2 страниц V < 1 2
Доступ К Фс, Давайте расковыряем
Darkslider
сообщение 31.10.2006, 8:51
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
это ж бубль гум! то есть -линукс!
+1
у меня не видит фс рид маниак,jimm ваще говорит-ошибка,мол нету доступа к фс.
а ваще реально изменить путь выхода явы в фс на localhost?
leskov_artem
сообщение 31.10.2006, 9:14
Пользователь №: 34 297
Модель телефона:  iPhone 3G
Прошивка: 2.1
Darkslider,
в ридманьяке - да, в визарде при настройке full мидлета можно путь фс указать
пльзуйтесь оперой - там и файл эксплорер, и txt ридер
Xaker753
сообщение 31.10.2006, 10:39
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Блин парни а у меня что то не прокатило с программной MobyExplorer, все равно пишет что !ексесденайд! angry.gif
Прикрепленный файл MobyExplorer.jar.rar   ( 113.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Darkslider
сообщение 31.10.2006, 15:41
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
а есть у кого рид маниак с доступом к фс и нормальной подсветкой?,через оперу всё равно по другому читать как-то,рид маниак для текста и сделан
ztrewq
сообщение 31.10.2006, 16:34
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
Когда на компе мидлет собираешь - задаешь все настройки
Criz@liS
сообщение 1.11.2006, 10:30
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
ztrewq, подробней можно?
ztrewq
сообщение 1.11.2006, 11:18
Из: Kiev, Ukraine
Запускаешь на компе, она спрашивает - сделать мидлет с доступом к ФС для чтения ТХТ или собрать мидлет из ТХТ файла...
Fedot_tork
сообщение 1.11.2006, 16:12
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
leskov_artem,
поделись оперой :) , а то она у меня и в нет не хочет идти и по файловой системе не лазеется ph34r.gif
4ep
сообщение 1.11.2006, 17:55
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Fedot_tork, он имел ввиду стандартный браузер Опера.
Fedot_tork
сообщение 1.11.2006, 19:13
Проказник
Прошивка: *#0000#
[OFF]Вопрос закрыт[/OFF] <_<
Xaker753
сообщение 1.11.2006, 23:47
а на мой вопрос кто нить может ответить? blink.gif почему неработает доступ то? кто нить провеьте плз на третей страничке прогу я оставлял.
Darkslider
сообщение 3.11.2006, 14:52
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
наверно как раз потому,что неправильно указан выход к фс!
leskov_artem
сообщение 7.11.2006, 22:51
Прошивка: 2.1
собрал вам маньяка с работающим доступом к фс (будет спрашивать разрешение на доступ) и нормальной подстветкой:
1. ставим мидлет
2. подключаем к компу, редактируем в папке мидлета registry.txt - Domain: Trusted Third Party
3. (не обязательно) уже в телефоне выделяем маньяка: Options > Manage > View Java Permissions
листаем вниз - User Data Read, User Data Write и Multimedia Recording - ставим в положение Ask Onse Per Application,
остальные разрешения можно поставить в Access Denied,
чтоб телефон не задавал миллион вопросов (если занимаетесь только чтением,
если качать книжки маньяком будете - ставьте соответствующие разрешения )
4. запускаем маньяка, отвечаем несколько раз Yes идём в файлы и глазам своим не верим
вуаля!
Прикрепленный файл ReadManiac.rar   ( 108.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
pRot3j
сообщение 8.11.2006, 8:36
Пользователь №: 97 530
респехт, щас попробуем
4ep
сообщение 8.11.2006, 8:42
Из: Сызрань
У меня на 43 не работает. Попробую когда поставлю 45.
pRot3j
сообщение 8.11.2006, 8:47
работает ! молодец артем
Darkslider
сообщение 8.11.2006, 12:56
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
4ep,
У меня тоже 43р,сначала тоже не пускала,выставил разрешения,всё работает
в фс 2 папки:
SD/
phone/
4ep
сообщение 8.11.2006, 15:21
Из: Сызрань
Darkslider, поставил, тоже заработало.
Fedot_tork
сообщение 8.11.2006, 16:31
Проказник
Прошивка: *#0000#
leskov_artem,
если не трудно, напиши, как делал! особенно про подсветку.
Буду мыйл агент потрашить. :)
leskov_artem
сообщение 8.11.2006, 17:09
Прошивка: 2.1
Fedot_tork, при настройке маньяка визардом оставляешь пустое поле для пути к фс,
а для подсветки вот так:
Fedot_tork
сообщение 8.11.2006, 18:31
Проказник
Прошивка: *#0000#
leskov_artem,
Спасибо и на этом!
Fedot_tork
сообщение 11.11.2006, 16:11
Проказник
Прошивка: *#0000#
Вот смотрите....
ФАЙЛ registry.txt
в нем прописано- Domain: Trusted Third Party - это означает что пользователь сам выставляет права
Operator - Означает что права доступны по умолчанию (Но их нельзя менять)
Какие ещё есть команды?
whitemoto
сообщение 11.11.2006, 17:07
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Fedot_tork,
там в каком то файле они прописаны, больше нет полезных
Fedot_tork
сообщение 12.11.2006, 6:48
Проказник
Прошивка: *#0000#
интересно.... поделись :)
больше нет полезных
Не ужели нет такой чтоб любую опцию можно было бы поменять??!! B)
leskov_artem
сообщение 13.11.2006, 11:55
Прошивка: 2.1
Domain: Manufacturer - это то что нужно! не спрашивает разрешений и видит фс телефона
плюс перепишите на всякий случай
Is-Trusted: 0 -> Is-Trusted: 1
DRM-Mode: Forbidden -> DRM-Mode: Allowed
Darkslider
сообщение 13.11.2006, 12:09
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
а дрм мод может это полноэкранка или нет,типа видеть или не видеть дрм...надо проверить ph34r.gif
leskov_artem
сообщение 13.11.2006, 12:21
Прошивка: 2.1
DRM - Digital Rights Management ;)
Darkslider
сообщение 13.11.2006, 12:53
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
аааааа :)
а чё это? bigsmile;
leskov_artem
сообщение 13.11.2006, 13:15
Прошивка: 2.1
по-русски - технологии управления правами доступа к данным
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management
Rider_ALT
сообщение 17.11.2006, 14:27
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Для маньяка это включать не нужно.. он и так будет отлично работать. DRM по идее нужно включать тем приложениям, которые умеют защищённый от копирования контент воспроизводить (фильмы, музыка и т.д.). Контент в этом случае будет немного закриптован и воспроизвести его на других девайсах не получится.
В общем - для самое-то для защитников прав собственности на продукцию медиа-компаний. Для нас это пока не актуально.
Доступ К Фс, Давайте расковыряем · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:49
