37 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Beaumont
сообщение 2.2.2007, 20:58
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Tim, такой вопрос. Как при смене стиля по "#" происходит реализация процесса? Со стиля на улице он переходит на последний использовавшийся (т.е. телефон помнит, какой стиль был перед этим)? Или же ему необходимо сначала перейти на "улицу", чтобы запомнить использовавшийся перед этим стиль (т.е. стиль запоминается информатором в момент перехода и до этого телефон не знает какой стиль был до этого)?
Просто, если первый случай (что мало вероятно), тогда можно ведь сделать, чтобы по решетке стиль менялся между двумя последними использовавшимися: просто делать откат на предыдущий. А если второй (т.е. плагин должен конкретно знать между какими ститями ему переключаться) нельзя ли сделать выбор между какими стилями переключаться (по типу как в Synerji, там 3-й стиль и 4-й, например)?
Буду очень рад, если хотя бы поймешь, о чем я написал (я сам это перечитал, сам себя с трудом понял smile.gif )
~WiseFox~
сообщение 2.2.2007, 21:28
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
Вот сделал новое оформление плагину. Теперь при выборе иконка увеличивается, но есть нюанс, наезжает на выпадающее меню. Tim сделай пожалуиста отрисовку выпадающего меню по выделеной иконке.
sader
сообщение 2.2.2007, 21:42
Из: Р-ка Карелия, г. Сегежа
Пользователь №: 117 834
Я понял почему иногда не работает всплываюшее меню информатора: если нажатием джоя влево скрыть панель, то при нажатии джойстика вверх-вниз мы продолжаем перемещаться по меню информатора, хотя этого не видим. Поэтому нажатие джоя вправо открывает "внутреннее" меню информатора, а сама панель не выезжает. Tim, если не сложно, исправь это пожалуйста, а то надоедает каждый раз перезапускать плагин.
4X-Oxygen
сообщение 2.2.2007, 22:05
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
Beaumont, стили меняются между "на улице" и стилем который стоит в плагине stylechanger по времени, вроде так.
Motohobiman
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Вероятность потери сообщения 98 проц,ну да ладно.Уважаемый Tim2oo5- if не очень в напряг,сильно просим тебя сделать информатора и под экран 128 на 160.Спасибо большое за внимание.
SANYO_K
сообщение 2.2.2007, 22:16
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Помогите привести в норм вид базы от проги CellTrack. Есть полная база VELCOM и MTS(для Беларуси)...
Формат похож идентефикатор и описание .... К примеру 002B000A25702 Masherova 21 ...Но вот сам идентефикатор и как из него получить CellId непонятно
Вот что получилось. Проверьте(пока только для Velcom). У меня дома не работает просто , возможно новые стнанции.
Мда... закон подлости прям... пока ловит базы которых нет в Списке.
Doktor Кот
сообщение 2.2.2007, 23:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Tim2005, а когда будет работать пункт "синхронизация" в плагине "часики"? Очень полезная вещь!
Tim2005: Видимо никогда, нельзя
ProVal
сообщение 3.2.2007, 0:48
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
4X-Oxygen, нифига не из StileChanger'a берётся стиль (у меня этот плаг вообще не стоит). Он выбирается вручную в телефоне, а потом меняется на стиль На Улице по решетке, т.е. используется последний выбранный стиль.
Beaumont
сообщение 3.2.2007, 6:03
Миротворец
Из: г. Москва
Нет, 100% не так. Они меняются между "на улице" и тем, который стоял перед этим. Вопрос в том, по какому алгоритму, так скажем, они меняются.
4X-Oxygen
сообщение 3.2.2007, 10:05
Ну значит я ошибся)
Sanchoys
сообщение 3.2.2007, 10:48
Пользователь №: 118 701
Модель телефона: E1 (Testpoint)
Прошивка: MotoWalkman49R
Просто скачай норальную базу и отредактируй её немного. Сам сайт
База станций МТС по Минску
База станций Velcom по Минску В них есть все нужные данные.
Прилагаю на половину готовую базу на МТС. Всё работает.
~Live-Moto~
сообщение 3.2.2007, 11:55
Из: Ульяновск
Пользователь №: 118 924
Прошивка: 48R+FLEX 42R
Блин может мне кто-нибудь может обьяснить почему погода не обновляется а?
Захожу через информер, тоесть жму на браузер а там выбираю погода жму получить, он получает, затем выход по красной трубке и погоды нету тоесть есть но старая две едели уж мучаюсь над этим, если нажать кнопку назад после получения, то тоже самое в чем лажа не пойму!
Vanich777
сообщение 3.2.2007, 12:41
~motoman~
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 41 249
Модель телефона: E398 ===> E1
Прошивка: Elektro255 V0.4 a.3
У меня такая же тема, обновляется, только если тел перезагрузить!
~Live-Moto~
сообщение 3.2.2007, 15:12
Из: Ульяновск
У меня вообще не обновляет, даже если перезагрузить, в чем может быть проблема, где этот файл хранится?
4X-Oxygen
сообщение 3.2.2007, 16:09
Файл находится в a/wvim/weather.gif
4X-Oxygen
сообщение 3.2.2007, 18:54
Вот чё написано в закреплёнке:
Update от 31.01.07
Информатор
1) Добавлено обновление картинки погоды в Информере, после ее загрузки. Для этого в плагин Погода нужно заити через ToolBar.
KLIMER
сообщение 3.2.2007, 19:16
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
Sanchoys, жду полной версии cells.txt для МТС!!!!!!!!
З.Ы. Плюс!!!!!!
taylor
сообщение 3.2.2007, 21:58
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Если я правильно понял для симбы на 79 прошиве нет полностью работающего МВ, чтоб все плагины работали? У еня не работает StyleChanger и смсБэкап не делается...
Tim2005, если будет время добавь поддержку 79 прошивы для этих плагинов. Вот еще не проверил МММ на 79 - у меня МВ без него давно - все равно на 49Электро не работал у меня.
Sanchoys
сообщение 3.2.2007, 23:06
З.Ы. Плюс!!!!!!
Сегодня продолжил обновлять базу. Когда размер достиг 9 килобайт плагин отказался её загружать. Возможно нужно добавить в плагине символ который обоначает любое число. Так как номера одной и той же БС заканчиваются цифрой от 1 до 6. Это уменьшит размер базы. Решение за Tim2005.
SANYO_K
сообщение 4.2.2007, 1:49
Вот сделал базу для VELCOM(пока Минск) и MTC(проверьте а то нет совего)... Заметил проблему : если в сам jar кинуть файл то база не грузится...А вот если на флешку то всё ОК.
~WiseFox~
сообщение 4.2.2007, 3:40
Из: Лениногорск
Отключи в настройках плагина "Внешния БД" и будет из jar.
-Joker-
сообщение 4.2.2007, 5:52
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
Tim2005, пожалуйста адаптируй плагин Информатор под экран L2/L6. Большое спасибо тебе за сушествующие плагины, но Информатор тоже очень полезен. Но не доступен из-за меньших размеров экрана.
Motohobiman
сообщение 4.2.2007, 8:34
Из: Ukraina
Присоиденяюсь к просьбе,экран у нас 128 на 160.Спасибо.
Tim2005: Адаптируйте графику и выложите сюда, я попробую
zian
сообщение 5.2.2007, 7:49
Пользователь №: 69 818
Прошивка: Electro (49r)
привет всем
как то поднимал в теме MV такой вопрос
Цитата(zian @ Понедельник, 23 Октября 2006, 9:04)
...есть такая фича - восстановление исх\вход звонков при смене симки. Делается через опкоды 47 - 421(422) - 1- 0 - 2 - 255255 - перегруз (знаешь наверно =)). Очень актуальная вещь для тех у кого несколько симок (например для меня) - только вот набирать все это дело очень геморно (не считая еще и гемора по перезамене симки).
Так вот нельзя ли это дело повесить на МВ как нибудь фоново при загрузке (например как смсаларм) да еще с возможностью отключать эту опцию галочкой где нибудь в меню (не всем же она нужна)
как думаешь?
Valleo:
... Корелет не имеет доступа к опкодам. Имел бы - была бы и перезагрузка, и хоть тонкая настройка симов телефона, но увы...
а как теперь? я имею в виду с появлением прошивки electro, там ведь есть перезагрузка...
может получится сделать плагин? ну очень нужно, а то меня уже задолбало постоянно набирать эти опкоды
Instant
сообщение 5.2.2007, 10:13
Пользователь №: 65 586
Модель телефона: E398>E1 Rokr
Прошивка: MotoSumbian 1.4
Установил MV последний. Запускаю и запускается только Toolbar а как замустить сам MV с остальными плагинами!
Vint
сообщение 5.2.2007, 10:33
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Instant, как раньше - через выбор в меню пункта "iTunes" или метку (для L7/V360), или с "рабочего стола", зажав джойстик вверх (это уже фича Информатора).
Vint
сообщение 5.2.2007, 13:01
Прошивка: 071.004
Tim2005, будут ли выпадающие списки в Информаторе адаптированы под стандартный шрифт телефона?
Tim2005: Сделай скрин экрана с выпадающим меню и выложи
Вот: Изображение
Tim2005: Попробуй как написал ProVal, если не получится я займусь этим
X3MAL
сообщение 5.2.2007, 16:04
Из: Украина, Александрия
Пользователь №: 79 325
Модель телефона: MotoMing
Прошивка: Antarex Mod 14R
Tim2005, вопрос к тебе:
Реально ли сделать к каждому плагину типа "справка", или "описание"? Вот например заходишь в опции, нажимаешь и открывается справка, которая лежит в формате тхт в самом плагине, таким образом каждый для себя может добавить описание каждого плагина. Просто прими во внимание, думаю тема нормальная и нетруднореализуемая.
GALL
сообщение 5.2.2007, 16:54
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Informator - достаточно глючная вещь. Ну вот нельзя никак отредактировать внешнюю базу CellID, используя сам плагин, а в каком другом редакторе cells.txt редактируется корректно - неизвестно. Месяца в высвечиваемой дате должны склоняться, т.е. не "05-Февраль-07", а "05-Февраля-07". Вопрос на засыпку: Можно ли реализовать редактирование состава выпадающего тулбара?
Tim2005: Ну если у тебя руки не из того места растут, то тогда конечно базу нельзя отредактировать. А так вообще то она редактируется любым текстовым редактором
А так вообще Информатор не запускается после редактирования "любым текстовым редактором". Еслиф что...
Конечно можно, флаг тебе в руки
Можно не загадками отвечать? Если надо переписать что-то в информаторе - я перепишу. Понимаю,там, если времени или желания у автора нет...
ProVal
сообщение 5.2.2007, 19:11
Прошивка: DAR2.13
Цитата(Vint13 @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 11:01)
Будут ли выпадающие списки в Информаторе адаптированы под стандартный шрифт телефона?
А зачем? Просто в скине Информатора измени высоту select.png с 14 на 16 пикселов.
Skeeter
сообщение 5.2.2007, 22:05
Из: Архангельска
Пользователь №: 44 929
Модель телефона: С650 + E398 + EM30
Прошивка: Нестандарт
Мжно лии сделать, чтобы информатор показывал деньги, оставшиеся на счёте??
И чтобы клавиши джостика сохранили свои функции, заданые mma_ucp, а тул бар пявлялся/убирался при нажатии на левую софт клавишу??
Vint
сообщение 5.2.2007, 22:11
Прошивка: 071.004
Изменил высоту: select.png - 18 пикселей, soed.png и string.png - по 20 пикселей.
Результат: Изображение Изображение
Если изменять высоту только select.png (18 пикселей), то получается так: Изображение Изображение
Instant
сообщение 6.2.2007, 9:34
У меня после запуска окна MV перестает выдвигаться окно Toollbar. В чем может быть причина? unsure.gif sad.gif sad.gif
-Joker-
сообщение 6.2.2007, 11:15
Tim2005,
Это адаптированная графика плагина Информатор для L2/L6 которую ты просил.
Tim2005
сообщение 6.2.2007, 13:24
Из: Ижевск
To Vint13 под большой шрифт оптимизировал, выложу с новой версией.
To -Joker- напиши размер шрифта
Motohobiman
сообщение 6.2.2007, 14:43
Из: Ukraina
Высота базовая шрифта 17 пикселей.
Tim2005
сообщение 6.2.2007, 15:11
Из: Ижевск
Выложил обновление.
Нужен тестер для Информатора c L6 или с L2. Стучите в аську завтра в 23:00 по москве. ICQ 273-532-944
-Joker-
сообщение 6.2.2007, 15:50
Цитата(Tim2005 @ Вторник, 6 Февраля 2007, 19:11)
Выложил обновление.
Если больше никто не сможет то постараюсь выйти в онлайн.
Motohobiman
сообщение 6.2.2007, 17:30
Из: Ukraina
Выходи у меня и аси нет,я буду тестить в оффе,если можно конечно.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 6.2.2007, 17:36
KLIMER
сообщение 6.2.2007, 19:22
Tim2005, ты не мог бы сделать так, чтобы рассписание могло браться и из самого MV, и с флешки...и еще - можно ли сделать так, чтобы рассписание можно было редактировать(например дописать кабинет, или внести изменения в рассписание...)...и чтобы было не 9 пар в день, как у тебя, а любое число....у мя например 3, макс. 4 пары в день и в воскресенье я не учусь....
З.Ы. Рассписание - оч удобная и нужная штука, по крайней мере для меня)))
Tim2005: Зачем расписание брать с флешки? Ты его че каждый день меняешь?
Да, у меня не стабильное рассписание...
Кабинет пиши после названия пары как у меня, изменяй любым текст. редактором
Просто каждый день перезаливать МВ не оч хочется...
Просто вместо названия пары поставь пробел и всё
Сообщение отредактировал KLIMER - 7.2.2007, 12:58
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:33
