Внешний Тест Поинт На C380, и на других моделях тоже
Dimka
сообщение 31.8.2006, 18:17
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Вообще данный сабж мало кому будет полезен, т.к. таких заядлых ковыряльщиков и убийц телефона, как я достаточно мало, но все равно решил написать про это. :)
В связи с тем, что мне приходится очень часто делать тест поинт (делал его не один десяток раз) решил вывести его наружу, чтоб не разбирать каждый раз телефон. А то уже жутко надоела эта операция. Да и не удобно каждый раз прицеплять батарейку проводами, и иглами замыкать контакты.
Сделал просто – к контактам тест поинта припаял провода и вывел их наружу (в корпусе C380 с торца даже есть отверстие, в которое и вывел провода). Получилось так:
Провод, как видно на фотографии, аккуратно провел между деталями на плате и в конце приклеил, чтобы не болтался, и не оторвался. Сам провод лучше брать как можно более тонкий и гибкий. Припаять сам провод, конечно, очень проблематично, т.к. эти площадки на торцах резистора и кондера очень маленькие (думаю справятся с такой работой только тренированные люди, новичкам лучше не пробовать).
Теперь для тест поинта мне достаточно вытащить батарейку, прицепить шнур, замкнуть провода, воткнуть батарейку (почти как на E398 мини тест поинт) и разомкнуть провода. Буквально 10 секунд и не радо разбирать телефон.
Вообще таким же подобным образом можно сделать внешний тест поинт и на других моделях, только на остальных (кроме A1000 E1000 E1070) надо припаивать только один провод, т.к. там другой принцип тест поинта. И этот провод замыкать на «землю», какую-нибудь железку телефона.
З.Ы. На фотке сверху видно еще два провода – не обращайте внимания на них. Это мой фонарик, про который вы можете прочесть здесь Фонарик В C380
less
сообщение 31.8.2006, 20:50
Из: ульяновск
Пользователь №: 37 642
Модель телефона: mpx 200, mpx 220
Прошивка: wm6.1, WM2003
Забавно! Идея не лишена логики. Но вот провода я бы заменил. однозначно!
Dimka
сообщение 1.9.2006, 4:07
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Почему заменил бы? Обоснуй! Ты же не держал их в руках. Там очень хорошие провода с многослойной теплостойкой изоляцией!
Модераторы, я сейчас заметил, что создал две одинаковых темы. Это из-за вчерашнего глюка на форуме вечером (первый раз вылетело сообщение "Bad getway"). Удалите, пожалуйста вторую.
Stalker.mg
сообщение 1.9.2006, 7:26
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Dimka,
А если провода случайно замкнуться? Они у тебя просто из корпуса торчат?
Dimka
сообщение 1.9.2006, 9:37
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Да, просто вывел наружу, т.е. чтобы замкнуть надо снять заднюю крышку. Замыкать во время работы не пробовал - не знаю что будет...
khlystovav
сообщение 1.9.2006, 12:21
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
off_topic; Внизу справа на фотографии батарейка? Для того что-бы часы не сбрасывались при вынимании аккумулятора? А на с650 есть она?
A.Vas
сообщение 1.9.2006, 12:35
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Dimka,
идея отличная, только ИМХО красивее и надёжнее было бы приделать к корпусу тела гнездо для перемычки и припаять к нему провода. Захотел - воткнул перемычку, не захотел - снял... Гнездо можно вырезать из платы от неисправной мыши, точнее из колодки от разъёма для провода. Тогда подойдёт стандартная перемычка с винта/CD-ROMa/матплаты.
Dimka
сообщение 1.9.2006, 18:22
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Да, именно так. На C650 она есть и вообще на всех телефонах Motorola. Правда у меня она, похоже, села совсем и не заряжается, потому что время стало сбрасываться последнее время.
Отличная идея! Так и сделаю. Провода - это я временно вывел, думал, как лучше сделать. Просто кнопку не хотел, т.к. легко случайно нажать, а перемычка то, что надо!
ApxuBatop
сообщение 2.9.2006, 17:42
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Dimka,
У меня к тебе, как к опытному в этом деле, пара вопросов. :)
1) Что во время тест поинта пишется на экране телефона?
2) Какая версия бут-лоадера загружается при тест-поинте? 00.00?
Dimka
сообщение 2.9.2006, 20:24
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(ApxuBatop @ Суббота, 2 Сентября 2006, 20:42)
Dimka,
1. Именно во время самого ТП ничего. Телефон просто находится программами во flash режиме. А уже во время стирания памяти (после записи загрузчика) загорается экран и появляется знакомая надпись "SW upgrade...".
2. Вот это даже не знаю, лучше спросить у Vilko или Random. Хотя мне кажется, что вообще ни какой!
A.Vas
сообщение 2.9.2006, 21:01
Из: г. Томск
ApxuBatop,
насколько я знаю, при ТП тел просто переходит в blank-режим, в котором он не смотрит, что и куда льётся. Соответственно, лоадер не загружается, всё проходит без его участия.
MEGGET
сообщение 2.9.2006, 21:04
Из: Саратов
Пользователь №: 88 893
Модель телефона: E398-L9-ZN5-xt720
Всем приветы!!!! Наконец зарегился! clap;applo
Перейдем к делу по работе с телом.....
Где-то здесь вычитал, но забыл где, прокачали кабель к Е398. т.е как-то вывели конект ТП на приделанную кнопку к кабелю, и еще фсяких фишек, каких - не помню, но эта врезелесь в мозг.
ApxuBatop
сообщение 3.9.2006, 7:01
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Smart Moto показывает версию бут лоадера, Smart Moto>>PC Flash>>Вер. загрузчика :)
Идея конечно слизаная, но стоит попробовать
Эта кнопка видать просто замыкает 4 и 5 контакты, которые телефон е398 и т.п. вгоняют в бут. На С650 и аналочичных такого сделать нельзя, так как там другой разъем.
MEGGET
сообщение 3.9.2006, 8:16
Из: Саратов
Нельзя, так нельзя.. :( А замутка хорошая была unsure.gif
Serji
сообщение 3.9.2006, 8:44
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
При тп используется хардовый загрузчик(В Smart-Moto он определяется как: 00.00).
The(only)One
сообщение 4.9.2006, 8:14
Из: Киева
Пользователь №: 62 075
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: Symbian
Dimka,
Сорри за off_topic; но у тебя много опыта в востановлении тела, подскажи что делать когда делаю тестпоинт и РепСтудия вот такое пишет:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
Dimka
сообщение 6.9.2006, 7:33
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(The(only)One @ Понедельник, 4 Сентября 2006, 11:14)
Сорри за  но у тебя много опыта в востановлении тела, подскажи что делать когда делаю тестпоинт и РепСтудия вот такое пишет:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase fail
Я RepStudio практически не пользуюсь, поэтому точно сказать не могу. Попробовал бы через FB восстановить бэкап, если он есть, лучше. А вообще, если делаешь ТП и все равно не прошивается (даже загрузчик не загружается), то это очень похоже на так называемую ошибку №10 (так она в FB и ramldr называется). У меня такое было один раз на V220, тоже ВООБЩЕ не прошивался, было такое ощущение, что флэшка заблокировалась. Со всеми общался тогда, но все говорили, что не было такого у них. Только Arkasha18 сказал, что у него было такое, и он ни как не смог восстановить, сказал, что мертвый случай!
НО! Мне тогда все-таки удалось восстановить тел, при чем очень тупым методом, сделанным просто от отчаяния. Я замкнул контакт ТП не на корпус телефона, а на корпус компа, на котором напряжение обычно ~ 12 Вольт. Когда дотронулся до контакта ТП проскочила сильная искра, подумал, что все, спалил тел, но после этого произошло чудо - он прошился!
Это, конечно, не инструкция к действию, а просто для размышления тебе.
Внешний Тест Поинт На C380, и на других моделях тоже · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:39
