Проблема с Pocket Controller
AndreyTomsk
сообщение 11.1.2005, 9:06
Пользователь №: 27 643
Модель телефона: MPx200
При попытке законектить Pocket Controller Professional v4.12 -> Active Sync 3.7.1 -> mpx200(WM2003). Pocket Controller выдает на смартфоне сообщение:
Error on connect! To initiate an Inbound TCP/IP connection to the desktop software,must be running and the "Accept Inbound Connections" option must be enabled in the desktop software.
You may also initiate TCP/IP as well as ActiveSync connections directly from the desktop software.
Кто-нибудь знает решение этой проблемы :(
AlchemistVirt
сообщение 24.5.2005, 22:23
Пользователь №: 42 816
Этот топик наверное уже устарел, но у меня та же проблема... Когда десктоп находится в какой-либо сети, то соединение Pocket controller'а и смартфона проходит на ура. Когда сеть отсутствует, на сматфоне выводится сообщение, что он пытается присоединиться к IP 127.0.0.1 и, соответственно, ничего не коннектится...
Может, кто знает, как это побороть?
Jumbo
сообщение 31.5.2005, 22:00
Пользователь №: 43 383
Надо на компе создать виртуальную сетевую карту (поставить стандартный драйвер Microsoft Loopback Adapter) в появившемся новом устройстве в свойствах задать IP адрес вручную. И все должно заработать.
При включении проги происходит коонект двух устройств, первое ваш смарт а второе ваш комп. Когда ваш комп в сети IP присваивается ему автоматически, а когда комп не в сети то IP у него отсутствует , вот прога и не видит ваш комп и пишет что "нет коннекта" ;)
AlchemistVirt
сообщение 1.6.2005, 5:04
Спасибо огромное! Всё получилось! clap;applo
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:04
