37 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4350
Kerill
сообщение 20.2.2007, 21:16
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Zzup, просто этот размер прописан в jad файле
negritos
сообщение 21.2.2007, 10:31
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
А можно сделать плагин, который озвучивал бы нажатия клавиш (например, голосом, как на самсунгах)? Ведь сделали же на открытие-закрытие флипа и блокировки
Madgenter
сообщение 21.2.2007, 20:12
Пользователь №: 106 017
Tim2005
можно ли сделать такую фишку:
в cell.txt записал соту и например какойнить значёк напротив неё поставил, что бы при её активации мелодия заиграла ?
а то очень надо)
Vanich777
сообщение 22.2.2007, 4:21
~motoman~
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 41 249
Модель телефона: E398 ===> E1
Прошивка: Elektro255 V0.4 a.3
Tim2005, скажи плиз, как сменить положение строк на рабочем столе в информере и можно ли выключить часы?
Akceptor
сообщение 22.2.2007, 5:55
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Tim2005,
еще глюк. если включить бесшумный режим (я так на ночь делаю), то после его выключения озвучка расписания не происходит.
Valleo
сообщение 22.2.2007, 7:50
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Вышла версия 1.0 MV.
Добавлена ОЧЕНЬ полезная функция, которую просили многие, но я отказывался...
А позавчера пришло просветление как это сделать и я сделал =)
А то уж думал что вообще без новшевств выпущу версию 1.0... =)
Короче тема такая - как и говорил добавились системные информаторы (читайте чанжлог какие), а так же функция Меню->Файл/папка->Обработка плагином, где вы можете выбрать плагин из списка и он запустится, и в него будет передана строка-путь к файлу. Как реализовать такой плагин - читайте чанжлог.
Z-MASTER
сообщение 22.2.2007, 7:59
Пользователь №: 94 629
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: LifeStyle L7
После нажатия на красную кнопку у меня выключаеться Информатор
Как сделать чтобы не выключался?
juicedddd
сообщение 22.2.2007, 8:51
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Kerill
сообщение 22.2.2007, 11:06
Из: г.Елабуга
А можно сделать чтобы выбраный пункт в информаторе автоматически убирался например через 20 секунд.
А то неудобно когда оставил пункт (тел книга например) выбраным, через пол часа достаеш телефон нажимеш центр джойстика а вместо меню открывается тел книга...
slayer_cm
сообщение 22.2.2007, 11:25
Из: Уфа
Пользователь №: 24 152
Прошивка: hotmix acr+aer
Когда можно ждать МВ 1 со всеми плагинами. а то я думаю что они как обычно не встанут. Тim может выложешь.
MasterFaster
сообщение 22.2.2007, 12:14
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
Новая сборка ОК!
Как всегда в подписи...
Andrevv
сообщение 22.2.2007, 12:21
Из: Став-сити
Пользователь №: 101 596
Прошивка: LifeStyle (ACR_RB)
Цитата(MasterFaster @ Четверг, 22 Февраля 2007, 15:14)
Новая сборка ОК!
Благодарствую!
MasterFaster
сообщение 22.2.2007, 13:29
Кстати вот идея родилась сегодня по-поводу новых плагинов.
Tim2005, реально ли сделать плагин, который показывает статус ICQ, номера аси можно было бы брать из файла на флехе.
Если подзадуматься, то принцип действия такой же как и уплагина Weather!
Просто приятно не заходя в асю, посмотреть, стоит ли вообще в неё заходить! smile.gif
lv333
сообщение 22.2.2007, 14:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Да проще пареной репы зделать (принцип такой же) smile.gif Вот только далеко не у всех разрешена веб индикация статуса.
sasha45
сообщение 22.2.2007, 14:46
Пользователь №: 46 095
Дайте пожалуйста плагин, который отвечает за озвучивание открытия и закрытия телефона
KLIMER
сообщение 22.2.2007, 14:49
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
sasha45, лови...
Прикрепленный файл CaseOpenClose.rar   ( 1.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Akceptor
сообщение 22.2.2007, 15:23
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(MasterFaster @ Четверг, 22 Февраля 2007, 13:14)
Новая сборка ОК!
Ну плагин для постоянной работы блютуса еще б включил туда на всякий (выкладывали выше где-то).
Tim2005,
скины для тулбара не работают и информер опять жутко глючит именно в связи с расписанием.
Tim2005: На V360 со станд. прошей все работает нормально
MasterFaster
сообщение 22.2.2007, 16:42
Akceptor, через мобилу обломно сейчас искать, если дашь ссылку, то будет по-любому в следующей сборке!
sasha45
сообщение 22.2.2007, 17:00
KLIMER, спасибо
Vint
сообщение 22.2.2007, 17:07
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
AlwaysDiscover
pes_voiny
сообщение 22.2.2007, 20:42
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
Tim2005,
Заметил глюк Информера! Когда открыта панель информера (джой вправо) и нажать длинный джой вверх(открыть МВ),то МВ открывается,но потом при закрытии МВ красной кнопкой, он то закрывается,но панель остается,а при нажатии джой влево(закрыть панель) результат надо посмотеть тебе самому,желательно еще нажать пару раз джой влево!!!
Tim2005: Во первых длинный джой вверх это перезагруз плагина (для смены скина)
Во вторых результат я не могу посмотреть (др.версия). Напиши что происходит.
negritos
сообщение 22.2.2007, 20:54
Подскажите, как прибавить громкость звуков в плагине Lock/Unlock
Zzup
сообщение 22.2.2007, 21:00
Пользователь №: 114 352
Модель телефона: Motorola 398
Прошивка: Mpx398Deluxe
Цитата(Zzup @ Вторник, 20 Февраля 2007, 21:56)
Все привет! Я установливаю MV от 15.02 при установке пишет что он весит 214 кб
а как установить тогда пишет 214 кб и вылетает с ошибкой
Vint
сообщение 22.2.2007, 21:07
Прошивка: 071.004
В файле /b/KeyLockUnlock.txt пропишите следующее:
/b/Lock/LockX.mp3_/b/Lock/UnlockX.mp3_3
где
/b/Lock/LockX.mp3 – звук на лок
/b/Lock/UnlockX.mp3 – звук на анлок
3 – громкрость
X номер выброного варианта звуков.
Поменяй это самое значение громкости на 4, 5, 6 или 7 по своему усмотрению.
asterixxxl
сообщение 22.2.2007, 22:42
Пользователь №: 68 510
Модель телефона: E398->a1200e->Zn5
Если запущен информатор то нижняя полоска на рабочем столе становится непрозрачной, хотя с выключенным информатором полоска полупрозрачная. Также она еще полупрозрачная когда нажмешь меню. Наблюдается в скине Infiniti_Night Style.
И еще одна прозьба, спрашиваю не один раз добавте пункт меню в толбаре выключение перезагрузка телефона, уж больно часто пользуюсь этими функциями и всегда лезу в Senergy (так быстрее выключает и перезагружает).
извините за poster_offtopic.gif не напомните какой сим нужно активировать чтоб в плагине Senergy можно было б включить оповещение разрядке и выключить автоблокировку клавы.
Tim2005:
Dukatt
сообщение 23.2.2007, 2:58
Пользователь №: 95 937
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Dream a reality v1.1
у меня вопрос, а нельзя сделать киевстар сендер в виде мидлета, ато кореллеты не на все моторолы можно поставить не говоря про другие фирмы
Niko_First
сообщение 23.2.2007, 4:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
asterixxxl,
Не для всех телефонов это удобно! Более удобным было бы вынести в тулбар мега@сендер. Вот им действительно часто люди пользуются!
Zagoralsanya
сообщение 23.2.2007, 4:27
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Dukatt, этот вопрос уже неоднократно обсуждался, есть такой мидлет, тольео называется по другому, смотри в разделе разработка ява приложений
Zagoralsanya
сообщение 23.2.2007, 6:01
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Выложите пожалуйста у кого есть плангин sound editor под 79r
pes_voiny
сообщение 23.2.2007, 6:37
Tim 2005,
Что ты имеешь ввиду под другой версией? Если версию МВ 1.0,то у меня она тоже,плагины сам добавлял! А происходит такое: панель при первом нажатии на джой влево не скрывается, но звук на скрытие проигрывается,при повторном нажатии на джой влево панель прячется на несколько пикселей , при еще одном нажатии еще на несколько и так где-то после 5-ти нажатий полностью прячется!
Tim2005: У меня другая версия плагина (обновленная)
MasterFaster
сообщение 23.2.2007, 7:28
Tim2005, а что по 769 посту?
Tim2005: Сделать можно, но пока у меня нет времени этим заниматся. Попроси lv333. Он же написал
Motohobiman
сообщение 23.2.2007, 7:39
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Не знаю мужики что вы хотите от разработчиков,а мне всё нравится,огромнейший спасибо им ! Гордость за наши таланты раздувает,Tim2oo5 и Valleo-вы супер ! Спасибо !
negritos
сообщение 23.2.2007, 9:47
Vint13, пробовал уже, не помогает, последняя цифра стоит на 7, еще заметил, что эта громкость зависит от громкости воспроизведения мелодий и видео, но после разблокировки опять звучит на 3, и при входе в мелодии и видео, они тоже играют на 3 и приходится каждый раз прибавлять sad.gif
KLIMER
сообщение 23.2.2007, 12:17
Zagoralsanya, лови...
Прикрепленный файл SoundEditor.rar   ( 46.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
kemerant
сообщение 23.2.2007, 13:39
Пользователь №: 123 755
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Подскажите кто нить как в TextViewer'e можно сохранять текущее местоположение в тексте, чтобы не приходилось после каждого запуска плагина искать место где закончил читать.
X3MAL
сообщение 23.2.2007, 16:52
Из: Украина, Александрия
Пользователь №: 79 325
Модель телефона: MotoMing
Прошивка: Antarex Mod 14R
kemerant, пока что TextViewer не поддерживает закладки.
[OFF]
два сообщения подряд
[/OFF]
3DMAKC
сообщение 23.2.2007, 21:24
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
Tim2005, а мог бы ты сделать так, чтобы плагин Часики можно было скрыть (также как Информатор), и чтобы он проговаривал время через час или пол часа в скрытом режиме? И желательно, чтобы при этом работал Информатор. Если нельзя сделать так, чтобы они работали одновременно, то сделай пожалуйста в Информаторе пункт Проговоривать время.
Lord Nipkon
сообщение 23.2.2007, 21:40
Из: Ухта
Пользователь №: 63 771
Модель телефона: E798,A1200E
Прошивка: Ля Верне
Не знаю как у тебя, у меня лично работает и информатор и время проговаривает. blink.gif Делаю я так: Заходим в меню часиков, убираем птичку с "Не работать в фоне" но оставляем "Время каждые 30 мин" нажимаем ноль, попадаем в глав менюшку, заходим в информатор, там правая софт, те скрыть, и радуемся жизни laugh.gif
UG_makz
сообщение 23.2.2007, 22:27
Пользователь №: 92 586
Модель телефона: motorola l7
Подскажите плиз может кто знает. Перестала запускаццо плагин MMM в MV. В чём могут быть траблы?! Раньше всё замечательно работало, пока не поставил новую версию.
Zagoralsanya
сообщение 24.2.2007, 5:47
Из: г. Омск
Прошивка: Other
В сборке с MV 1.0, не все плагины работают, не работают: погода, диктофон, читалка, мидлет лист, информатор, Иж сендер, часики.
работают: инструменты книги, ммм, синерджи 79р.
PS пересобирал два раза, тестил на 79р.
Что делать?
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:57
