Прошу Помогите! Сорвал Болты Корпуса, ред. AlexKooper
Snet777
сообщение 15.9.2006, 12:08
Пользователь №: 98 007
Модель телефона: Е398~E1
Прошивка: mpx398_48r
Вобщем такая тема :( Я кпил отвертки для телефона и новый корпус а когда стал откручивать старый то сорват гнездо шурупа и теперь у меня там
он стоит как клипса :( :( Подскажите что делать
P.S. я сорвал только два верхних а четыре нижних впоряде
Тему нужно называть информативнее
Сообщение отредактировал AlexKooper - 15.9.2006, 12:14
BackgaMan
сообщение 15.9.2006, 17:19
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Что тут посоветовать? пробуй придавливая их открутить, я имено так делал.
Vitek
сообщение 15.9.2006, 17:50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
Можно попробовать осторожно высверлить , главное подобрать сверло по размеру головки шурупа .
Потом пассатижами остальное отвернуть.
Graberr
сообщение 15.9.2006, 19:33
Пользователь №: 96 453
Возьми обычный острый кухонный нож и попробуй им отвинтить. Метал шурупов очень мягкий если нож острый он будет цепляться за нож и потихоньку открутиться.
Zagoralsanya
сообщение 16.9.2006, 2:33
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Graberr, ножом ни чего не получиться. шурупы сидят очень плотно!
Az*
сообщение 16.9.2006, 7:38
Пользователь №: 62 788
Прошивка: 48r
Я свои шурупы выкручивал надфилем с острым комцом : надавливал надфилем на шуруп и раскачивал его влево-вправо, а потом выкручивал
Tolik_trek
сообщение 23.9.2006, 21:13
Пользователь №: 99 724
Модель телефона: e398 -> E1
Попробуй приклеить отвёртку к шурупу и открутить. Ещё вариант капнуть на шуруп припоем и быстро прислонить отвёрткую. Пробуй...
Zagoralsanya
сообщение 24.9.2006, 6:46
Из: г. Омск
Прошивка: Other
что? получилось чего?
МОТО-Ценитель
сообщение 24.9.2006, 9:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 99 263
Прошивка: 49r
У меня такая же фигня вот случилась сегодня...
Пришлось капнуть немного клея китайского на отвертку - открутил -)
Не знаю из чего китаёзы гонят клей, но он прозрачный такой и схватывается мгновенно.
Alex133
сообщение 24.9.2006, 10:29
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
МОТО-Ценитель,
Это наверное цианакрилат (циакрин). А китайцы тут ни при чем. Клей еще советской разработки, для склейки костей при сложных переломах.
Master866
сообщение 26.9.2006, 19:06
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Есть довольно геморный способ, но действенный
Находишь маааленькие саморезы с левой резьбой, вкручиваешь в твои застрявшие, затем выкручиваешь все вместе
Плюс по сравнению с высверливанием - нет вибрации для телефона и вообще безопаснее
Единственная проблема - найти такие саморезы
Да, кстати - головка должна быть при этом довольно (относительно) большой, чтобы работать с ней было удобно
Прошу Помогите! Сорвал Болты Корпуса, ред. AlexKooper · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:43
