Диктофон на C550, как им пользоваться
redstar
сообщение 14.1.2005, 14:27
Пользователь №: 33 605
Модель телефона: motorola c550
Прошивка: @(#)R321_G_0A.10.19R
Помогите с диктофоном на с550.
Как его настроить и что за клавиша Voice?
Booroondook
сообщение 14.1.2005, 14:40
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
На C550 диктофон штатно не предусмотрен. И никакой клавиши "Voice" нет.
Тем не менее, можно путем перепрограммирования задействовать диктофон и назначить любую клавишу для эмуляции клавиши "Voice".
Подробности здесь http://c650.org.ru/diktofon.htm
Но в этом случае переназначенная клавиша полностью утрачивает свои изначальную функцию.
Например, предлагалось переназначить клавишу "#". Но тогда становится проблематичным, например, переключать клавиатуру при наборе СМС и других текстов (приходится переключать через меню). А ввод символа "#" (а это необходимо, например, при работе с USSD - например, запрос баланса через *102# (у всех нормальных операторов) или через *100# (у МТС)) становится совсем невозможным.
firsak
сообщение 14.1.2005, 16:32
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Booroondook,
А у тебя работает такой "диктофон"?! У меня что-то не пашет... Вроде делает вид, что записывает, а в итоге все файлы с расширешием *.va оказываются длинной в 0 байт...
Zagden
сообщение 14.1.2005, 16:56
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
firsak,
у меня диктофон не работает, бился долго - бесполезно
Va- 0 байт и ничего не меняется, хоть тресни...
dimafeng
сообщение 14.1.2005, 20:47
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
firsak,
Zagden,
у мя все офигенно работает, а поставил на кнопку джостика
firsak
сообщение 14.1.2005, 20:56
dimafeng,
У тя С380. :)
Frodo Sumkin
сообщение 2.2.2005, 13:21
Из: г. Путивль
Пользователь №: 5 489
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Цитата(dimafeng @ Пятница, 14 Января 2005, 20:47)
firsak,
Zagden,
У меня даже файликов этих вроде не появляеться, хотя в Диктофоне заиси остаються.
Алекс75
сообщение 2.2.2005, 17:49
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Booroondook, Мануал http://c650.org.ru/diktofon.htm под С-650,а в С-550 даже файла такого mma_ucp не нашел.Так что по моему диктофон на С-550 долхлый номер,если я не прав буду рад узнать как эту проблему решить.
Zagden
сообщение 2.2.2005, 18:59
Алекс75,
не совсем дохлый - в плане идеи сделать кнопку Voice - у меня нажатие кнопки влево - ранее уменьшение громкости работает как энта самая кнопка, правда сам диктофон так и не работает... уже забросил эту идею, использую голосовой комментарий к ммс...
Алекс75
сообщение 2.2.2005, 21:13
Мото-реаниматор
Zagden,А поподробнее?Как замутил.Может получиться дальше шагнуть.Одна голова хорошо,а две.....когда как)
Zagden
сообщение 3.2.2005, 21:16
а две - мутант
знач поподробнее - для простоты воспользуйся P2kTools - активируй диктофон, опосля той же тулзой сделай бэкап сима 005b 0001 и экспериментируй - некоторые кнопки:
Сим 005b_0001
значение 2B - диктофон
010 0C - значение 2B (было 2E) - кнопка влево
010 0B - кнопка вправо (значение 2F)
010 00 - кнопка вверх 2C
010 01 - кнопка меню 14
010 02 - кнопка вниз 2D
000 0E - Левая софткнопка (0F)
000 0F - правая софткнопка (0E)
бесплатный совет - не переназначай софт кнопки - поскольку в разных местах меню они имеют разные функции - например в СМС, а переназначеная кнопка полностью теряет свою функцию... а без кнопки уменьшения громкости и влево можно обойтись - писать например без ошибок или в калькуляторе использовать * и #
ps - указаные значения - оригинальные настройки тела за вызов диктофона отвечает 2b
Диктофон на C550, как им пользоваться · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:40
