Seem Для L7
w1zard-
сообщение 13.9.2006, 22:06
Из: Иваново
Пользователь №: 69 008
Модель телефона: RAZR V3r
Прошивка: R4515...B3R
Не дадаите ссылочку давно видел где то мануал там написано какие симы менять для получения новых функций не помню где тока видел плз помогите. Там допустим чтобы безшумный на #
Fотограф
сообщение 14.9.2006, 4:29
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
да тут весь форум об этом))
w1zard-
сообщение 15.9.2006, 21:56
Из: Иваново
нет там прямо фак был
Black Dragon
сообщение 16.9.2006, 4:14
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Автор не я ))
-Отключение иконки роуминга?-
offset 34 - bit 3: Выводить на экран иконку роуминга: (1 on, 0 off)
-Способ вывода номера-
offset 3E - bit 4: for purposes of linking name in phonebook with caller ID number, xxx-xxxx = xxx-xxx-xxxx = 1-xxx-xxx-xxxx = +1-xxx-xxx-xxxx (0 on, 1 off) - exactly match number- НЕ включается на китайском монстре
-Автообновление времени-
offset 00 - bit 0: Settings > Initial Setup > Time and Date > Autoupdate Menu (1 on, 0 off)
offset 55 - bit 2: Time Autoupdate (1 on, 0 off) <-- this will actually activate the feature, the menu item is in offset 00 - NITZ
Активация Смарт-клавиши
seem 0032_0001
offcet OC измените с 0x01 на 0x03
seem 005b_0001
offcet 17 измените с 0x40 на 0x15
После этого, вы сможете переназначать кнопку Push-to-Talk (Smart key) как угодно.
Включение/отключение Push-to-Talk
seem 0032_0001
offset 7D, bit 1 1/0
Время работы подсветки
seem 0032_0001
offset 80
bit 6: Параметры > Исходная настройка > Время работы подсветки (1 for 20/40/60 seconds, 0 for 5/10/20 seconds)
Датчик освещенности
offset 93 5D = Выключает датчик освещения, Если отключить, подсветка клавиатуры будет включаться независимо от наружного освещения.
Включаем стили видеосъемки:
0032_0001.seem
offset 81 -
bit 2: Black and White (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
bit 3: Bluish (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
bit 4: Antique (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
bit 5: Reddish (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
bit 6: Greenish (1 on, 0 off) (offset 82, bit 0 must be set to 1)
offset 82 -
bit 0: Multimedia > Videos > Videos Setup > Styles (1 on, 0 off)
Чтобы при удерживании клавиши 1 происходил вызов на голосовую почту:
SEEM 0032_0001 - offset 024 - bit 2 (1 on, 0 off)
Увеличиваем размер видеороликов
SEEM 004e_0001
offset 412 - controls video record file size when phone setting is "maximum"
set to 01 for a max size of ~1 Megabyte (0100hex = 1024 kilobytes = 1 m
set to 14 for a max size of ~5 Megabytes (1400hex = 5120 kilobytes = 5 m
set to 28 for a max size of ~10 Megabytes (2800hex = 10240 kilobytes = 10 m
etc.
Добавлено: Diom
Слышал многие страдают от абсолютной черноты экрана SLVR в ждущем режиме. Вопрос решаем так-
бит 994 STANDBY_SCREENSAVER_AVAILABLE - установить
(будет видно время и заряд и антенку)
Если кому нужно плавное нарастание громкости при вызове то решаем так-
бит 1005 ALERT_RAMP_UP_AVAILABLE - установить
Пауза при воспроизведении видео
(которое у меня теперь не ограничено)
делается так-
бит 1105 MMS_PAUSE_RESUME_VIDEO_CAPTURE_AVAILABLE
Картинки с карты на вызов ставятся
бит 1122 PB_EXT_STORAGE_ACCESS_AVAILABLE
Пустое SMS сможем отправлять так
бит 962 EMPTY_SMS_AVAILABLE - установить птичку
Избавляемся от CAPS LOCK по умолчанию при наборе SMS
бит 576 ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - убрать птичку
Выключение зарядки по USB
1.Подключаемся P2KAE (5091) Р2К mode
2.Функции SEEM 4A - находим бит 4158 он же offset 0207
3.Изменяем Dec значение на 0 (00 Hex)
4.Записываем и перегружаем.
Быстрое переключение текущего стиля вызова на "вибро" и обратно удержанием клавиши '#'
Seem 0032 offset 94 bit 7 ( 0 - off 1 - on )
Отображение последних 60 исходящих/входящих вызовов
(по умолчанию стоит 10,на водафон.прошивке-20)
Seem 0050 offset 8F - установить 3C
Seem 0050 offset 93 - установить 3C
1. Смена местами функций левой и правой софт-клави:
Бит 1101 - "SWAP_SOFTKEYS_AVAILABLE"
2. Запрет назначения своей функции на правой софт-клавише
Включена в водафоновской и китайской прошивках:
Бит 696 - "DO_NOT_CUSTOMIZE_RSK_AVAILABLE"
3. Отсутствие надписи и функции правой софт-клавиши в режиме ожидания
Бит 881 - "ICON_ON_SOFTKEY_AVAILABLE"
4. Смена местами надписей 'да' и 'нет' при подтверждениях удаления:
Бит 526 - "REVERSE_DELETE_CONFIRMATION_SOFTKEYS_AVAILABLE"
5. Подтверждение удаления:
Бит 677 - "CONFIRM_DELETE_AVAILABLE"
6. Сразу после набора номера наличие функции отмены на левой софт-клавише:
Бит 1015 - "MO_CALL_CANCEL_SFTK_AVAILABLE"
7. Смена местами функций левой и правой софт-клавиш при ответе на звонок:
Бит 1003 - "ANSWER_ON_LSK_AVAILABLE"
8. Сброс даты/времени при снятии аккумулятора:
Бит 684 - "RESET_TIME_DATE_AVAILABLE"
9. Убирает голосовую почту с кнопки 1.
Бит 290 -Voicemail_key_aviable
10. Отключение, включение датчика света
Подсветка клавы.
Бит 746 - LIGHT_SENSOR_AVAILABLE
Это симом не изменишь, только прошивкой..
Fотограф
сообщение 16.9.2006, 10:41
Прошивка: B7R
почему?
#_KEY_HOLDPRESSED_VIBRATE_STYLE_TOGGLE_AVAILABLE
Offset 94 bit 7
Функция - быстрое переключение текущего стиля вызовов на "вибро" и обратно удержанием клавиши '#' 1-вкл 0-выкл
только не вибро, а бесшумный
почему?
Offset 94 bit 7
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:44
