Еще Раз На Счет Подсветки, Как это было на 42R
ashtray87
сообщение 7.9.2006, 15:12
Из: г. Сургут ХМАО Тюм обл
Пользователь №: 84 142
Модель телефона: Nokia N73
Мне инетересно, почему на 42 это было без проблем, а на 48R нету, только при входящем звонке и все. Я не знаю как, поэтому спрашиваю, может всетаки можно сделать, чтобы не только при входящем она загоралась, а то только из-за этого не хочется перепрошиваться на 42, хотя очень нужная вещь.
MotoFan666
сообщение 7.9.2006, 15:16
Пользователь №: 88 072
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Android 2.2
Чёта я тя непонял!
Чё хочишь..какая подсветка!?
ashtray87
сообщение 7.9.2006, 15:22
MotoFan666, ах, да забыл уточнить. Когда нажимаешь на любую клавишу, сначала включается подсветка экрана на секунду(видно время), а потом телефон включает дисплей.
MotoFan666
сообщение 7.9.2006, 16:01
есть такая фича на 48!макс.10мин
меню---параметры---личные настройки---ритм подсветка---...
ЭТО?
ashtray87
сообщение 7.9.2006, 16:11
MotoFan666, нет, вот лежит у тебя телефон на столе (к примеру) минут 5 (тоже к примеру), на улице уже темно, и свет выключен, нету часов с подсветкой, а время узнать охота => ты берешь телефон, нажимаешь любую кнопку и загорается посветка экрана на 1 сек, а потом телефон выходит из режима ожидания, и ты успеваешь увидеть время (даже разблокирывать не обязательно). Т.е. ты успеваешь время увидеть нормальными большими цифрами, какие они когда дисплей не активен (там батарея, антена, и часы). Вот!!!
AlexKooper
сообщение 7.9.2006, 16:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
ashtray87, попробуй залить 32 сим с 42 прошивки где это есть, если результат положительный - значит дело в нем, дальше дело техники (вычисление конкретного бита) и ничего прошивать не надо будет
Sanyok_
сообщение 7.9.2006, 19:51
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
AlexKooper, почему у многих не работает эта фича у меня например она работает и на 46 и на 48 и на 49 флекс стоит GSKKLGOT676SR085 скидывал свой 32 сим писали, что непомогло возможно наши монстростроители что то отключают в симах или возможно эта фича пропадает после каких небудь патчей поскольку в пользовательских монстрах СG1 отпатчена по самое нехочу.
AlexKooper
сообщение 8.9.2006, 5:15
Из: Йошкар-Ола
Sanyok_, а может она в другом симе, 4А например. Надо тестить! Думаю что патчи не при чем.
Sanyok_
сообщение 8.9.2006, 6:20
MotoTeam
AlexKooper, вполне возможно, что и в этом симе.
BackgaMan
сообщение 8.9.2006, 8:29
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Ты прав AlexKooper, она в этом симе, байт 16-0004 Текущий статус подсветки (Выкл. 5 секунд. 10 секунд. 20 секунд. Непрерывно), сегодня записал всё работает!
mEASYn
сообщение 8.9.2006, 13:55
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Что значит 16-0004 ? 16 смещение,0004 значение что ли?
ashtray87
сообщение 8.9.2006, 14:55
Sanyok_, я в одной теме находил твой сим 32, ставил и всеравно не работала эта штука. Может не работает потому что я переходил на 373 платформу минуя 42 For All.
BackgaMan, действительно, что значит байт 16-0004, я еще в этом не особо разбираюсь.
BackgaMan
сообщение 8.9.2006, 16:16
Мотоумелец
в программе P2K Advanced Editor в симе 4а есть 3 столбца, бит, байт10, байт16, по байт16 находишь 0004 активируешь и всё!
Krav
сообщение 8.9.2006, 17:47
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Такая тема уже была, наверное эти две темы надо слить Подсветка Часов!
Sanyok_
сообщение 8.9.2006, 18:21
MotoTeam
ashtray87, тебе нужно править сим 4а как выяснилось эта функция заложена в нём.
ashtray87
сообщение 9.9.2006, 4:42
все нашел, спасибо, только не могу понять как активировать, там никаких галочек нету, только столбци dec и hex, что это я понимаю, но как активироватьто? blink.gif
BackgaMan
сообщение 9.9.2006, 7:52
Мотоумелец
Просто выделяешь курсором,жмешь записать в телефон,перезагружаешь и всё!
Resident_911
сообщение 9.9.2006, 20:22
Пользователь №: 95 453
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
ребята а кто-нить скажет какой сим отвечает за авто откл подсветки клавы а то я флекс от монстрика поставил а клава постоянно горит
hellboy2488
сообщение 10.9.2006, 2:04
Пользователь №: 78 436
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
BackgaMan,а что именно выделять? Какой столбец?
ashtray87
сообщение 11.9.2006, 13:10
Делаю все так советуют:
1.захожу в P2KAE
2.жму conect in p2k mode, дожидаюсь зеленого кружка
3.далее phone services=>seem functions=>seem 4a functions
4.в открывшемся окне жму read from phone
5.в столбце byte16 нахожу 0004 (в столбце name должно быть current backlight?) и нажимаю левой кнопкой мыши на него (в столбце dec стоит цифра 1, в hex 01)
6.жму write to phone
7.потом restart phone
8.отрубаю телефон и должен радоваться бы сделанному делу, а нет, все как было так и осталось.
yeguan
сообщение 12.9.2006, 8:12
Из: МО, г. Жуковский
Пользователь №: 44 428
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Эта функция отвечает за время подсветки дисплея, которую можно поменять в меню телефона. К подсветке часов она не имеет никакого отношения.
Чтобы что-то изменить, щелкни два раза на позиции, затем по появившимся стрелочкам. А то ты свое же значение опять записываешь в телефон.
ashtray87
сообщение 18.9.2006, 18:09
Только по-моему, это все не то,что я хотел. Все как было так и осталось :( , все делал как здесь написано, а результату никакого
Antonio051
сообщение 7.10.2006, 12:24
Из: Чита
Пользователь №: 74 471
Модель телефона: E398-ROKR E1
Прошивка: Mpx398_De_Luxe 49R
Принесли мне телефон, он в процессе полного прошивание. Ща на нём стоит Step3 (1ER). Ситуация такая:
1)Заблокировал я клаву
2)Подождал минуту и вижу цифровые часы
3)Нажав на любую кнопку, я видел ЧАСЫ в течение одной 1сек на БЕЛОМ фоне, ну а потом сообщение о снятие блокировки.
Меня интересует пункт №3, объясните мне что это, можно ли это сделать на др. прошах и можно ли увеличить это время на большее количество секунд??????
ashtray87
сообщение 7.10.2006, 16:45
Antonio051, это было на прошивке 42 for all, на других, в стандартных комплектациях прошивок не наблюдалось, у меня 48 я в самом начале темы просил помоч, мне написали то, что ты можешь видеть выше!!! Но оно у меня эту функцию не включат, вот сам парюсь, такая хорошая функция, хочу вернуть!!!
Unerso
сообщение 1.5.2008, 20:32
Из: Vin, Ukraine
Пользователь №: 83 076
ну что ктонибудь всётаки скажет как это активировать???
r.o.m.a.N
сообщение 1.5.2008, 20:55
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Это скорее тормоз пошивки, а не "фича"
Unerso
сообщение 1.5.2008, 20:59
Из: Vin, Ukraine
как по мне то очень удобный тормоз! но как его сделать?
r.o.m.a.N
сообщение 1.5.2008, 21:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Пока есть ед-й вариант - поставить эльф, который контролирует подсветку дисплея. Он так же подсвечивает часы ровно он сек.
Еще Раз На Счет Подсветки, Как это было на 42R · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 17:35
