Подсветка кнопок V300, то горит, то не горит
holder
сообщение 11.1.2005, 9:51
Пользователь №: 982
Модель телефона: V300
Странно ведет себя подстветка кнопок. Такое ощущение что включается или нет в зависимости от освещенности снаружи. В темноте вроде включается, при комнатном освещении может включиться, а может и нет. И гаснет иногда сама по себе, хотя на кнопки жму.
Кто что знает?
И еще вопрос, может у кого есть Дополнительное Руководство? которое якобы можно чкачать с hellomoto.com(реально там все страницы 404).
Alex133
сообщение 11.1.2005, 12:13
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Про руководство ничего не знаю, а подсветка - это известная фича, при ярком освещении выключается.
Crusader
сообщение 12.1.2005, 20:09
Пользователь №: 12 031
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Могу соврать, но ГДЕ-ТО я прочёл... опять-таки не помню про какую модел.... что якобы датчик света есть в Мотороле. И якобы под наклейкой (например V300 - внизу клавы). И что если включен режим "Экономия батарей", то подсветка работает в зависимости от замеров датчика. И действительно - якобы при ярком свете клавиатура подсвечивается редко.
Alex133
сообщение 12.1.2005, 20:27
Прошивка: 4FR
Датчик не под наклейкой, а под прозрачной резинкой-упором (не помню только правым или левым)
От режима экономии не зависит никаким боком.
И (по крайней мере у меня) не реагирует на свет когда флип уже открыт. Например если открываю в темноте, а потом включаю свет, подсветка не гаснет, и наоборот не зажигается, если выключить свет при открытом флипе. Определение освещенности идет только в момент открывания. Из-за этого некоторые и считают, что подсветка просто случайным образом то работает, то не работает :D Поскольку зависит еще от техники открывания - датчик легко случайно прикрыть пальцем.
Crusader
сообщение 13.1.2005, 10:21
Alex133,
да, но все-таки это действительно есть.
А может там какой-то хитрый алгоритм который по скорости нажатия кнопок определяет что если человек с ТАКОЙ скоростью набирает текст, то он наверное хорошо кнопки видит и можно подсветку не включать.
barsik
сообщение 13.1.2005, 10:54
Пользователь №: 18 336
Модель телефона: v300
Прошивка: 4FR
Небольшое уточнение : датчил находится под левой резинкой и снимает показания об освещенности не толко при открытии но и при нажатии любой кнопки.(Из личных наблюдений)
Alex133
сообщение 13.1.2005, 12:15
Прошивка: 4FR
А, вот при нажатии - это верно, я-то их не нажимаю :D Вернее нажимаю очень редко. Только меню и джойстик. Ну и освещение в это время не менял. Поэтому не заметил. Проверил - так и есть, при нажатиях идет проверка освещенности. Это конечно добавляет элемент случайности, поскольку если кто нажимает разные кнопки, то может и перекрывать датчик от света.
Ckopnuo
сообщение 13.1.2005, 13:52
Пользователь №: 33 864
Модель телефона: V600
Прошивка: 38R->4FR->72R
В точности те же наблюдения! Именно под левой резинкой, но при очень ярком свете даже закрыв её пальцем подсветка не включается... видимо свет как-то ещё немного просачивается! :D
alexB_24
сообщение 13.1.2005, 14:06
Из: Г. Муром
Пользователь №: 17 896
Модель телефона: E398/V300/C650
Прошивка: 1ER/4FR/23R
Да, под левой резинкой если присмотрется, виден маленький желтый кружочек, ето наверно он.
Lenchik
сообщение 14.1.2005, 5:47
MotoGirl
Из: NYC-Kiev
Пользователь №: 30 361
Модель телефона: V3x, MING, HTC
Прошивка: R25221LD_U_85.9B.COR
А у меня все нормально работает. Я сперва это не замечала а после того как почитала разные Мотофорумы то заметила эту особенность :P
Alex133
сообщение 14.1.2005, 6:51
Прошивка: 4FR
Разве кто-то жаловался что ненормально? Вроде это у всех работает.
Sve
сообщение 14.1.2005, 11:16
Пользователь №: 21 511
Прошивка: TRIPLETS_G_OB.09.4FR
Мне кажется что оказывает влияние на длительность подсветки режим экономии.
Хотелось бы пощупать поподробнее этот режим вернее конкретно
на что влияет его установка до мелочей!Может ветка есть но я не нашел
<_<
Alex133
сообщение 14.1.2005, 11:21
Прошивка: 4FR
Длительность подсветки кнопок в точности равна длительности подсветки дисплея. Никакой связи с режимом экономии тут нет.
holder
сообщение 14.1.2005, 13:11
Пользователь №: 982
А может телефон на освещенность камерой смотрит? Казалось бы она все время на улицу глядит.
Alex133
сообщение 14.1.2005, 13:21
Прошивка: 4FR
Особенно когда в ладони держишь во время набора номера :D
Перечитай тему сначала. Все же четко написано - датчик под резинкой.
Danila_Master
сообщение 14.1.2005, 18:45
Пользователь №: 34 192
Прошивка: 38R
Подсветка норм.-так-себе.(стильная), плохо светит 7 и 9.
Alex133
сообщение 14.1.2005, 19:22
Прошивка: 4FR
Я бы оценил качество подсветки как значительно хуже, чем так себе :D
Ярко подсвечен джойстик, который вообще прекрасно обошелся бы без подсветки. Вправо-влево невозможно перепутать с вверх-вниз даже в полной темноте. А вот нижние фланги вообще не видны. К тому же уровень отключения подсветки выбран неправильно, выключать надо при гораздо меньшем освещении, чем сделано. А то получается, что при обычной комнатной освещенности подсветка только ухудшает читаемость.
Lenchik
сообщение 14.1.2005, 19:27
MotoGirl
Из: NYC-Kiev
Я имела в виду то что у меня он реагирует на свет если его открыть на свету а потом переместиться в тень! :)
Alex133
сообщение 14.1.2005, 19:44
Прошивка: 4FR
Ну как выяснилось он реагирует при нажатии любой кнопки. Я просто их не нажимал, вот он и не реагировал. А оказалось - проверяет освещенность при нажатии любой кнопки
Подсветка кнопок V300, то горит, то не горит · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:01
