Не могу удалить файл., Проблема с удалением папок и файлов.
chrystos
сообщение 10.1.2005, 20:42
Пользователь №: 33 503
Модель телефона: c650
закачал мелодию с помощью р2кман, указал директорию куда качать и не могу удалить файл: размер пишет 0 кб, однако память телфона уменьшилась ровно на размер файла. Что делать????????
AHTyAH
сообщение 12.1.2005, 14:43
Пользователь №: 31 044
Модель телефона: C380
Прошивка: r364_g_0b.d1.09r
Нет, вообще-то поможет общая очистка. (нужно там ещё шесть нуликов набрать) :D
Sokar
сообщение 27.1.2005, 15:23
Пользователь №: 35 051
Наверно ламерский вопрос.
Но, существует ли разница в удалении картинок, мелодий и т.п. с телефона при помощи программ которыми они были установленны и напрямую с "тела". И еще при удалении какую роль играют атрибуты. Скажите пожалуста. (кому не лень :) )
asterix_kpi
сообщение 27.1.2005, 15:45
Пользователь №: 17 498
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
Системный-с тела нельзя, програмой(P2KTools) можно
Скрытый - с тела нельзя, програмой(P2KTools) можно
Все остальные с тела и програмой можно нет никакой разницы кроме наличия кабеля и компутера.
Bombik
сообщение 28.1.2005, 15:00
Пользователь №: 36 019
Модель телефона: MOTOROLA C650
а как её сделать, полную очистку?
Orakul
сообщение 28.1.2005, 18:47
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Только перед этим сохрани всё что нужно (что сам заливал,и вроде справочник) на комп B)
Rash
сообщение 8.2.2005, 20:58
Пользователь №: 36 623
После загрузки в С650 с помощью МРТ3 МР3-файла в папку М (по ошибке) теперь нет возможности войти в папки AUDIO,VIDEO,PICTURES. Пишет "ошибка связи сервера..." Сам файл на телефон попал и телефон работает. Что это за папка М и как восстановить возможность загрузки файлов в телефон?
G.off
сообщение 8.2.2005, 22:04
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 Rash,
сделай общую очистку
сообщение 10.2.2005, 9:14
Rash, а поставь-ка приложение Файл-Менеджер от JenFA.
Задай через него просмотр папки /a/mobile/audio/m если покажет - удали
если нет - возьми прикрепленный hiddendirs.lst
и замени этот файл в jar ФМ , поставь ФМ
запусти ФМ , покажет - удали.
Aquila_I
сообщение 10.2.2005, 15:09
Пользователь №: 21 918
Такая штучка произошла. вроде делал все правильно, папки Video не было и сделал все как описано, но блин создалась новое дерево,папок, в a/a вот такая штука вышка, и туда засунался клип, теперь не знаю что делать, и не удаляется, я бы не против был, но блин места жалко, что делать и ума не приложу. Все перепробывал, скажите неужели это нельзя исправить? И какими прогами:((
P.S. кстати телефон клипа не видит, а места стало мало:((
Заранее благодарен тем кто откликнется
сообщение 10.2.2005, 15:37
попробуй по пути /а/а
Knyaz
сообщение 11.2.2005, 9:55
Из: Белгородской обл.
Пользователь №: 11 317
Прошивка: v 4.00.15 28-05-05 RM57
Пробуй удалять все это древо папок удалять P2KMan, проверено, должно помочь.
Orakul
сообщение 11.2.2005, 10:08
Из: г.Братск
Сделай общую очистку 100% помогает (только забэкапь всё необходимое с тела на комп) B)
Aquila_I
сообщение 11.2.2005, 17:43
народ реально проблемма плиз посоетуйте, думаю очистка всего тоже не поможеть, она забралась блин в кат-ге еще один а сделал, и не выкалупать:((
Orakul
сообщение 11.2.2005, 17:47
Из: г.Братск
Aquila_I
сообщение 13.2.2005, 9:48
блин, не получается этой прогой P2KMan, вот, что пишет No files selected.
может еще есть способы??
ау люди плиз, ну блин на самом деле жалко пол метра жалко:((
помогите плз, как с ентой проблемой разобраться
сообщение 14.2.2005, 17:13
У тебя получилась папка по пути /а/а/video/ и там клип ?
Напиши путь будем применять высокие технологии (ФМ)
сообщение 14.2.2005, 18:21
Disney, я бы тоже нервничал, а общую очистку не хочет человек.
Давай Aquila_I, посмотри в папке Kjava (она у тебя одна?)
через P2KMan и запиши на бумагу названия файлов с расширением .pat
поставь Файл-менеджер через программу МИДВЕЙ , но не запускай его.
Опять посмотри через P2KMan папку Kjava найди новый появившейся
после установки Файл-менеджера файл .pat
допустим он называеся j2me5.pat
также переименуй файл j2me+.pat из этого архива и закинь
его в папку Kjava (не промажь)
Теперь запусти java приложение Файл-менеджер
зайди в папку /a/a/mobile/video/ или /a/a/video/ (куда у тебя там приземлился клип)
и удали его.
Прикрепленный файл filemanager.rar   ( 52.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Aquila_I
сообщение 15.2.2005, 5:12
да воть этот путь и получается:(( блин, кстати а все получилось из-за того что я впереди (когда закачивал) слэш не поставил:((
сообщение 16.2.2005, 7:44
Aquila_I, ну так удалил ты файл ?
Aquila_I
сообщение 16.2.2005, 15:03
Osta, все сделал как ты говоришь, и видно этот файл, но он его не хочет удалять, никаких действий не производит (файл менеджер), ни вырезать ничего:((
слу а может несного глючный быть файл менеджер?? так, как не знаю и он отрывает долго и т.п. т.е. он ваще не открывает потом красную кнопку жмешь, затем возобновить, тогда все работает, но удалять не хочет:(( посоветуй, как быть
сообщение 18.2.2005, 17:28
Aquila_I, если без общей очистки или перепрошивки,
то качай новые версии ФМ какой-нибудь удалит.
Arf
сообщение 29.12.2005, 23:56
Пользователь №: 63 868
Модель телефона: motorola с650
Люди, хэлп!
У меня труба с650. По случайке залил на нее wma файл и еще обозванный по русски, думал удалить, но p2k сказало, что неверное имя файла, не могу удалить!
Попогите плз!
Spammer
сообщение 30.12.2005, 5:14
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
Arf,
юзай PhoneManager на JAVA.
переименуй через негo файл, или просто удали.
Rid-lin
сообщение 4.2.2006, 8:50
Пользователь №: 68 853
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
решил я почитать книгу в дороге (на телефоне естественно) скачал программу, установил, а текстовой файл закачал (по не оытности) в корневой католог, то есть в \.. , даже не в \а\. И теперь памяти стало меньше на 600кб а вот файла там я не нашёл. :( Файл закачивал с помощью плагина к тотал командеру, удалить пробовал тем же плагином, PK2Man'ом и файл менеджером от GR@FMOTO, этот файл просто не видно (а PK2Tool у меня почему то, вообще, не запускается).
Как решить проблему (т.е. найти и удалить этот файл или переместитиь) без общей отчистки и возможно ли, вообще это сделать?
THE_TIGER
сообщение 15.4.2006, 14:50
Пользователь №: 50 294
Прошивка: А где это посмотреть?
Вообщем у меня проблема следующего характера: закачал звуковую схему и всем файлам проставил атрибуты "только чтение" и "системный", после чего P2ktools перестал видеть эти файлы, и теперь я их хочу удалить, а не могу... Помогите пожайлуста.
THE_TIGER
сообщение 15.4.2006, 16:56
Моя проблема решена с помощью более старой версии. Очень странно что новая версия так проглючила...
Aliev
сообщение 15.4.2006, 17:36
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Лично у меня что новая версия что старая, всё равно не видит файлы. Поэтому я атрибуты файлов не меняю.
ImmorTaLRus
сообщение 19.6.2007, 15:41
Из: Отрадный
Пользователь №: 138 688
Прошивка: стандарт
Shmatko1
сообщение 7.7.2008, 7:17
Пользователь №: 176 515
Как удалить папку из корневого каталога? Общая очистка не помогла, даже загруженные ранее файлы не стёрлись, телефонная книга с телефона стёрлась.
Сообщение отредактировал Shmatko1 - 8.7.2008, 4:41
Gery
сообщение 7.7.2008, 8:07
Пользователь №: 52 317
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
нужно удалить все файлы из неё и она сама пропадёт.
а что ты вообще удалить хочешь?
Shmatko1
сообщение 8.7.2008, 14:49
Хочу удалить выделенный файл (см. рис)Прикрепленное изображение
Как удалить этот файл? пробовал даже общую очистку, не помогает.
Сообщение отредактировал Shmatko1 - 9.7.2008, 2:37
Gery
сообщение 11.7.2008, 17:23
а попробуй не p2kphone а P2K Tools 0.8.6 использовать?
Сообщение отредактировал Gery - 11.7.2008, 17:24
GrAl
сообщение 21.8.2008, 23:33
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Прошивка: 3.08my, original
Общая очистка однозначно не помогла бы, т.к. файл находится не в пределах видимости телефоном. И вообще как (какой прогой) ты там создал папку "12" и скопировал туда файл??? И зачем ты ее копировал, если такие форматы файлов (wma) вообще не поддерживаются телефонами (кроме смартов на винде)! Файл нулевого размера, вроде места не кушает, пусть висит. А чтобы удалить - юзай прогу которой создавал и заливал. Должен помочь совет:
Цитата(Gery @ 11.7.2008, 17:23) *
P2K Tools 0.8.6 используй
Сообщение отредактировал GrAl - 21.8.2008, 23:34
Shmatko1
сообщение 5.9.2008, 4:08
Я хотел этот файл скопировать в Audio, но поторопился и забыл указать туда путь. И файл автоматически скопировался в корневой каталог и папка 12 создалась автоматически. Пользовался программой P2Kman.
Хотя этот файл и весит 0,но место в памяти уменьшается.
По вашему совету попробовал удалить папку и файл https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools0.86. Файл удаляется, но после нажатия кнопки Refresh он появляется снова.
Может можно как-то переименовать его? поменять расширение?
GrAl
сообщение 5.9.2008, 20:32
Хотя этот файл и весит 0,но место в памяти уменьшается. По вашему совету попробовал удалить папку и файл Bezols's P2KTools P2K_Tools0.86. Файл удаляется, но после нажатия кнопки Refresh он появляется снова. Может можно как-то переименовать его? поменять расширение?
Ого, накрутил... Я прям и не знаю как тебе теперь удалить этот файл. Единственный вариант, что могу предложить - сделай копию нужной инфы (тел.кн, картинки, мелодии...) и залей себе в тело новый чистый флекс!
Не могу удалить файл., Проблема с удалением папок и файлов. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:14
