2 страниц V < 1 2
Делаю Тетрис - Присоединяйтесь., Сделай игру на свой вкус.
Грустный
сообщение 12.10.2006, 23:41 Закрепленное сообщение!
Dum vivimus vivamus
Пользователь №: 88 814
Тетрис
А теперь и Линии
Проект создавался как «учебный», но меня так никто и не поддержал :) .
Требования:
CLDC1.0
MIDP1.0/MIDP2.0
MMAPI 1.1 (JSR 135)
Не зависит от разрешения экрана (в разумных пределах :) )
Проверенно на:
Motorola V180, V360
Sony-Ericsson K700
Тетрис
Последняя версия 3.1:
Исходники:
Программа:
или с мобильного телефона через WAP:
wap.upmobile.ru/users_files/tetris3013.jad
Рекомендую почитать:
"Programming Game AI by Example" by Mat Buckland.
С.Стелтинг, О.Маассен - "Применение шаблонов JAVA"
"Java Design Patterns: A Tutorial" By James W. Cooper
Информация по StateMashin (и много другой интересной) на русском есть на
САЙТ ПО АВТОМАТНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ И МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСТВУ
История проекта:
1.0.1:
- под любое разрешение (в разумных пределах)
1.1.0:
- фигуры 4-х цветов
- восстановление после перехода в паузу (закрытия крышки на V180-360)
1.2.1:
- показывает (и сохраняет в RecordSourse) 5 лучших результатов.
- в Options можно менять:
размер 20х10 или 18х10 (для V180 рекомендую 18х10)
реакцию на удержание стрелок в игре (Slide):
1.2.2:
- наконец-то разобрался с RecordStore.
(Кому интересно, смотри OptionsStore и ARecordStore)
- устранены мелкие недочёты.
- малость оптимизировал работу с памятью.
1.2.3:
- показывается следующая фигура
2.0.0:
- появился звук
2.1.0:
- теперь и по-русски
2.1.1:
- для Нокий 60 серии сделал полноэкранный режим (спасибо dmtrlbdv)
2.1.2:
- исправлен режим "Sound OFF"
- исправлен выбор языка
3.0:
- умерены требования к размеру памяти
- возможность запуска на телефонах с MIDP1.0 (тестировал только на эмуляторах)
- немного "раскрашен" интерфейс
- теперь фигура не начинает движения, пока не закончится уборка заполненых линий
- режим "повтор" действует только на кнопки "вправо"/"влево"
3.1:
- циклическая прокрутка в меню
- возможность выбора направления вращения
Линии:
Последняя версия 1.1:
Исходники:
Программа:
wap.upmobile.ru/users_files/lines3013.jad
История проекта:
1.0:
- первая версия: "движок" взят из Тетриса 3.0
1.1:
Сообщение отредактировал Грустный - 5.7.2007, 6:07
Ganja_
сообщение 19.10.2006, 23:11
Пользователь №: 101 942
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
посмотрел игру - на V80 работает идеально :)
тока спуск вниз не совсем плавный - рывками..
критика:
1.звук тык-тык при движениях.. - не очень :)
2.переворот кнопкой вверх - налогично, обычно на 5-ке (или я не прав :? )
3.хотелось бы покрасивее немного :)
могу помочь - немного рисую в фотожопе..)
автору - зачёт :)
Грустный
сообщение 20.10.2006, 0:16
Dum vivimus vivamus
там просто на две позиции сразу опускается
звук какой нашёл - такой поставил, сам играю без звука :)
в плане звука или графики?
присоединяйся к новому проекту - Платформенная игра J-Rio
Цитата(Stranger @ Четверг, 19 Октября 2006, 18:17)
Двойную буфферизацию можно делать самому, getKeyStates()   - действительно, без этого запросто можно обойтись.
Зачастую
- Sprite
- TiledLayer
делают собственными руками(естественно, в этом случае не нужно отдельно что-то переписывать под разные профили). И зачем тебе флоат?
Без Float придётся вводить масштаб хранения/отображения хотя бы 100х1 – и следить, чтобы не запутаться.
Sprite и TiledLayer сделанные собственными руками не будут ли по скорости хуже готовых?
NetBeans поддерживает разные конфигурации и препроцессинг для них, т.ч. можно сделать свои Sprite и TiledLayer для MIDP1.0, а для MIDP2.0 использовать стандартные.
Надо, наверное, новую тему сделать, и перенести всё обсуждение туда…
Разработку предлагаю разделить на:
Графика - перегнать в png, склеить спрайты.
Совместимость с MIDP 1.0 - Sprite и TiledLayer.
Физика – вектора, кинематика.
Поведенческие классы для «персонажей» - отрисовка, анимация, перемещение, столкновение.
Движок – игровой цикл, реакция на клавиши.
Меню.
Тестирование.
Порядок работы над проектом:
Все выносят идеи по каждому разделу.
Если есть готовые наработки – предлагать.
Каждым разделом занимается один-два человека – потом выкладывают результаты на общее обсуждение.
Если есть вопросы – спрашивать у всех, и все помогают :).
В каждом разделе – сделать базовые наброски с минимально необходимым функционалом с последующим наращиванием.
По запросу разработчиков из других тем добавляют функционал.
Мои наработки из тетриса:
Меню (можно и картинку слева анимировать :) ).
Движок (отрисовка) – IPainted и VectorPainted, аналогично – для всего что движется.
Вопросы:
1) Надо ли всем пользовать одни и те же инструменты (IDE)?
2) Как контролировать версии? Кто-нибудь работал с инструментами типа CVS? Или выделить «координатора», который будет всё склеивать вместе и отдавать на тестирование?
Грустный
сообщение 29.10.2006, 23:42
Dum vivimus vivamus
Версия 2.1.2
Убрал мелкие огрехи:
- в режиме "без звука" играла музыка на "гейм овер"
- при выборе языка надпись "ENG" не менялась
В работе:
- регулятор громкости
y(x)
сообщение 2.11.2006, 10:24
Пользователь №: 105 709
на siemens c75 нормально работает, только чтобы сдвинуть фигуру влево или вправо, надо долго держать клавишу, вследствии этого фигура движется рывками-что очень не удобно =( нельзя ли сделать так: один раз нажал на одну позицию сдвинулась фигура?
Грустный
сообщение 2.11.2006, 22:52
Dum vivimus vivamus
Есть, специально, режим "Slide - OFF".
y(x)
сообщение 7.11.2006, 8:17
Грустный, тогда не плохо было бы сделать клавишу моментального опускания фигуры например на 0, ИМХО так удобнее
Грустный
сообщение 7.11.2006, 23:10
Dum vivimus vivamus
Пробовал, мне не понравилось. Хочешь - сделай :) . Все исходники выложены.
Кстати и режим "SLIDE - ON" мне тоже не нравится, сделал для друга :) .
Igorek123
сообщение 11.1.2007, 14:59
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
Грустный,
спасибо за тетрис, мне понравился.
а можешь сделать функцию РЕКОРДЫ В СЕТИ (как, например, в Миллионер'е)? чтобы было видно кто больше набрал очков! smile.gif
Igorek123
сообщение 11.2.2007, 8:20
Из: г.Нефтеюганск
Грустный,
что разработка игры прекратилась?
neurosurg
сообщение 18.3.2007, 0:09
Из: Берлин, Германия
Пользователь №: 127 459
Модель телефона: Motorola W375
ищу маме тетрис для Motorola W375. вот добрый полуночник "MelkiY FAN" посоветовал сюда обратиться. зрение у мамы не соколиное, но вроде еще и не совсем плохо.
что подскажете?
я -- программер, мама -- нет. я далеко. будем "remote" инсталляцию проводить wink.gif
neurosurg
сообщение 18.3.2007, 7:32
Цитата(Грустный @ 13.10.2006, 0:41) *
Тетрис
Пследняя версия 2.1.2:
Исходники: Программа: Рекомендую почитать:
1. у меня и (не только): дистрибутив скачался, но разархивируется с ошибкой sad.gif
2. почему бы дистрибутив не выкладывать прямо в исходном посте? (тестеров обычно минимум на два-три порядка больше, чем программеров, и они дальше первой страницы, а то и дальше первых строк вообще читать не станут.)
Сообщение отредактировал neurosurg - 18.3.2007, 13:29
Грустный
сообщение 20.4.2007, 1:42
Dum vivimus vivamus
Наконец-то нашёл время заняться игрой.
Новая версия - 3.0.
Если у кого есть возможность и желание проверить на телефонах с MIDP1.0 - напишите о результатах - а то, может зря написал, что игра на них пойдёт. smile.gif
Грустный
сообщение 26.4.2007, 4:44
Dum vivimus vivamus
На базе "тетриса" сделал "линии" (Lines) - поле 9х9, шары 6 цветов (было 7, но оранжевый сливается с красным или жёлтым).
Паук
сообщение 13.6.2007, 9:47
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Только что весь обед провел за тетрисом... Игра детства...
Пожелания: сделать прокрутку в меню циклической, и сделать настройку для типа вращения фигур - за часовой стрелкой и против.
trump
сообщение 13.8.2007, 22:19
Пользователь №: 139 755
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Хорошая игрушка, на v3r идёт.
Пожелания:
- или добавить настройку кнопок, или переставить вращение с2 на 5 )
- Более четко обозначить переход по этапам
- менять этап можно при застройке самого нижнего ряда (так было на моём тетрисе))
а так всё ок.
Делаю Тетрис - Присоединяйтесь., Сделай игру на свой вкус. · Разработка Java-игр · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:34
