Я Тоже Себе Такое Хочу., но у меня slvr L7
emilpopel
сообщение 16.9.2006, 12:24
Пользователь №: 79 862
Модель телефона: motorola slvr l7
кстати 2 вопроса.
1) подскажите как поставить ITUNES на мою моторолу.
2) http://macosx.by.ru/macosx%20image/image/Motorola-Apple.jpg ятоже такое хочу на свой телефон.
спасибо вам заранее.
Black Dragon
сообщение 16.9.2006, 12:41
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Очень просто ставиться....
А где второй вопрос? Я тоже хочу это вопрос?
На форумах надо все смотреть...
Что нам надо?
* Утановленные драйвера. Если еще не установили, то читайте раздел по установке драйверов.
* Программа(1.62mb) MotoTunes
* Программа MotoMidMan версия 0.37 или 0.38
* Взломанный Itunes. Например LetsMoto iTunes
Вроди бы ничего не забыл.
Ну чтож, приступим! Поехали.
В версии MotoMidMan 3.8 Делаем только действия 1,2,3,6, указанные ниже.
1.Убедитесь, что ваш телефон в режиме Data/Fax:
Menu>Connectivity>USBSettings: DefaultConnection=Data/FaxConnection
2.Запустите Motomidman в режиме телефона. И ждите пока программа покажет что связь есть.
3.Загрузите в телефон Itunes.jad из фаила выше.
4.Когда он установиться, кликните два раза на фаиле Itunes и уберите галочки с Singed и CORElet
5.Теперь перезагрузите телефон и ждите когда он снова загрузиться и подконнектиться.
6.Опять кликните два раза на Itunes и поставте галочку на Corelet( если она не стоит). Теперь перезагрузите.
Чтобы проверить, правильно ли установлен Itunes, заходим в телефон, в java и проверяем есть или нет там иконки и приложения Itunes. Если НЕТУ, то Itunes установился правильно.
7. Чтобы проверить работоспособность Itunes, переключаем телефон в режим memory card и подключаем телефон к компьютеру.
8. Запускаем программу MotoTunes, нажимаем на Action, вибираем телефон L7 и нажимаем Scan Mobile.
9. Затем записываем песни, и нажимаем на Update Mobile.
10.Когда database будет upgraded, и на телефоне мы увидем знакомое Don’t Disconnect, и отсоединяем телефон от компьютера. И наслаждаемся Itunesom.
В версии MotoMidMan 3.8 Делаем только действия 1,2,3,6, указанные выше.
На данный момент нельзя создать иконку Itunes в меню. Но мы можем сделать Shortcut. (Menu +5)
Как это делаеться, будет описано ниже.
Мануал для установке Short Cut для Itunes на Motorola L7
Что нам понадобиться?
1.MotoKit для залития seem.
2.Menu seem 0002_0005.zip прикреплен.
Приступаем к работе...
1.Сначала делаем 5 shortcuts на телефоне.
Пример:
1)Звуки
2)Будильник
3)Вибро
4)Bluetooth
5)USB установки----впоследствие замениться на Itunes.
2.Используя motokit, делаем bakup seem 0002_0005.
3.Теперь заливаем скачанный выше seem и заливаем его в телефон.
Чтобы запустить Itunes- нажимаем меню + 5 и наслаждаемся.
Автор топика Serge
emilpopel
сообщение 16.9.2006, 14:15
sproshu u tebja tak, a mozno eto zalit cherez bluetooth??? prosto u menja MAC , a ja tak ponimaju chto 1)mne nuzen windows, 2) i programmi dlja proshivki ??? da???
prosto na MACe ja mogu otkrit tele fon s pomoshju datakabelja USB , vot tak vot.: http://macosx.by.ru/macosx%20image/image/motorola.jpg
Black Dragon
сообщение 16.9.2006, 15:25
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Залить то можно, но работать не будет. Ему надо давать все права через прогу...
Программа для прошивки не нужна... Все нужные программы написаны в инструкции...
Разве на mace не работает MotoMidMan и p2ktools?
Ты телефон открыл как флешка! Поменяй на модем, делается так, меню - параметры - подкючение - usb синхронизация - установить соединение - модем телефона.
emilpopel
сообщение 16.9.2006, 15:46
ponjal budu probivat.
lucrece
сообщение 16.9.2006, 19:36
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Посмотри вот здесь: http://www.tcsn.net/mont/itunes_on_slvr_OS...0X%20Guide.html Правда, по английски...
emilpopel
сообщение 17.9.2006, 21:00
:( :( :( super.почитал попытался сделать но увы , что то я видимо несмог короче вот картинки, ПОМОГИТЕ. что не так???
http://macosx.by.ru/macosx%20image/image/moto1.jpg
http://macosx.by.ru/macosx%20image/image/moto2.jpg
lucrece
сообщение 18.9.2006, 3:13
Moto®Head
emilpopel, тебе наверное, сюда: moto4lin (Motorola for Linux)
emilpopel
сообщение 18.9.2006, 5:29
spasibo no u menja MAC. a linux tut naverno ne prichem. ladno spasibo budu sam dumat, kak eto sdelat. spasibo eshe raz.
lucrece
сообщение 18.9.2006, 8:39
Moto®Head
Ну в общем-то причем, OS X построена на базе чего-то линуксового.
emilpopel
сообщение 18.9.2006, 9:24
da konechnoze,ja ne tak viskazalsja.sorry
Я Тоже Себе Такое Хочу., но у меня slvr L7 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:23
