MIND
сообщение 10.9.2006, 16:48
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
Уронил МПХ220 в воду челиком :( Ну тут же вытащил, вылил из него всю воду, разобрал, посушил немного... Работает!, НО что с симкой что без он пишет не обслуживается :(, постоянно глючик (нажму синию кнопку, тело реагирует только через секунд 10), :(( Приложения работают несколько секунд потом толи сворачиваются, толи убиваются :( (не могу сказать Т.К. НЕ МОГУ ЗАПУСТИТЬ диспетчер приложений! (он на стадии загрузки подвисает), так же не могу даже выключить его кнопкой, он в последнюю секунды зависает:(
СТранно, но почему то не грузится стандарный компонент хоум скрина диспетчер заданий :(
Люди знающие, а особенно из СЦ ХЕЛП! :(
Что делать?
Что разбирать?
Что побправлять?
Где сушить?
В чем возможная проблема?
Если все настолько плохо, то во сколько обойдется ремонт по средним расценкам? :(
Надо ж было мне так :(( evil_zloi;
ELF
сообщение 10.9.2006, 19:08
Пользователь №: 69 377
Попробуй разобрать, и протереть плату ваткой или тампоном смоченным в спирте... потом посуши. Если не поможет скорее всего СЦ с заменой платы т.е. проще будет новый купить... <_<
MIND
сообщение 10.9.2006, 19:15
Прошивка: 1.47
ХМ... Ну я пока подожду до завтрашнего вечера, если не починится сам, посушу его еще раз феном :) Если и послезавтра не заработает нормлаьно то положу его в черный ящик :(... Самое обидное что главные органы исправно работают. Я щас наверно скажу полную чушь для работников СЦ, но мне кажется, что в плату, отвечающую за передачу нажатия клавиш (ну там же не сотня проводов а контроллер, который передает нажатия к тело, и отвечайщий за СИМ-карту поппала вода, и они не на отрытых поверхностях (поэтому влага еще не отошла)... Если к 12.09 вечеру после 2 сушек феном и сутками простоя ничего не изменится - может вода растворила дорожки? :((читал что под действием электричества, из-за присутсвия в воде всякой бороды :) они растворяются так как очень тонкие :( unsure.gif :o
Горе мне...
Если не починю к 13 числу - ложу вчерный ящик и жду лучших времен, может потом еще в духовке посушить попробую на низкой тепературе =)), пока отопление еще не врубили :))
ELF
сообщение 10.9.2006, 19:28
Это ничего неизменит! Под воздействием воды+воздух, контакты(медные в основном) начинают окисляться, соответсвенно нарушается передача. Окисление феном не удалиш, поэтому советую разобрать, и протереть все не пластиковые детали этиловым спиртом.
Пароль
сообщение 11.9.2006, 10:04
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Прошивка: WinCE 4.21
Ельф, дело говорит. Разбери спиртом мягкой кисточкой осторожно помой.
MIND
сообщение 11.9.2006, 10:18
Прошивка: 1.47
Сегодня нет возможности полностью открыть :( Щас еще раз посушил через разьмем для симки и карты феном (холодным воздухом). Если не заработает, завтра пойду возьму отвертку маленькую (а то ножом уже болты попортил :() и отррою. Вопрос - батаряйка внутри если ее вынуть ниче не запоганит??? Плату снимать с корпуха и протирать с обоих стороон?
и еще: как там разъем для сисмки в отдельном корпусе, или он прямо наплате напаян и его легко протереть?
:o evil_zloi;
MIND
сообщение 11.9.2006, 12:05
Прошивка: 1.47
ГЫ! После сушки феном, он полностью восстановил былые возможности... Мой план - сушить по часу в день его в течении 5 дней еще... После этого начать использовать (а то мало ли там где еще воды налито...). Как вам такое?
Думаю не стоит его открывать, буду сушить через все разьемы в нем... rolleyes.gif :P :) clap;applo
Che Guevara
сообщение 11.9.2006, 18:25
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Зубная щетка, ацетон и фен вам в помощь. Спирт не рекомендую. Настоящий все-равно не найдете, а то, что продают в аптеке - считай водка. В которой 60% воды, которая осядет на контактах снова.
Пластиковые разъемы он не расплавит. Не парьтесь!
MIND
сообщение 11.9.2006, 18:51
Прошивка: 1.47
Хм, все ок... Но кнопка с Домиком и зеленая трубка требуют более сильного нажатия чем остальные... :( Что делать? раскрывать или ждатЬ? angry.gif :( unsure.gif
Igor 06
сообщение 12.9.2006, 6:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
всетаки тут нужно устроить телу спиртовую ванну а еже лудше ультрозвуковую если этого не сделать со временем дорожки не будут подлежать востоновлению
IVAN S
сообщение 12.9.2006, 9:23
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 67 729
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM2003(SM2)
Igor 06 писал(а):
всё таки нужно устроить телу спиртовую ванну, а ещё лучше ультрозвуковую. Если этого не сделать, то со временем дорожки не будут подлежать восстановлению
..позвольте с Вами согласиться!
MIND,
..не стоит пренебрегать советами Igor 06, Пароль, ЕЛЬФ т.к. даже при полной просушке в теле могли начаться необратимые просессы окисления и пр...
Тел. может проработать какое-то время вполне корректно, но однажды обязательно просто умрёт...
С ув. и пр... IVAN S
thomascat
сообщение 12.9.2006, 10:23
Пользователь №: 93 798
Модель телефона: mpx220
разбери промой ацетоном и там где кнопки нужно поодклеевать плёночки и тоже протереть ацетоном
MIND
сообщение 12.9.2006, 11:51
Прошивка: 1.47
Поусшил еще раз и хорошенько аал с нажимом небольшим на лезелыю и домик раз по 50! Все! кнопки отлично работают. Щас до завтрашнего дня оставлю тело включенное, чтоб посмотреть есть ли где нить ботва... Завтра полюбому буду вскрывать смотреть что там произошло... Хм.. а от ацетона с платы лак слезет! (просто когда то радиотехникой увелкался, и всегда лак с платы или маркер удалял ацетончиком! Спирт тоже его смывает :() Боюсь со всей платы снять лак вышим АЦЕТОНОМ и спиртом... Ксати, что будет если я протру не тем спиртом? (их же этиловый и еще какой то :) )
Расскажиет плз...
и еще: плату с процем и тд снимать полность с корпуса и протирать с двух сторон?
Freeman
сообщение 12.9.2006, 14:19
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Писец...
продавай его, тк тебе уже сказали что в один прекрасный момент он у тебя все же накроется....
MIND
сообщение 13.9.2006, 18:01
Прошивка: 1.47
Разобрал тело, все тщательно протер спиртом (щедро, не отжимаю ватку :) ) все ок
ЗЫ. Следов от воды или чего нить подобного внутри не обнаружил...
Igor 06
сообщение 15.9.2006, 7:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ты их мог и не увидеть так как они в основном образуются под процами
IVAN S Igor 06 писал(а) по имени посмотри и поймешь
LeXX.
сообщение 16.9.2006, 8:54
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
MIND
У меня такая же ситуация была., только телефон Е398. Вообще не работали клавиши кроме красной. Причем если полежит ночь выключенный то утром включится и работает минут 15. Потом продолжает работать только красная кнопка.
После 2 мес находжения в сц ничего не изменилось. Тогда я купил отвертку Т6 и ацетон, разобрал телефон и погрузил плату с клавиатурой в ацетон. Все это поставил на колонку и включил D`n`B. Все это дело постояло так минут 15, потом просушил феном, собрал и все заработало.
Работает уже больше года.
Ацетон вытесняет воду, а потом сам испаряется. Мне также советовали вместо ацетона использовать спирт, но он мог быть разбавленный, поэтому я выбрал ацетон.
P.S. Неделю назад таким же образом оживил второй телефон.
Сообщение отредактировал LeXX. - 16.9.2006, 8:54
MIND
сообщение 16.9.2006, 13:22
Прошивка: 1.47
Спирт использовал чистый медицинский. Все работает, но сегодня обнаружил что микрофон не работает! Низкая чувствительность и сильные шумы! Сушу вот теперь эту часть корпуса!
Зы. Все болты сорвал.(Первый раз открывал ножом а потом обычной отверткой=( ) Не знаю че теперь делать, интересно в СЦ если попросить заменят их? и во сколько это обойдется?
Что касается микрофона у 1 чела просох за 3 дня...
-Fiss-
сообщение 17.9.2006, 5:40
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
Это какой фен у тебя холодный воздух дает???
Феном нельзя, детали горят, а тебе не видно. Спиртом и все. Сушить пока все детали не высохнут.
ИМХО Смени батарею и будет тебе счастье, старую можешь выкинуть. (если феном не сжег детали)
MIND
сообщение 17.9.2006, 8:13
Прошивка: 1.47
Фен холодный это на нем есть кнопка, когда ее зажимаешь то спирали отключаются и из него вылетает сильная струя прохладного воздуха! :) (если нажал-отпустил-нажал-отпустил), то можно сделать воздух нужной тепературы :)
Аккамулятор то тут причем? все работает, кроме микрофона, буду сушить его...
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:11
