Irda В Mpx200, частично не работает
TheKostya
сообщение 18.9.2006, 19:58
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 92 532
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85._iTunes
Доброго времени суток всем. Вот проблемка...ик порт в смарте сука глючит ;)
1.файлы передаёт только на КПК и другие смарты (на винде)B)
2.получает только с КПК и смартов (тоже на винде)B)
3.передовать с/на телефон нельзя т.к. выдаёт ошибку huh.gif
P.S.что делать...ХР делать не хочется, но возможно придется
BAHEC
сообщение 18.9.2006, 21:17
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
TheKostya,
ет зависит от телефона, у мну например, после какой либа ошибки нада смарт перегружать, а на сименсы и моторы передает без проблем, это уже от ирды зависит, она разная на всех телах (в смысле фирмах)
TheKostya
сообщение 19.9.2006, 5:56
Из: Минск, Беларусь
На сименсы не хочет передовать...на сониэрики тоже. на днях попробую моторолу
Riddick
сообщение 19.9.2006, 19:15
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
TheKostya, Ты через какой фаил-менеджер передаёшь ??? Попробуй Total-commander или Resco explorer , вообще лучше держи и то , и то , бывает иногда через одно не хочет передаватся\принимать , пробуй через другое - помогает !!!!
TheKostya
сообщение 20.9.2006, 15:53
Из: Минск, Беларусь
попробую
_AbscenT_MindeD_
сообщение 7.10.2006, 0:48
Из: Est. Tln. Kpl.
Пользователь №: 49 906
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 2005
Господа, подскажите пожалста, моно ли разогнать ирду?
Vivorobev
сообщение 7.10.2006, 14:01
Пользователь №: 67 807
Модель телефона: предыдущие->Z6
Прошивка: linuxZ6
bigsmile; нет ирду гнать нельзя. ошибка при передачи файлов или прохая синхронизация обьясняется и сточки зрения программного обеспечения и с точки зрения железа.
1. Ставим Total-commander и почти всегда все передается на ура, а лучше еще как сказал Riddick в дополнении иметь Resco explorer.
2. На моторах слабая ирда, слабый приемник и передатчик,но и этого вполне хватает при нормальном софте.
P.S.: в 2005 винде например у меня и без этих прог все норм передается. Но Total-commander в телефоне обязан быть под рукой? мало ли что...
Frozen2006
сообщение 11.10.2006, 17:09
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
blink.gif :P lol.gif Во первых ИК-порт в отличном состоянии, это ручки кривые! Выполняй инструкцию!
1. НЕ используй авто отключение порта (75% ошибок - именно он!)
2. Када не пользуешся - отключай (Ест аккамулятор, может выгореть порт)
3. При передачи сначала ВКЛЮЧИ ик-порт а потом передавай через TOTAL COMANDER CE 2.0
4. При передачи СНИМАЙ ЧЕХОЛ, держи тел ровно!
После выполнения - радуйся!
clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo
Riddick
сообщение 13.10.2006, 16:47
Vivorobev, Кстати я у себя разгонял ирду и всегда этим пользовался , долго хранил способ в секрете , но всё-таки его выложу (работает только на отправку файлов !!!! проверялось только на 2003 винде ) включаете на телефоне TCPMP плеер (по идее любая версия , но у меня была 0.72) , включаете в нём музыку и сворачиваете его , теперь пробуйте отправлять файлы через любой файл менеджер !!!! Не смотрите на то что музло тормозит , всё равно быстро отправляет ! :)
P.S. как работает объяснить не могу , но работает bigsmile; !!!
Если заработает и у вас с вас ++++ !!!! :)
..Strik3r..
сообщение 14.10.2006, 13:27
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
TheKostya, просто нужно выбрать правильный файл менеджер. Вот у меня - Реско ФМ - отлично принимает с любых телефонов, даже с нокий. Отправлять не хочет (Не хотел во всяком случае.. Щас не пробовал). ФМ, который идет на диске с телефоном, и передает и принимает ниче.. но не в какую не хочет работать с нокиями.. ну точнее с 3230.. Другими не пробовал. Вот и нужно выбрать один но хороший. говорят лучше всех с Ик портом работает Тотал ФМ.
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:56
