Мануал По Разлочке Телефона V3, за 10 минут без тестпоинта
Master866
сообщение 18.9.2006, 15:05
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Сегодня появилась необходимость разлочить V3 (купленный в Америке, оператор XCingular),пришлось довольно долго лазить по форуму и собирать сильно разрозненную инфу, в итоге разлочка естественно) удалась, но времени было потрачено довольно много, поэтому появилось желание написать более-менее подробный мануал по простой разлочке данного аппарата БЕЗ применения такой известной фичи, как тестпоинт =).
Итак, описываю процесс:
1. Сливаем (на всякий пожарный) все доступные кодовые группы (CG) с телефона при помощи программы Random’s FlashBackup 3, переключив его в режим V3
2. Прошиваем бутлоадер 07.D0 от Archy 07.D0, прикрепленный ниже.(Я прошивал с помощью PST)
3. Теперь телефон у нас не включается, как многие говорят, «моргает клавой и все», кроме того пишет «Устройство USB не опознано». ТАК ОНО И ДОЛЖНО БЫТЬ!
Вынимаем кабель, зажимаем #*ВЫКЛ(держим как всегда довольно долго все 3 кнопки, секунды 3 примерно), тел моргает клавой, вставляем кабель – о чудо! Комп телефон увидел =).
4. Переключаем FlashBackup в режим бута 07.D0, формат хранения – бинарный, сливаем PDS и заодно полный бекап (32 мб)
5. Заходим в «другие функции», «обработка PDS» - открываем сохраненный PDS, снимаем лок, сохраняем PDS в какой-нибудь другой файл,
6. Заливаем измененный PDS в телефон (я пользовался PST).
7. Шьем обратно бут 08.26 (прикрепленный ниже).
8. Проверяем на работоспособность.
9. Если все ОК, можно прошить другой монстр (в «фирменном» как правило много лишнего и, кроме того, немного раздражает постоянное напоминание во всех менюшках о компании). В моем случае перепрошивка была обязательна, т.к. американский телефон естественно не имел представления о русском языке))
Теперь все работает как должно)
Как вы, наверное, заметили, программа Motorola Unlocker не требуется, у меня она кстати не сработала.
P.S. Если появится необходимость залить бекап или слить PDS – нужно залить бут 07.D0, В общем поторить 2-3 шаги
По окончании залить опять 08.26, т.к. с 07.D0 телефон запускаться не будет (только флешмод)
Я думаю лишнее напоминать, что батарею необходимо поддерживать заряженной, перед началом махинаций зарядить по полной :).
Респект Random и Archy за их труды! Без их продуктов операция делается НАМНОГО сложнее =)
Разлочка других p2k моторов в общем схожа, где-то проще, где-то сложнее (к примеру на е398 гораздо проще), спрашивайте – постараюсь помочь.
P.P.S. Как вы наверное догадались, данный материал публикуется только для ознакомления, и предназначен только для сотовых операторов для обращения их внимание на существующие дыры в их защите =D.
Вот здесь брать FlashBackup 3
бут 07.D0 от Archy, тема про него.
Исходный бут V3 08.26
Сообщение отредактировал Archy - 26.6.2007, 12:22
JetPilot_s300
сообщение 4.11.2006, 12:52
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
А это актуально для V3r с бутом 0А.30???
A.Vas
сообщение 4.11.2006, 18:26
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
JetPilot_s300,
нет, V3 и V3r - совершенно разные телефоны на совершенно разных платформах, сходство между ними исключительно внешнее.
demakoy
сообщение 5.11.2006, 12:23
Пользователь №: 87 043
Модель телефона: v535
Прошивка: r376_g_0e.66.0br
Кстати v3i тоже не прокатит
papdavid
сообщение 15.11.2006, 11:17
Пользователь №: 106 921
Модель телефона: PEBL U6
Доброго всем времени суток. Вот какая у меня проблема, моей подруге подарили тел. в Испании, абсолютно новый, естественно заточенный под их оператора. Приехав домой и вставив симку, по незнанию, ввела неправильный код (где его взять-то правильный) 3 раза, тел естественно больше никуда не пускает, только экстренный вызов. Буду очень признателен если подскажите чем и как можно его разлочить и можно ли это сделать кабелем идущим в комплекте, на кабеле номер SKN6371C, или нужен другой спец. кабель. Я конечно понимаю, что V3 и U6 разные модели, но всетаки...
Alex133
сообщение 15.11.2006, 11:56
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
papdavid,
С кабелем-то проблем нет. Моторола, в отличие от других фирм, не делает никаких сервисных кабелей, все функции доступны в одном.
А вот с разлочкой могут быть проблемы. Если p2k Easy Tool не сможет это сделать сразу, придется делать тест-пойнт. Не припомню, выкладывались ли тут рисунки, где его искать в этой модели.
Iceman2000
сообщение 15.11.2006, 15:49
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Вот тест-поинт для Pebl U6:
papdavid
сообщение 20.11.2006, 8:18
Цитата(Alex133 @ Среда, 15 Ноября 2006, 15:56)
papdavid,
Спасибо всем за участие, но програмными методами не получилось, а разбирать тело для ТП не дали. Придется нести в СЦ
Ziutek
сообщение 21.11.2006, 18:25
Из: Беларусь-Гродно
Пользователь №: 99 410
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
так v3r только в СЦ?????
Alex133
сообщение 21.11.2006, 20:40
Прошивка: 4FR
Ziutek,
Ну можешь сам тест-пойнт сделать, если есть желание и большая аккуратность. И желательно наличие смарт-клипа за $250
slolma
сообщение 13.12.2006, 4:27
Пользователь №: 104 026
Народ,Хелп Нидед так сказать...
после понижения бутлодера для Разора снизу экрана появилась маленькая белая полоса а сверху экран подобрезало(как бы экран подняло вверх на пару пикселей),и он довольно сильно потускнел+очень заметна пикселизация...пробовал разные монстры и прошивки(2 штука)труба собсно не моя,а очень хорошей знакомой ЧТО ДЕЛАТЬ???
PS:Cherez nekotoroe vremya vyrubaecco ekran...telo zvonit,vse ok...no ekran ne rabotaet!!!belyj i privet
photocore
сообщение 31.12.2006, 12:21
Пользователь №: 114 091
Модель телефона: razr v3
делаю сейчас полный бэкап разора в3 с помощью проги FlashBackup .
сначала операции вышла ошибка:
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
(на экране телефона "RDL SIG ERROR: 39:02" ) и дальше пошел процесс полного бэкапа. из за чего ошибка выскочила, это не страшно вообще ? )
QWERKY
сообщение 31.12.2006, 13:00
Из: Г.Белоярский
Пользователь №: 113 549
Модель телефона: Много
Прошивка: А,что это такое?
а версия прошивки у тебя какая?
photocore
сообщение 31.12.2006, 13:06
boot loader 08.26 . sw Version: r374_g_oe.42.09r_a
хм кстати Исходный бут V3 08.26 в прикрепленных файлах не качается =( кто-то может перезалить ?
photocore
сообщение 31.12.2006, 14:13
j2me0
сообщение 31.12.2006, 16:53
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
Прикрепленный файл R374_BL_08_26.rar   ( 54.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1035
photocore
сообщение 31.12.2006, 17:25
спасиб тока я его уже нашел smile.gif с этим проблемм нет, уже другая проблемма... PST нормально не устанавливается и вроде как не видит летефон , посоветуйте аналог этой программы если такой имеется (для прошивки бут лоадера)
j2me0
сообщение 31.12.2006, 17:38
Из: Україна, Львів
Пст может не работать потому, что не установлен патч (он и не будет работать) Пробуй flash&backup
photocore
сообщение 31.12.2006, 18:01
Archy
сообщение 26.6.2007, 12:04
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Причем тут v3r-i, поражаюсь, сказано-же, что бут понижает максимум версию бута 08.28, выше - нет, а на этих новых моделях буты 0А.*, что есть больше, чем 08.28 smile.gif
BitteR
сообщение 30.6.2007, 9:57
Пользователь №: 80 010
Прошивка: R373.....48R
на моторе v3 бут 07.EA способом описанном в мануале можно разлочить от оператора?
Archy
сообщение 4.7.2007, 19:32
Да.
Слух - у меня цирк сейчас - в3 америк залочен был под Т-Мобайл, ПДС разлочил, а влить не получается, хоть ты тресни.
И не могу понять почему - Флешбекап с "лоадер не выше 07.д0" не заливает ПДС... sad.gif
Ковыряюсь...
Добавлено позже (4.7.2007, 23:22):
Блиииииинннннн цирк.
Я НИЧЕМ не смог залить CG6 (PDS) - никак.
Хорошо что сделал Full 32MB backup - всунул в него ВинКексом ПДС и залил бэкап целиком, а потом уже прошил монстра и бут...
Добавлено позже (4.7.2007, 23:47):
И страшно обломался потом - пытался залить новую прошивку, и, видимо, выбрал что-то "не то" - R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8608MXXW6129_1FF.shx - после нее получил стабильную ошибку 35:02 вместо включения smile.gif
Сообщение отредактировал Archy - 4.7.2007, 19:44
CrashX
сообщение 18.6.2008, 2:04
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
сливай ПДС и выкладывай
там видно будет только в BIN а то ковырялок пока нет а на свой заливать не хочеться ))
или
MS Tools8r
качай и делай БЕКАП обязательно отдельно ПДС, БУТ и ПРОШИВКА
после делай унлок, бывает помогает! ))
вот тут мож проврить что за аппарат если вместо родного описания увидишь что то другое то китаеч 100%
VornaV
сообщение 19.6.2008, 19:59
Пользователь №: 163 100
у меня после попытки залить PDS тело сдохло теперь в 3 флешбэкапе пишет:
*** Начало операции (19.06.2008 23:54:30) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\софт\Backups\bl_826_828_to_07d0_for_V3_by_Archy\bl_826-828_to_07d0_for_V3_by_Archy.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Успешно.
(тело вырубилось)
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
а так же у меня при вставке батареи калава горит и всё
в флэш бэкапе 2,62 пишет возможно память стерта и всё!!
тело новое систра привезла из штатов тоже сингулар
помогите плиз!!
Добавлено позже (19.6.2008, 15:40):
В РСД лайт, в строке модель пишет: S Blank Neptune LTE
Это что ещё за ерунда?
в ФБ2,62 при попытке восстановить резервную копию пишет :
ошибка! возможно память телефона стерта!
Что мне с этим делать? люди помогите!!!
Сообщение отредактировал VornaV - 19.6.2008, 20:45
Kos0110
сообщение 21.6.2008, 1:38
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(carpet @ 20.6.2008, 19:55) *
Во флеш состояние тоже входит без проблем, выдаёт версию Boot loader 8.26. и показивает версию прошивки R374_G_OE.42.OER
Если входит во флеш-режим, просто прошей эту же прошивку (R374_G_OE.42.OER) только через РСД Лайт (версия 3.2,3.7). И заряди акум на 100% (только не на теле - в таком состоянии он заряжать не будет).
Kos0110
сообщение 22.6.2008, 10:15
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(carpet @ 21.6.2008, 17:31) *
Привет всем!
Установил PSD Line 3.9, и перепрошил R374_G_OE.42.OER но результат ноль!!
Не включается. Может проблема в ПДС??
Как это можно проверить? и есть ли оригинальнный Bootloader 8.26,
чтобы заменить его в мобильнике?
Спасибо.
бут 8.26
Только без ТП ты его вряд ли прошьешь, но попробуй...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 22.6.2008, 10:16
Strelbitskiy
сообщение 22.10.2008, 10:28
Пользователь №: 177 450
Модель телефона: l6, v500
Мануал По Разлочке Телефона V3, за 10 минут без тестпоинта · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 21:24
Форум живёт: 8110 дней
