Помер c550, Умоляю помогите!
Wenom
сообщение 14.1.2005, 23:20
Из: Latvia
Пользователь №: 10 897
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.COR
Перепрошил c550 на R321_G_0A.10.24R. во время прошивок были такие ошибки.
23:47:33, January 09, 2005
Line: 2012
ERROR: File version v 0xBD2 for Code Group 1 is the same as Subscriber Unit version v 0xBD2
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
23:47:34, January 09, 2005
Line: 2012
ERROR: File version v 0xBD2 for Code Group 3 is the same as Subscriber Unit version v 0xBD2
Line: 2012
ERROR: File version v 0xBD2 for Code Group 4 is the same as Subscriber Unit version v 0xBD2
Игнорировал. После прошивки закрутил gain table. Чуток поже пропал звук. перефлешировал.
Этот раз не трогал гейн. Через несколко днеи не подклучая телефон к компютору, опять пропал звук.
Решил поставить R321_G_0A.10.19R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.01R_SE4381AXXU1038_1FF.
Здесь произошло странное - батарейка содилась, но я изолзовал адаптер, так что все должно было быть в порядке, НО
18:56:25, January 14, 2005
Line: 2012
ERROR: File version v 0xA10 for Code Group 1 is the same as Subscriber Unit version v 0xA10
18:56:26, January 14, 2005
Line: 2012
ERROR: File version v 0xA10 for Code Group 4 is the same as Subscriber Unit version v 0xA10
19:18:41, January 14, 2005
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Error Flashing Subscriber Unit Error 0xE003FFFF
while sending address 0xD8E000.
19:19:45, January 14, 2005
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Error Powering Down Subscriber Unit. Error 0xE003FFFF
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Power down SU FAILED!!!
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
так прошёл этот флаш.
Теперь телефон в таком састояние что p2kfkash невидет его а идинственные признаки жизньи это, при воткнутом адаптере, если нажать и удержевать power, то загорается клавиатура, при повторном нажатие, клавиатура гаснет.
Люди помогите! Умоляю...
gromozega
сообщение 15.1.2005, 0:22
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
три клавиши. затем шей по новой 24r. Если руки не кривые все получится. А относительно звука, держи бэкап всех файлов, особенно gain_table. И поаккуратнее с opcode. Удачи. Пиши помогу.
Lamoboy
сообщение 15.1.2005, 14:18
Пользователь №: 16 824
Модель телефона: L7e
Прошивка: Newstyle v2.1
Gromozega какие "три клавиши"?
P.S. У меня такой же трабл :(
Вот эти. Это, конечно, анекдот, но ты о них раньше написал, чем этот вопрос здесь задал.
Умерла Motorola C450
Сообщение отредактировал jah - 15.1.2005, 17:01
Zagden
сообщение 15.1.2005, 17:00
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
Lamoboy,
* # питание
Wenom
сообщение 17.1.2005, 16:56
Из: Latvia
Прошивка: 85.9B.COR
Режим невклучаетса, комп ненаходит.... Выкидевать?
dj sky
сообщение 17.1.2005, 22:55
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Wenom, тащи в сервис-центр, image лить крайне не советую.
Алекс75
сообщение 21.1.2005, 19:54
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Wenom, Если клава горит,и труба не залоченая,то шей R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF,той же прогой flash бывает что не сразу тело видит,но то что увидит это верняк.Было то же самое,только клава горела,винд ругался что раб не правильно,один хрен загнал во флеш-моде,на пару сек загорелось "прошить",по быстрому кликнул и всё,а если за раз не срастёться,бывает и такое,или батарея села или шнур выдернул,то та же процедура
gromozega
сообщение 22.1.2005, 16:55
Прошивка: меняется
dj sky пусть пробывает, хуже не сделает, а чему то научится. А бабки в сервисе заплатит в любом случае одинаковые.
Wenom
сообщение 28.1.2005, 21:33
Из: Latvia
Прошивка: 85.9B.COR
za garantijej otremontirovali... FUUUUU
MORALJ - Batarejka konchajetsja - NEPEREPROSHEVAJTJE!!!!! - dazhe s zapolniteljom!
Алекс75
сообщение 29.1.2005, 18:17
Мото-реаниматор
Wenom, Трабл у тя не в севшей батарее,а в том что ты хотел прошить тел на более старую прошиву.Надо было по новой на 24R шить.
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 11:25
