Drm для V980, Получилось...
mihiiiil
сообщение 24.9.2006, 9:15
Пользователь №: 93 024
Модель телефона: V 980
Прошивка: R26_U_83.39.23i
Принцип смены DRMa тот же что и V3x.!!!!!!!!После того как вытащите из проши CG15 скопируйте его в папку с DRM Converterom!!!!!!!!А потом всё как в V3x.Все проги и инфу берём в Drm Для V3x. У меня всё получилось-===R26_U_83.38.38.04.01P==--- clap;applo clap;applo clap;applo
И ещё насчёт адреса CG15--Ставте адрес не из Drm Для V3x тот который стоит у вашего стандартного DRMa!! Скоро выложу сой пробный!! bigsmile; bigsmile;
Это просто пробный DRM.Ничего особенного там нет!!! :(
Для начала берём прошиву для V980 естественно!!Через SHXcodek вытаскиваем CG15-Блок DRM графики!Затем качаем DRM Сonverter ,копируем CG15 в папку с DRM Сonverterом.Перетаскиваем СG15 на значок DRM Сonverter , появиться табличка,нажимаем Enter.Открываем SHXCodec,нажимаем ADD и добавляем наш конвертировынный CG15.В SHXCodec нажимаем на CG15 два раза и открываеться DRM Editor.Нажимаем PARSE и SHX выдаёт нам все GIF рисунки.Что бы заменить нажимаем Replase.После замены нажимаем Save Changes и сохраняем наш CG15(как кодовую группу *.smg).Опять же копируем отредоктированный CG15 в папку с DRM Сonverterом.Перетаскиваем СG15 на значок DRM Сonverter , появиться табличка,нажимаем Enter.После всех проделаных операции открываем Flash Backup 3.0===>Обработка прошивок.Открываем вписываем адресс 11200000 (я такой писал) и сохраняем как прошивку.
Я ВСЁ ЗДЕЛАЛ ТАК И ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!![COLOR=red]
P.S. Все проги можно найти в теме Drm Для V3x!!!!!!
Igreek
сообщение 3.10.2006, 13:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 71 482
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.39.23I
mihiiiil, скинь какой-нибудь классный ДРМ для 980(прошивка R26_U_83.39.23I) rolleyes.gif
А то редактировать самому я ещё не дорос(страшно) zootaz;
Ждал ждал пока кто-нить нарисует дрм для 980, так и не дождался и поэтому пришлось самому переделывать ДРМы от других моделей, поэтому сразу предупреждаю я сам иконки не рисовал( так как из меня художник хреновый) а просто выдирал их из разных ДРМов, попавшихся под руку.
ЗЫ: Это мой первый ДРМ, так что попрошу не пинать если что
Да и ещё нашел более простой и лёгкий способ переделки ДРМа, но об этом попозже
ЗЗЫ: этот дрм формата SHX, прошивать программой PST 7,2,3( другими я не пробовал) и ещё: я опробовал свой дрм только на своём теле( т.е на прошивке R26_U_83.39.23I) и поэтому лучше сделать бэкап флэшбэкапом!
Жду отзывов!
Прикрепленный файл IgorDRM_MIX_VISTA_and_other.rar   ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 166
Едем дальше :) Это пробный ДРМ, но как выяснилось очень даже не плохо смотрится clap;applo закидывать так же как и описывал на предыдущем посте!
Всё так же жду вашей критики bigsmile;
Igreek
сообщение 18.10.2006, 14:59
Из: Беларусь
ukuroc, Да, сделал глупость, выложив ДРМ с Белорусскими операторами, ведь нас не так много :)
Вот держите кому надо Этот же ДРМ (самый первый, который я вылаживал здесь) только без операторов. Единственное, что остался оператор МТС вместо основного(ну небыло у меня картинки), но думаю мтс нужен не только белорусам, т.к. в России МТС тоже есть :)
Прикрепленный файл IgorDRM_without_any_operators.rar   ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 656
Igreek
сообщение 19.10.2006, 19:34
Из: Беларусь
Предлагаю новый способ редактирования ДРМ в нашей моторолке. Для этого нам понадобится прошивка для V980, программа drmport_v02a и готовый дрм от других моторол(можно просто набор gif файлов, но проще готовый ДРМ, я использую ДРМ от мотора E398), ну и естественно трезвая голова и не кривые руки bigsmile;
1)скачиваем программу drmport_v02a(прикреплю в конце поста)
2)Скачиваем ДРМ от 398 мотора(на свой вкус, думаю найдёте)
3)Открываем прогу drmport_v02a, во вкладке File нажимаем open и выбираем файл ДРМа от 398 мотора, как только выбрали файл ДРМа прога предложит открыть ещё один файл, нажимаем отмена. Ждём пока программа выполняет распаковку.
4)Заходим в папку с программой drmport_v02a. Там появились две папки binary1 и binary2, нам понадобится Binary1, заходим в неё, далее drmpack-gifs, перед нами открылись все гиф-файлы ДРМа.
5)Для упрощения работы я предлогаю зайти в тотал коммандер, поставить сортировку файлов по размеру, выделить те, у которых размер 0кб и удалить их, чтобы не путались под ногами.
6)Далее просматриваем картинки, выбираем нужные, копируем в отдельное место, и удаляем папки binary1, binary2 и файл shxdata.dat.
7)опять открываем прогу drmport_v02a, и открываем в ней файл прошивки нашего 980-го(к примеру R26_U_83.39.23I.SHX), на предложение открыть ещё один файл нажимаем отмена. Прога сама закроется, как только выполнит распаковку.
8)заходим в папку с программой, далее binary1--drmpack—gifs,
9)в эту папку копируем ранее сохранённые рисунки из ДРМа от 398,( т.е. заменяем те гифы, которые находятся в стандартном ДРМе
10)Опять открываем уже слегка поднадоевшую нам прогу drmport_v02a, во вкладке File появился пункт SAVE AS, нажимаем на него, выбираем папку, куда будем сохранять наш ДРМ, присваиваем ему имя и нажимаем сохранить.
11)В папке,куда только что был сохранен наш ДРМ появилось два файла: shx и bin
12)Далее открываем прогу для прошивки и прошиваемся файлом *.shx
Перегружаем тело и любуемся на новый ДРМ. clap;applo
Сказать СПАСИБО автору проги drmport_v02a можно в этой теме: В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec
В довесок прикрепляю таблицу ДРМ, ранее выложенную кем-то, на мой взгляд очень облегчает поиски нужных картинок в ДРМ упаковке.
Прикрепленный файл drmport_v02a.rar   ( 196.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 943
lucrece
сообщение 21.10.2006, 7:40
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
А никаких проблем. Разбираешь оба drm, перезапускаешь прогу, выбираешь в меню File -> Port, потом Save As и все. Будут использованы все иконки. Но - в custom drm для e398 часто отсутствуют иконки внешнего дисплея, поэтому можно их скопировать из binary1 в binary2 перед переносом (заменяя аналогичные, там содержащиеся, но пустые). А вообще надо глянуть - может быть, где-то какие-то иконки не соответствуют друг другу, но по идее это не должно быть проблемой, в этом случае они просто не будут отображаться.
Сообщение отредактировал lucrece - 21.10.2006, 7:47
lucrece
сообщение 21.10.2006, 17:20
Moto®Head
ОК, посмотрю. Проблема в том, что я не знаю, какие из 2779 иконок на v980 используются, а какие нет. Но на первый взгляд, напрямую drm от r373 и ваши несовместимы. Просьба: проблемы, возникающие с моей прогой, писать здесь: В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec Без откликов с вашей стороны трудно что-либо довести до ума. У меня всего 2 телефона... А 3G меня очень интересует. Похоже, безболезненно можно переносить первые 694 иконки. Дальше идут расхождения.
Сообщение отредактировал lucrece - 21.10.2006, 18:07
voda-fig
сообщение 7.11.2006, 9:58
Из: Череповца
Пользователь №: 97 908
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: нету...
ппц полный не знаю что делать с моторолой....
вот мой
Прикрепленный файл vodo_fig____drm.rar   ( 802.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
ukuroc
сообщение 25.11.2006, 17:59
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 67 613
Модель телефона: V980 & MPX200
Прошивка: R26...23I/Wm5.0 v1
Вот переделаный DRM (оригинальное название r252211_drm_new_color_2) для R26....
Прикрепленный файл r252211_drm_new_color_2_modify_for_R26_.rar   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 631
Igreek
сообщение 6.1.2007, 20:55
Из: Беларусь
А кто нить пробовал редактировать DRM из прошивки 28.38?
Попробуйте этот:
Прикрепленный файл IgorDRM_MIX_VISTA_and_other_for28.38.rar   ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 647
Только очень серьёзное НО: Я его не проверял, т.к. нет у меня такого телефона. По идее должно всё работать на телефонах с 32мб, но надо обязательно забэкапититься, ну и на свой страх и риск biggrin.gif
PS: В неудачном случае придётся перешивать тело, не смертельно, но неприятно.
Сообщение отредактировал pyatak - 6.1.2007, 21:17
ukuroc
сообщение 6.1.2007, 23:39
Из: Минск, Беларусь
Ну вот ещё для R26.28.38....
Прикрепленный файл r252211_drm_new_color_2_modify_for_R26.28_.rar   ( 1.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 389
Igreek
сообщение 6.2.2007, 14:03
Из: Беларусь
Вот новый DRM. Делал для себя, поэтому иконки брал из разных версий ДРМа от 398 мотора. Заменил 126 иконок. Новый вид для уровня сигнала. На скрине получились иконки отстойно sad.gif , но в реале смотрятся прикольно. Версия для Телов с 18 и 24 мб(R26 и R24). Иконки телефонного справочника не менял на иконки ОПСОСов. Кому надо выложите иконки операторов, я впихну. Назвал Beta потому, что в далнейшем хотел доработать, но пока никаких глюков не вижу wink.gif . Огромное спасибо автору ДРМа glossy_blue smile.gif , т.к. довольно много иконок брал именно из него. Других авторов сейчас и невспомню , им тоже спасибо. smile.gif
Для 18 метров:
Прикрепленный файл New_Igor_DRM_Beta_v1_For_R26_.zip   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1142
Для 3 метров :
Прикрепленный файл New_Igor_DRM_Beta_v1_For_R24.zip   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 409
PS: если какие-то глюки- пишите, буду исправлять smile.gif
MartinGore
сообщение 17.2.2007, 14:30
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Внимание !Почти закончена работа над DRM mpx980.Скрины прилагаются biggrin.gif
MartinGore
сообщение 19.2.2007, 13:31
Выкладывать так выкладывать! biggrin.gif С вас плюсы!
Igreek
сообщение 30.3.2007, 10:03
Из: Беларусь
MauriXX, Тут чел выложил таблицу картинок. (см последний пост). Сначала меняешь картинки батареи(например) на внутр дисплее, затем смотришь под какими номерами картинки батареи для внешнего дисплея, далее меняешь их на соответствующие им же(т.е. такого же размера(в пикселях)). Т.е. картинки батареи для внешнего дисплея и внутреннего разные. Попробуй сам, если не получится, тогда я посмотрю, просто ща времени маловато, да и я их сам ни разу не менял, как-то не смотрю на внешний дисплей. smile.gif
MartinGore
сообщение 1.4.2007, 5:44
MauriXX,вот дрм который я переделывал от е398,там попутно и катинки батарейки и сигнала на внешнем дисплее нарисовал другие,смотри Alalon DRM
MartinGore
сообщение 16.7.2007, 11:43
-=$CHUM@CHER=-, ищещь на форуме прогу DRM port качаешь её, затем сливаешь дрм с помощью F&B 3... обязательно в smg формате (попутно чтоб не мучатся заходишь в папку с бэкапом , там файлик помоему .fb3 ,забывешь про эту папку, открываешь прогу дрм порт, откраываешь свой дрм в смг формате, он распакует когда вновь попросит выбрать файл нажимаешь отмена, ищешь в папке где лежит дрм порт две папки под названием binari1 binary2 , открываншь binary1 там твои гифки, меняешь всё что надо. опять открывешь дрм порт, нажимаешь сохранить, сохрашяешь в ту папку где и лежал бэкап,(обязательно) открывкшь FB выбираешь свой файлик .fb3 и шьёшь......фу, надейсь всё нармально объяснил,если нет пиши в личку,всё пошагово распишу.
Drm для V980, Получилось... · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:50
