С380 размылись цвета, нужна помощь
kovrik
сообщение 14.1.2005, 15:48
Пользователь №: 30 934
Модель телефона: c380
Народ нужна помощь срочно!!!!у меня с380. Пробовал залить мелодию mmf'ку по глупости залил в папку mms! результат краски на экране растеклись, особенно темные цвета! Можно как нибудь восстановить нормальные цвета без перепрошивки,
и второе: если нет то подойдет ли эта прошивка R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C380_06_05_54R_SE7693BXXU1114_1FF
Народ не поленитесь ответить! Просто я начинающий пользователь телефона поэтому не особо разбираюсь в прошивках!
G.off
сообщение 14.1.2005, 15:54
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 kovrik,
произведи общую очистку и сброс ;)
kovrik
сообщение 14.1.2005, 16:06
чтобы это сделать нужен защитный пароль, а я его не знаю. Может он стандартный?
Yarik650
сообщение 14.1.2005, 16:29
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Я точно не помню попробуй 000000 или 1234. Там используется и тот и тот токо не помню гед: один в очистке другой в полном сбросе
dadu
сообщение 14.1.2005, 16:34
Из: Россия, г.Лесосибирск
Пользователь №: 23 411
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: AER_RB
Да что бы сделать общий сброс 000000
kovrik
сообщение 14.1.2005, 16:47
Спасибо сделал, но не помогло!!
jah
сообщение 14.1.2005, 17:09
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Тогда попробуй флекс залить. Не обязательно всю прошивку заливать.
kovrik
сообщение 14.1.2005, 17:23
jah,
спасибо за совет. Только я не знаю как это делать. если не трудно, то дай ссылку на то где написано или напиши сам.
А по поводу прошивки - подходит она или нет?
Flex от с650 подходит для с380?
kovrik
сообщение 14.1.2005, 19:32
перепрошил, чуть не поседел! не помогло! Может телефону конец?
Сообщение отредактировал kovrik - 14.1.2005, 21:47
Yarik650
сообщение 14.1.2005, 20:53
Цитата(kovrik @ Пятница, 14 Января 2005, 19:32)
перепрошил! не помогло! Может телефону конец?
Может у тя проблемы не на апаратном уровне. Может экрану пришел конец :(
kovrik
сообщение 14.1.2005, 21:44
Yarik650,
что то быстро, купил только перед новым годом. Это произошло как то внезапно он лежит у меня подзаряжается возле колонки (может из-за этого) я как раз сделал то, что сначала написал. потом включаю его послушать мелодию, смотрю а на экране все размыто, такое впечатление как будто покрасили жидкой краской и она начала стекать и в правой части экрана вертикальная полоса на весь экран.
kovrik
сообщение 14.1.2005, 22:25
Слушайте! разговаривал с продавцов он говорит, что это может быть вирус! Хотелось узнать возможно ли заражение телефонов вирусами? если да какие проги для их лечение?
Спасибо.
rawsak
сообщение 14.1.2005, 22:54
Пользователь №: 860
Модель телефона: Mpx200
Прошивка: Вынь 2002 :)
kovrik,
вирусы есть только для Смартфонов а для наших нет и не может быть!
это у тебя не вирус и пусть тот продавец не гонит фуфло, отнеси по горантии его вот только смотри флекс не забудь поставить свой родной номер через программу
Yarik650
сообщение 15.1.2005, 7:36
Перешил значит капут гарантии (хотя может повезти). Обьясняю. Приходишь ты в магазин с новой прошивкой но старым номером флекса. Что тебе скажет продавец? Если не лох то сразу увидит. Но говорю ж, может и повезти
rawsak
сообщение 15.1.2005, 12:04
Пользователь №: 860
Yarik650,
слушай да мне будет плевать на то что прошивка другая а флекс старый так как я не нарушил требованиям гарантии и в телефоне будут те данные которые указаны в гарантийном талоне и мне мало важно что там прошивка другая пусть тогда ставят в гарантийнике номер прошивки до кучи!!!
Yarik650
сообщение 15.1.2005, 12:44
Ну ты сходи в СЦ а там будет видно. Ты что думаешь что я не хочу чтоб тебе настроили телефон? Я токо за
dion
сообщение 15.1.2005, 23:04
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Еще раз по поводу гарантии. У меня C380. Купил недавно, перепрошил более новой прошивкой с моторолки. Вроде нормально все работало, но мне кажется, что батарея сдохла. Странно, всего за 2 месяца. Подскажите, как избежать проблем с гарантийкой, что куда залить?
Oxotnuk
сообщение 15.1.2005, 23:11
Из: Саратов
Пользователь №: 17 281
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Кстати насчёт батареи. У меня после прошивы такая же мутня.Батареи хватает дай Бог на двое суток, а раньше трое суток при частом использовании держала.Странно и жутко обидно :( .
kovrik
сообщение 21.1.2005, 16:22
я сегодня показывал одному знакомому он говорит что это не размыты цвета, а полосы на экране.
Может это уже всем известно, но номер флекса можно поменять в p2ktool - p2kmode-разные фичи чуть ниже будет Информаци еще ниже прошивка и флекс, нажимаем на флекс он показывает ваш, далее меняем на тот который нужно и делаем change. Вуаля и номер флекса поменялся, и не надо заморачиваться с симами.
Yarik650
сообщение 21.1.2005, 16:32
Дык а что с ними делать с полосами то?
kovrik
сообщение 22.1.2005, 14:03
Yarik650,
походу дисплей полетел.
usverg
сообщение 22.1.2005, 15:08
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
я имел дело с тремя моторами 380 на всех трёх разные дисплеи- когда их перезагружаешь и они как-бы ничего не показываю. Один был с синеватыми пятнами, пой с желтоватыми, у моей девушки с разводами(причём во включенном виде ничерта не заметно)
kovrik
сообщение 23.1.2005, 0:34
а у меня только на некоторые цвета (синий, желтый и еще целый ряд), причем сначала все было нормально.
С380 размылись цвета, нужна помощь · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:59
