Не удалось отредактировать контакт :( ..., ошибка при редактировании
dslava
сообщение 13.1.2005, 21:07
Из: Израиль
Пользователь №: 34 005
Модель телефона: E398->E798
Прошивка: @(#)R373_G_0E.30.1ER
при попытке редактировании абонентов получаю вышеуказанное сообщение.
при попытке добавления - то же самое - жму на "добавить", заполняю поля, жму на "применить" - получаю сообщение об ошибке.
Santehnik
сообщение 13.1.2005, 21:59
Мотопредатель
Из: Київ (Україна)
Пользователь №: 18 484
Модель телефона: N95-8GB + HTC Titan
Прошивка: 15+R368_G_0B.A0.0FR
Винда какая на 2000 И ХР все ОК!!!
dslava
сообщение 13.1.2005, 23:09
Из: Израиль
XP SP2 стоит. все остальные функции этой программы (и другие функции других похожих прог) работают. может ли быть это из-за того, что контакты на русском? или из-за того, что храню их в памяти самой мобилы, а не сим-ки?
jah
сообщение 14.1.2005, 3:55
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Такое бывает, если пытаешься недопустимое значение где-то использовать. Например, если хочешь использовать несуществующуу мелодию. Пляши от простого - заполняй по одному полю.
dslava
сообщение 14.1.2005, 12:35
Из: Израиль
Пробовал менять или стирать даже по одной букве в уже существующих контактах - проблема остается.
lukashevich
сообщение 14.1.2005, 16:55
Пользователь №: 33 973
Модель телефона: v500
У меня та же проблема. Кстати, нельзя изменять/добавлять не только записи справочника, но и все остальные записи типа органайзера.
Винда 2000, V500, прошивка 38R, flex SE7413AXXU1165 - 1.0.0.5.9.GY.I.H.CE.0
Плюс к этому почти не работает проводник p2ktools: после нажатия кнопки "обновить" считывает файлы с телефона, после чего оба окна проводника остаются пустыми. Если щелкнуть мышью (курсор, кстати, при наведении меняется) по маленькому окну (по любому месту), где судя по всему должно быть дерево, оно так пустым и остается, но в большом окне список файлов появляется. Что это за файлы не знаю, может, корневого каталога? Дальнейшие щелчки мышью по маленькому окну ни к чему не приводят.
dslava
сообщение 11.2.2005, 0:52
Из: Израиль
Есть ли какие-то новости с исправлением этого бага? Скачал последнюю версию - с ней тоже самое. Например, MOBILedit! редактирует книгу на ура.
Спасибо.
Victor_Man
сообщение 13.2.2005, 14:01
Пользователь №: 36 876
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
А у меня редактирование Справочника работает, а вот добавить новую запись - ну никак!!!!!
Сообщение: Не удалось добавить контакт :(......
Это в AT-mode.
p2k никак запустить не удается.
Может прошивку менять надо?
У меня V180 R365_G_0B.D2.23R
где-то попадалась R365_G_0B.D2.23R именно для V180
Cartip
сообщение 21.2.2005, 19:46
Пользователь №: 37 390
Модель телефона: C650
На свежеприобретенной С650 та же история. Контакт в телефонной книге можно удалить, но при попытке любого редактирования или добавления нового контакта вылезает ошибка типа - "Не удалось отредактировать (добавить) контакт". Также непонятно где там в программе возможность работы с файлами, картинками, музыкой и т.д. Ничего подобного я не нахожу. Кроме того, удручает наличие грамматических ошибок в англоязычных сообщениях программы - непонятно, что именно автор имел в виду :(
Car
ЗЫ комп P-IV 2800, XPpro eng. SP1
Alex133
сообщение 22.2.2005, 7:56
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Возможность работы с файлами - в P2k mode - переключиться надо и дрова поставить соответствующие.
А о каких англоязычных сообщениях речь? Я их что-то не заметил.
Cartip
сообщение 22.2.2005, 8:48
Фишка в том, что дров она не просит 8-)))
При первом подключении к компу ХР написала что увидела С650 и попросила диск с софтом, которого у меня ессно не было.
Теперь после установки Bezol'sP2KTools комп нормально соединяется с телефоном кнопкой Connect (а внизу пишет Commected 8-))) вот в общем и всё...
Ввод команды AT+MODE=8 в терминале AT mode, не приводит ни к чему, кроме того, что телефон отвечает ОК!
никакие новые устройства не ищутся, дрова не просятся 8-)))
Car
ЗЫ Еще по поводу ошибок в сообщениях могу добавить попозже, когда ребенок с телефоном из школы вернется
Alex133
сообщение 22.2.2005, 10:49
Прошивка: 4FR
Вообще именно с С650 сегодня человек приходил, жаловался что не работает п2к режим. И действительно к моему компу подключили, где дрова уже стоят м с V500 работают, и 650 не подключилась. В АТ режиме нормально, а в п2к - "не удалось подключиться" Наверное с аппаратом что-то.
Cartip
сообщение 22.2.2005, 10:54
интересно было бы по такой причине обратиться в АСЦ 8-))
пошлют сразу или вначале гарантии лишат за использование несертифицированного софта? :)
Car
gfif
сообщение 23.2.2005, 10:04
Из: Уфа
Пользователь №: 29 688
Модель телефона: c650/L6/Z8
Прошивка: 23R/53.1AR/bbd
C650 видится хорошо Р2к режим работает на ура а со справочником такая же проблема. С дровами проблему решил. не отключая тел. перегружаюсь запускаю Р2кТооls и всё работает!!! только после перегрузки тел. шоб подключиться приходится перегружаться. не очень комфортно!
Win2000Pro SP4 русская.
Cartip
сообщение 23.2.2005, 11:21
A я вот до какого пути дошёл. После запуска P2Kman появляется возможность сливать-заливать фотки и музыку. И ничего перегружать не приходится (ХР всмысле 8-))
А с редактированием в P2KTools анекдот! В списке 10 контактов. 2 редактируются как угодно. Остальные 8 - "Cannot edit contact". Новый контакт также не добавляется 8-))
Car
Cartip
сообщение 24.2.2005, 0:12
Кажется удалось локализовать баг с невозможностью редактирования одних контактов и возможностью - других. Итак! Отлично редактируются только контакты сохраненные в SIM-ке, а не в телефоне 8-)))
Это когда в третьей колонке "Type" указано не Main, Mobile или Home, а просто SIM. Даже если с клавиатуры телефона поредактировать контакт, указав ему "Сохранить в SIM", тогда он сразу становится доступным для редактирования программой P2KTools 8-)))
Вопчем, видимо недаром афффтор написал про своё детище - "Не нравится - не пользуйтесь" 8-))))
Car
ЗЫЖ Определяющими зачастую являются разные мелочи, вот на них-то у многих терпения и не хватает.... Я и сам такой 8-)))
vadimsvs
сообщение 4.3.2005, 9:15
Пользователь №: 36 322
Модель телефона: c380
Прошивка: r365_g_0b.d2.23r
Пролема "не удаалось отредактировать контакт" есть. Проверял на 2-х телефонах с380(мой) и 650 (у друга) под Winxp sp1 и winxp sp2 в различных сочетаниях... (на 2 - х различных компьютерах)
Пробовал редактировать по одному полю, букве потом соранять - не работает хоть как. Удаление работает.
Примечательно следующее Запустил версию 0.4.4 - так там с прекрасно работает (это как вариант тем у кого в последних версиях не работает - проверял 0.6.12 0.6.4 0.7.0.0 ) Попробуйте, кстати, сообщите о рез-х, а то мож я один такой ;)
Так вот, автору p2ktools вопрос: что-то поменялось, нелязя ли в функцию редактирования справочника вернуть из версии 0.4.4 ?
gfif
сообщение 9.3.2005, 22:11
Из: Уфа
Попробуйте новую версию 0.7.1.9 скачатьс можна отсюда http://c650.org.ru/forum/index.php?showtop...t=75&#entry8295 там пишут что заработало всё, но у меня всё как и прежде :( мож у кого нибудь получится
absorbb
сообщение 10.3.2005, 15:56
Пользователь №: 34 484
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Да. Контакты редактировать по-прежнему не удается. а жаль :(
dslava
сообщение 10.3.2005, 16:06
Из: Израиль
Подтверждаю.
BeZ
сообщение 10.3.2005, 16:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
онимаю... жаль... но так и не могу понять в чем дело :(
absorbb
сообщение 10.3.2005, 17:28
Bezols, правда у меня справочник запорченный после прошивки (т.е. глючит если показывать только основные номера). Делать бэкап, общий сброс (или очистку забыл уже что) и восстановление справочника влом.
Может у всех у кого не редактируются контакты тоже справочник глючный??
а есть ли кто-нить у кого редактируется?
ToR
сообщение 13.3.2005, 12:28
Пользователь №: 38 389
Прошивка: 23R
гы, как раз с этой проблемой хотел на сайт обратиться, а смотрю она многим близка
Кстати если в P2K режиме соединяется то огонек внизу экрана зеленый, а когда в АТ - голубой (может это что даст).
А общий сброс я хотел сделать из-за того что сначала стал удалять картинки, а телефон после этого стал перегружаться когда вхожу в Личные настройки. Файлы вернул на место, а он по прежнему глючит. У кого какие идеи?
кстати со справочником тоже ковырялся, так что не знаю. А как сделать чтобы показывались только основные номера?
SL.Hunter
сообщение 18.3.2005, 17:39
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
У меня такая же проблема + я не могу сохранит и отправить сообщения, самое интересно я подключал с380 друга и отправил через p2KTools сообщение без проблем, а на своей с650 не могу так что дело именно в телефоне, мне кажется могут быть какието заперты на доступ в SEEM
ToR
сообщение 18.3.2005, 18:59
Прошивка: 23R
А где можно скачать эту версию? Может выложишь? B)
А то нужно сделать общий сброс и хочется просто справочник сохранить, а потом загрузить без всяких геморойных заморочек по восстановлению, а то у меня около 100 номеров rolleyes.gif
Или подскажите какой прогой можно это сделать. Сразу говорю что Мотороловская-50тимегабайтовая не подойдет :)
Не удалось отредактировать контакт :( ..., ошибка при редактировании · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:29
