3 страниц V < 1 2 3 >
Haptics, мигаем как хотим :)
Sufy
сообщение 11.1.2005, 11:42 Закрепленное сообщение!
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
прежде всего, чтобы предотвратить какое-то недопонимание, я обычно использую ник Simba, так что если вы где-то ( ;) ) уже встречали нечто подобное под этим ником, то это мое :)
итак, в чем собственно суть. Есть в нашем телефоне множество лампочек, которые мигают как их запрограммировали в компании Motorola. Порядок мигания, цвет (у боковых диодов), длительность зависит от нескольких вещей
1) Seems - рад бы сказать, что я нашел что, где и как, но врать не хорошо, да и не зачем.
2) FirmWare - это только предположение, но кое что на это указывает
3) Funlights.pat - основной элемент, собственно его-то я и разобрал на винтики, а теперь постараюсь донести до мира чтож все-таки надо делать.
Стандартный файл от е398 имеет довольно сложную структуру и разобрать его может и возможно, но абсолютно точно крайне сложно. Но некоторое время назад человек с ником msmaximka подарил миру файл от v620, который он получил при прошивке софта от этого телефона.
Файл оказался гораздо проще чем стандартный от e398 и кроме того намного больше (почти в три раза), а это говорит о том что он более гибок в настройке. На данный момент с полной ответственностью заявляю, что файл разобран на 50 - 60 %, при этом функции разобраны на 80 - 90 процентов.
Файл от v620 я прикреплю к этому сообщению.
(редактирование производится с помощью двоичных редакторов - для тех кто не въехал)
Долго думал с чего же начать, решил с начала.
ОГОВОРКА!!! при проверке файла использовался телефон е398 с прошивкой 95r и флексом 1079. Как показывает практика из-за настроек симов отредактированный файл некорректно работает в других телефонах. Логично предположить, что при выходе нового софта для е398 может наблюдаться схожая ситуация.
Итак.
При редактировании удобно развернуть файл так, чтобы в строке было 14 (D) смещений (с нуля ессно). Тогда вы увидите, что файл, начиная с 7 (а точнее с конца 6) строки напоминает таблицу. В этой таблице столбцы отвечают за определенные настройки, а строки можно условно обозначить как фреймы. Всего фреймов 48, это надо учитывать для законченности программы.
Таблица, которая перед вами - настройки схемы "слияние".
Дальше все просто:
Обратите внимание на второй столбец. Он изначально забит нулями, через два столбца столбец забитый единицами, еще через два двойками, потом тройками и потом четверками.
Итак в любое из смещений указанных выше можно подставить следующие значения
00 - как я и сказал не ясно
01 - мигание клавиатуры и дисплея
02 - мигание дисплея
03 - мигание клавиатуры
04 - мигание диодов в прорезях
06 - мигание диода вспышки
тут извините, но я щас точно не помню, возможно 02 и 03 наоборот :)
теперь о промежуточных столбцах - их по два. Это столбцы, стоящие перед уже описанными.
Для значения 01 это как-то не правильно, и логика мне до сих пор не ясна. По этому для начала рекомендую оставить значения по умолчанию
для значений 02, 03, 04, 06 это просто - 12 -ти битное кодирование цвета. В первом смещении используются 4 бита (0-3), так что возможные значения от 00 до 0F; они кодируют оттенки красного. Во втором смещении кодируются оттенки синего и зеленого, так что значения от 00 до FF.
Естественно, что дисплей, клавиатура и диод вспышки цвет поменять не могут, но таким образом задается только их яркость!
итак, если надо сделать мигание, то в одной строке прописываем значение отличное от нуля, в следующей 0, если для какого-нибудь элемента после его включения не поставить нулевое значение, то он будет гореть постоянно.
Итак, базовые основы редактирования схем я рассказал, если надо отредактировать схему не слияние, то просто спускаетесь ниже по файлу, главное правильно сориентироваться, что просто сделать по столбцу забитому 0-ми.
Теперь немного об ограничениях:
Программа изначально состоит из пяти элементов, поэтому внесение дополнительного связано с отключением существующего, правда можно использовать столбец 01, его в некотором смысле дублируют 02 и 03...
Диод вспышки не рассчитан на быстрое мигание - долго загорается, долго гаснет.
И еще, есть какие-то параметры друг с другом не совместимые по не известным мне причинам, так что если программа после подстановки вроде бы правильного значения сбивается, пробуйте другое значение :)
скоро расскажу как редактировать мигание при зарядке, загрузке, входящих СМС, работе ВТ
Удачи, выкладывайте свои творения!!! :)
И еще просьба к админу разрешить выкладывать *.pat файлы %)
Сообщение отредактировал MARKyxa - 11.9.2008, 12:43
surgeon
сообщение 21.2.2005, 6:52
Пользователь №: 36 844
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2003
Ну я сам вшоке, что все неработает! Sufy Если тебе нетрудно напиши пошагово что надо делать и в какой последовательности. Или подскажи адрес товарища который проделал данную манипуляцию на моей прошивке.
Sufy
сообщение 21.2.2005, 8:51
Я б с удовольствием, но поскольку у самого нет этого тела, ответить не могу. Челдовека зовут SBurS. В профиле у него прошивка таже, флекс неизвестен. Что могу сказать... Прошей с нуля - на с650 мне помогло. :(
Тока что пришла мысль! (подсказали, сам бы не вспомнил) - смешение 63, бит 2 - принципиальное наличие пукта "световая индикация вызова (меню>параметры>стили оповещения>)
Попробуй.
UrrI
сообщение 21.2.2005, 9:15
Пользователь №: 37 133
Модель телефона: V600
Прошивка: G_0B.09.72R
Цитата(Sufy @ Суббота, 19 Февраля 2005, 23:10)
активируешь сиимы, заливаешь funlight.pat и перезагружаешь тел. Во время входящего звонка начинают мигать дисплей и клава.
У меня все работает без активаций симов. Я на Ховарде надергал готовых файлов .pat с различными схемами, поройтесь там или могу сюда выложить кому интересно - там с описаниями, что и как мигает. Сейчас у меня залит такой фанлайтс - при зарядке идут плавные непрерывные переливы кольца - типа радуга, очень красиво. При СМС кольцо мигает синим цветом. Есть возможность включить в меню синий цвет диода на события. (он по-моему вместо желтого).
Randomx
посмотри свою прогу, плиз, я хочу в этом файле выключить мигание клавы во время звонка, но твоя прога пишет, что файл неверного формата, хоть он и от 620-го. Может потому, что имеет отличный от стандартного, на несколько байт, размер? Можно это исправить?
Sufy
сообщение 21.2.2005, 9:29
ктобы спорил! в в600 все по умолчанию
На ховарде ребята часто уменьшают файл, чтоб красоту подогнать. Врядли здесь можно что-либо сделать, правь в ручную
UrrI
сообщение 21.2.2005, 11:46
Sufy,
дело в том, что предыдущие версии ФанлайтсЕдитора такие файлы открывали, я даже некоторые успел подправить под себя, а вот последняя уже не хочет, значит можно это исправить в последующих версиях.
Random
сообщение 21.2.2005, 14:51
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Цитата(UrrI @ Понедельник, 21 Февраля 2005, 14:46)
Sufy,
Дело в том, что программа поддерживает файл исключительно размером 9406 байт
Это и есть стандартный файл.
Ограничение я сделал для того, чтобы не пытались открывать файлы от других моделей,
поскольку расположение, да и длительности подсветок в каждом файле разные, и это вызвало бы ошибки.
Я в принципе могу снять это ограничение, но за возможные глюки тогда не ругайте :)
UrrI
сообщение 21.2.2005, 15:47
сними, пожалуйста clap;applo clap;applo clap;applo , если уж человек хочет угробить свой телефон, не стоит ему в этом мешать. bigsmile;
да и чем грозит ошибка в файле .pat? Ну будет мигать не так как надо или вообще не будет, можно бекап всегда залить назад.
Random
сообщение 21.2.2005, 19:55
Музыкант
Все сделал.
Теперь при загрузке неверного файла можно выбрать ОК или Отмена.
Если ОК - то не обессудьте :)
Если отмена - то редактирование не будет доступно.
Ничего страшного в ошибках нет, когда я разбирался с файлом этим у меня и не такие глюки в телефоне происходили :)
Например, появлялись названия "Красный" и т.п. которые как я понимаю есть на V600 ;)
UrrI
сообщение 21.2.2005, 21:15
YEEEES!!!!!! капец мотору zootaz;
surgeon
сообщение 23.2.2005, 5:24
Прошивка: WM2003
Попробуй.
Блин!!! Ты гений !!! clap;applo bigsmile; Радости моей просто нет предела! clap;applo clap;applo clap;applo Все дело было в 63 оффсете!!! Спасибо огромное !!! bigsmile; С меня пиво!! drink_drunks;
енто_я
сообщение 25.2.2005, 5:56
Пользователь №: 14 020
Модель телефона: motorola V3
привет вот поменял сим по опер коду и когда захожу в личные настройки то тело перезагркжается делал отка не помогает что такое скажите пожалуйсто если не трудно :(
Serj
сообщение 27.2.2005, 5:10
Пользователь №: 37 710
Модель телефона: V300
Прошивка: G_0B.09.1DR_A1
clap;applo А как зделать чтобы в меню появился пункт: "ритм подсветка" (в такт музыке)?
Serj
сообщение 27.2.2005, 5:19
В V300 ? clap;applo
Sufy
сообщение 27.2.2005, 18:12
на в300 никак. Не поддерживается и все. Я для кого писал таблицу совместимости?
Serj
сообщение 28.2.2005, 11:49
clap;applo а у меня мигает evil_zloi; , но правда только при входящем звонке clap;applo
Sufy
сообщение 28.2.2005, 12:05
;) Еще раз
Посмотри ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Slash
сообщение 30.3.2005, 19:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 37 853
Модель телефона: E398=ROKR E1+1Gb SD
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Sufy Респект!!!
Маленькая поправка ;) : Haptics - это вибрация (посмотри ролик с диска из комплекта). Sorry если что не так :) .
Vitaliyak
сообщение 12.8.2005, 12:42
Пользователь №: 23 456
Модель телефона: V6 MAXX
Прошивка: R26111VL_U_96.AO.ODR
Подскажите, плиз! Поимел трабл с Мотором V 620 предположительно из-за активации через р2к Haptics. Появился новый профиль "Вибро и мелодия" (к уже имевшемуся "Вибро затем мелодия". Пропала подсветка кольца во всех режимах. Что делать? Как исправить?
зы: с помощью галочки в р2к и перезагрузки haptics не убирается...
T-Troll
сообщение 12.8.2005, 14:06
Пользователь №: 400
Модель телефона: V300, V635, V3x
В V300 ? clap;applo
Я заливал флекс от 620-го :-)
Vitaliyak
сообщение 15.8.2005, 8:19
"Подскажите, плиз! Поимел трабл с Мотором V 620 предположительно из-за активации через р2к Haptics. Появился новый профиль "Вибро и мелодия" (к уже имевшемуся "Вибро затем мелодия". Пропала подсветка кольца во всех режимах. Что делать? Как исправить?
зы: с помощью галочки в р2к и перезагрузки haptics не убирается..."
haptics убрал. Новый профиль остался. Подсветка кольца не появилась. Более того, обратил внимание, что пропало мигание внутреннего дисплея при входящем звонке... Как исправить?
Fox_KYZYL
сообщение 17.9.2005, 17:24
Из: г.Кызыл
Пользователь №: 51 389
Модель телефона: V635 & E398
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A & R372_G_0E.20.59R
А что нужно сделать чтобы в V635 появилась ритм подсветка?
WaX
сообщение 21.9.2005, 21:27
Пользователь №: 52 140
Модель телефона: v180
Прошивка: 2.31R
Блин как включить эту функцию, через P2K Advanced Editor не получается, может другими прогами, кто знает киньте ссылки.
kolbaska
сообщение 6.11.2005, 17:18
Пользователь №: 55 346
Модель телефона: Razr V3 Black
А как активировать мигалку на Razr V3 ??????
через pk2 включил клуб лайтсы, выбрал Пульс, а телефон не мигает..
прошивка: R374_G_0E.41.C3R_A
Vehont
сообщение 31.12.2005, 13:25
Пользователь №: 56 499
Прошивка: R474_G_08.48.6FR FLEX from 90r_01
Я так и не понял, можно сделать чтоб телефон моргал при входящем звонке или нет?
rem xxx
сообщение 31.12.2005, 14:28
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Скажите это на С650 реально (мож я дурак, но я ничё не понял)? :(
Term2002
сообщение 21.1.2006, 18:53
Пользователь №: 53 767
Модель телефона: Defy
подскажите пожалуйста! можно сделать на Е790 чтоб во время зарядки боковые светодиоды мигали одним цветом, а когда зарядка завершена - другим? Если можно, то просветите как?!
_Radeon_
сообщение 6.2.2006, 17:46
Пользователь №: 69 194
Прошивка: R365
а как на с650 мигание сделать
Nelly
сообщение 15.2.2006, 14:26
Пользователь №: 58 404
Прошивка: 6FR
В P2kTools функцию вруби (ритм подсветка), и закачай в \a\mobile\audio\ нужный fun...pat
sinay_oleg
сообщение 17.2.2006, 3:06
Пользователь №: 60 057
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite_43R_Final
Привет)
подскажите плиз,
Может кто знает ?! - как активировать боковую подсветку (и/или экрана) при срабатывании будильника ?
А то утром будильник работал, но лежал на столе дисплеем вниз... я долго в потемках не мог найти мотор )))
Хотелось бы, чтоб когда будильник звенел - подсветка (можно Ритм-) работала, как и при звонках, СМС, зарядке и т.п.
т.е. чтобы боковая подсветка (и дисплей или вспышка) мигала до тех пор, пока не выключишь будильник (выключить, дремать, усыпить (красной кнопкой))...
Заранее спасибо всем
Halk_DJ
сообщение 8.3.2006, 4:45
Из: Севастополь
Пользователь №: 52 145
Модель телефона: V3i + SE 750i
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
Наверно не реально но все-же спрошу.
Возможно ли изменить направление мигания боковых диодов при Ритм подсветке? Я имею ввиду не только вспыхивание всех сразу,а эфект бегущих огней,например как при зарядке(может заодно и с независимым миганием сторон)?
В итоге смешать всё это в кучу,т.е. стандартное вспыхивание + как при зарядке.
XELL
сообщение 19.4.2006, 19:43
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 50 055
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
Цитата(XwAlterMannwX @ Воскресенье, 16 Января 2005, 18:24)
funlight.pat с мигаюшим наружним дисплеем и клавиатурой. так же тепер ест тёмно синий тсвет место светло синево
парочку funlights
вот ети били сделани для в600 так же на в300, в400, в500 и так далее их тоже можно установит
будет мигат синий екран и кнопки
тока в сеем 32 надо клучит ring lights
может немного странный вопрос? Но какая разница в этих файлах? У меня они все одинаково мигают. У меня моторола в600.
Ozymandiass
сообщение 1.5.2006, 18:54
Пользователь №: 60 235
Модель телефона: v3
на v3 включаю фанлайтс и подсветка сразу же отключается.. что делать?
virvinskis
сообщение 27.5.2006, 10:22
Из: daugavpils
Пользователь №: 69 661
Модель телефона: e770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
LJUDI a mozno sdelat' takuju ze megajuwuju podsvetku i dlja E770V??????????????no tam toko 1 cvet-krasnij(pust' xotjabi on megajet!!!)
Artem_K
сообщение 29.5.2006, 18:46
Пользователь №: 84 294
Прошивка: Motomadness
Может этот вопрос уже задавали, но можно ли чтоб в iTunes играли не только боковые светоиды, но и экран, клава и подсветка???
Pegas_by
сообщение 5.8.2006, 11:50
Пользователь №: 93 741
Я так понял что со своим e770 остался без етой 3абавной фишшки???жесть...
Krav
сообщение 16.8.2006, 18:27
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Такие вопросы ставить тут iTunes и все для него
Moto-ZooM
сообщение 26.11.2006, 23:11
Из: с. Казанское
Пользователь №: 46 989
Модель телефона: E398 & V180
Очень стала интересна эта тема. Тут кто то говорил про программу, которой можно редактировать фанлайт.пат.
Но не названия проги не ссылки на неё, я так и не нашёл.
nsk_modder
сообщение 20.12.2006, 23:03
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Уже давно вышла прога FunLights Editor Качайте ее и не парьтесь
Krav [FONT=Arial][COLOR=blue]off_topic; [OFF]А есть ли рокр6????[/OFF]
Moto-ZooM,
смотри 100 пост качай и юзай там все очень просто bigsmile;
Прикрепленный файл Funlight_Editor_2.rar   ( 386.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Zy_13_*
сообщение 6.1.2007, 16:32
Из: Usinsk- sity ©
Пользователь №: 114 846
Модель телефона: L7\ k610>W660i
Прошивка: MotoWalkman
Подскажите пожалуста а в L7, фишка такая прокатит? (Я про подсветку мигающую).
Mozg_1992
сообщение 2.6.2007, 7:56
Из: *******
Пользователь №: 108 137
Модель телефона: V980
Прошивка: R24_U_80.2F.93I
Скажите! А на v980 мигание подсветки и все такого пойдёт???
Haptics, мигаем как хотим :) · Ритм-подсветка · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:46
