Снова Про Батарею, Вопрос к програмистам
Mikhel
сообщение 18.9.2006, 7:55
Пользователь №: 34 541
Модель телефона: Motorola MPX220
Прошивка: WM 2003 верс 4,21,1088
Товарищи програмисты, я думаю ,что если написать программу при которой при нажатии кнопки с зелёной трубочкой (ответ при открытом флиппе) выключался бы экран, то думаю, что батарейка служила бы значительно дольше. Может кто попробует написать такую программу. Так как если разговаривать очень долго и экран находится во включенном состоянии - то думаю,что основной ресурс батареи тратится на него.
Ximich
сообщение 18.9.2006, 11:16
FlashMober
Из: Калининсберг
Пользователь №: 48 984
Модель телефона: Qtec 9100
Прошивка: какой-то wm 6.1 )
в одной небезызвестной проге для разгона (и не тока) е5сть такая замечательная фича как понижение частот процессора при закрытом флипе. Подробности - поиск (или один замечательный белорусский форум www.wse.by, где об этом подробно расписано)
sssats
сообщение 18.9.2006, 11:57
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
БессполеззнО! Такое никаму не надо! Никто не будет писатЬ! off_topic;
BAHEC
сообщение 18.9.2006, 21:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
с гарнитурой и флип-закрыт и акб мала жрёт
ingvargord
сообщение 18.9.2006, 21:57
Пользователь №: 88 029
Прошивка: WM5
Ток потребления на закр. флипе 1-2 ма, на отрытом 7ма, измерял.
IVAN S
сообщение 19.9.2006, 3:27
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 67 729
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM2003(SM2)
..поясните пжл: "где, как и чем замеряли точки?" Чо-то не "догоняю" unsure.gif
p.s. если верить Вашим замерам, то Мрх работал бы в дежурке около 25 суток до следующей зарядки аккум-а. off_topic;
С ув. и пр...
BAHEC
сообщение 19.9.2006, 21:30
Отменное
зависитт от приема сети, и некоторых подключенных функций (ака жпрс, едже, ммс, переключение между БС и т.д.)
IVAN S
сообщение 20.9.2006, 3:20
Из: Нижний Тагил
зависитт от приема сети, и некоторых подключенных функций..
..если даже закрыты все приложения и тел определился с подключением к какой-либо БС, (исправность Мрх - само собой) -> кушать он должен около 150 млА, а не 1-2 мла или 7 мла...
С ув. и пр...
ingvargord
сообщение 20.9.2006, 21:51
Прошивка: WM5
Опрос сети каждые 30 сек (WM5) длительность 1 миллисекунда,
ток 150-200 ма в пике, в остальное время до следующего опроса 1-2 ма.
Измерение производилось цифровым мультиметром в разрыв АКБ,
каждый может проделать.
Smeshilka
сообщение 22.9.2006, 21:18
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
оспариваю ваши измерения. Разьяснять не собираюсь. Долой китайские мультиметры.
Отключения внутреннего дисплея отдельно от внешнего невозможно из-за совместного использования одного контроллера.
Снова Про Батарею, Вопрос к програмистам · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 15:40
