2 страниц V  1 2 >
Делаю Тетрис - Присоединяйтесь., Сделай игру на свой вкус.
Грустный
сообщение 12.10.2006, 23:41 Закрепленное сообщение!
Dum vivimus vivamus
Пользователь №: 88 814
Тетрис
А теперь и Линии
Проект создавался как «учебный», но меня так никто и не поддержал :) .
Требования:
CLDC1.0
MIDP1.0/MIDP2.0
MMAPI 1.1 (JSR 135)
Не зависит от разрешения экрана (в разумных пределах :) )
Проверенно на:
Motorola V180, V360
Sony-Ericsson K700
Тетрис
Последняя версия 3.1:
Исходники:
Программа:
или с мобильного телефона через WAP:
wap.upmobile.ru/users_files/tetris3013.jad
Рекомендую почитать:
"Programming Game AI by Example" by Mat Buckland.
С.Стелтинг, О.Маассен - "Применение шаблонов JAVA"
"Java Design Patterns: A Tutorial" By James W. Cooper
Информация по StateMashin (и много другой интересной) на русском есть на
САЙТ ПО АВТОМАТНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ И МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСТВУ
История проекта:
1.0.1:
- под любое разрешение (в разумных пределах)
1.1.0:
- фигуры 4-х цветов
- восстановление после перехода в паузу (закрытия крышки на V180-360)
1.2.1:
- показывает (и сохраняет в RecordSourse) 5 лучших результатов.
- в Options можно менять:
размер 20х10 или 18х10 (для V180 рекомендую 18х10)
реакцию на удержание стрелок в игре (Slide):
1.2.2:
- наконец-то разобрался с RecordStore.
(Кому интересно, смотри OptionsStore и ARecordStore)
- устранены мелкие недочёты.
- малость оптимизировал работу с памятью.
1.2.3:
- показывается следующая фигура
2.0.0:
- появился звук
2.1.0:
- теперь и по-русски
2.1.1:
- для Нокий 60 серии сделал полноэкранный режим (спасибо dmtrlbdv)
2.1.2:
- исправлен режим "Sound OFF"
- исправлен выбор языка
3.0:
- умерены требования к размеру памяти
- возможность запуска на телефонах с MIDP1.0 (тестировал только на эмуляторах)
- немного "раскрашен" интерфейс
- теперь фигура не начинает движения, пока не закончится уборка заполненых линий
- режим "повтор" действует только на кнопки "вправо"/"влево"
3.1:
- циклическая прокрутка в меню
- возможность выбора направления вращения
Линии:
Последняя версия 1.1:
Исходники:
Программа:
wap.upmobile.ru/users_files/lines3013.jad
История проекта:
1.0:
- первая версия: "движок" взят из Тетриса 3.0
1.1:
Сообщение отредактировал Грустный - 5.7.2007, 6:07
Грустный
сообщение 20.9.2006, 7:30
Dum vivimus vivamus
Грустный. Понедельник, 18 Сентября 2006, 16:59
По-видимому, как и многие, кто просматривает этот форум, я отношусь к категории начинающих разработчиков  .
Начинать какое-либо дело в одиночку – трудно.
Поэтому выношу предложение:
Создать учебный проект по написанию приложений для телефонов.
И шаг за шагом совместно двигаться вперёд.
Меня смущают темы, на которых народ берётся сразу за «гонки», «браузеры» и т.д.
Предлагаю начать с простого – тетрис, арканоид и т.п.
Если кого заинтересовало – поддержите  .
Valleo. Понедельник, 18 Сентября 2006, 17:17
Это не простейшее, легче сделать броузер, чем тетрис или арканоид.
Самое легкое - это вывод hellowworld на экране дисплея.
Причина закрытия (Valleo 18-09-2006): Дублирует существующую тему
Я не считаю, что написать тетрис на яве сложно.
За пару дней получилось кое-что.
Экранчики:
На данный момент:
- на эмуляторах идёт, на моём V360 - только меню
- хотелось бы уличшить дизайн
- добавить звук
Сообщение отредактировал Грустный - 13.10.2006, 0:42
Грустный
сообщение 21.9.2006, 4:37
Dum vivimus vivamus
Версия 1.0.1 - под любое разрешение (в разумных пределах).
Сообщение отредактировал Грустный - 13.10.2006, 0:40
Грустный
сообщение 22.9.2006, 6:07
Dum vivimus vivamus
Разобрался, почему не правильно работает на телефоне:
у эмулятора и телефона не совпадают клавиши (например "круглаш" на эмулаторе даёт "FIRE_PRESSED", а не телефоне нидаёт ничего)
Кроме того, доработал совместимость с CLDC 1.0 (у супруги V180).
Пришлось добавить класс MyRandom вместо java.util.Random (в CLDC 1.0 нет nextInt(int))
// взято из документации J2ME Wireless Toolkit 2.2
import java.util.Random;
public class MyRandom extends Random {
 public int nextInt(int n) {
     if (n<=0)
         throw new IllegalArgumentException("n must be positive");
     if ((n & -n) == n)  // i.e., n is a power of 2
         return (int)((n * (long)next(31)) >> 31);
     int bits, val;
     do {
         bits = next(31);
         val = bits % n;
     } while(bits - val + (n-1) < 0);
     return val;
Проверено на SE K700.
С кнопками всё соответствует эмулятору.
Сообщение отредактировал Грустный - 13.10.2006, 0:49
Грустный
сообщение 24.9.2006, 22:17
Dum vivimus vivamus
Проверил на V180 - с кнопками таже история, что и на v360 - не соответствуют эмулятору :(
Грустный
сообщение 25.9.2006, 3:24
Dum vivimus vivamus
Нашёл книжку "Programming Game AI by Example" by Mat Buckland.
Пробую паттерн StateMchine.
belpilgrim
сообщение 25.9.2006, 5:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
кнопки надо проверять через
if(getGameAction(keyCode) == FIRE) {
.. ура нажали FIRE, причем на всех телах и эмуляторах
Грустный
сообщение 25.9.2006, 22:36
Dum vivimus vivamus
это если Canvas.keyPressed()
а если GameCanvas.getKeyStates(), то
if ((key & GameCanvas.FIRE_PRESSED) != 0){...}
Пробовал в GameCanvas использовать keyPressed() - вроде как наследуется от Canvas.
В наследнике Canvas достаточно:
protected void keyPressed(int keyCode)
В GameCanvas не вызывается.
Andy51
сообщение 26.9.2006, 13:14
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Грустный, помнится, я тоже разбирался с кнопками. В wtk, вроде, константы кнопок правильно заданы, но они не совпадают с раскладкой эмулятора из Motorola SDK - там у констант знак не тот :(
А GameCanvas.getKeyStates() чем плох - он выдаст далеко не все клавиши, которые вводит юзер... Там вроде есть группы клавиш, имеющие одинаковое значение. А чем хорош - можно сделать обработку одновременных нажатий :)
blink.gif я же его юзал на 372 прошивке, с CLDC1.0
dmtrlbdv
сообщение 26.9.2006, 15:16
Из: Питер
Пользователь №: 100 712
Модель телефона: nokia 3230
CODE
В Вашем наследнике от GameCanvas в конструкторе должно быть так
// false разрешает "старый" метод обработки клавиш
super(false);
тогда keyPressed будет отрабатывать.
Грустный
сообщение 27.9.2006, 0:22
Dum vivimus vivamus
Andy51, я проверял на V180 - именно nextInt(int) нет, есть nextInt() :( (кстати на эмуляторе V180 тоже ругается на nextInt(int))
dmtrlbdv - спасибо большое.
Работает. clap;applo
Невнимательно читал документацию. :(
wl`
сообщение 27.9.2006, 6:04
Пользователь №: 61 943
Модель телефона: Nokia 6681
Прошивка: ??
cldc к этому не имеет никакого отношения, nextInt(int) - это из MIDP2.0
Грустный
сообщение 27.9.2006, 23:21
Dum vivimus vivamus
А как тогда понимать:
Из документации WTK22:
java.util
Class Random
Since:
JDK1.0, CLDC 1.0
nextInt
Since:
CLDC 1.1
Из «Motorola V180 Developer Reference Sheet»
J2ME™ Information:
CLDC v1.0 and MIDP v2.0 compliant
Из «Motorola V360/V361 Developer Reference Sheet»:
Additional API’s JSR 82, JSR 118,
JSR 120, JSR 135,
JSR 139, JSR 205
(JSR 139 - Connected Limited Device Configuration (CLDC) 1.1 API)
Хотя в спецификации не указано, но в V360 есть и «JSR 75 - File Connection»
Разобрался со StateMashine - лично мне очень упростило написание меню и интерфейса с пользователем.
Возможно в тетрисе я и прегнул с использованием этого патерна - но зато проверил его в действии.
В меню также применил патерн Command и CommandHolder (у меня Action и ActionHolder, чтобы не путаться с Command из MIDP).
Кстати, попутно возник вопрос: можно ли обрабатывать Command из MIDP в FullScreenMode без отображения на экране?
Например повесить на SOFT2 паузу, но без вот этого: Прикрепленное изображение
Новое в 1.1.0:
- фигуры 4-х цветовПрикрепленное изображение
Следующий шаг: разобраться с RecordStore для хранения настроек и результатов. Присоединяйтесь.
Сообщение отредактировал Грустный - 13.10.2006, 0:43
wl`
сообщение 28.9.2006, 4:55
Прошивка: ??
с моторами никогда не работал, но мне кажется не стоит использовать команды в полноэкранном режиме - лучше обрабатывать софтклавиши в keyPressed, например так:
void keyPressed(int k){
  if(k==21 || k==-6) // lsoft
      doLSoft();
  else if(k==22 || k == -7) //rsoft
      doRSoft();
  else{
      // other keys
при таком подходе софтклавиши будут нормально обрабатываться на Motorolla, SE, Nokia
но если обрабатывать все же нужно именно Command, то в таком случае это тоже можно сделать, в методах doLSoft(), doRSoft() насильно вызывая метод commandAction с нужными кнопками (сами кнопки при этом на канвас не добавлятся, но канвас реализует интерфейс CommandListener).
это может потребоваться в том случае, если наш канвас обрабатывает команды от Форм, Cписков и прочее - логику обработки нажатий софт-клавиш можно поместить в одно место.
Грустный
сообщение 28.9.2006, 5:30
Dum vivimus vivamus
      doLSoft();
      doRSoft();
  else{
      // other keys
У разных производителей разные коды софиклавиш. При чём, не всегда совпадают с кодами эмуляторов.
Просто при использовании Command софтклавиши срабатывают на всех телафонах. В полноэкранном режиме на экран ничего не добавляется, только при нажатии появляется картинка со списком привязанных Command'ов . А она мне не нужна :( Отрисовка идёт до передачи управления в CommandListener.
wl`
сообщение 28.9.2006, 5:55
Прошивка: ??
вообще, под разные модели телефонов делают разные порты, можно с уверенностью сказать, что твой универсальный мидлет не будет работать на какой-нибудь лыже или ещё где (ну, к примеру, его не удается запустить на эмуляторе MidpX, с ошибкой: No such method equalsIgnoreCase). И в этих портах учитываются особенности конкретных моделей (к примеру, размер экрана, те же многострадальные софтклавиши). вот при портировании и задаются соответствующие коды клавиш.
Грустный
сообщение 28.9.2006, 6:11
Dum vivimus vivamus
Пока проверял на Сони-эриксон k700, Нокиа 7270, Самсунг(не помню модель, что-то из новых), Fly МР220, Моторола V180,V360.
Кроме проблем с софтклавишами и getKeyStates, других несовместимостей не нашёл.
(о CLDC 1.0 я уже писал)
wl`
сообщение 28.9.2006, 6:44
Прошивка: ??
ну, к примеру, на моей NGAGE QD не работает (MIDP1.0, CLDC 1.0), на 6681 - в углу экрана, как выйти, не понял, убивал процесс...
вообще, еще иногда в играх с простым управлением дублируют софтклавиши на кнопки "*" и "#"
Грустный
сообщение 28.9.2006, 6:57
Dum vivimus vivamus
Цитата(wl` @ Четверг, 28 Сентября 2006, 17:44)
ну, к примеру, на моей NGAGE QD не работает MIDP1.0, CLDC 1.0), на 6681 - в углу экрана, как выйти, не понял, убивал процесс...
всё таки Game API - сдандарт только с MIDP2.0, просто мне на MIDP1.0 лень возиться с буферизацией, да и пишу я главным образом для себя и супруги :)
и я так решил
Естественно, для игр с графикой посложнее :) чет тетрис, придётся под каждое разрешениие портить :(
Грустный
сообщение 28.9.2006, 23:41
Dum vivimus vivamus
Пробовал переделать под MIDP-1.0 - вроде бы и не сложно, но ограничения по памяти - не для начинающего.
А писать с ноля - лень.
Если у кого есть желание оптимизировать - выкладываю переделанные исходники, ошибок по компиляции нет, но при запуске выдаёт java.lang.OutOfMemoryError.
IceflaSh
сообщение 30.9.2006, 16:09
Пользователь №: 89 149
Прошивка: Rokr
Можешь дать работающий линк? немогу найти :(
Грустный
сообщение 2.10.2006, 0:51
Dum vivimus vivamus
Странно, яндекс выдал кучу ссылок :)
Я брал больше года назад на realcoding.net.
http://www.realcoding.net/downloads/view/1075
Грустный
сообщение 4.10.2006, 0:55
Dum vivimus vivamus
Версия 1.2.1:
Показывает (и сохраняет в RecordSourse) 5 лучших результатов.
В Options можно менять:
- размер 20х10 или 18х10 (для V180 рекомендую 18х10)
- реакцию на удержание стрелок в игре (Slide):
OFF - не реагирует
ON - реагирует
Настройки пока не сохраняются :(
Переход на следующий уровень на 500-х очках.
Далее:
- сохранение настроек
- отображение следующей фигуры
- ну и конечно, звук.
Сообщение отредактировал Грустный - 13.10.2006, 0:45
Stranger
сообщение 4.10.2006, 6:21
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
Просмотрел твои исходники. Не знаю, зачем так все усложнять. Зачем столько классов, зачем эти все package. Попробуй убрать все package, переместив все одну корневую папку и увидишь, насколько уменьшится размер jar'a. Понимаешь, такое простоe приложение как тетрис не должно валиться с OutOfMemoryException. Для игры оптимально использовать максимум 5-7 классов: 1 - расширяющий Midlet, второй - Canvas, имплеминтирующий интерфейс Runnable. В методе run() поместить какой-нибудь handle(), запрос на перерисовку. Ну можно еще какой-нибудь класс типа LevelClass придумать, экземпляры которого будут создаваться с каждым уровнем, можно еще какой-нибудь UtilClass, содержащий статические функции, часто используемые в игре и все...Поверь, все проекты, которые я видел, содержали не более вышеуказанного числа классов. Это ведь J2me!
wl`
сообщение 4.10.2006, 18:05
Прошивка: ??
Stranger, загляни в jar и ты увидишь, что обфускатор убрал все пакеты.
во-вторых, это учебный пример, а не рабочая игра.
в третьих, есть игрушка (и конкретнее, Mobile Mafia), в которой больше 200 классав, по сути вся игра - одни классы (300 кб), и ресурсы она грузит по жопорезу, около мегабайта.
Грустный
сообщение 4.10.2006, 23:29
Dum vivimus vivamus
wl`, спасибо.
Stranger. Java, всё таки, ОО, и делался таким, вовсе не для того чтобы сваливать всё в одну кучу.
А множество пакетов - так, когда буду делать следующий проект, то без проблем воспользуюсь наработками.
Так, меню я делал для арканоида :) , и его перенос в тетрис занял 10 минут, а добавление второго - 5.
Грустный
сообщение 5.10.2006, 0:30
Dum vivimus vivamus
Stranger, спасибо за идею :) использовать ByteArrayOutputStream и DataOutputStream для работы с RecordStore.
Inferpse
сообщение 7.10.2006, 16:41
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Скачал тетрис из этого поста.
Но вот кнопки ты не все определил... blink.gif Только FIRE кажется.
А как же влево и вправо?
dmtrlbdv
сообщение 7.10.2006, 20:46
Из: Питер
Грустный
С реалкодинга не скачал (ссылка не работает), но всё-таки нашёл книжулю :) . Подозреваю , что много народа столкнётся с такой-же проблемой. Поэтому , если Вам не трудно в двух словах бы объяснили , что такое паттерн StateMchine. Ибо раз уж проект учебный , то имеет смысл , т.к. в чужом коде разбираться новичку , на которого в принципе идёт рассчёт, будет тяжело, тем более не зная , что в коде реализуется ( а если ещё учесть , что у многих с англицким проблемы rolleyes.gif и даже скачав книгу им будет тяжко :) ).
Stranger
сообщение 8.10.2006, 17:10
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
dmtrlbdv,
в ближайшее время я постараюсь написать F.A.Q, в котором были бы изложены основные принципы создания игры(пусть это будет простейший арканоид). Ну а в качестве добавки в F.A.Q будут помещены заметки о проблемах, возникающих при портировании игр.
P.S.
Тов. Грустный назначен куратором данной темы :)
Грустный
сообщение 9.10.2006, 6:59
Dum vivimus vivamus
В классе Menu обрабатываю:
Canvas.DOWN
Canvas.UP
Canvas.FIRE
Остальные не нужны (пока).
В классе Game:
GameCanvas.LEFT_PRESSED
GameCanvas.RIGHT_PRESSED
GameCanvas.DOWN_PRESSED
-7 (SOFT2 - SonyEricson)
-22 (SOFT2 - Motorola)
Canvas.KEY_POUND (для других :))
Canvas.UP
Canvas.LEFT
Canvas.RIGHT
Для тетриса пока достаточно...
Грустный
сообщение 9.10.2006, 23:44
Dum vivimus vivamus
Информация по StateMashin (и много другой интересной) на русском есть на САЙТ ПО АВТОМАТНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ И МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСТВУ
В дву словах :)
Некая сущьность может находится в нескольких состояниях. Каждое состояние определяем классом. В классе можно определить действия, которые надо выполнить при входе в состояние (enter), при выходе (exit) и в игровом цикле (execute).
Пример:
Каждый пункт меню (MenuItem) может быть в двух состояниях - выделенном (StateSelected) и невыделенном (StateUnselected).
При входе в каждое из этих состояний меняем цвет пункта и шрифта:
((MenuItem)item).setColor(((MenuItem)item).m_Menu.m_Style.UnselColor);
((MenuItem)item).setFontColor(((MenuItem)item).m_Menu.m_Style.UnselFontColor);
Использование:
Для простоты применения определяем интерфейс состояния:
public interface IState {
    public void enter(IBaseEntity entity);
    public void execute(IBaseEntity entity);
    public void exit(IBaseEntity entity);
В классе состояния используем паттерн Singleton («одиночка»):
Конструктор делаем «приватным»:
    private StateUnselected(){}
храним ссылку на этот класс
    private static StateUnselected instance;
и «публичный» метод для доступа:
    public static StateUnselected getInstance(){
 if (null == instance){
     instance=new StateUnselected();
 return instance;
В результате у нас всегда будет всего один экземпляр StateUnselected.
В классе имеющем состояния определяем объект класса StateMachine:
private StateMachine m_StateMachine;
Для доступа к нему публичный метод:
   public StateMachine getStateMachine(){
       return m_StateMachine;
В реализации меню применяю ещё один интересный паттерн Command.
Я обозвал его Action чтобы не путать с Command из JDK.
Смысл Action такой же как и Command из JDK – выполнить действия, не зная ничего о их природе.
Пример:
Отобразить главное меню (перевести Engine в состояние StateOnMenu)
В Engine определяем класс
   public class MainMenu implements IAction {
       public void execute() {
           m_StateMachine.changeState(StateOnMenu.getInstance());
В MenuItem, который реализует интерфейс ActionHolder, передаём указатель на MainMenu через setAction().
В Menu при нажатии FIRE вызываем MainMenu.Execute():
((IActionHolder) MenuItem.getAction().execute();
При этом MenuItem совершенно не важно, что он запускает.
Возможно, мои объяснения не слишком ясны.
dmtrlbdv
сообщение 10.10.2006, 20:57
Из: Питер
Другое дело clap;applo Теперь , чтобы кому-то разобраться в коде , не нужно будет потратить уйму времени на поиски и выкачивание книги. ( Т.е. конечно книга всё равно не помешает , но и её текущее отсутствие не станет непреодолимой преградой к пониманию того , что творится в коде ). Спасибо. :)
Грустный
сообщение 12.10.2006, 3:34
Dum vivimus vivamus
Версия 1.2.2
Изменения:
- Наконец-то разобрался с RecordStore.
- Устранены мелкие недочёты.
- Малость оптимизировал работу с памятью :)
Ближайшие планы:
- Добавить паказ следующей фигуры.
Нужна помощь:
- где взять звуки (и музыку)
- ну и, конечно, нужны тестеры :)
В силу сказаного мной в посте Obfuscator, Optimizing a Java ME, переделал класс VectorPainted:
   public void paint(Graphics g){
       for(int i=0,k=objects.size();i<k;i++){
               ((IPainted)objects.elementAt(i)).paint(g);
Будет в исходниках следующей версии.
Сообщение отредактировал Грустный - 13.10.2006, 0:46
Stranger
сообщение 12.10.2006, 7:20
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Наведи порядок, пожалуйста, в теме. Вынеси все важное в одно сообщение, а я или другой модер закреплю его.
Frozen Fire
сообщение 13.10.2006, 4:54
Из: Симферополь
Пользователь №: 56 648
Модель телефона: Nokia E61
Прошивка: 3.0633.09.04
Что-то в исходниках одна картинка...
Грустный
сообщение 15.10.2006, 21:48
Dum vivimus vivamus
А она одна и есть :) , остальное рисуется - зато не зависит от разрешения (см. tetris.MyImage).
dmtrlbdv
сообщение 15.10.2006, 21:56
Из: Питер
Он имел ввиду , что там ТОЛЬКО картинка
Грустный
сообщение 17.10.2006, 1:15
Dum vivimus vivamus
Версия 2.0.0:
- Добавил звук (см. tetris.AudioPlayer)
Использую MIDI и WAV. Пробовал MP3 - слишком большая задержка перед началом воспроизведения.
- Добавил мигание линий перед "уборкой".
Жуки:
У знакомого на SE K700 глючат кнопки - при нажатии на "софт" (левый/правый) и возврат - программа зависает,
не зависимо от того где находишься, в меню или в игре - странно, т.к. эти кнопки в меню не отслеживаю, а в игре - только правый "софт" (-7).
На "#" в игре реагирует правильно.
Грустный
сообщение 17.10.2006, 5:22
Dum vivimus vivamus
Версия 2.1.0:
Переключение языка - Русский/Английский.
Делаю Тетрис - Присоединяйтесь., Сделай игру на свой вкус. · Разработка Java-игр · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 7:04
Форум живёт: 8120 дней
