C257, Выход В Инет С Телефона, Два вопроса по gprs
vatslav
сообщение 14.9.2006, 11:10
Пользователь №: 99 026
Модель телефона: c257
Здравствуйте, уважаемые посетители форума!
Купил я себе это чудо, польстился на TFT дисплей за малые деньги.
Заметил странную особенность - если у оператора на меня подключена услуга "gprs", о чем свидетельствует значок наличия gprs-контекста на экране, то заряда батареи хватает менее чем на сутки, самим gprs при этом я не пользовался. Если эту услугу отключить, то заряда хватает дня на 4. Проверял на Мегафоне и на местном операторе "Стек" (г. Кемерово).
Как в думаете, это брак или особенность данной модели?
И еще один вопрос. Возможно ли с этого телефона выходить в интернет через встроенный браузер по цене обычного gprs? В характеристиках телефона указан WAP 2.0, который вроде как умеет ходить на сайты без указания WAP шлюза, но у меня так настроить не получилось. Точку доступа указываю internet* а не wap*.
Простите, я новичок на этом форуме, не заметил раздел "Другие модели". Прошу модератора, если его не затруднит, перенести эту тему в соответствующий раздел.
Сообщение отредактировал vatslav - 14.9.2006, 11:53
YerShow
сообщение 14.9.2006, 21:35
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
По второму вопросу.
Вроде бы можно. Устанавливаем по умолчанию Интернет, а не Вап-профиль. Запускаем какое-нибудь ява-приложение, которое работает через интернет-профиль (например, Джимм). Затем приложение приостанавливаем, так, чтобы не закрывалась ЖПРС-сессия. Выходим в меню вапа и вводим нужный адрес. Вап-браузер начинает работать через интернет-профиль, по соответствующим расценкам.
vatslav
сообщение 15.9.2006, 8:50
Единственное приложение, умеющее работать с интернетом в этом телефоне - встроенный браузер. А закачать что-либо дополнительно - отдельная проблема.
dvMax
сообщение 17.9.2006, 7:15
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
vatslav
Настройки укажи от точки доступа internet, а IP адрес шлюза укажи от настроек для точки доступа WAP.
Я так на Теле2 пробовал, работает. Но стоимость не проверял.
vatslav
сообщение 17.9.2006, 8:28
Цитата(dvMax @ Воскресенье, 17 Сентября 2006, 15:15)
vatslav
Пробовал так сделать на "Билайне", попал на 200 р :))
FReason
сообщение 23.9.2006, 13:46
Из: Белоруссия
Пользователь №: 55 760
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Люди, вы говорите про Motorola C257?
Если да, то где в ней находится точка доступа и как закачивать приложения, если в ней 3 неудаляемые игрушки и всё?!
shomer
сообщение 4.10.2006, 7:35
Пользователь №: 97 453
Модель телефона: motorola v177
Прошивка: 0.1.66_Secure_Key2
Подключение к Internet через телефоны C257,C261,V175..V177 ( схема одна и таже):
1. подключить телефон к компьютеру через разъем для гарнитуры на COM порт, можно использовать кабель на MAX или на PL-2303 через USB,
напряжение на телефон не более 3,3V!
2. настроить COM порт - скорость 115200, битов 8, четность нет, стоповые 1,
3. установить на этот порт "GPRS modem",
4. настроить модем - скорость 115200, дополнительные параметры строка инициализации AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" или AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
5. создать новое подключение на этом модеме с номером набора *99# , пользователь и пароль соответственно mts или beeline ( - ваш оператор)
6. настроить соединение - скорость 115200, протокол интернета (TCP/IP) адреса автоматом.
Получал скорость до 12 кбайт/с.
Файл для установки модема -
FReason
сообщение 4.10.2006, 21:01
Из: Белоруссия
У кого-нибудь есть настройки, чтобы из телефона в инет выходить на мегафоне?
shomer
сообщение 7.10.2006, 12:59
<_< Посмотри на сайте оператора или Яндексом
oXi-sev
сообщение 8.10.2006, 22:34
Пользователь №: 97 525
Модель телефона: v180
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Это через кабель для Т191 ?
shomer
сообщение 9.10.2006, 10:28
Пробуй
oXi-sev
сообщение 9.10.2006, 16:56
shomer, попробовал!
Когда кабель в тел втыкаешь, сразу загораетя значёк гарнитуры (у меня даже v180 его как гарнитуру определяет :) ). Сделал всё по твоему плану, при наборе номера значёк гарнитуры изчезает, ошибка (что-то вроде "устройство не отвечает") вылазит при проверке имени прльзователя и пароля(если же жопореза нет, (у нашего месного оператора - INDIGO), то ошибка выскакивает другая и ещё при наборе номера). После этого значёк гарнитуры вновь загорается!!
Вот так!
Может ещё где-то что-то настроить надо?
Кстати, странно, производитель драйвера - СИМЕНС!!!
shomer
сообщение 9.10.2006, 20:08
http://pinouts.ru/ Universal cell phone USB cable schematic
oXi-sev
сообщение 9.10.2006, 22:31
shomer, На этом сайте про кабель для данной модели ничего не говорится!
Что-то я несовсем понял, что у тебя за кабель, можешь подробнее описать, без заумных слов?
FReason,
можно только через GPRS-WAP, но там цена $9 за 1Mb, так что думаю нестоит и настраивать!
shomer
сообщение 10.10.2006, 4:25
Кабель под USB в середине матовая коробочка, не первый пользуюсь
Но нужна переделка - на другой конец mini jack.
oXi-sev
сообщение 10.10.2006, 17:30
shomer,
Что-то у меня никак с кабелем от Т191 не получается! Хотя тел запрос-то принимает, вот только комп никак ответа дождаться неможет!
Будем ждать может появятся умные мысли как настроить или как кабель переделать!
А кстати под кабелем mini jack->СOM ты какой кабель подразумевал! Так полагаю что не такой как у меня!
FReason
сообщение 10.10.2006, 21:13
Из: Белоруссия
2 shomer и oXi-sev
да прописывал я мегафоновские настройки - не катят - при попытке запуска пишет "Сеть недоступна", хотя GPRS активен и деньги на счету есть
dvMax
сообщение 11.10.2006, 3:01
VIP
Модель телефона: .
FReason
На другом телефоне с твоей SIM-картой выход в Интернет возможен? Если нет, необходимо переподключить услугу GPRS, т.е. выключить и включить.
Иначе смотри настройки телефона. На MTS точно работает, точка доступа WAP.
oXi-sev
сообщение 11.10.2006, 18:58
dvMax,
а не всё-ли равно, с какого оператора?
Кстати точка доступа WAP не катит, накладно, переплата за трафик получается ограмная! Наши оперы этим походу фотят урвать свой кусочек от закачки мелодий, катинок и игр заказаных по смс запросу, а о тех кто например хочет початиться с тела, даже недумают!
shomer,
а если к обычному кабелю usb->mini usb вместо mini usb, mini jack припаять будет пахать?
FReason
сообщение 12.10.2006, 18:39
Из: Белоруссия
2 dvMax
на другом телефоне всё работает. Воспользуюсь твоим советом
в продолжение
после переподключения и попытки перехода на адрес мигает индикатор передачи данных, деньги снимаются, но страничка не грузится ?! blink.gif
Beam
сообщение 12.1.2007, 15:49
Пользователь №: 116 431
Модель телефона: Motorola :P
Здравствуйте!
Надеюсь, кто-то из вас все еще здесь на форуме smile.gif и еще кто-нибуудь
Цитата(dvMax @ Воскресенье, 17 Сентября 2006, 9:15)
vatslav
а где записана точка доступа и где ее надо указать в телефоне или она не в телефоне, а нужна только для подключения к компьютеру ?
Цитата(vatslav @ Воскресенье, 17 Сентября 2006, 10:28)
Пробовал так сделать на "Билайне", попал на 200 р smile.gif)
вы имеете в виду выход в и-нет через комп ? а услуга у билайна называется "интернет" ?
или это была услуга WAP ? (и 200 р. blink.gif за сколько минут или мб? )
В C257 есть и wap и gprs, значит можно выходить с телефона в интернет или по каналу csd (обычный wap) или по gprs (wap-gprs) без подключения к компьютеру. А можно просматривать не-вап сайты на телефоне без подключения к компьютеру?
На примере МТС -
Абонентская плата за услугу GPRS 0
Плата за переданную или полученную информацию GPRS-Интернет, за 1 Мбайт 8,47 / 3,39 - если телефон подключен к компу ???
Плата за переданную или полученную информацию GPRS-WAP, за 1 Кбайт 0,28 / 0,28 - без подключения к комп.???
время соединения 08:00—24:00 / 0:00—08:00 , цены в рублях
спасибо за внимание
asavel
сообщение 17.1.2007, 20:53
Пользователь №: 97 455
Модель телефона: motorola c261
Прошивка: 0.1.75
Да работает всё и WAP и email и MMS GPRS, INTERNET GPRS-всё легко и без проблем,только при соединении-отказ!
Beam
сообщение 27.1.2007, 20:15
у меня теперь появляется значок gprs-соединения после вкл-выкл телефона, только вскоре пропадает ... blink.gif
asavel
сообщение 3.2.2007, 20:00
Прошивка: 0.1.75
С261 один из лучших по настройкам CSD и GPRS-если тариф поддерживает, то приём и отправка ММС, WAP без проблем.
Надо чтобы CSD и GPRS телефон и тариф поддерживали и другой стороной, всё!
C257, Выход В Инет С Телефона, Два вопроса по gprs · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:29
