Мануал По Подключению, И Сливки Langpack'а С E2, Специально для [b]Xaker[/b]
4ep
сообщение 13.9.2006, 10:30
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Эта тема должна помочь нам получить русский на E2.
Так вот Xaker, слушай.
Сначала качаешь дрова отсюда www.rokre2.org/files.
Подключаешь тело как модем Main Menu -> Settings -> Connections -> Data Connection -> Modem.
Комп потребует дрова, и если не ошибаюсь, они должны входить в те которые ты уже скачал, если не входят - подойдут любые мотороловские.
Далее Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Связь -> HyperTerminal. Откроется какоето окно с каким-то запросом - ответить надо Да. Надо ввести имя подключения и нажать Далее. В следующем окне надо выберать из модемов моторолу которую только что установил.
В этом Гипер терминале надо написать AT+MODE=13. Комп должен тыдымкнуть, и должна пойти установка оборудования. Ссылка на дрова выше.
В сетевых подключениях должно появиться новое соединение.
Далее Пуск -> Выполнить. Тут надо ввести cmd. Появится командная строка. Чтобы найти адрес телефона нужно ввести ipconfig. Появится адрес компа, появится что-то типа 172.16.0.5 (это у меня такой), так вот адрес телефона на еденичку больше, тоесть в моём случае 172.16.0.6.
Далее надо написать telnet 172.16.0.6 (далее буду писать по своему примеру), когда потребуется логин вводи root.
Появятся какие-то надписи и значёк #.
Для снятия нужной области надо написать for i in /dev/roflash*;do cat $i >/mmc/mmca1/'basename $i';done Это надо ввести очень внимательно, сам несколько раз ошибался.
Короче пойдёт слитие области примерно в 90 метров на флешку.
Puxapg_ZORGE
сообщение 13.9.2006, 11:20
Из: г. Алматы, KZ
Пользователь №: 69 098
Модель телефона: E398-->ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.29P
сделал фсе как ты сказал... чейт не получаецца у меня. Скачался файл basename $i без никакого расширения без ничего. И весит он не 90 метров а всего 124 Кб.
motoroker
сообщение 13.9.2006, 11:30
Из: Забайкалье пгт. Агинское
Пользователь №: 98 578
Прошивка: E2_R564_G_12.01.45P
у мя такой же получилось всего 124к.
Puxapg_ZORGE
сообщение 13.9.2006, 11:55
Из: г. Алматы, KZ
А че с ним делать то нада ты случаем не знаешь???
4ep
сообщение 13.9.2006, 11:56
Из: Сызрань
На флехе свободное место должно быть, и ждать надо минут 10. Сегодня попробую отпишусь.
trimmer.
сообщение 13.9.2006, 13:29
Пользователь №: 96 365
Модель телефона: E-Ten G500+
Ждем с нетерпением
4ep
сообщение 14.9.2006, 13:07
Из: Сызрань
Забейте. Это уже не надо. Разьве что мануал по подключению к telnet пригодится.
Darkslider
сообщение 18.10.2006, 15:35
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Вместо гипертерминала(Hypertrminal),можно использовать P2K Tools в AT режиме,я послал AT+MODE=13:
Will launch MotNet, exit modem...
OK
Мануал По Подключению, И Сливки Langpack'а С E2, Специально для [b]Xaker[/b] · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:15
