Drm Граффика Для Slvr L7
HaBaL
сообщение 10.9.2006, 20:05
Из: Russia
Пользователь №: 97 547
Прошивка: iMonster Black
Решил создать тему ибо сам в DRM графики ничего не шарю а как почитал на форуме большинство DRM на щепку не подходят так что я в растеряности. Выложите кто нибудь нормальные, рабочии (без всяких еррор) дрм для щепки плиз :)
till_i_come
сообщение 11.9.2006, 1:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 44 159
Прошивка: R4513_...DCR_RB
Инструкция по созданию ДРМ для Motorola L7 (на базе инструкции для V3i с забугорного форума, которую выложил MotoX).
Итак, нам понадобятся следующие вещи:
- Готовый ДРМ (берите мой): https://motofan.ru/board/index.php?download=3211
- RandomSHX от Рандома: http://www.motomodding.com/vault/software/RandomSHX.rar
- SHXCoDec 2.65 или 2.66: http://www.motomodding.com/vault/software/SHXCoDec_265.zip
- Любой ХЕКС-редактор (например WinHEX, XVI32) http://www.motomodding.com/vault/software/XVI32.zip
- RSD_Lite 2.5 чтобі прошить.
Теперь к делу!
1. Открываем SHXCoDec, выбираем там мой ДРМ, жмем “Open and Split” и во встроеном ДРМ-едиторе ваяем графическое оформление своей мечты.
2. Сохраняем кодовую группу (CG15) с нашим творением куда-либо в надежное место. Собирать прошивку прогой SHXCoDec НЕЛЬЗЯ!!!
3. Теперь запускаем RandomSHX и открываем им мой ДРМ. Надо нажать на кнопку «Extract BIN files from SHX” или что-то типа того. В результате в папке с прогой появляеться папка /Extracted bin/, в которой лежит файлик *.lst и несколько файлов *.bin
4. Нас интересует тот bin что весит около 2 Мб (drm0101_MotoSymbian_TEST0.bin). Надо заменить его нашей правленой CG15, которую требуется переименовать соответствующим образом.
5. Теперь опять берем RandomSHX и нажимаем вторую кнопку (“Create SHX from BINs”). Выбираем наш *.lst. В папке /Extracted bin/ появляется файлик с расширением *.shx, который и есть ДРМ-рефлеш.
6. Прошиваем и видим что в конце вылазит ошибка. НО! Работать все будет и сейчас. Те же, кто тянется к совершенству читают дальше.
7. Ищем файлик FlashErrorLog1.log и открываем его блокнотом. Там видим много разной инфы, но нас волнуют строчки где речь идет об ошибке чексуммы (ERROR: Flash failure: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0x AB23, Phone: 0x CD12 (Error Code: 31),). Это например. У вас могут быть другие данные.
8. Возвращаемся в папку /Extracted bin/ и находим в ней файлик с названием drm0101_MotoSymbian_TEST0.bin – его надо открыть в хекс редакторе.
9. Ищем в том файлике указаные в файле ошибки байты. Они поменяны местами, тоесть если написано xCD12 то ищем 12 CD. Их надо заменить на то что в том же файлике просят (в данном случае 23 АВ – тоже поменяйте местами). ВНИМАТЕЛЬНО!
10. Сохраняемся и повторяем процедуру сборки ДРМ-рефлеша.
11. Заливаем и радуемся!
ТЕСТИМ ДРМ
ЗЫ из вышесказанного можно сделать вывод, что подойдет любой ДРМ от телов 176*220.
да, вместо RSD_Lite 2.5 теперь можно использовать F&B3.
HaBaL
сообщение 11.9.2006, 3:22
Из: Russia
till_i_come,
сама прога не работает об ошибки говорит :(
till_i_come
сообщение 11.9.2006, 3:30
Из: Владивосток
читай тут
HaBaL
сообщение 11.9.2006, 9:48
Из: Russia
till_i_come, cенкся, ща будем мастерить :)
разархивировал архив SHXCoDec_265 а фаил regsvr32 midas.dll найти не могу, его в этом архиве нет, или я слепой :) скинь плиз сылку на этот фаил
Kiruha_URURU
сообщение 11.9.2006, 10:13
Из: Moscow
Пользователь №: 71 794
Модель телефона: Nokia E71
Вот держи архив, там оба файла:
HaBaL
сообщение 11.9.2006, 11:27
Из: Russia
Выложите пожалуйста сылку на рабочий DRM который 100% работает и заливается в л7, а то скачал пару дрм и при заливке пишет - кристикал еррор 10 39.
till_i_come
сообщение 11.9.2006, 23:45
Из: Владивосток
HaBaL, вытащи его со своего телефона:
- открыть F&b3
- вкладка "чтение данных"
- поставь галку только напротив CG15
- выстави формат хранения SHX
- нажми "чтение данных"
всё, теперь у тебя есть твой собственный ДРМ, который ты можешь ковырять и заливать себе безбоязненно.
и еще.......можно залить себе любой ДРМ от телов 176*220, только надо проделать с ним (ДРМ-ом) операции из второго поста. что еще не понятно?
HaBaL
сообщение 12.9.2006, 3:22
Из: Russia
till_i_come, мне все понтно и до этого было просто лень ковырять все картинки рисовать, вставлять, разве не легче залить уже готовый дрм? :)
lucrece
сообщение 12.9.2006, 3:24
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
till_i_come, ты это о чем? Что значит любой drm? Они ж на разных телах по разным адресам заливаются! А, скажем, drm от v635 вообще raw-ы содержит... Можно, конечно, перенести иконки от drm с платформы r372/r373 (совместима по иконкам с r4513, я даже утилитку для этого сделал), но только иконки и только на родную платформу. А вообще тему эту следует перенести сюда: DRM графика
till_i_come
сообщение 12.9.2006, 5:19
Из: Владивосток
lucrece, на счет переноса согласен, и на счет "любого" погорячился.....сорри....но от 398 точно моно :)
...а их большинство...
а что за утилитка, поделись, коль не жалко
lucrece
сообщение 12.9.2006, 7:51
Moto®Head
till_i_come, дело в следующем: в начале бинарника drm содержатся ссылки на разнообразные таблицы и данные. И адреса, которые там записаны, привязаны к адресу загрузки. Для r4513 это 10E60000 , для r373 - 10D90000 (кажется). Поэтому нельзя просто подменить бинарник. А утилитку вечером прицеплю, сейчас на работе.
HaBaL
сообщение 12.9.2006, 13:17
Из: Russia
Надо модераторам сказать что бы перенсли :) а то я чет неподумав создал тут
lucrece
сообщение 12.9.2006, 15:52
Moto®Head
till_i_come, лови. Только мануал внутри архива очень внимательно прочитай перед запуском. Я все вопросы там попытался разъяснить.
MAKSIMOV
сообщение 14.9.2006, 17:20
Пользователь №: 51 131
Модель телефона: Motorolla SLVR L7
Прошивка: почти -=MPX L7=-
lucrece,
респект за прогу!!!!делал для своёй Л7 исходный дрм от е398.сделал всё кроме едита хекс редактором всё работает и так!!!! clap;applo зачем править чтоб ошибку не выдавало?
Дегилев Кирилл
сообщение 15.9.2006, 6:50
Из: Беларусь (Минск)
Пользователь №: 49 769
Прошивка: Monstrpack citroen
Народ а выложьте еще кто-нибудь готовых ДРМ =)))
HaBaL
сообщение 16.9.2006, 14:36
Из: Russia
Дегилев Кирилл, никто походу и не делал дрм для л7 :)
Fотограф
сообщение 16.9.2006, 14:58
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
Дегилев Кирилл,
а здесь смотрел? Делаем И Выкладываем Дрм
lucrece
сообщение 16.9.2006, 15:36
Moto®Head
На предыдущей странице прицепил программку-конвертер, бери свою прошу, drm от E398(благо их море) и делай свой. Делов на 5 минут (а то и меньше). На l7 вроде работает (ну на v360 точно - я ее когда делал, штук 20 перенес, и не по разу. С l7 проще - там внешнего экрана нет).
bOOster
сообщение 26.9.2006, 10:41
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Народ, выложите кто нибудь пару файлов DRM? Посмотреть на внутренности?
И есть ссылки на утилиты которые DRM графику конвертят в Gif, BMP и обратно?
Bojik
сообщение 22.9.2007, 15:36
Пользователь №: 147 993
Прошивка: L7ULTRA
- открыть F&b3
Я так делал и мне выдаёт error то ли 80 то ли 40 то ли 84...
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:26
