Потускнел Экран :(
hantarex
сообщение 6.9.2006, 12:57
Пользователь №: 56 536
Модель телефона: c650
Когда включаю телефон, экран светится вроде бы нормально, но после того, как включается подсветка клавиатуры, яркость экрана резко уменьшается, и после ввода пин-кода и в дальнейшем остаётся низкой, видно слегка заметное мерцание экрана, как будто там отходит какой-то контакт. Когда втыкаю зарядное устройство, яркость восстанавливается, уж не знаю, до нормального уровня или не совсем, но становится ярче.
Что за траблы такие, подскажите, кто знает. Носил в СЦ, навешали лапши, что или надо менять дисплей, или перешивать программу. Первый вариант - 180 грн, второй - 70. Я не поверил насчёт софта, но на всякий случай только что вот перешил - естественно, ничего ярче на стало.
Может кто сталкивался, помогите. Моторола C650.
Als
сообщение 6.9.2006, 13:06
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
hantarex,
хм... скорей всего это какая-то железная проблема. а может и какой-то уникальный глюк в прошивке))
интересно узнать, что скажет dvMax
Igor 06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
проблема железная либо дисплей либо скорей всего цепи по питанию подсветки дисплея если у тебя есть опыт в ремонте тогда делай сам а так только сц
hantarex
сообщение 7.9.2006, 11:21
А может дело в том, что несколько месяцев назад я уронил телефончик в унитаз? :)
Что-то намокло, отошло, контакт отвалился...
Grib
сообщение 7.9.2006, 16:38
Из: г.Балаково
Пользователь №: 49 274
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
У меня у двух друзей такая же хрень, и они тоже телефоны купали :)
У одного 650 снизу как тонированный теперь :) :)
У другого лг1800 полностью потускнел, но непонятно толи дисплей толи диоды подсветки.
Кстати все они телефоны попьяне топили, а ты hantarex в унитаз как уронить умудрился, это чтож ты в сортире над унитазом телефоном делал? :) :) :)
weew
сообщение 7.9.2006, 22:05
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
:) Утопленник, дело не благодарное...
Если вовремя(сразу) не предпринять меры, то глюки рано или поздно начнут проявляться!
Друг разбил дисплей на С650 и ему поменяли, как было сказано, на тонированный, т.е. цвета передаются не естественно и он тёмный!
Возможно у тя проблема с подачей напруги, после того как включается клава, напруга падает!
Igor 06
сообщение 8.9.2006, 5:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Попробуй разобрать тело и визуально посмотреть нет ли на плате видемых почернений от нагрева ,окиси но лудше доверить тело специалистам
Primary
сообщение 8.9.2006, 5:46
Пользователь №: 50 363
Модель телефона: c380
Утопленник....
Глюк происходит при подаче питания на подсветку. гдето у тебя зелень наросла. Разбираешь телефончик и спиртом его спиртом. Если есть УЗВ ванна то лучше в ней а если нет то ручками.
Не помоешь сейчас глядишь через месяцок телефон отправишь в утиль.
hantarex
сообщение 8.9.2006, 11:30
Цитата(Primary @ Пятница, 8 Сентября 2006, 8:46)
Утопленник....
Вот это дельное предложение. Я уже и сам думал разобрать его и посмотреть чё там такое. Но потом меня кто-то отговорил - мол, там экран снимать сложно, потом обратно можно не поставить. Это правда так, или в принципе никаких проблем быть не должно?
СЦ не доверяю. Скажут, что поменяли дисплей, снимут деньги как за такую работу, а на самом деле сделают то, что ты советуешь - протрут спиртом и всё.
А как он у меня в унитаз нырнул. Не по пьяни. Просто я положил его в карман рубашки, и потом нагнулся над унитазом, он падлюка и выпал прямо в дырку. Никогда не кладите телефоны в карман рубашки!
dvMax
сообщение 10.9.2006, 16:38
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Эх, пропустил тему, пока не дали ссылку. Выскажу свое мнение по данной проблеме. Хотя в принципе проблему уже решили...
В тел. С650 схема подсветки состоит из трех частей.
1) подсветка дисплея;
2) подсветка клавиатуры;
3) подсветка джойстика.
И запитывается всё от одной АКБ.
Если при включении подсветки дисплея "садиться" подсветка клавиатуры или джойстика - это говорит об утечки в цепи подсветки дисплея. Напряжение на АКБ тоже занижено. При подключении ЗУ напр. питания тел. Восстанавливается до рабочего номинала, и подсветка горит нормаль (но так бывает не всегда).
Кстати АКБ на сколько хватает в таком режиме? Причину утечки уже установили "попадание влаги". Предположительно в верхней части, у разъема дисплея. Теперь конкретно ответ на вопрос "Что делать?".
Разобрать телефон, внимательно осмотреть плату на предмет окиси. Кисточкой смоченной в ацетоне или спирте очистить места с окисями.
Должно помочь. Дисплей отсоединить не сложно. Ну а если не поможет - тогда неси в ремонт. Подсветка дисплея тоже могла прогнить... и всё прочее тоже.
hantarex
сообщение 13.9.2006, 8:50
А подробнее, последовательность разбора телефона можно где-то узнать? Сняли корпус, а дальше что? Отвинчиваем болтики на дисплее, как вытащить дисплей, что потом снимать, как всё это поставить на место?
Стрёмно как-то разбирать такой телефон, был бы попроще, подешевле, или лучше чужой :)
dvMax
сообщение 13.9.2006, 8:57
VIP
Модель телефона: .
Ну дак, своё - оно родное, ломать рука не поднимется.
После того как отвинтил винты, снимай плату целиком (с дисплеем и желез.), кроме 4х винтов её удерживают две защелки по бокам, далее снимай экран, там один разъем.
Инструкцию по разборке смотри во вложении.
Сообщение отредактировал dvMax - 13.9.2006, 9:11
Прикрепленный файл TS_C650_L12_A4_V1.rar   ( 740.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
hantarex
сообщение 14.9.2006, 10:22
Вот спасибо, почитаю. Токо надо power point установить.
А мне один товарищ сказал, что такие симптомы - уменьшение светимости и мерцание - могут являться признаком сдыхания аккумулятора. Может такое быть?
dvMax
сообщение 14.9.2006, 12:20
VIP
Модель телефона: .
hantarex
Типичные симптомы "дохлых" АКБ: не продолжительное время работы, на исходящем вызове, телефон выключается - как правило, у старых моделей, например Siemens A35.
В твоём случае это мало вероятно, проверить, возможно, только методом замены АКБ, на заведомо исправную.
Потускнел Экран :( · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 0:04
