2 страниц V < 1 2
Русификация Rokr E2 - Скачивайте, Устанавливайте, О декитаязации ROKR E2
serge..io
сообщение 26.9.2006, 11:15
Пользователь №: 60 750
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 36p
кстати ошибка порта 23 у меня была из-за файервола. а 29 я решил не выкладывать, потому что перешился на 36ю
Rider_ALT
сообщение 26.9.2006, 12:00
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
ну значит 36-я прошивка будет рекомендоваться для владельцев с 29-й.
leskov_artem
сообщение 29.9.2006, 13:49
Пользователь №: 34 297
Модель телефона:  iPhone 3G
Прошивка: 2.1
koustov,
выложи плиз ещё раз roflash1-usr-language.img
koustov
сообщение 29.9.2006, 19:50
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 97 102
Модель телефона: E2, Z6
Прошивка: 46p
leskov_artem,
http://depositfiles.com/ru/files/286498/ro...nguage.img.html
portalxxl
сообщение 2.10.2006, 13:46
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Rider_ALT, Вопрос к тебе как к знающему Линух платформу.
Существует ли возможность "Автозагрузки" на линух платформе?
Чтобы после перезагрузки руссификация автоматически запускалась?
4ep
сообщение 2.10.2006, 16:26
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Короче ставим нормальный русский.
Качаем вот это http://depositfiles.com/ru/files/286498/ro...nguage.img.html
Переименовываем в Название прошивкиCG41.
Начинаем прошивать тело, и меняем появившийся CG41 в папке с прошивкой на то что переименовали.
В конце прошивальщик выдаст ошибку, отсоединяем тело, вытаскиваем - вставляем аккум и включаем телефон.
Радуемся нормальному русскому.
Инфу предоставил leskov_artem.
Единственное что, это остался глюк с вводом пароля. Зато с флехой проблемы должны исчезнуть.
koustov
сообщение 2.10.2006, 17:02
Прошивка: 46p
4ep, поиск по телефонной книге работает?
И пара вопросов... Где взять название 41 прошивки (сорри, если туплю :) )?
Что за "папка с прошивкой"?
Можешь поподробнее весь процесс описать?
SkreeD
сообщение 2.10.2006, 21:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11 725
Модель телефона: RAZR²_V8
4ep,
Допустим у меня 31 проша. Во что переименовать?
4ep
сообщение 3.10.2006, 10:52
Из: Сызрань
Поиск не работает. Надо бы общий мануал сделать, но пока тут напишу.
Что-бы прошить русский, кстати патч так-же ставится, нужна прошивка полюбому.
Допустим прошивка у вас на компе находится по адресу D:\E2\Прошивки\36p\.
Допустим прошивка называется 36p.sbf
Переименовываем языковой пакет в 36pCG41.smg (с патчем тоже самое, только там 4 кодовые группы).
Запускаем RDS, переводим тело во флэш режим "сначала жмём кнопку голосового набора и затем не отпуская нажимаем красную кнопку, или кнопку отбоя. После появления красного экрана можно отпустить."
Выбираем прошиву и жмём start в RDS.
После нажатия на start прошивка распаковывается на кодовые группы, тоесть на этом этапе в папке с прошивкой (в нашем примере D:\E2\Прошивки\36p\) появляются кодовые группы.
Копируем сюда заранее переименнованный языковой пакет, на вопрос заменить отвечаем да.
С патчем тоже самое.
Тело прошивается, и в конце прошивальщик выдаёт ошибку. Отсоединяем тело, вытаскиваем - вставляем аккум и включаем телефон.
В принципе ничего сложного.
Кстати после установки русского я удалил с флехи mpkg проги, и пока у меня нет проблем с флехой. Сегодня в автобусе слушал музон туда, обратно, и в универе гонял. Не разу не глюкануло, даже не заикнулось :) .
SkreeD, по идее в тоже самое. Но тебе 31 прошивка нужна :) .
Rider_ALT
сообщение 3.10.2006, 13:58
Существует, но для этого нужно модифицировать прошивку;. В текущей прошивке я не нашёл способов автозапуска.
Fedot_tork
сообщение 3.10.2006, 15:57
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Не могу понять на счет поиска! он работает когда город меняешь (В часовых поясах) А в справочнике он ну не как не хочет :( по ходу там какойто другой алгоритм используется
huh.gif 4ep, спасибо! :) поставил всё гуд и теперь трабл с флешкой и со звуком пропал Кстати там очень много языков появилось и пропал китайский :) но с этим и пропало понимание китайских названий у приложений! стало всё в квадратах :( (У проги которая скин с экрана делает можно имя поменять например на "SKREEN" в файле "CardRegistry" путь "??:\.system\java" в этом файле много настроек там даже можно прописывать путь на анимированую иконку :) открывать его лучше стандартным ВордПедом :)
serge..io
сообщение 4.10.2006, 12:52
Прошивка: 36p
Darkslider, смотри тут русский в мрз
SkreeD
сообщение 4.10.2006, 14:00
Из: Нижний Новгород
4ep,
Спасибо :)
Прошился, патч и русский язык нормальный поставил, работает отлично, тело не виснет. И самое главное звук при звонке стал раза в два громче. А когда через плеер слушаешь с доп настройками вообще классно. По громкости как е398 не прошитая. Басов не так много, но сойдёт. Я доволен как слон :)
Злодей
сообщение 10.10.2006, 9:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
При сохранение электронного сообщения в черновиках, в поле "тема" слова превращаются в какие-то закорючки и вопросительные знаки! Как с этим бороться?
whitemoto
сообщение 11.10.2006, 17:04
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
У кого есть перезалейте roflash1-usr-language.img
собрался прошивать телефон
Nuvolari
сообщение 11.10.2006, 17:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
whitemoto, http://slil.ru/23234480
whitemoto
сообщение 11.10.2006, 19:52
Прошивка: pre
Nuvolari,
BIG THANKS!
Criz@liS
сообщение 17.10.2006, 8:40
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
а патч там где?
И еще банальный вопрос... Почему при замене я должен менять имг файл на смг? Т.е. я скачал файл русификации, roflash1-usr-language.img, прежде, чем сменить его на "36pCG41.smg ", никаких действий производить не нужно?
4ep
сообщение 17.10.2006, 9:56
Из: Сызрань
.01, нет. Просто переименовать.
whitemoto
сообщение 17.10.2006, 10:23
Прошивка: pre
Цитата(.01 @ Вторник, 17 Октября 2006, 11:40)
а патч там где?
Нет, просто переименовать в название кодовой группы CG41. Рус. патч это одна из кодовых групп прошивки, на которые RSD Lite распаковывает саму прошивку. просто подменяем эту CG и делов, то.
Xaker753
сообщение 22.11.2006, 13:05
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Народ киньте рабочую ссылку на русский плиз
whitemoto
сообщение 22.11.2006, 14:55
Прошивка: pre
а это чем не русский?
но лучше с флэхи поставь в теме о прошивке
Сумерок
сообщение 22.11.2006, 15:07
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
а чем лучше, Whitemoto? возможность сменить шрифт, это конечно хорошо, но помнится была проблема с тем, что поскольку труба постоянно лезет на флэху за языком, то подлагивала музыка. Разьве эта проблема исчезла, или есть ещё какие то +/- ?
whitemoto
сообщение 22.11.2006, 15:26
Прошивка: pre
т.е. не на флэшку а в телефон, но это дела не меняет.....
лучше тем что правильнее
Xaker753
сообщение 22.11.2006, 15:41
вот с этой ссылки киньте руссификацию а там удалили уже у кого есть расшарьте
whitemoto
сообщение 22.11.2006, 17:44
Прошивка: pre
Xaker753,
этот файл как раз и зашарен неск. постами выше!!!
Xaker753
сообщение 22.11.2006, 21:46
Ну по этой ссылке пишет что там нету файла, те кто ранее скачали киньте ссылку от куда можно его скачать.
$atyR
сообщение 11.1.2008, 8:28
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
<To install it - just flash the file using https://motofan.ru/soft/ РСД Lite over any existing firmare! No more need to copy .smg files during flash smile.gif>
Извините в инглише не очень силен, но как установить лэнгпак ?
С меня небольшой +
Насчет РСД я знаю, но не знаю как инсталлить...
А способом из 1-го поста мне не кактит тыкать на иконку каждый раз.
и есче один вопрос: на ленге 02DE мона шрифты менять ?
Сообщение отредактировал $atyR - 11.1.2008, 8:34
Imperiuz
сообщение 11.1.2008, 9:26
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Прошить с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Инсталлится он как обычная программа, подожди немного, он думает долго прежде чем установиться
MotorE1
сообщение 11.1.2008, 10:12
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
С меня небольшой +
$atyR, зачем тебе этот способ руссификации? Ведь есть нормальный ленгпак, который прошиваешь РСД Lite и радуешься smile.gif И гемороя нет и ваще проблемму создавать себе не надо, все намного проще
Какая у тебя прошивка?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 11.1.2008, 10:13
$atyR
сообщение 11.1.2008, 21:52
Модель телефона: -
Ultimate
как через https://motofan.ru/soft/ РСД ?
Ubiyca
сообщение 11.1.2008, 22:11
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
Перейти по ссылке и скачать там прогу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, через неё прошить smile.gif
Сообщение отредактировал Ubiyca - 11.1.2008, 22:11
$atyR
сообщение 12.1.2008, 2:29
Модель телефона: -
да я понимаю, но как ? через второй бут ?
раньше шил но не помню как
Добавлено позже (12.1.2008, 12:32):
все прошил...
2life
сообщение 2.2.2008, 22:37
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
Это самый последний ленгпак для Е2?
Русификация Rokr E2 - Скачивайте, Устанавливайте, О декитаязации ROKR E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:42
