Стирание 64мб Flash, Помогите стереть всю память телефона
San_V
сообщение 6.9.2006, 20:37
Пользователь №: 96 802
Модель телефона: v557
Прошивка: r4512_g_08.28.40r
Такая проблема. У меня телефон v557, судя по всему очень похож на v547. Не могу очистить всю flash. Если делать бэкап ramldr'м или FB'м, то в 64мб содержится информация, отличная от FF. ramldr позволяет стереть только первые 32мб, а остальное остается неизменно. Исправление в ldr.bin адресов с 10000000-11ffffff на 10000000-13ffffff ни к чему не приводят. Стирается только 32 метра. Возможно, может я не в том месте ldr.bin правил. Вообще, ramldr работает с 64-метровой флэшкой? При стандартном файле ldr.bin ramldr абсолютно корректно работает с моим телефоном, но только с 32-я мегабайтами.
Может есть другая прога, которая позволит удалить всю память или может у кого-то есть правильный ldr.bin для работы с 64 мб flash, дайте ссылочку, плизз.
P.S. Уже 2-ю неделю мучаю телефон, еще чуть-чуть и он меня добьет. Помогите, пожалуйста!!!!
Alex133
сообщение 6.9.2006, 20:54
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
San_V,
А с чего ты решил, что в твоем телефоне память 64 мб???
Там ее 32 и есть. Я вообще не знаю моторол с 64 м памяти. Может такие и есть, но точно не в этой ветке.
San_V
сообщение 7.9.2006, 17:55
Так при бэкапе из ramldr инфа в файле содержится до 64мб (до 13ffffff), а если больший диапазон задать, то появляются только ff. Причем после нескольких попыток файлы получены одинаковые. Так что это не бока ramldr, он эту одинаковую информацию откуда-то берет, а не генерирует случайным образом в результате некорректной работы. Отсюда я и сделал вывод, что память 64Мб.
И еще. В этот телефон заливается только его родная прошивка (полученная из fullbackup). Другие только клавишами моргают. Просто монстры для этого же телефона но другой версии в него не льются никак.
St-Blade
сообщение 7.9.2006, 18:46
Из: Белгород
Пользователь №: 32 176
Модель телефона: Nokia e66
Прошивка: ...хз...
епт.. крутой телефон )
только быть там не может 64 мегабайта
San_V
сообщение 8.9.2006, 10:15
в каком смысле крутой?
St-Blade
сообщение 8.9.2006, 10:18
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
по функционалу... копия v360
San_V
сообщение 8.9.2006, 18:51
А прошивка от него не подойдет? Как вообще это определить можно? Мне, вообще-то, надо этот телефон отучить от логотипов Cingular и научить русскому. Родную прошивку нашел только одну, и та не шьется нормально. Может от какого другого телефона подойдет?
San_V
сообщение 9.9.2006, 9:05
А не может прошивка от Cingular работать с другой версией PDS, отличной от версии прошивки от Motorola? Может из-за этого телефон не прошивается?
San_V
сообщение 10.9.2006, 13:29
Короче, задача выполнена. Итоги, если кого интересует. Короче, после изменения адресов в ldr.bin и попытки стереть память, ramldr выдает ACK, однако при чтении адресов больше 12000000 все равоно читает какую-то инфу. При заливке назад бэкапа в телефон заливает вообще 48Мб, а на адресе около 13ff00.. заканчивает. Короче, напрашивается вывод, что памяти там 48Мб и ramldr не совсем корректно, но все-таки работает с таким объемом.
Теперь особая благодарность St-Blade за помощь в руссификации. Оказалось, что прошивка для v360 не подходит для v557, а вот лэнгпак - один в один! Так что я залил его в телефон, а остальное SW оставил от Cingular. Теперь тел хавает русский на ура. А от логотипов Cingular в менюшке избавился с помощью p2kmenu editor.
Короче, спасибо всем участникам форума, тут действительно очень много полезной и достоверной информации!
St-Blade
сообщение 10.9.2006, 16:53
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
ух ты ))) как я полезен оказался... аш приятно
а сказал то пару слов :)
San_V
сообщение 8.10.2006, 22:30
Попробую вспомнить процедуру русификации. Жаль, что сразу ее не описал, теперь уже тонкостей могу не вспомнить. Итак:
1. Скачал прошивку для v360 с русским лэнгпаком. Адреса, где расположен лэгпак в v557 с прошивкой от Cingular и в v360 совпадают полностью (110A0000-1125FFFF)
2. При помощи программы SHXCoDec разбил прошивку от v360 на компоненты. Оттуда выбрал лэнгпак, а загрузчик взял из .shx до перепрошивки bootloader’a. Эти 2 компонента сверстал в прошивку и сохранил в отдельном .shx файле.
3. При помощи программы для перепрошивки (я использовал p2k_easy_tool, если не ошибаюсь) залил этот .shx в телефон.
4. После перезагрузки телефона выбрал русский – все работает.
Хочу отметить, что прежде, чем страдать перепрошивками я поменял bootloader на версию 07DO, чтобы не мучить телефон постоянными тестпоинтами. При этом загрузчике экран во flash mode не работает, однако телефон живет и прошивается.
Описанную выше процедуру, наверное, нельзя назвать полноценной русификацией, но серьезных глюков до сих пор не замечено. На других телефонах этой серии не проверял, возможно все зависит от прошивки. На прошивке Cingular все работает (R4512_G_08.28.40R). В принципе, я думаю, что все, кроме Flex от Моторолы. А вот в Flex скорое всего от Cingular. Вообще, или телефон, или прошивка, или оба – очень вредными оказались. Шаг влево/вправо от родной конфигурации – все ложится. Все, что мне удалось изменить – влить лэнгпак от другого телефона и из флекса другой прошивки для v557 выкачать файл менюшек и залить его в свой телефон (т.о. избавился от логотипов).
Стирание 64мб Flash, Помогите стереть всю память телефона · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:23
