Seem 0032, V3x
Romzik_99
сообщение 16.9.2006, 11:08
Пользователь №: 90 088
Модель телефона: Motorola razr V3x
Люди расскажите что есть что, половину темы перерыл но так и не понял!
Настройка ММС - Размер ММС, бит 865, offset 6C bit 1
бит 865 это что?
offset 6C это что?
bit 1 это что?
Расскажите как простому сельскому парню!!!!!!!!!!!
Blaze
сообщение 17.9.2006, 15:41
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Цитата(Romzik_99 @ Воскресенье, 16 Сентября 2006, 15:08)
бит 865 это что?
offset 6C это что?
bit 1 это что?
Просто надо заглянуть в программу P2K Advanced Editor.
Romzik_99 это не тот бит, который тебе нужен, это не Настройка ММС - Размер ММС, а Интернет > WAP-браузер (отображать строку адреса) (вкл/выкл)
Тебе нужен вот этот бит 945, offset 76 bit 1: Отображение размера MMS-сообщения (Исходящие -> Состояние сообщ. -> Размер) (вкл/выкл)
FlasH_MoTo
сообщение 18.9.2006, 3:41
Из: ХМАО
Пользователь №: 99 069
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: mpx398_49R_final
бит 865 это что?
offset 6C это что?
bit 1 это что?
Для начала нужна прога читающая Сим с телефона(например p2ktools)
потом открываеш в проге Сим редактор и загружаеш нужный Сим с телефона( и сделав бекап)
Бит 865 - это поле "Dec" тоесть его содержимое в десятичном виде
offset 6C - это слева в столбике ищешь 060 а сверху 0С
bit 1 - это поле "битовые операции"
и все, изменил и обратно в телефон, его ресаеш и смотриш че поменял
Удачи! B)
сообщение 18.9.2006, 7:09
P2K Advanced Editor - функции телефона - функции seem - seem 0032
Цитата(Romzik_99 @ Суббота, 16 Сентября 2006, 13:08)
бит 865 это что?
номер в первом столбике таблицы . всё остальное несущественно
это правда Romzik_99.
Romzik_99
сообщение 18.9.2006, 8:34
Погодите мне надо увеличить размер mms!
т.е. поле "Dec" надо ввести 865?
А bit 1 - в поле "битовые операции" галочка должна стоять только в Bit 1?
Blaze
сообщение 18.9.2006, 9:27
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Этим битом ты не увеличишь размер MMS.
FlasH_MoTo
сообщение 18.9.2006, 14:50
Из: ХМАО
Нет галочка не обезательно далжна стоять ТОЛЬКО в 1 бите
просто если написано "бит 1" то надо или снять галочку(если стоит) или поставить(если до загрузки не стояла)
понял? ;)
а бит 865( или любой) помоему да это поле "Dec" я с таким значением не сталкивался :(
Romzik_99
сообщение 19.9.2006, 5:58
Спасибо что разъяснили Seem 32!
Blaze
'Этим битом ты не увеличишь размер MMS.'
А каким увеличишь не подскажешь?
Blaze
сообщение 19.9.2006, 8:11
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Как активировать данную функцию с помощью программы P2KTools читай мою тему: Таблица Битов 32-го Сима для Motorola
Seem 0032_0001, меняем значение ячейки на пересечении:
070 ( слева ) Х 0F ( сверху ) на значение:
81 - Изменение размера доступно.
Так же размер отправляемого MMS сообщения может зависить не только от телефона, но и от оператора сотовой сети. Так например на Beeline поддерживается размер MMS до 300 Кб, а на MTS всего 100 Кб.
Romzik_99
сообщение 20.9.2006, 9:24
Blaze
Оператор у меня Megafon.
Изменил на 81 поменялось только в меню местами раскладка "Выбрать и назад". прочитал Таблица Битов 32-го Сима для Motorola ну незнаю для какой это Motorola но не для V3х помоему.
Blaze
сообщение 20.9.2006, 9:47
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Может быть, но у меня так активируется. Предлагаю залить мой Seem 0032_0001 от Motorola E398, предварительно сделай бэкап своего 32-го сима. Заливать я думаю ты знаешь как (через программу p2kseem или p2kman). Удачи :)
Romzik_99
сообщение 20.9.2006, 10:07
Blaze
Да все жестко половина свего пропало и чуть было не сглючил совсем.
А Настройка ММС - Размер ММС, бит 865, offset 6C bit 1
регулирует только входящие MMS
Blaze
сообщение 20.9.2006, 16:47
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Бывает, поэтому я тебе сказал сделать бэкап.
Romzik_99
сообщение 23.9.2006, 14:47
Если кому интересно про размер MMS и длительность записи видео,
LeaderGL FlexEditor >Struments>Management Video Length & MMS Size
Blaze
сообщение 24.9.2006, 15:19
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Откуда это взял, кинь ссылку :)
Romzik_99
сообщение 24.9.2006, 15:43
Blaze
Держи Motorola V3x
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:28
