Как Защитить Корпус От Потертостей..., Что делать,если не охота покупать чехол.
Agasfer
сообщение 18.9.2006, 11:27
Пользователь №: 99 559
Прошивка: 95R
Я являюсь обладателем 398го мотора в белом корпусе. Не хочу сказать ничего плохого о телефоне, но после полугода активного пользования выяснилась неприятная особенность - серебристое покрытие на торце корпуса достаточно легко стирается :( .Та же история с покрытием джойстика и клавиатуры. И если джойстик с полностью стертой краской выглядит достаточно неплохо, то, например, правая софт-клавиша с полустертым покрытием никакой критики не выдерживает...
Конечно простейший вариант - купить чехол, НО: Вид телефона в чехле мне тоже не особо нравится + не очень удобно пользоваться клавиатурой (клавиши вслепую не нащупываются).
Может кому-то это покажется смешным, но я предлагаю использовать вместо чехла СКОТЧ (чехол по студенчески :) ) Берется обычный скотч и аккуратно заклеивается клавиатура (Если хватает ширины - то одним куском, если нет - режутся полоски) и боковые стороны , кроме аккумуляторной крышки, ее заклеивать не надо :).
Результат:
- Покрытие защищено от повреждений;
- На ощупь клавиатура практически не изменилась;
- Скотч практически не заметен, даже при ярком свете;
Аналогично может быть заклеен и экран, но нужен скотч достаточной ширины (Наклеивать аккуратно, чтобы не оставить пузырьков воздуха)
Еще один вариант использования скотча: Прямо поверх объектива камеры и зеркальца на заднюю крышку клеится полоса, которая будет защищать объектив камеры от пыли. Объектив предварительно желательно очистить (Качество съемки по моему мнению практически не изменилось, разве что при фотографировании под углом к солнцу скотч может немного бликовать);
Ну вот в принципе и все, по идее на работу телефона эти манипуляции повлиять не могут, но если что - вы все делаете на свой страх и риск...
Roman Dagger
сообщение 18.9.2006, 12:06
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
Как-то по-варварски, а не по-студенчески получается, как по мне...
Лучше уж в стрейч-пленку запаковать. Аккуратнее будет.
Гребенников
сообщение 18.9.2006, 12:17
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Есть вместо чехла такая штука. Зделана она из прозрачного пластика и состоит из двух частей одна накладывается спереди другая на заднюю панель и они вместе соединяются, офигенная штука но проблему потёртых кнопок она всёравно не решает.Но тел выглядит круто.
Да у меня как то кнопки и не трутся мотору уже почти год а всё пока нормально и сбоку панельки тоже не потёрлись, только слегка поцарапались. :)
Спец-Хакер
сообщение 18.9.2006, 13:27
Пользователь №: 53 207
Прошивка: 42R
Да я видел таккой чехол, он хорош но клаву он не закрывает тока дисплей и корпус!\
Из своих наблюдений могу добавить я сперва носил телефон без чехла но после того как заметил что зади где обьектив камеры совмещается с зеркальцем начала стираться пластмаса, то я начал аккуратно носить его и не катать по столу, тоесть класть очень аккуратно, чтоб не царапать дальше, а вобще я купил держатель для сотового который типа как мягкая игрушка, ну собственно он у меня в ней обычно и стоит, а щас ношу в чехле даже удобно, минус музыка тише играет так как нет дырок для динамиков но и эта проблема решаема! :) B) drink_drunks;
WOLF_DJ
сообщение 18.9.2006, 13:55
Пользователь №: 96 342
Модель телефона: MOTOR E2!
Прошивка: E2 KZ
Ха... нда скотч... интересно.... а какже резиновое покрытие..но а так есть свои прелести телефон наверно будет меньше дребесжать ! :) :)
FlasH_MoTo
сообщение 18.9.2006, 15:00
Из: ХМАО
Пользователь №: 99 069
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: mpx398_49R_final
Этот "Пластиковый чехол" называется Crystal Case :P
Клевая штука! тело становится просто оболденным B)
Да, клаву не закрывает но ведь клаву и можно поменять(стоит 40р у нас) можно раз в год и разориться lol.gif
PS Crystal Case стоит у нас 200р(деньги согласитесь небольшие для такого офигенного вида с ним bigsmile; )
MotoFan666
сообщение 18.9.2006, 15:08
Пользователь №: 88 072
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Android 2.2
А можете выложить фоты теоефона с этим "Crystal Case"
Azrail9
сообщение 18.9.2006, 15:15
Из: Благовещенска
Пользователь №: 76 222
Модель телефона: E398/Е1/...
Прошивка: R373_в поиске чуда..
Мое решение проблемы выглядит гараздо проше.
Через голд активной эксплуатации черного Е398 стала наблюдаться тенденция к облетанию
мягкой черной резинки.Стало очень обидно. Берешь простой прозрачный лак для ногтей(можно у жены забрать, только чтоб не видела), наносишь на края того места, где имеется деффект и ждешь высыхания.
Также я думаю можно поступить и с кнопкаим, только предварительно проложить между
кнопками заслонки,шоб лак не затек туда, куда не надо.Выглядит вполне симпатично,
если не понравится,можно простым движением пинцета снять лак.
Оценяте мое творчество....
FlasH_MoTo
сообщение 18.9.2006, 15:21
Из: ХМАО
Прости друг но фото не будет я видал это у своего друга на Е398 и поверь мне смотрится неплохо rolleyes.gif
а если ты всерьез заитересовался то сходи в магазин сотовой связи и попроси посмотреть каталог или ваще попросить померить на тела как будет смотреться.
ИМХО после этого ты его купишь полюбому(сам на днях куплю) B)
Azrail9
сообщение 18.9.2006, 15:31
Из: Благовещенска
Не скажу что очень офигенный вид у этого чехла.Довольно неудобые у него границы по краю клавы(высокие края)
мешают набору цифр,джойстик плохо позиционируется и тд и тп
Мое заключение- не е..ите мозги с этой темой,есть выходы гараздо проще....
Master866
сообщение 18.9.2006, 15:56
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
После 1 года 2 мес у телефона:
1.Оторвалась верхняя резинка (от частого использования =)
2.Немного протерлась плассмаска соединяющая зеркало и камеру
3.Чуть-чуть протерлась сверху плассмаска обрамляющая весь телефон(которая типа как армирующий металл =) )
4.!!!! на клавише "6" соединились буквы Р и С (в смысле тоже протерлись)
5. Немного поцарапан дисплей
Я считаю, что это такие мелочи (а к телефону я отношусь не слишком аккуратно, например я беру его с собой в походы =) ) за такое время, так что использование чехлов и тем более скотча неуместно, т.к. теряется клевый дизайн и еще более клевые тактильные ощущения от корпуса)
Detka
сообщение 18.9.2006, 16:07
Пользователь №: 48 560
Модель телефона: ROKR E398 =)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
А кто знает, чё можно с дисплеем сделать? Уже ничё не видно из-за мелких царапин...=( Телефону почти 2 года... Может существует палиролька какая-нить?
BackgaMan
сообщение 18.9.2006, 16:14
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Поменяй на новое, или попробуй отшлефовать воилоком.
Detka
сообщение 18.9.2006, 16:28
Who is the воилок?..=)
Vitek
сообщение 18.9.2006, 20:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
ткань такая, типа......... валенки знаешь? :)
Xenus
сообщение 19.9.2006, 14:37
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Держи фото. Сегодня купил. На самом деле он стоит 100руб. Смотриться не очень. Пригодиться только если берешь телефон в какие-нибудь тяжелые условия.
Качество фоток не очень, потому что снимал на c650...
Vitek
сообщение 19.9.2006, 15:00
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
Чтобы уберечь корпус от потертостей его ни вкоем случае нельзя брать в руки !
Detka
сообщение 19.9.2006, 15:18
Vitek, ага, знаю =) Даже дома нашла, у мамы тапочки из икеи, там подмётка такая =) Потёрла - ноль имоций... Мне чё-нить поглобальнее уже надо... Там ОГО царапинки...
Che Guevara
сообщение 19.9.2006, 15:56
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Xenus,
Обычный силиконовый г----н?
Xenus
сообщение 19.9.2006, 16:53
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Цитата(Che Guevara @ Вторник, 19 Сентября 2006, 18:56)
Xenus,
Это не силиконовый! Это пластиковый "Crystal Case"!
pioneer
сообщение 19.9.2006, 17:45
Из: гандураса
Пользователь №: 49 411
Модель телефона: арокс и штер
Прошивка: фурия круча
Xenus, первый раз такое вижу... судя до фоткам мощная штука, только моеё 398 уже ничего, кроме нового корпуса не поможет )))
Raziel_sh
сообщение 20.9.2006, 5:07
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
Master866,
У меня прям так же.Может они на этой кнопке русские символы криво сделали,или мы одинаково раз нажимали на эту кнопку :)
Vitek
сообщение 20.9.2006, 6:46
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
Купи китайский корпус (гдето рублей 100 стоит) и замени стекло , весь менять не обязательно
Человек С (М)отором
сообщение 20.9.2006, 11:19
Mad
Пользователь №: 83 415
Модель телефона: MotoMING
Скотчем лучше не клеить: он может въесться в краску и доконать остатки корпуса. Отдерется потом только вместе с краской и даже пластмассой, если очень повезет. Я как-то на свою V635 кусочек изоленты прилепил, оторвал вместе с краской (там где не металлические панельки). На V635 еще не сильно заметно, там и корпус белый, и краска металлик, все сливается в одно целое.
art_ya
сообщение 21.9.2006, 8:43
Из: Урал
Пользователь №: 68 221
Прошивка: 95r>>>xxx48rxxx
иди в мастерскую скажи отполировать
(от 150руб)
потом купи (забыл как зовут ее ) наклейку на экран из прозрачной пленки самоклейки (специальная для дисплеев сотиков, камер и фотоаппаратов и т.п.) - стоит копейки
обреж по экрану и наклей
на внешний вид - неотличишь есть пленка или нет
я каждый месяц меняю наклейку и будь здоров
а вот с боковыми серебристыми вставками (типа метал))))))))))))))) bigsmile; )
проблема кожанным чехлом (ЗАМКАМИ) стер немного (лучшеб сумку купил) - но зато столько он (чехол) спасал мотор от падений и др неприятностей (как то в борщь уронил - хорошо чехол хорошо прилИГает и закрыт был bigsmile; )
Vitek
сообщение 21.9.2006, 12:26
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
art_ya , а борщ вкусный был ?
pioneer
сообщение 21.9.2006, 20:10
Из: гандураса
Vitek, волк потихонку запасается запасами жувательной травы crazy.gif crazy.gif crazy.gif
Как Защитить Корпус От Потертостей..., Что делать,если не охота покупать чехол. · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:12
