Раскачка аккумуляторов
сообщение 14.10.2003, 12:01
Гость
Надеюсь, что эта темабудет полезной, вот я читаю и все говорят, что хватает заряда максимум на 2 дня. У меня же аккумулятор держит 3-4 дня.
А добился я это тем, что всегда разряжаю его до такой степени, что он даже не включается, и соответственно заряжаю до конца и самое главное не выдергивать из телефона зарядку и все будет ок.
Добавлено:
Кстати зря говорят, что у литиевых аккумуляторов нет эффекта памяти, он у них есть только в меньшей степени. Вот я например убил где-то за пол-года акку. цифрового фотика (держать стал вообще мало), а потом его таким (см. выше) способом восстановил
В друзья
  Раскачка аккумуляторов   14.10.2003, 12:01
  А что там за режим есть "экономия батареи...   21.10.2003, 3:32
  При разговоре если ты молчишь телефон посылает ме...   22.10.2003, 12:18
  А кака насчет низких температур. ;)   24.1.2004, 7:26
M.org   На морозе здорово идет саморазрядка батареи... а к...   24.1.2004, 22:37
  MoroZiLLo.org Подтверждаю!!! У меня д...   25.1.2004, 10:29
dabton   MAKS прав. надо тело разряжать ПОЛНОСТЬЮ, и тогда ...   27.1.2004, 3:32
  Сам точно хотел бы знать потому и здесь. А контако...   29.1.2004, 15:36
M.org   sasa52 слушай, а почему после покупки свежего акку...   31.1.2004, 18:14
  Новому акку необходимо сделать 2-3 цикла заряда-ра...   1.2.2004, 3:44
M.org   sasa52 а почему он так долго заряжается в первый р...   3.2.2004, 19:31
Василий Пупкин   А с меня при покупке даже расписку взяли о правил...   4.2.2004, 3:02
  Димон Такое возможно, все дело в том, что есть ...   4.2.2004, 7:58
  Насчёт режима экономии батареи - в инструкции напи...   5.2.2004, 14:07
  MoroZillo.org Что такое заряд-разряд востановление...   6.2.2004, 14:34
toureech   Все понятно а где компромис между памятью акка...   10.12.2005, 8:37
  А в инструкциях пишут, что аккумуляторы периодиче...   8.2.2004, 0:30
dabton   согласен с монархом. купил аккум мотороловский. в ...   8.2.2004, 22:05
  А вот про что никто не писал еще. Вобщем разряжаю ...   23.4.2004, 19:32
AMG   У такая же фигня. Труба больше 2-х дней не хочет ...   24.6.2005, 3:40
aka_smurn0FF   у меня наблюдается нечто подобное: после того как...   19.7.2005, 1:39
dabton   Alexey1 ты проще при появлении надписи о конце зар...   23.4.2004, 22:26
  Вытаскивать втаскивать - это точно вредно, перепад...   24.4.2004, 6:32
CoolM   Я вот не понимаю почему Америкосы Литий Полимерный...   27.8.2004, 7:57
dj sky   [b]Alexey1 Очевидно,что здесь немалую роль играет ...   27.8.2004, 23:56
alexwarrior   а где в с650 ставится этот самый режим экономии? я...   30.8.2004, 5:35
DreamMaster   походу на моторе 650 такой фигни нет. :(   10.3.2005, 10:27
napaJIoH   Посмотри в ПАРМЕТРЫ - ИСХОДНАЯ НАСТРОЙКА - ЭКОНО...   21.11.2005, 1:03
MikeVC   У Li батарей эффектом памяти можно пренебреч. Зато...   10.3.2005, 9:14
okiya   DreamMaster, P2KAE - в симах есть функция 29 1D 6...   10.3.2005, 11:07
gromozega   sasa52 ты знаеш ряд твоих ответов меня просто вымы...   11.3.2005, 8:02
unname   Блин ну придумал тоже. Кто туда будет совать мик...   14.5.2005, 15:07
dhn66   RE: Раскачка аккумуляторов   20.5.2005, 21:30
Zmej   Если, кому-то интересно-тут про новые аккумуляторы...   1.4.2005, 20:55
CddA   А у меня не получается включить функцию BATTERY_S...   11.5.2005, 5:36
Dmitry3   У меня тоже такая фигня была в p2kae. Я не понял,...   13.5.2005, 6:28
Chika   BATTERY_SAVE_AVAILABLE Эта фигня такая-же как и в ...   11.5.2005, 16:24
Zaku4   2 CddA p2kae некорректно работает с раскладушками....   13.5.2005, 6:45
TEQUILA   Zakыч, CddA, в Phones.inf проги вставляете эти с...   13.5.2005, 12:19
CddA   [TEQUILA], Спасибо. Все заработало. М...   13.5.2005, 13:47
FILLER   sasa52 со всем (практически) с тобой согласен,если...   14.5.2005, 7:21
gromozega   unname да нет пипл неправ как раз ты. Посмотри даж...   14.5.2005, 16:26
unname   в общем так, седня разобрал аккумулятор от старой ...   16.5.2005, 11:38
gromozega   Она литиевая была? до конца расковырял? Я не припо...   16.5.2005, 14:40
unname   чет не то может разная нагрузка от сотового? хотя ...   17.5.2005, 9:54
CddA   У меня P2k tools если посмотреть уровень заряда ак...   17.5.2005, 10:17
Romashka0   Да это нормально! Я читал что ктото писал что...   17.5.2005, 10:51
gromozega   я тебе говорю то что я наблюдал на свое батареии, ...   19.5.2005, 0:54
unname   gromozega, а смысл мерять напряжение без нагрузки...   19.5.2005, 12:59
gromozega   я же к батареи не жилой квартал подключаю, а телеф...   20.5.2005, 6:52
gromozega   да нет для этого в телефонеесть другие фишки. в са...   22.5.2005, 20:22
(ARH)665   Ставлю зарядку на ночь, (лёг спать в 23 часа) вста...   13.6.2005, 15:59
gromozega   нет не нормально, если лил все через кабель то это...   13.6.2005, 20:06
Saint   gromozega, у меня было 2 тэшки там были Ni-MH бат...   14.6.2005, 12:05
tranzistor   Избитая мысль,но всё-таки... Аккум вообще расчитан...   14.6.2005, 17:45
Saint   Гляжу на другие устройства на литиевых батарах - т...   15.6.2005, 0:30
Qwerty_Alex   Вы чего курите? Литий-ионные аккумуляторы не быв...   15.6.2005, 4:56
Saint   Qwerty_Alex, я лично вообще не курю :P Гляжу на...   15.6.2005, 20:38
Qwerty_Alex   А ты уверен что там LiIon? У них напряжение мень...   17.6.2005, 3:56
tranzistor   Для чистоты эксперимента надо померить тестером,ск...   16.6.2005, 16:09
TEQUILA   tranzistor, у любой батарейки 2 контакта: "+...   16.6.2005, 20:24
tranzistor   Батарейки не ковырял,не знаю :) но верю... Выхдит,...   16.6.2005, 20:55
OLEGSOFT   Привет пиплы. Может кто проверит время работы акум...   19.6.2005, 22:15
BlackFan   Вот статья про то как сделать чтоб этот датчик ра...   20.6.2005, 0:37
TEQUILA   tranzistor, возможно, передатчик С650 больше потр...   20.6.2005, 8:05
dvd_long   При включении медленного режима поиска телефон мож...   20.6.2005, 9:10
Saint   http://www.terralab.ru/mobilis/36899/ - интересная...   20.6.2005, 20:23
OLEGSOFT   Да про увеличение чувствительности уже написали на...   21.6.2005, 19:49
Exoundeeq   Забил бы ты на гарантию свою. Телефон стоит 2000...   22.6.2005, 6:07
Saint   OLEGSOFT, затычка ерунда. надо выпиливать. А симы ...   21.6.2005, 23:10
HDD-Killer   По поводу режима экономии батареии: Как уже было с...   19.7.2005, 2:06
Legislator   У меня созрело пару вопросов по теме: 1. После дл...   3.12.2005, 14:25
Dimka   2. Что понимать под словом полностью? Когда телеф...   3.12.2005, 15:14
Legislator   До нуля конечно нужно еще постараться посадить т...   3.12.2005, 16:41
muradik   кстати эта штука реально помогает   10.12.2005, 9:08
motoprogger   Спор по поводу того, вредно или полезно до конца р...   15.6.2007, 9:56
бабуний   Вот ещё немного инфы про литий-ионыые батарейки (н...   15.6.2007, 15:47
artik22   когда я разобрал аккум то увидел внутри плату с ми...   17.6.2007, 16:21
motoprogger   когда я разобрал аккум то увидел внутри плату с м...   17.6.2007, 16:40
artik22   о том что та плата контроллер я и раньше знал :) ...   20.6.2007, 12:13
бабуний   Контролер в батарею наверно не дураки ставили, а б...   21.6.2007, 14:30
motoprogger   Контролер в батарею наверно не дураки ставили, а ...   21.6.2007, 15:29
am22   Не знаю как все точно...!?, немного в электрон...   17.2.2008, 8:13
GrAl   И так. Все говорят о пользовании аккумуляторами, о...   18.2.2008, 23:40
максимчик   Зарядка в телефоне всегда быстрая, хоть он включен...   20.2.2008, 10:20
GrAl   Зарядка в телефоне всегда быстрая, хоть он включен...   21.2.2008, 21:38
antoha.shumaher   У меня мотор 650 R365_G_OB.D3.08R а перед этим был...   12.1.2009, 19:58
TubZERO   antoha.shumaher + я согласен на 100%   12.1.2009, 20:04
motoprogger   Телефон заряжает аккумуляторы тем током, на которы...   14.1.2009, 13:11
Dим@н&C390   Скажите,вот я слышал: Аккум сдох, и его в мастерск...   3.2.2009, 20:56
Orakul   Dим@н&C390, Если сдох сам аккум, то его тольк...   4.2.2009, 0:27
Dим@н&C390   Orakul Не,их короче как то раскачивают. у меня ...   4.2.2009, 18:32
Evil00   Зярядить его можно, и будет работать. Но емкость б...   9.2.2009, 13:49
Orakul   Dим@н&C390, если аккум новый, просто долго не...   10.2.2009, 8:06
stalkerperm   недавно попал в руки этот телефон. все здорово - м...   21.2.2009, 16:55
tsesaleks   stalkerperm, должен держать! Если новый не бра...   21.2.2009, 17:02
stalkerperm   ну, брак не брак - это для нашей РФ 50ч50 ). Но, в...   21.2.2009, 17:39
Раскачка аккумуляторов · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:42
