3 страниц V  1 2 3 >
Единая тема о Сети, Сбое вызовов, калибровках, усилителях приёма
oikc
сообщение 13.1.2005, 7:10
Пользователь №: 33 595
Модель телефона: Motorola V180
Прошивка: R364_G0B.D1.09R
Вопрос такого плпна: известно, что уровень сигнала сети, воспринимаемый телефоном, вернее его нижний видимый предел, задается настройками телефона в моей мотороле уровень ниже 30% не воспринимается. Есть ли возможность этот уровень снизить хотябы до 10%?
JenFA
сообщение 7.3.2005, 16:13
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
oikc, а от чего ты проценты берешь? В уровне сигнала.
Alex133
сообщение 9.3.2005, 7:32
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Довольно странное утверждение, если учесть, что максимальное количество палок получается примерно при уровне сигнала в -70 децибел, а потеря сети - у меня где-то при -108 - -110дб, то есть разница в мощности сигнала примерно в 10000 раз. Где тут можно найти 30% - это мне непонятно.
silix
сообщение 9.3.2005, 10:12
Из: Ахтубинск
Пользователь №: 12 905
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.47 rus
Нижний предел задаётся не в телефоне . У меня на разных БС разный уровень. У МЕГИ -110дб на 900 и -90 на 1800 , А на СМАРТСе везде -106дб.
AndrewSOAD
сообщение 2.5.2005, 8:28
Пользователь №: 16 339
Модель телефона: C380
Может в этой ветке мне кто нить сможет объяснить, почему иой тел. стал хреново ловить сеть?
Из-за этого смски приходят с опозданием на 5-12 часов!!!
У меня дома стены толстые (кирпичный дом), здесь прием по определению хреновый, но раньше ведь ловил! а теперь "Абонент не доступен!". И это с любой сим-картой!
У сестры семенМ55-ый все нормально ловит!
Я уже прошил 2фр, поковырял симы, но ничего не помогает! Может это на уровне железа?
mardariy
сообщение 6.5.2005, 17:54
Пользователь №: 22 440
помотри потребляет ли ток усилитель... похоже на проблему передатчика
Jon X
сообщение 8.5.2005, 4:27
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
Берёш вольтмтер или мультиметр и замеряешь напряжение у датчика.
UdAv
сообщение 10.5.2005, 13:01
Из: Kaluga, CCCP
Пользователь №: 41 954
Модель телефона: Q-Tek S200
Прошивка: WM5
Причём тут вольтметр, напряжение на передатчике померить? А толку от этого, оно наверняка есть.
У какого ещё датчика? Ток передатчика? Дорожки по питанию резать? Или что?
PS А то ответы катят больше как отмазки от вопроса, ничего конкретного...
Demm
сообщение 11.5.2005, 23:05
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
AndrewSOAD, а если в настргойках сети поставить скорость поиска на беспрерывно?
Alex133
сообщение 12.5.2005, 5:46
Прошивка: 4FR
Не думаю, что самостоятельно удастся справиться с плохой работой радиоблока. Лучше не морочить себе голову и пойти поморочить людей в СЦ :D Что толку мерять напряжение или ток, ну не работает радиоблок, дальше что? Или настройки уехали. Без приборов и методик тут ничего не сделать.
AndrewSOAD
сообщение 12.5.2005, 6:25
Demm,
а в любом случае, при любых настройках хреново...
Podonok G..
сообщение 2.6.2005, 11:14
Пользователь №: 38 494
Модель телефона: v180
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
А опсосу звониь не пробовал...
А то у меня так же было...
А потом позвонил, спросил, мне сказали, что передающая вышка "была временно выведена из эксплуатации, в связи с ремонтными работами"...
Тушик
сообщение 3.6.2005, 4:33
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
У меня тоже была аналогичная проблема-вчера сделал image_repair,все работает как новенькое,все отично ловится.
MOIF
сообщение 3.6.2005, 15:49
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
А у меня в институте не дозвониться, не смс отправить!
Причём не работает если оба обаненета в инсте, а если 1 на улице - всё ОК!
Правда так не всегда, обычно не работает когда надо позвононить.
Приём почти полный.
Никто не сталкивался с подобным ?
Alex133
сообщение 6.6.2005, 6:36
Прошивка: 4FR
MOIF,
Причем тут телефон? Просто сигнал у вас там слабый.
GH()ST
сообщение 6.6.2005, 9:15
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
У меня тоже плохо ловило. Я пропаял всю плату - стало намного лучше. Еще будет лучше ловить если приложить к железной пластине сзади тела еще какую-нибудь железку, ну типа антена будет больше. Это ИМХО.
HOLMS
сообщение 6.6.2005, 10:48
Пользователь №: 40 589
Вообще-то размер этой самой железки - расчитан на длину волны диапазона!!!
Alex133
сообщение 6.6.2005, 12:54
Прошивка: 4FR
Можно купить на датакорде выдвижную антенну - их там много, очень красивых и разных, это сильно повышает эффективность, особенно на 900 мгц, где оптимальная длина антенны 7-8 см
MOIF
сообщение 6.6.2005, 12:55
Из: д. Москва
Alex133, я же написал что сигнал нормальный!!!
dvMax
сообщение 6.6.2005, 13:20
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
GH()ST
А ты думаешь народ сможет пропаять плату, паяльным феном, сомневаюсь ... ;) Но это реальный метод, если уж проблема была не в софте ...
HOLMS
сообщение 6.6.2005, 13:32
Цитата(dvMax @ Понедельник, 6 Июня 2005, 19:20)
GH()ST
Да эта проблема вообще зависит от других факторов:
Отдаленность от вышки.
Глубина над уровнем поверхности асфальта.
Загруженность линии.
и т. д. и т. п.
Ну правда при падении или разборке телефона, может быть потеря контакта лепестка
соединяющей внутреннею антенну и плату...
Alex133
сообщение 7.6.2005, 7:07
Прошивка: 4FR
MOIF,
Если бы он был нормальный, так нормально бы и работало. Может БС перегружена - куча народу в одном месте и все с мобилами. Раз когда хоть один из разговаривающих находится снаружи, связь нормальная - вывод тут однозначный, дело в сигнале внутри здания.
Тушик
сообщение 17.6.2005, 8:29
Гуру С650
Модель телефона: -
Появилась идея покалибровать передатчик под Мегафон.Если есть желающие-присоединяйтесь !!!
wRAR
сообщение 17.6.2005, 8:38
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Каким образом?
Тушик
сообщение 17.6.2005, 8:41
Гуру С650
Модель телефона: -
wRAR,
Методом научного тыка.
Вот уже есть первые наработки.Устойчивая связь.Мощный прием.Выложу чуть позже
Alexfromguu
сообщение 17.6.2005, 12:23
Из: МО, г. Раменское
Пользователь №: 23 686
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Aku 2.0
Жду с нетерпением drink_drunks;. У меня правда Е398, но тоже хотелось бы выжать всё что можно из него. Ощущение что у моего мотора чувствительность чуть ниже чем у других телов.
wRAR
сообщение 17.6.2005, 12:35
Тушик, а проверять как? Чисто субъективно?
Просто качество связи - оно ж от кучи параметров зависит. От места, расстояния до БС и т.д. Тестировать все варианты замаешься.
hobbit19
сообщение 17.6.2005, 15:08
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
когда выложишь??
все ждут с нетерпением!!!
Тушик
сообщение 18.6.2005, 8:09
Гуру С650
Модель телефона: -
Ловите.У меня прилично поднялся уровень приема.Вчера весь день ковырял...
Demm
сообщение 18.6.2005, 16:01
Тушик, не в курсе, у 398 это тот-же сиим?
whoever
сообщение 18.6.2005, 16:38
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
Э-э-э-э... А, собственно, с каких пор SEEM 0145 содержит параметры радиотракта?
Нажми "поиск" - все форумы - набери
+SEEM +0145
и смотрим
Сообщение отредактировал Osta - 18.6.2005, 16:49
hobbit19
сообщение 18.6.2005, 17:28
квант истории
Из: Рязань
Тушик
а как и чем ты его ковыряешь??
можно поподробнее
whoever
сообщение 19.6.2005, 7:53
Прошивка: unknown
Osta,
Смотрим-то смотрим, а видим ли чего толкового? Кстати, per RadioComm это т.наз. SEEM_SBCM_BATT_DATA_DFLTS ;)
Тушик
сообщение 19.6.2005, 15:15
Гуру С650
Модель телефона: -
hobbit19,
P2K Toolsom интегрированным в него hex редактором.Методом научного тыка...
Demm,
ХЗ,у меня С650.
piro,
Не сохранил данных...
Alex133
сообщение 20.6.2005, 8:46
Прошивка: 4FR
Тушик,
А ты уверен, что таким образом не повысил например мощность передатчика, раз в несколько, так что телефон стал намного опаснее? Я не очень понимаю, как еще могла улучшиться связь.
unregister user
сообщение 20.6.2005, 12:18
Пользователь №: 11 693
Модель телефона: v300
Прошивка: 09.4FR + SE6527AXXU1172
я не очень понимаю, как можно увеличить мощность передатчика, который рассчитан на, скажем, 0.2 Вт выходной мощности до, к примеру, 1 Вт программно? имхо, регулируется чувствительность приемника...
Alex133
сообщение 20.6.2005, 12:47
Прошивка: 4FR
Чувствительность приемника ограничена шумами, не думаю, что фирмы намеренно ухудшают чувствительность когда аппарат позволяет ее сделать больше. Впрочем это только логические догадки.
unregister user
сообщение 20.6.2005, 13:18
тогда и не понятно, что регулирует seem. тело меняет мощность передатчика в зависимости от расстояния до БС, но на приемник это никак не влияет
dvMax
сообщение 20.6.2005, 14:27
VIP
Модель телефона: .
unregister user
Я понимаю так, в штатном режиме, передатчик работает на заданной мощности, приемник так же работает на одном уровне чувствительности.
Когда уровень приема очень слабый, "тел" будет стараться сделать всё что бы уровень сигнала был в допустимых пределах! Попросту говоря, будет его усиливать, при этом резко возрастет потребление энергии от АКБ.
Когда уровень излучения сигнала низок, "тел" будет усиливать сигнал приемника, что опять приведет к повышенному потреблению энергии от АКБ.
Исходя из выше сказанного, если передатчик заставить принудительно излучать сигнал большей мощности - это лишь приведет к быстрому разряду батареи (АКБ), аналогично для приемника.
unregister user
сообщение 20.6.2005, 15:16
dvMax,
согласен. я думаю, что выходить за штатные рамки чувствительности (с помощью seem, если это действительно возможно) не имеет смысла, т.к. к помехам чувствительность будет так же больше, т.к. любой усилитель усиливает как сигнал, так и помеху.
Единая тема о Сети, Сбое вызовов, калибровках, усилителях приёма · Ломаем и строим! · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:20
