Не заряжается аккумулятор С350l
kosha
сообщение 13.1.2005, 8:58
Пользователь №: 16 325
Модель телефона: c350L
Прошивка: 29R
На Новый год чем-то облил трубу. Перестали работать кнопки. Недавно разобрал, прочистил, просушил.
Кнопки заработали, но труба работает только с зарядкой. На экране пишется Зарядка. Если отключить зарядку
трубка вырубется.
Iliuha
сообщение 13.1.2005, 11:13
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
kosha
сообщение 13.1.2005, 11:59
Прошивка: 29R
Между центральным + и крайними котактами прибор показывает (без нагрузки) 4.15 вольт.
Между крайними контактами 0.
jah
сообщение 13.1.2005, 12:11
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Батарея заряжается? В смысле, индикатор заряда изменяется как-то?
Вообще, народ, кто не знает, что делать после утопления. Вот совет из мастерской (работал я там).
1. Сразу же по извлечении снять аккумулятор.
2. Сразу же по снятии аккумулятора нести в мастерскую.
2.1 А там ее сразу же разберут.
2.2 И засунут в ванночку с обычным, желательно медицинским, спиртом.
2.2.1 В нормальных телефонах (А Моторы - нормальные телефоны) нет ни одной детали, боящейся спирта.
2.3 Трубу промоют при помощи кисточки средней жесткости.
2.4 По прошествии не менее суток ее достанут и высушат феном от паяльной станции. Годится и простой фен.
2.5 Если она после этого не заработает - ее прогреют тем же феном до кипения остатков флюса. Возможно, до плавки припоя.
2.6 90 процентов трубок оживают после этого. Чаще всего помирают они от окисления дорожек - а это случится, если воду из-под BGAшек (микросхем) не удалить.
Поэтому, народ, обязательно - спирт для извлечения воды и очистки от грязи - и фен. Простой фен тоже подойдет, но надо, чтобы температура была максимально высокой - на пределе терпимости кожи.
kosha
сообщение 13.1.2005, 12:31
Прошивка: 29R
Телефон то я промыл и просушил. А что должен показывать прибор между крайними контактами аккумулятора. Есть подозрение что там должен быть какой-нибудь потенциал. (Для включения, например)
jah
сообщение 13.1.2005, 13:19
Джа
Из: Челябинск
Боюсь наврать, т.к. тел давно такой был, но вроде бы на крайних и должно быть питание, а средние - это что-то другое. Глянь повнимательнее, там должно быть написано насчет крайних.
Iliuha
сообщение 13.1.2005, 13:38
Из: АрТеМА:)))
Мне как то про это один пацаненок говорил blink.gif Но я ему сначала не поверил :)
А это оказываеться правда drink_drunks;
kosha
сообщение 14.1.2005, 6:40
Прошивка: 29R
А в аккумуляторе кроме элементов питания есть какая-нибудь схема?
jah
сообщение 14.1.2005, 7:40
Джа
Из: Челябинск
Обязательно. В любом Li-Ion аккумуляторе есть схема зарядки. В Моторах эта схема еще и с трубой общается как-то для определения "легальности" батареи.
kosha
сообщение 14.1.2005, 7:46
Прошивка: 29R
Так может эту схему и залило?
jah
сообщение 14.1.2005, 9:15
Джа
Из: Челябинск
Да наверняка. Пробуй с другим аккумулятором.
kosha
сообщение 14.1.2005, 9:30
Прошивка: 29R
Эх где бы его взять напрокат.
G.off
сообщение 14.1.2005, 9:44
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 kosha,
ну а ты в магазин сходи типа покупать, попроси дать попробовать ;)
jah
сообщение 14.1.2005, 9:55
Джа
Из: Челябинск
Они там часто разряженные - вернее, заряженные совсем чуть-чуть. Иногда даже "расталкивать" приходится.
Я когда в мастерской работал - мы всегда давали проверить аккумуляторы, если чел просил. Примерно так: человек приходит, описывает аналогичную проблему, мы говорим - возможно, аккум, достаем с витрины, ставим, подключаем ЗУ, все проверяем, если работает - чел покупает (не всегда :) ), если нет - бывает, на диагностику и ремонт оставляет... Необязательно в салонах связи покупать ведь...
kosha
сообщение 14.1.2005, 9:58
Прошивка: 29R
Спасибо, пропробую вечером. Я покупал в Анарионе, там же и спрошу.
gromozega
сообщение 15.1.2005, 0:49
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Был случай после попытки увеличения свободного места на с350L акомы хватало на пару дней, не более. относительно схемы в акоме все тоже верно, бывало батарея цела а вот схемка та эта и накрылась. Кстати в сеем 32 есть значения акомы, при изменении которых тел начинает дольше держать заряд. Проверял методом научного тыка.
kosha
сообщение 17.1.2005, 6:59
Прошивка: 29R
Удалось попробовать с другим аккумулятором и заодно свой проверить на другой трубе.
Аккумулятор в норме. Значит что-то с трубой. Буду промывать и просушивать.
kosha
сообщение 24.1.2005, 8:18
Прошивка: 29R
Ура победа! Залил епром с комплекта repair и все заработало. Всем спасибо.
melfin
сообщение 22.6.2006, 15:45
Пользователь №: 88 748
Модель телефона: C380
Решение проблемы с тем, что телефон не заряжает - перепрошивка телефона?
Если это так, то мой с380 спасён :)
Не заряжается аккумулятор С350l · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:49
