37 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Vint
сообщение 10.2.2007, 22:18
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
CHIKANOV, качай последнюю версию Информатора от 06.02.2007.
HomeCreate
сообщение 11.2.2007, 4:36
Из: Россия, г. Челябинск
Пользователь №: 53 352
Модель телефона: E398=>E790=>E1
Прошивка: 79R+MS1.4+MVb30
Предложение:
1) Ввести какой-нибудь специальный символ, которым обозначается отсутствие пары. Если плагин видит такой символ, то на экран ничего не выводится. А то немного напрягает постояно лицезреть на экране пустые строки...
2) По непонятным причинам в конце дня (после 9 пары) ледующая пара обозначается как "Нет пар". Прошерстил весь файл -- ну нет у меня там такой строки. Значит, это стандартная строка. Что не есть хорошо и логично. Логичнее было бы брать строку из расписания на следующий день.
3) Желательно изменить структуру файла Study.txt с тем, чтобы можно было указать максимальное количество пар в день. У меня, например, их 8. Посему видеть на экране "9.--" достаточно странно...
Tim2005:
Все сделал, будет в след. версии
1) Если вместо названия пары стоит пробел то название пара не отображается
2) Это в самом плагине. Убрал, теперь не отображается
3) Будешь ставить пробелы и все
NELEGAL
сообщение 11.2.2007, 11:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60 945
Прошивка: 255
CellID - Номер антенны. Формат такой: AAAAB
AAAA - номер антенны
B - номер лепестка в антенне (1,2 или 3)
Например, CellID=60183: антенна 6018, лепесток N 3 (обычно)
Ну и зачем нам номер лепестка, ведь это только увеличивает базу антен.
Вот у меня есть вся Нижегородская база, но я не могу её сделать рабочей, т.к. она весит 20 кб, а вот если в ней не учитывать лепестки тогда её размер упадет раз в 5
Вот например:
2901;Сормовский Стадион Труд
2902;Сормовский Стадион Труд
а можно вед указать только
290;Сормовский Стадион Труд
и все
Tim2005 большая просьба сделай поиск по базе без этого последнего числа плиз smile.gif
4X-Oxygen
сообщение 11.2.2007, 11:40
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
NELEGAL прав, хотя уже это давно предлагали, у меня дома например четыре лепестка определяется и пришлось четыре раза писать "Дом".
taylor
сообщение 11.2.2007, 12:19
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Tim2005, нельзя в плагин FileChanger добавить возможность смены скина вместе со сменой mma_ucp? Было бы очень удобно при смене скина автоматически под него и файл меню подменивать.
~Gangs2er~
сообщение 11.2.2007, 13:51
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Tim2005, возможно ли сделать плагин: чёрный список , тоесть, плагин висит в фоне, и берет нужные номера, из txt, а при звонке их сбрасывает! Ответьте пожалуйсто!
Tim2005: Нет
Akceptor
сообщение 11.2.2007, 14:02
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Tim2005,
1. Плиз, Все-таки сделай чтоб кроме самого названия приближающегося события показывалось и время его начала (в скобках)
2. Можно сделать мини-блокнот: чтоб ввел пару слов, а они б отображались на экране? А то все время забываю важные вещи sad.gif
GALL
сообщение 11.2.2007, 16:12
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
NELEGAL, это у твоего оператора такой формат CellID. У моего оператора всё просто - CellID может иметь значения 7, 31, 193. И где тут лепестки? Поэтому предложение считаю некорректным.
4X-Oxygen
сообщение 11.2.2007, 16:58
Gall, так имелось в виду, что допустим CellID дома определяется как 12341, 12342, 12343 и для всех CellID надо писать название "Дом", а если Tim2005 введёт поддержку масок, то можно просто написать 1234? где "?" - любое число.
SlipKnoTYO
сообщение 11.2.2007, 17:55
Пользователь №: 105 403
Прошивка: Motowalkman49r
А вообще что такое CellID?
TEQUILA
сообщение 11.2.2007, 18:31
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
SlipKnoTYO,
идентификатор базовой станции оператора сотовой связи. Доходчиво?
Last
сообщение 11.2.2007, 19:40
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
AndreW_RuleZ, зарегистрироваться можешь на оф.сайте sms@sender'a или установив одноименное java-приложение. По крайней мере для МТС-Белорусь работает.
Что не понятно по sms@sender'у зайди на форум.
zian
сообщение 12.2.2007, 9:09
Пользователь №: 69 818
Прошивка: Electro (49r)
Экспериментировал со сборками МВ и хочу предупредить: не удаляйте плагин Читалка, если не хотите проблем с плагинами МидлетЛист, ФайлЧенджер, возможностью рестарта МВ. Может еще какие есть проблемы - незнаю, я только на эти напоролся. Сорри, если инфа уже была.
З.Ы. Присоединяюсь к Нелегалу - СеллИД по маске было бы круто.
З.З.Ы. Тим2005, можешь ответить по поводу плагина по восстановленю исх\вход звонков при смене симки, хотя бы просто возможно это или невозможно.
NELEGAL
сообщение 12.2.2007, 11:49
Из: Нижний Новгород
Прошивка: 255
GALL,
С твоих слов тогда нарушается весь смысл названия сотовая связь
А у меня оператор НСС и живу я в Нижнем Новгороде.
и у этого оператора по области всего около 6000 CellID , а в нижнем их 600, и с таким количеством информатор просто не может справиться sad.gif
Я бы и сам для себя информатор переделал для себя (не в обиду автору), да вот толко не могу я разобраться как java компилировать
Tim2005: Сделал маску 1234x:)
ProVal
сообщение 12.2.2007, 17:01
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Tim2005, ты, видимо, упорно не хочешь замечать мой вопрос о термометре. Повторюсь третий (или четвертый?) раз. Может, есть хоть какой-то способ добавить такую функцию в Информатор или ещё куда? Вот на самсунгах стоит датчик температуры, неужели на Моторолах нет таких датчиков?
Tim2005: Скажешь адрес, сделаю
Адрес чего?
KLIMER
сообщение 12.2.2007, 18:55
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
ProVal, адрес термометра в прошиве!
gimrock
сообщение 12.2.2007, 19:34
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Nogay,
а можно конкретнее, какая цифра какой стиль врубает? и если кто про INetCalls для Беларуси знает, то напишите. плиз!!!!!
igorrius
сообщение 12.2.2007, 20:08
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
маленькие глюки есть(может к ним лучше привыкнуть)
в информере иногда пишется вместо напряжения" тим софт тюнинг"
сенерджи не всегда перезагружает тело при нажатии на "перезагрузить"
не всегда работает эквалайзер в плагине редактирования звуков
иногда при на жатии на " играть" не играет- не подгружается плейлист
может сборка кривая, или неправильно "лишние" плагины удалил? ( от Гангстера на 35-ой версии)
Tim2005: Первые три глюка из за классов funlight в проше
Tim2005
сообщение 12.2.2007, 20:16
Из: Ижевск
Адрес термометра в прошиве я нашел, правда что он означает и какие единицы измерения незнаю. Значение можно посмотреть в инж.меню параметр Tmp/Light
taylor
сообщение 12.2.2007, 21:44
Tim2005, нельзя ли хоть как-то модернизировать читалку-плагин. Ато тексты плагин вяловато читает и совсем не умеет их редактировать. Может есть возможность как-то объеденить чтение текстов и их создание в одном плагине? Или просто расширить возможности саамого МВ: ну чтоб МВ просто открывал ТХТ-файлы любых размеров, тем более пункт создать текст уже есть в МВ (правда создавать тексты больших размеров нельзя...). Если бы еще добавить возможность закладки делать или хотя бы просто запоминать последнюю позицию перед выходом из режима чтения текста. Было бы удобно: в метро читать книги и слушать музыку одновременно и не бояться что вдруг кто-то позвонит и книгу придется сначала листать...
Вот неплохая читалка, может можно что-то перенести в МВ читалку.
Егор 88
сообщение 13.2.2007, 9:43
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 69 265
Модель телефона: V635/Е398/V3i
Прошивка: Egor_88_editing
И как с этим бороться??
TEQUILA
сообщение 13.2.2007, 12:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Глючат классы funlight в прошивке. Удаляй - не удаляй плагины, классы классами останутся
NELEGAL
сообщение 13.2.2007, 13:32
Из: Нижний Новгород
Прошивка: 255
ProVal,
Конечно термометр на телефоне это неплохая идея,
но на мой взгляд лучше добавить строчку с показаниями погоды из приложения weather от GMJ.ru,
т.к. там показывается не прогноз погоды, а погода и температура в реальном времени.
Единственная проблема - вытащить из этого приложения ссылки на погоду.
Или ты имеешь в виду термометр показывающий какие нибудь внутренние температуры телефона huh.gif
RomarioMOTO
сообщение 13.2.2007, 14:01
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
Не пинайте меня сильно, но все же.. Не было бы правильным выложить в первом мосте последние сборки для 49r и 79r? Многие приходят сюда без компа. ИМХО...
ProVal
сообщение 13.2.2007, 15:44
Прошивка: DAR2.13
To NELEGAL, вообще-то я имел ввиду именно датчик, показывающий именно внутреннюю температуру телефона. То есть, если некоторое время подержать его в руках, то он будет показывать где-то 36 с половиной.
_Lowrider_
сообщение 13.2.2007, 15:45
Пользователь №: 101 584
Прошивка: Lowrider_UTF_ME
RomarioMOTO, полностью поддерживаю. 2ALL, у кого есть прямые руки, возможность (нормальный интернет), а главное желание - сделайте доброе дело собирайте очередную сборку для обеих прошивок по мере обновления каких-либо плагинов, а Тим если что ссылки в первом посте закрепит. Ну что, кто-нибудь согласен?
deadmoto
сообщение 13.2.2007, 16:55
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
NELEGAL, ProVal, текущую погоду, а так же много всего выдаёт gismeteo.ru:)
Вот пример
Ощущение: -16
Давление: 100.8 кПа
Ветер: Западный (250)  11 км/ч
Влажность: 72%
Роса: Н/Д
Видимость: Нет
Восход: 08:36
Закат: 18:09
Прогноз на 5 дней:
Вт 13 фев Вечер : -16--14°C [-18--16°C], облачно (без осадков) , З  3-6м/с, 752-754мм, 92-97%
Ср 14 фев Ночь : -16--14°C [-17--15°C], малооблачно (без осадков) , З  3-6м/с, 754-756мм, 94-99%
Ср 14 фев Утро : -19--17°C [-20--18°C], облачно (без осадков) , З  3-6м/с, 756-758мм, 92-97%
Ср 14 фев День : -15--13°C [-16--14°C], облачно (без осадков) , З  3-6м/с, 758-760мм, 92-97%
Ср 14 фев Вечер : -18--16°C [-18--16°C], облачно (без осадков) , З  3-6м/с, 759-761мм, 94-99%
Tim2005
сообщение 13.2.2007, 17:57
Из: Ижевск
Очередной update
Ponemetski
сообщение 13.2.2007, 18:38
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Написал плагин, постоянное bluetooth обнаружение. SE стабильно находит моторолу в любое время. Что само еинтересное, Nokia вроде нет. Точно не заню надеюсь на то что хоть здесь кто-нибудь потестит.
Подробности: Btincome и Alwaysdiscover - постоянное обнаружение
Плагин прикреплен на второй странице.
Не информатор конечно, но может кому пригодится
Akceptor
сообщение 13.2.2007, 19:03
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(Tim2005 @ Вторник, 13 Февраля 2007, 18:57)
Очередной update
V360-B7R Расписание не работает. Если его включаю (сейчас пары закончились и раньше была пустая строчка) выводится T: если впишу последней парой что-то, выводится T:что-то
Но зато если включено расписание, то не отображается больше ничего (ни дата, ни CellID) и тулбар не выезжает. sad.gif
ЗЫ
Возможно, проще было просто пересортировать пункты, выводимые плагином, т.е. сделать не
>Пара
>CellID
>Дата
а
>CellID
>Дата
>Пара
Tim2005: Возможно, у тебя стоит галочка Напряжение. Я юзаю почти неделю глюков не былоsmile.gif. Чтобы пара неотображалась поставь пробел вместо названия и на рабочем столе вообще не будет строчки с парой. Все др. строчки сдвинутся вверх автоматически
Сообщение отредактировал Tim2005 - 14.2.2007, 8:41
Akceptor
сообщение 14.2.2007, 8:46
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(Tim2005 @ Вторник, 13 Февраля 2007, 20:03)
Tim2005: Возможно, у тебя стоит галочка Напряжение. Я юзаю почти неделю глюков не было. Чтобы пара неотображалась поставь пробел вместо названия и на рабочем столе вообще не будет строчки с парой. Все др. строчки сдвинутся вверх автоматически
Напряжение не стоит.
И прикол в том, что именно с пробелом вместо названия выводит
T:
, а сейчас у меня вторая пара, так выводится
Т:Вторая пара
и больше ничего sad.gif хотя галки стоят. Отключаю показ расписания - работает.
Выложи свою сборку плиз, возможно проезд при пересборке.
Zagoralsanya
сообщение 14.2.2007, 9:33
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
У меня не работает Senergy_79R на Moto-Symbian_FULL_1.5_RC3_79R, что то там меняет ( а иногда и не меняет ) короче в итоге до перезагруза звука нет, чего делать?
Tim2005: Смени прошивкуsmile.gif На 79R изменения в оперативки почему то не вступают в силу сразу
Motohobiman
сообщение 14.2.2007, 10:40
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Пока что,прекрасно работает на л6 и л2 ! Удачи тебе и здоровья!
NELEGAL
сообщение 14.2.2007, 12:20
Из: Нижний Новгород
Прошивка: 255
У меня в базе 131 CellID, и я никак не могу заставить работать Информатор с моей базой.
Он включается через минуты две, но на экране ничего не меняет.
Разделял базу на две, одну на флешку, другую в mv, ну никак не хочет.
Может я у меня в базе проблема?
Посмотрите мою базу пожалуйста, или лучше опробуйте, если у вас на ней покажет хотя бы строчки на рабочем столе, то я уже не знаю что делать.
Tim2005
сообщение 14.2.2007, 13:34
Из: Ижевск
На
KLIMER
сообщение 14.2.2007, 15:29
Tim2005, скажи, плз, какой макс. вес может принимать база вышек в Информере???А то больше 15 Кб не грузит....
Tim2005: Если честно, то я не знаюsmile.gif Макс. число строк в cells.txt = Макс. числу элементов вектора (в яве). Может кто знает макс. число элементов вектора? Попробуй 255 строк (cellID's + eof + 1)
МихАйс
сообщение 14.2.2007, 16:17
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
всё прекрасно работает! спасибо! вот ток в справочнике иногда появляется копировать в сим. пожелания : можно ли сделать порядок в информере а то у меня расписание на время наезжает или время тоже замести в информер (да если бы ещё работала синхронизация с сервером - то вообще было бы супер)
MoHaX
сообщение 14.2.2007, 21:48
Пользователь №: 49 626
Модель телефона: E390_MoHaX_edition
Прошивка: 48r
извините месяцок тут не появлялся скачал новую версию информатора и потерялся можно краткое описание функций и как ими пользоваться заранее спасибо
Егор 88
сообщение 15.2.2007, 2:06
Из: Новокузнецк
А вот у меня такой вопрос: файлы Cells.txt и Study.txt можно ли их хранить гденеть на флехе к примеру, а то получается изменили нам расписалово и приходится заново МВ переставлять..
TEQUILA
сообщение 15.2.2007, 5:24
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Tim2005,
может плагины все-таки отдельно выкладывать? Из-за маленького апдейта тянуть 700к сборки...нехорошо...
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:21
