Прошил L6 Ура!, Моя первая победа, но дело не в этом...
Muver
сообщение 22.9.2006, 13:08
Пользователь №: 98 375
Модель телефона: E - ?
Это мой первый мотор в принципе, по ходу есть пару вопросов… но это позже..
Значит это было так: тело ввёл во флеш-режим, снял buckup прогой FlashBuckup3, далее решил влить прошивку R3511_G_0A.52.26R всё тем же FlashBuckup3 всё прошло отлично но при перезагрузке тело осталось в флеш-режиме, и типа надпись Error чего то там щас не помню что это было? За тем я решил влить его же buckup всё прошло Ok и тело заработало без глюков. Тело пашет.
Теперь такой вопрос: Что такое «Boot Loader»? И что значит «08.D0»? Тут один знакомы мне говорит что типа: L6 c «Boot Loader 08.D0» не шьётся или шьётся специализированной программой от сюда вывод, прошивка R3511_G_0A.52.26R туда влезла но с ошибкой получается это правда!? В общем такие у меня вопросы..
Chacha_Ivanov
сообщение 22.9.2006, 13:22
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Прошивать лучше программой RSD Lite. FB оставь для бэкапов.
От версии бутлоадера возможность прошивки не зависит, от него зависит только возможность снятия полного бэкапа.
indus
сообщение 22.9.2006, 16:08
Пользователь №: 98 763
А что ещё можно сделать с Л6?Типа монстры есть по него?И какой прогой можно удалить родные картинки и мелодии?Как можно увеличить фото звонящего?
Chacha_Ivanov
сообщение 22.9.2006, 16:30
Из: Истра
помоги себе сам..
Присмотрись к моей подписи.))
Muver
сообщение 22.9.2006, 18:11
Chacha_Ivanov,
RSD Lite я скачал но он почему-то не видит фулл там расширение только *.shx, *.sbf, *.hs а фул с расширением *.smg и твой "синемото" *.fsw ...
А как на счёт «Boot Loader 08.D0» .... есть достойный ответ?
Chacha_Ivanov
сообщение 23.9.2006, 5:56
Из: Истра
помоги себе сам..
Естественно не видит, *.fsw это формат который придумал Random, откуда его будет знать RSD - официальная программа от Моторолы.
Тебе знать это совсем не надо, легче тебе не станет. «08.D0» - это версия бута, причем он защищенный на новых телефонах, поэтому из-за этого не удасться снять полный бэкап вместе с ПДС. А прошивать можно сколько душе угодно.
Muver
сообщение 25.9.2006, 3:46
Ну думаю ответами я доволен спасибо...
LExXx_Lector
сообщение 26.10.2006, 17:47
Пользователь №: 86 063
Модель телефона: V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Chacha_Ivanov,
А у меня такая проблема....собрал свой DRM, скомпилировал *.shx файл в SHXCoDec. Начинаю его шить RSD_Lite2.6.....вылезает ошибка!! Critical error 1135 (кажется). Попробовал шить FB3-так ошибка вылезает на команде jump. До кучи, у меня тело когда в flash-режим переходит, тот текст, который в это время на экране-хаотично и очень быстро по экрану "летает"!! Вот этого вообще понять не могу-никогда еще не видил такого! Если есть соображения по моей проблеме, прошу помочь.....
Ни с 650м, 635м, 398м проблем не возникало (я конечно понимаю что эти модели немного другого плана)...а этот тел прям подтверждает "слухи" о глючности моторов :(
Iceman2000
сообщение 26.10.2006, 19:28
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
LExXx_Lector,
Chacha_Ivanov,
По ходу дела ShxCoDec не умеет собирать правильно прошивки для всех новых платформ....
Например на L7 и V360 собирать прошивку ( будь то reflash или просто ДРМ ) с помощью ShxCoDec нельзя....а для сборки нужно пользовать RandomSHX...но потом при прошивке вылетает ошибка на этапе проверки контрольных сумм, но это не влияет на работоспособность телефона- он будет работать...а чтобы в дальнейшем не было такого (например будешь выкладывать тут свое творение) придется править Header чтобы не вылезала ошибка проверки контрольных сумм...
LExXx_Lector
сообщение 27.10.2006, 9:39
Iceman2000,
АГА, понял....попробую RandomSHXм сделать.....просто я вчера еще попробовал сделать так: скомпилировал прошикву в FB3...вычитал в мануале что нада 7ую кодовую группу тожа оставлять-сделал....и, УРА! прошилось все тем же FB3 без проблем! Правда сегодня, аналогичная операция завершилась critical error 1135 :)
Мне интересна сама причина возникновения этого глюка.....с реализациек как нить разберемся :)
Сенкс за ответ!
F-RAZR
сообщение 14.1.2007, 11:06
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 115 552
Модель телефона: Acer Liquid S100
Прошивка: MIUI 2.3.4a
А еще можешь в shxcodec сделать дрм и сохранить его в формате смг. А потом через fb3 переделать её в формат shx. Я так делал.
сера
сообщение 15.1.2007, 11:06
Пользователь №: 108 594
Модель телефона: мото зн5
Прошивка: стандарт зн5
пардон я свою л6 шьюискльчительно FB3 и ни чо
Прошил L6 Ура!, Моя первая победа, но дело не в этом... · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:45
