Rokr E2, Подключение К Linux
Rider_ALT
сообщение 6.9.2006, 6:29
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
имеем: 31-ю прошивку, Motorola ROKR E2, ноут с Linux (x86_64) ядром 2.6.17-smp на AMD Turion 64 X2.
Пробуем подключиться через USB. В режиме Modem - всё нормально, через minicom видно трубу на ttyACM0.
Говорим AT+MODE=13, труба переходит в usbnet, на компе загружается автоматически модуль zaurus, появляется интерфейс.. и тишина.
dhcpcd на интерфейсе молчит, попытка прописать IP адреса вручную (172.16.0.5) и пинговать подсеть - тишина.
Кто-нить подключал трубу к LInux хосту ? Каким образом труба или host получает IP адреса ?
Может быть всё дело в шнурке ? Я использую обычный MiniUSB шнур (от фотоаппарата Nikon D70s). Но ведь usblan поднимается... не должен шнур на это влиять по идее.
как storage работает без проблем, но это не интересно. Хочется для начала samba, а потом опять же - telnet.
Rider_ALT
сообщение 6.9.2006, 13:00
Разобрался..
#ip addr add 192.168.1.1/24 dev usb0 && ip link set dev usb0 up
тело доступно после этого на 192.168.1.2
telnet и samba отсутствуют в 31-й прошивке.
Rider_ALT
сообщение 6.9.2006, 13:38
Разобрался..
portalxxl
сообщение 7.9.2006, 16:11
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Rider_ALT, попробуй поищи поновее прошивку на китайских сайтах. Может в них эти элементы присутствуют?
Rider_ALT
сообщение 8.9.2006, 6:27
Уже не нужно, я всё добавил. Инструкцию выложу попозже.
hobbit19
сообщение 8.9.2006, 8:08
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
так в 31 есть всетаки телнет ? под виндой у меня непашет ........
Rider_ALT
сообщение 8.9.2006, 9:16
telnet'а там нет. Там есть Linux, в который можно добавить при желании и умении всё что угодно.
Собственно в этом рецепте Работающий Telnet Для Rokr E2 Для 31-й Прошивки
так и сделано.
Rokr E2, Подключение К Linux · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:55
