Motorola V3m, V3c (cdma), нужно перешить
mr.j8
сообщение 14.9.2006, 9:51
Пользователь №: 99 016
Модель телефона: C380, RAZR V3C, V3M
Прошивка: f1gEg0zNaeT
Убил свой мотор V3m - програмулил на BREW :) Теперь ищу способ ее вернуть к жизни, как я понял, тута не все так просто и прошивка нудна особая... телефон врубается только в бут моде... Подскажите, может, хоть комбинации кнопок какие-то - для сброса на завдские установки, или вытирания всего, что в тел. запихнул юзер, если есть такое ( наподобие нокиевских смартофф )
Заранее благодарен за любую помощь!
UT7UX
сообщение 30.12.2006, 22:24
Пользователь №: 41 739
Модель телефона: K1m & V6; ETEN X-500
Если понимаешь английский, то тебе сюда:http://mark.cdmaforums.com - там подробно описана процедура перепрошивки и есть ссылки на монстры. После перепрошивки утратится инфа, позволяющая телефону находить сеть и идентифицирующая тебя, как абонента. Как этого избежать - там же. Впрочем, если телефон включается только в буте, вытянуть PRL и прочее, скорее всего, не удастся.
P.S.: Если попутно найдешь что-то полезное и для K1m - маякни. А то нахожусь в похожем положении - телефон после неудачной прошивки включается только в буте, откатиться на гарантировано рабочий монстр не удается: сразу после заливки в телефон ramloader'а вылетает сообщение, что мол, flash failed, а телефон зависает.
slayer-metal
сообщение 8.2.2008, 17:10
Пользователь №: 162 877
Модель телефона: V3C
народ как сделать тест поинт на телефон V3c?
Targitai
сообщение 7.3.2008, 19:42
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
carpet,
прога Flash&Backup только для GSM овских телефонов!!! Пользуйтесь Motorola PST в комплекте идет прога MultiFlashTools. перепрошивать надо только монстром. как уже здесь написали - телефон перестанет видить сеть, но иначе никак.
mr.j8,
тот же совет - шить монстром. (в программе прошивки поставить 4 галочки. (см. тему Восстанавливаем телефон)
Сообщение отредактировал Targitai - 7.3.2008, 19:42
carpet
сообщение 8.3.2008, 8:00
Пользователь №: 165 813
Модель телефона: Motorola V3,V3c,V9.
Прошивка: CDMA
Targitai
пробывал как ты писал,
установил MultiFlashFlex и РSD Lite, не проходит, выдаёт следуюшее:
Flash failed!! ***Error***. Unable to connect to the Subscriber Unit. Unable to get string descriuptors
это всё что получил
что посаветуеш,,,,,,,
Сообщение отредактировал carpet - 8.3.2008, 8:10
Targitai
сообщение 8.3.2008, 15:33
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
carpet,
у меня такое было когда вместе с Motorola PST постал какой-то патч (он в архиве с прогой шел). Попробуй прогу деинсталить и поставить без него. И еще есть прикол - когда начинаешь прошивать, прога прошивку на три части бьет, так вот, если прошивка не удалаьс или еще раз хочешь прошить, то эти две части, которые прога создала, мешают. Лучше выбрать прошивку из другого места.
Плюс ко всему не забываем в проге выставить все 4 галочки (это чтоб в любом случае прошивка переписалась, даже если стоит якобы новее и лучше.
Ну а если и это не помогает, то даж не знаю что посоветовать.
carpet
сообщение 13.3.2008, 14:44
Прошивка: CDMA
Привет!
Есть вопрос к спецам,,,,,,
У меня Motorola V3c, была прошивка GATW_01.11.OR_HA. с одной NAM,
после перепошивки в апарате появилось NAM 1 и NAM 2,
в инжинерном меню, в расширение NAM, один из них я подключил к оператору а второй оставил пустым, а в пункте Номера телефонов вместо 2 как было поставил 1 (думал что делаю провельно)
апарат зароботал,
Через пару дней, поняв что прошивка КАКА, решил перепрошить и вернуть старую, после чего начались мои мучения.
И чем я только не прошивал, и какими программами не пробовал, всеми РСД Lite начиная с 2,7 до 4,1 версией,
пробывал и PST 7,2,3 и MultiFlashFlex результата никакого полный ноль.
При включении уходит в Bootloader USB INIT
В процесе прошивки доходит до 70% и
вискакивает окошко с
Error Flashing Subscriber Unit Error 0xE0030008
зтем слдуюшее:
while sending address 0x1348000
а в конце пишет следуюшее:
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Flashing Subscriber Unit Error 0xE0030008
while sending address 0x1348000.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Powering Down Subscriber Unit. Error 0xE0030008
[Flash Prog]: Phone[0000]: Power down SU FAILED!!!
[Flash Prog]: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
Что это такое,,,,, кто может перевисти или объяснить,,,,,
может прошивка нужна особенная или программа для установки,,,,,,,,,
посоветуйте люди,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Сообщение отредактировал carpet - 13.3.2008, 15:26
Brunokaz
сообщение 30.1.2009, 17:27
Пользователь №: 191 101
Модель телефона: Q
Привет! У меня с V3m проблема технического характера! Вот тут http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=204928 я подымал вопрос!Никто не помог! Может тут ребята знают что может быть?
Cucumber
сообщение 1.2.2009, 20:49
Пользователь №: 28 360
Модель телефона: L7C,L9
Прошивка: PeopleNet
Цитата(carpet @ 8.3.2008, 8:00) *
Targitai
это всё что получил
Попробуй шить сначала веризонлвскую прошивку, а потом свою - вроде все пишут, что она вытирает все лишние данные из телефона ...
Сообщение отредактировал Cucumber - 1.2.2009, 20:50
Duck69
сообщение 12.4.2009, 7:06
Пользователь №: 197 488
Модель телефона: 80949576543
Доброго времени суток. Есть вопрос: существует ли в природе прога для v3m (типа BitPim), которая могла бы не только считывать СМС с телефона, но и запихивать их туда? Заранее премного благодарен.
rsd
сообщение 13.4.2009, 16:45
Из: ПМР_РЫБНИЦА
Пользователь №: 192 437
Модель телефона: motorola a840m
Прошивка: WP_X_1.30.33P_HA
Вот пример из личного опыта,как говорится хотите верьте-хотите нет.где-то год назад была такая же проблема с v3с(при прошивке отрубили свет примерно на 7%) тело умерло,
при включении уходило в Bootloader и писец...Чё тока не пробовал,месяца 2 парился,местные псевдоспецы вынесли
вердикт-надо шить какимто-там BOX-ом,кторого у них нет... короче что делал я:
в отчаянии пробовал весь софт как-то связанный с моторами.однажды запустил Flash&Backup v2.62 да,да её родимую!после нескольких десятков попыток втыкания и вытыкания usb-кабеля,
вкл. и выкл. тела прога увидела тело,я указал прошивку(alltel) и нажал кнопочку прошить. не знаю что там
происходило???в итоге тел не прошился,но то что всю flash почистило,это точно.после этого шил обычным https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5,вроде жалоб на тел не поступалоsmile.gif
з.ы: вообще есть смысл попробовать COM-кабель - это иногда помогает(там есть свои отличия и нюансы от USB)
mcandre
сообщение 16.4.2009, 9:10
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
у тебя проблем не должно было бы быть если бы ты прошил после включения електричества ещё раз.
Сообщение отредактировал mcandre - 16.4.2009, 9:11
cathul
сообщение 17.6.2009, 16:28
Пользователь №: 190 820
Модель телефона: RAZR V6 maxx
Народ, а подскажите такую вещь, можно ли как то сбросить тело к заводским настройкам, не используя пункт в меню, а к примеру с помощью набора какого нить сервисного кода ?
А то такой трабл случился, не могу попасть в пункт меню Основная настройка, тел просто не хочет его открывать, при этом все остальное открывается на ура...
Спасибо за ответ !
З.Ы. Тело - V3c
Targitai
сообщение 17.6.2009, 19:08
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Пробуй ##786#
Точно не уверен, для Sprint V3m раобтает
PS... кстати, а из инженерного меню нет пункта сделать хард-ресет?
Сообщение отредактировал Targitai - 17.6.2009, 19:11
cathul
сообщение 19.6.2009, 11:17
Сорь за нубство, но где это инженерное меню найти, или как его запустить ?
З.Ы. Читал что перед тем как вводить такие коды нужно что бы аппарат был в тестовом режиме...
З.Ы.Ы Пробовал включить тел в режима бута (удерживая * # Power ON) включает все окей,
только что дальше делать не знаю )
Сообщение отредактировал cathul - 19.6.2009, 12:12
Targitai
сообщение 19.6.2009, 13:17
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
В режиме бут-лоадера делать нечего, кроме как прошиваться. Так что туды не лезь.
Кога телефон просто на "рабочем столе", так сказать, вводи быстро #073887* Это вход в инженерное меню. Смотри там не поменяй чего нибудь лишнее, а то связь потеряешь. Посомтри есть ли там Hard Reset или Master Clear или что-то в этом духе. Сам, ссори, не помню есть ли там эти пункты.
passlight
сообщение 27.9.2010, 19:05
Пользователь №: 220 247
Модель телефона: V3M
а если тело V3M прошивалось прошивалось разными прошивками и все равно уходило в бут, а потом прошилось VRZMOL_V3M_01.19.09P_PRIoo79190_NEWC_TO_COMMON_BINARY_SW_ONLY_MONSTER и в черный экран, включается но бута и картинки вообще нет. комп не видит. реально поднять подручными материалами?
Targitai
сообщение 29.9.2010, 5:17
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Как? Молоточком постучать?
Тут только Jtag поможет. Ищи специалистов у которых он есть.
EUGENE300
сообщение 5.2.2011, 23:24
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
аналогичная проблема, как и у тебя.. в бут-режим не заходит, что делать, кроме Jtaga?
Motorola V3m, V3c (cdma), нужно перешить · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:27
