37 страниц V < 1 2 3 4 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Прикрепленный файл MediaViewerApplet.rar   ( 672.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49935
~WiseFox~
сообщение 28.11.2006, 17:59
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
--оффтоп--
Tim2005, ты не мог бы сделать в плагине "Часики" такую фишку как отображение и смена текста по времени? bigsmile; В техникуме очень надо. Мне надо только смену текста раз в неделю.
--оффтоп--
Сообщение отредактировал Valleo - 29.11.2006, 9:22
sprut.1
сообщение 28.11.2006, 21:52
Пользователь №: 82 368
Модель телефона: mpx 220 , e398
Прошивка: 1.47,elektro255v0.3
Tim вот тебе адрес в RAM 0x127D0F41 :)
Tim2005: По этому адресу находится напряжение батареи. Я сделал тестовый плагин и получается что напряжение не зависит от состояния батареи (оно скачит от 3.7 до 3.4 Вольт)
Bent
сообщение 29.11.2006, 5:46
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Tim2005, как я понимаю eletro255 выложил классы для Java и Senergy.Вот прикрепляю смотри :)
и что там с эквалайзером решил проблему...?
Tim2005: Bent проблема не в плагине, а в файлах вибры:) Замени их на свои прежние
HeadHunter
сообщение 29.11.2006, 20:45
PhoeniX Team
Из: Сумы
Пользователь №: 81 334
Прошивка: -DoR1.3 Ep1+Ep2-
Tim2005, откомпелируй плиз плагины под 33 версию а то они не работают rolleyes.gif
Tim2005: Выложу вместе с релизом
deadmoto
сообщение 1.12.2006, 20:19
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Опять несу ерунду наверное: где то в теме я видел вопрос про графический эквалайзер, или как его еще называют визуализацию, на мой взгляд, это вполне реально. Если кто то хорошенько пороется в оперативке, то найдет там, я в этом даже не сомневаюсь, адрес, по которому указано какое напряжение подается на динамики в процессе проигрывания музыки.Взяв за условный ноль напряжение подающееся на динамики в режиме ожидания, а за максимум напряжение на максимально допустимом значении gaintable.bin, то в промежутке можно построить график или диаграмму, которая будет изменяться в зависимости от напряжения на динамиках. Что и будет наглядным примером графического эквалайзера. Это конечно не гениальное открытие, но подобных идей я пока не видел в теме. =)
P.S. Колебаться будет также и сила тока, так что зависимость графика можно прикрутить как к напряжению, так и к силе тока, а при особом делании и к тому и к другому.
Может так то оно и возможно, но кому будут нужны ТАКИЕ тормоза???
Представь сколько придётся телефону просчитывать? Видел как прокручивается текст когда играет музыка?
Оно конечно было бы неплохо, но похуже чем без...
Извините, может тупо, ну почему бы не сделать плагин iTunes для MV, а то наоборот делают(MV для iTunes) и получается фигня.
В этой теме обсуждается MV без иТюнса вообще, а функции иТюнса MV и так неплохо выполняет...
Если тебе не хватает сортировки по альбомам-исполнителям-и т.д. то имхо тебе нужен иТюнс...
Или обращайся к Valleo здесь!
Tim2005
сообщение 1.12.2006, 20:21
Из: Ижевск
Сейчас выложу MV 0.33 beta с обновленными плигинами
Maxval
сообщение 1.12.2006, 22:28
Из: Perm
Пользователь №: 67 892
Модель телефона: E 398
Прошивка: MotoWalkman49R EM
Вот для обычного (большого) шрифта
Прикрепленный файл MediaViewer_0.33b_Windows_Vista_by_Gangster.zip   ( 531.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1008
~WiseFox~
сообщение 2.12.2006, 14:11
Из: Лениногорск
Valleo в MMM ест фнукция "Передать по BlueTouth" но передаёт он не jar, а черт знает что. Телефоны не распознают.
Tim2005, можно ли сделать эмуляцию "Световых диодов" для телефонов где их нет? Ну по краям дисплея отображается графика, чтото типа диодов. И изменяется как на E398... rolleyes.gif
Ответь пожалуиста про текст...
Valleo: он передает jar, если он существует.
Попробовал 3 раза, но передаёт все равон другой формат.
Tim2005: Насчет "Световых диодов" получится мягко говоря некрасиво. Насчет текста пиши в личку (Опиши подробно что нужно и для чего, а я подумаю)
Сообщение отредактировал Tim2005 - 2.12.2006, 20:11
Unlimit
сообщение 2.12.2006, 18:10
Пользователь №: 93 764
Модель телефона: Nokia N73
Прошивка: Symbian OS v9.1
Tim2005,
Можншь выложить MV 0.33 beta 2 со всеми плагинами и скином Windows_Vista, у самого не получаается :(
Tim2005: Нет
mr.Voland
сообщение 2.12.2006, 19:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Tim2005 - возможно-ли, сделать плагин из Jawa приложения Анонс ТВ - очень полезная весч. Ты, как мастер лучше справишься. Если да, я его выложу.
Tim2005: Возможно
mr.Voland
сообщение 2.12.2006, 21:53
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Tim 2005 - вот ссылочка, буду ждать с нетерпением, да и нетолько я.
АнонсТВ
Igorek123
сообщение 3.12.2006, 15:01
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
Tim2005,
в SMS@Sender'е перестали сохранять Логин и Пароль когда выходишь, почему?
В предыдущих версиях они сохранялись.
Valleo: просто удали файл SMSSender из /a/mobile/wvim/ и попробуй заново все ввести.
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 0:37
sprut.1
сообщение 3.12.2006, 22:21
Не знаю как в технологии но в плагине реальное напряжение на батареи , замерял мультиметром :)
fantom-nn
сообщение 4.12.2006, 10:27
Пользователь №: 108 695
Прошивка: Непомню
А как насчёт того, чтобы в плагине Mot Midlets Manager сделаь показ номера ява-приложения?
Valleo: читай форум - я отвечал на этот вопрос.
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 13:53
Valleo
сообщение 4.12.2006, 14:37
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
О как стало сразу просторно в этой теме... =)
HUNTER_ok
сообщение 4.12.2006, 15:41
Из: Заозерный webstream :D
Пользователь №: 106 065
Модель телефона: SE W810i
Valleo, У меня таже проблема. Я всё так сделал, всё равно не катит.
Igorek123
сообщение 4.12.2006, 17:57
Из: г.Нефтеюганск
Tim2005,
удалил фаил, но все равно ничего не сохраняется. даже перезагрузил телефон - не помогло! :(
Tim2005: А я тут причем, плагин делал не я
ДИССИДЕНТ
сообщение 5.12.2006, 4:48
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 100 480
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5.0
Tim2005, Valleo, help me please! У меня MMM не хочет запускаться! Ставил и билд от Tim'а и офф. версию от Valleo. Весь прикол в том что на других трубах работает! А Sms@Sender и вправду не сохраняет логин и пароль.
Valleo
сообщение 5.12.2006, 6:59
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Нефик удалять все подряд из телефона, тогда будет все работать.
У мну SMSSender отлично сохраняет логин и пароль.
ДИССИДЕНТ
сообщение 5.12.2006, 11:17
Из: Прокопьевск
Прошивка: WM5.0
Я например ничего не удалял, ставил самые разные монстры начиная от 42R и до 49R_electro, а MMM у меня не робит, у других эта же сборка робит замечательно! Чего посоветуешь? ;)
alex-tor
сообщение 5.12.2006, 11:49
Из: Саранск
Пользователь №: 74 305
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.12R F4
Valleo, не хотит твой палагин МММ запускаться.... Почему?
~Gangs2er~
сообщение 5.12.2006, 12:13
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
На флэшку залей какой нибудь мидлет и будет тебе счастье!
alex-tor
сообщение 5.12.2006, 12:24
Из: Саранск
Вот MV со всеми палагинами.
Прикрепленный файл MediaViewerApplet.zip   ( 494.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 951
Rahanz
сообщение 5.12.2006, 15:42
Пользователь №: 71 601
Модель телефона: c380 + e398
Прошивка: r365_2.24r+373_49r
Ну а плужок, что по времени будет звук. профили менять ? на базе от Elektro255, разумеется ? кто-нибудь когда-нибудь ? clap;applo rolleyes.gif
Unlimit
сообщение 5.12.2006, 15:49
Что-то твой MV не работает :(
Bent
сообщение 5.12.2006, 16:10
MoTo Marvellous
Сделайте кто-нибудь MV 0.33 final со всеми плагинами и со скином от Gangster(Windows Vista)
В принципе плагины я могу и сам поставить,именно нужно скин...потому что я его поставил а он глючит...пропадает софт-полоска,"мерцает графика".Шрифт крупный.
Кто сделает +2.5
Alex_Flint
сообщение 5.12.2006, 16:24
Пользователь №: 56 497
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Помнит кто-нибудь приложение для воспроизведения караоке-файлов от GrafMoto? Может ли кто-нибудь переделать его в плагин, если конечно такой плагин кому-нибудь понадобится...
ДИССИДЕНТ
сообщение 5.12.2006, 16:30
Из: Прокопьевск
Прошивка: WM5.0
Спасибо, тебе большое, теперь всё замечательно робит!
a77_
сообщение 6.12.2006, 6:07
Из: Рязань
Пользователь №: 42 235
Прошивка: ...49r
Цитата(Nogay @ Вторник, 5 Декабря 2006, 20:39)
Bent, Вот MV 0.33final со скином Vista и со всеми плагинами
Что-то никак не могу заставить эту сборку работать... даже файлы настроек от старых версий удалил... никак
Bent
сообщение 6.12.2006, 7:06
MoTo Marvellous
a77_,
Всё нормально он работает,кроме Диктофона.
TO ALL не качайте MV с поста №74 там не работает Диктофон.
Прикрепляю свою версию:
1.Скин Windaws Vista
2.Плагины:Moto MIDlets Manager,SoundEditor,MidletsList,Погода,Senergy,Читалка,Диктофон,Инструменты книги,SMSBackup.Остальные по моему убеждению нафиг не нужны.Поставлен параметр что бы сохранялась картинка в Погоде до перезагрузки телефона.
Прикрепленный файл MediaViewer_v.0.33_FinaL_Windows_Vista_.rar   ( 341.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
EXmaloy
сообщение 6.12.2006, 8:31
Из: Геленджик
Пользователь №: 66 754
Модель телефона: v3,v600,mpx200
а он пойдёт на MOtowalkman 49r ? И как его проще заменить
КИТ
сообщение 6.12.2006, 13:29
Из: город Муром
Пользователь №: 78 608
Подскажите, как это активировать???
_Lowrider_
сообщение 6.12.2006, 13:51
Пользователь №: 101 584
Прошивка: Lowrider_UTF_ME
КИТ, в файле plugin.txt, после строки Погода|Plugins.TimSoft.Weather.Weather|/Plugins/Icon/Weather.png поставь <bg. Короче замени вот этой строчкой: Погода|Plugins.TimSoft.Weather.Weather|/Plugins/Icon/Weather.png<bg
EuGeN88
сообщение 6.12.2006, 14:04
Из: Украина, Комсомольск
Пользователь №: 101 506
Модель телефона: ROKR E1 / C380
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Привет всем!
Есть замечательный плагин: Плагин №15 - KyevStarSender (Test)
Так вот, может ли кто-то его сделать из плагина в midlet на С380 (моторола)? А то позарез нужно...
А в плагине заечен небольшой глюк и то не всегда: после отправки одного удачного сообщения нельзя отправить второе, пока не используешь веб-сессию чем-нибудь другим! А после оюратно можно отправлять смс-ки! Возможно ли сделать так чтобы он как S@S выдабал вопрос: "Розорвать веб-сессию или нет?"
Vint
сообщение 6.12.2006, 17:45
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
EuGeN88, Stealthms
StrIk3r
сообщение 6.12.2006, 21:12
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
EuGeN88,
Разорвать вебсессию можно клавишей # если я не ошибаюсь
Crazy Fast
сообщение 7.12.2006, 9:31
Пользователь №: 53 855
Модель телефона: E398&3250 Silver
Прошивка: 42R&Symbian 9.1
Tim2005,
Спасибо тебе за все эти плагины! Есть один вопрос, я конечно сразу извинюсь так как не читал всю тему, вообщем не могу зайти в плагине "часики" в "настройки будильника" и "настройки ночного режима". Это можно как-нибудь вылечить? unsure.gif
rew1978
сообщение 7.12.2006, 9:45
Пользователь №: 80 317
Цитата(Crazy Fast @ Четверг, 7 Декабря 2006, 13:31)
Tim2005,
попробуй удалить фаил Volume.txt ,он находится в /a/mobail/wvim/ , должно заработать
MasterFaster
сообщение 7.12.2006, 11:10
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
Тогда на всякий случай и iAlarm.dat и iClock.dat
iBarS
сообщение 8.12.2006, 9:08
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Привет всем! Мужики скажите какой сим надо править чтоб смсбекап заработал? <_<
А то престал работать после некоторых монипуляций с прошей... :(
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:51
