Как И Чем Сделать Бэкап На V360?
Rusl13
сообщение 8.9.2006, 13:05
Пользователь №: 98 203
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
Как и чем сделать бэкап на v360?
Расскажите подробно чем и как (что нажимать в прогах?) делать бэкап?
Может где лежит подробная инструкция?
Уже насколько дней читаю форум вдоль и поперек, везде советуют перед изменением скрытых настроек и перед прошивкой делать бакап, а как конкретно этот процес происходит умалчивают, подскажите на примере како-нибудь проги.
P.S. Установил P2K Advanced Editor открываю пункт меню "архивироание и восстановление seem" там пустая таблица, что нажимать?
Qwerty_Alex
сообщение 8.9.2006, 13:20
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Непонятно какой форум ты читал вдоль и поперек, тем тут про это как грязи
Бэкап можно сделать вот этим:
Random's Flash&backup 3
Но если убьешь PDS (что не так то и легко сделать) то без ТП не восстановишься.
Rusl13
сообщение 8.9.2006, 15:30
Спасибо!
Скачал, зарегил, установил.
Сделал бэкап CG1-4,7,15,18 тут все вроде в норме (в верху выбирал профил подv360)
А как сделать бэкап Bootloader,PDS? И что за полный бэкап на 16 и на 32 МБ (появляются когда заходишь и не выбираешь профайл, там стоит для версии до 07, что-то в этом роде). Когда я пытался делать эти бэкапы в процессе были ошибки:
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: BOOT
Успешно.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
Успешно.
Ошибка!
Успешно.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
Успешно.
Ошибка!Чтение кодовой группы: PDS
Успешно.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
Почему возникают ошибки? Программа все-таки их вроде как бэкапит, только вот непонятно они получаются нормальные или сбойные?
Smoke8723
сообщение 8.9.2006, 20:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Qwerty_Alex прав почти на каждой страничке есть подобные темы.Но сильно не радуйся что сделал бекап и теперь если что... то просто с любой траблой справишся бекапом.
Прочитай ТУТ посмотри ЭТО
И сам всё поймеш.
помойму это версии бутов
Помойму 16 это сжатый(архив) а 32 это не сжатый
я сам плохо еше в этом разбираюсь но вроде так.
lucrece
сообщение 8.9.2006, 20:37
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Smoke8723, насчет версий бута ты прав, это общий профиль для телефонов с бутом 07.хх. А 16 и 32 MB - это размер флэш-памяти тела, скажем, C380 имеет 16 MB флэш, а E398 - 32 MB.
Smoke8723
сообщение 8.9.2006, 22:20
Из: г.Саранск
lucrece спасибо.теперь буду знать:)
А как узнать флеш-памать тела 16 или 32?где это написано? И такой вопрос я понемаю что на мотофане есть минуалы и т.д. для начинаюших а может кто знает где можно найти о сотиках инфу обо всём т.е. с самых озов, принцеп работы, железо, ПО, и т.д.в любом виде(минуалы статьи книги)
Хочу знать о телефонах как можно больше а не только что они могут звонить.ато прошил тело а сам даже не знаю какие процесы при этом происходили т.к. делал всё по минуалу
Просто хочу пойти по этому профилу учится, но это только через год а я хочу уже хоть основы знать.
Извиняюсь что не по теме пишу,просто давно хотел спросить а новую тему создавать не хотелось.
Итак левых тем много потом что то нужное сложно искать.
Заранее спосибо.
Rusl13
сообщение 9.9.2006, 4:54
И сам всё поймеш.
У меня бут 08.A0 наверное поэтому не сливается нормально (или все-таки нормально? как проверить слитые данные? Почему JUMP дает ошибку?
Успешно.
Ошибка!
Успешно.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
Буду пробовать методом описанным по твоей ссылке.
Но я так понял даже если я солью PDS и BOOT по этой методике Full Backup V360
то залить в случае чего не получится?
А как сделать бэкап SEEM? Напишите пошагово, хотел чуть подправить скрытые настройки, и бэкап на всякий случай нужен.
lucrece
сообщение 9.9.2006, 6:45
Moto®Head
Да, бэкап без ТП не залить. Насчет бэкапа seem: тебе нужны seem 0032, 004A, 004E. Сделать можно в P2KAE: прочитать с телефона и сохранить в файл. Либо воспользоваться P2KSeem (тем же способом). Если с клавой балуешься, сохрани также seem 005B.
Rusl13
сообщение 9.9.2006, 17:06
Цитата(lucrece @ Суббота, 9 Сентября 2006, 12:45)
... тебе нужны seem 0032, 004A, 004E. Сделать можно в P2KAE: прочитать с телефона и сохранить в файл. Либо воспользоваться P2KSeem (тем же способом). Если с клавой балуешься, сохрани также seem 005B.
Т.е. в принципе если не прошивать телефон, а только изменять через редактирование SEEM скрытые настройки то бэкап и не нужен, нужны только копии оригиналных SEEM на всякий случай. Их я так понял если что можно будет заменить в телефоне если с настройками перемудришь.
Подскажите пожайлуста поэтапно, что нажимать в P2KAE или на примере другой программы для сохранения SEEM, что-то ни как не соображу.
Fотограф
сообщение 11.9.2006, 8:36
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
Rusl13,
p2kAe:
функции телефона - функции seem - функции seem (32/4a/4e - для каждой из них) перед редактированием сима сохрани бэкап с помощью кнопки "записать на диск"
Как И Чем Сделать Бэкап На V360? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:38
