![]() Зарядное Устройство Для Аккума, кк сделать? |
catharsis |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2006 Пользователь №: 84 533 Модель телефона: mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
sergh-m |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 26.6.2006 Из: Кострома Пользователь №: 89 261 Модель телефона: Gigabyte gSmart i120 Рейтинг: 5.5 ![]() |
А не прошШе за 180 рубликов купить универсальную зарядку???
catharsis |
У нас его найти достаточно проблематично.. нигде не втдел..
да и сделать интересней ) А если простоконтакты от зарядника на аккум кинуть, должен же заряжаться вроде? |
IVAN S |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2006 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 67 729 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM2003(SM2) Рейтинг: 0 ![]() |
catharsis
Цитата А если просто контакты от зарядника на аккум кинуть, должен же заряжаться вроде? ..заряжатся аккум-ор будет, но точков ему многовато тогда будет. Решается это дело(ограничение тока заряда) установкой последовательно в цепь резюка Ом-ным номиналом методом подбора. Ток выставляется где-то рядом с 100млА. Мощность резистора не менее 1 Вт. Удачи...! С ув. и пр... |
catharsis |
IVAN S, спасибо..
а чем грозит аккуму избыточный ток? И что делать с третьим контактом на аккуме (средний который), надо ли к нему подключать контакт от зарядника (не заряднике третий идет от минуса через резистор, если не ошибаюсь..) |
_AbscenT_MindeD_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.8.2005 Из: Est. Tln. Kpl. Пользователь №: 49 906 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM 2005 Рейтинг: 0 ![]() |
странно, что когда я задавал подобный вопрос, его проигнорировали..... :(
IVAN S |
catharsis,
..вообще то я не химик, но лишние точки полагаю не любят аккум-ы любых структур. Полагаю, что при избыточных точках структура акб. "преобразование из одного состояния в другое" происходит слишком быстро и результате "нагрев"акб., да и для платы защиты это не есть хорошо(ток то текёт через неё). catharsis Цитата что делать с третьим контактом на аккуме (средний который) ..третий конт. Вам не понадобится, а нужен для температурного контроля акб. Завязан контакт с контроллером питания и заряда тела(TWL3011). В 200-ке, например при отсутствии цепи среднего контакта тело отказывается заряжать аккум. Думаю, что и в мрх220 та же хрень. Удачи Вам...! С ув. и пр... IVAN S |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 6:03 |
