И снова аккумуляторы, Кто знает?
Victorinox
сообщение 11.1.2005, 9:30
Из: Омск
Пользователь №: 33 553
Модель телефона: Будет MPx200
Где-то читал, что к MP подходит аккумулятор от Moto C116
Там емкость 930 против 860 в оригинале.
Кто-нибудь пробовал? Подходит? Какую прибавку по длительности дает.
Еще какие-нибудь варианты пробовали?
Да и еще, сколько максимум можно слушать Mp3? Я пока не являюсь счастливым обладателем мотора, но вот со дня на день должны привезти в Евросеть.
Хотелось бы часов 4-5, при условии что другие приложения не будут раборать.
Всем заранее спасибо!
Ответов(1 - 7)
Elspas
сообщение 13.1.2005, 13:38
Пользователь №: 29 427
Модель телефона: motorola mpx 200
Прошивка: 51.84
У меня на стандартном аккумуляторе МP3 4-5 часов держит стоит WM2002 и карта NCP 1 Гиг. Даже можно поговорить по телефону. )))) Про совместимость с С116 не слышал.
dreamer21
сообщение 14.1.2005, 20:59
Из: Пенза
Пользователь №: 24 852
Аккумулятор от С115 или С116 не подойдет!
Во-первых, у них контакты "+" и "-" поменяны местами (по сравнению с МРх200).
Во-вторых, там какой-то выступ есть, поэтому запихнуть его в МРх200 не получится (это "защита от дурака", поэтому вариант с выламыванием этого выступа приведет к переполюсовке с вероятной кончиной аппарата). :o
Ищите родной!!! ;)
fon
сообщение 14.1.2005, 21:41
Пользователь №: 3 633
Модель телефона: MPx220
Ищите родной!!!  ;)
есть на сайте www.zondex.ru
cobalt
сообщение 11.10.2006, 1:14
Пользователь №: 81 427
Модель телефона: c650, slvr 7le
Прошивка: х.з.
Во-вторых, там какой-то выступ есть, поэтому запихнуть его в МРх200 не получится ....
Насчет 115 и 200 есть вот что:
аккумулятор для мпх200
аккумулятор для С115
и там, и там указано
Тонкая литий-ионная батарея емкостью 860 мАч BA520
Где-то у меня 115 валялась, завтра посмотрю, врет ли моторола или нет ;).
IVAN S
сообщение 11.10.2006, 5:48
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 67 729
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM2003(SM2)
dreamer21
Во-первых, у них контакты "+" и "-" поменяны местами (по сравнению с МРх200)...
..у аккум-а от С115 с "+" и "-" - всё в порядке, только 3 конт.пл. - легко лечиться прямыми руками...
С ув. и пр...
cobalt
сообщение 11.10.2006, 5:54
Прошивка: х.з.
в с115 такая батарея: 3,6 В 920мА 3 контакта... думаю банку можно снять и прицепить на 200
Заменил на банку из 115. В процессе замены заметил вот что: на плате, которая стоит в батарее от mpx200 минусовые площадки( они справа 2 крайние) напрямую не звонятся с минусовым контактом батареи. Так и должно быть, кто знает ?
IVAN S
сообщение 12.10.2006, 2:55
Из: Нижний Тагил
cobalt,
..если условно пронумеровать слева-направо контакты, то получается:
1 конт -> "плюс"
2 конт -> хз (хрен знает: "сколько миллион")
3 конт -> защита "temp"
4 конт -> "минус"
..в исправных платах защиты акб. Мрх -> двое крайних(правых - 3-й и 4-й) прозваниваться напрямую на "минус" акб. никак не могут.., так что у Вас фсё в порядке должно быть. Удачи!
С ув. и пр...
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 7:48
