F.a.q., по пользованию 2-мя и более corelet
-mak-
сообщение 26.9.2006, 8:13
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
Извиняюсь за отдельную тему, просто когда я искал такой фак, нигде не мог найти более или менее простого способа, пока Valleo не рассказал...
Итак, 373 платформа позволяет ставить несколько корелет приложений используя их поочередно, но без перезагрузки телефона.
Инструкция по установке:
Как сделал Я, взял Itunes с функцией выгрузки, и МВ бэта **, освободил 2 первых ячейки в джаве, сначала ставил как приоритетное приложение айтюнс (т.е. загружающееся первым (номер 0)) а вторым МВ (номер 1), с обоих приложений через МММ я снял атрибут корелет, перезагрузил
телефон и назначил метки, на меню +1 - айтюнс, на меню + 2 - МВ
Инструкция по пользованию:
при загрузке телефона, происходит запуск приложения (0) (зд.айтюнс), в iShell находим функцию "выгрузить" и благополучно выгружаем его, нажимаем метку корелет (1) (зд. МВ) и ждем 10 секунд, и заходим через меню в корелет (чаще всего это айтюнс), далее мы можем выгрузить МВ и через метку загрузить тюнс, и все это без перезагрузки.
ВАЖНО! если вы поставили выключенный телефон на зарядку и только потом включили его, корелет (если он с автозагрузкой) не загрузится!
Akceptor
сообщение 27.9.2006, 12:34
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
-mak-,
Что выдает в лог MidWay при запуске метки для корелета?
Хочу попробовать сделать 2 на V360, но чтоб не рыть вслепую хочу узнать как должно быть.
KosteT
сообщение 27.9.2006, 17:41
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
Akceptor,
Что-то я не понял зачем тебе это, но у меня стояли 2 корелета... Тут нет ничего сложного!
Akceptor
сообщение 28.9.2006, 2:55
За Гомеза!
I'm back! May be...
KosteT,
Это щас никчему, поскольку корелетов только два. А когда их будет много, тема станет актуальной. Просто у меня при загрузке корелета (не запуске) в логе МидВея invalid VM state вот и думаю должно ли так быть.
Ктулху
сообщение 29.9.2006, 21:17
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
Люди я можт чегото не понял, но вроде медиа вьювер же мона и как плагин в iTunes сделать?
или я действительно чего то не понял?
Akceptor
сообщение 30.9.2006, 4:24
За Гомеза!
I'm back! May be...
Как плагин можно, но как плагина его разработка уже заглохла. А в виде корелета медиа вьювер много чего может, чего н может ИТюнес. Эта инструкция по установке 2х (и дольше) корелетов в один телефон - чтоб можно было запустить любой из них.
Valleo
сообщение 30.9.2006, 7:15
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Чтобы загрузить другой корелет, первый нужно выкгрузить.
Т.е. например MV у тебя грузится первым - Разное->Выгрузить
далее по метке ЗАГРУЖАЕМ iTunes, а потом уже по меню+5 запускаем.
А у тебя первый корелет не выгружен (т.е. включен, не выключен), поэтому и вылазиет Invalid VirtualMashine state.
RomarioMOTO
сообщение 1.10.2006, 5:04
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
-mak-, подскажи пжл, как назначить на кореллет метку?.. все блин перерыл. чувствую, не вижу элементарного..
aziz
сообщение 1.10.2006, 18:14
Из: Котлас
Пользователь №: 47 804
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: Последняя самая!
ITunes & MV для меня одна малина... Функции одинаковы... Даже плагины схожи...
Так зачем же захламлять память? (пока не созданы другие корелеты..."например Jimm =)) ", но если смочь переобразовать "Jimm" в корелет то легче его сделать плагином к Mv --->> 1 В любом случаи удобнее!) ИМХО!
-mak-
сообщение 1.10.2006, 19:26
RomarioMOTO,
Снимаешь атрибут корелет, перезагружаешь, заходишь в "игры и приложения", назначаешь метку, возвращаешь атрибут...
satona
сообщение 2.10.2006, 10:27
Пользователь №: 65 182
Прошивка: FR6
Монстр понравился за исключением звука клавиш, да еще было замечено несколько раз произвольная перезагрузка тела.
midnight_diver
сообщение 5.10.2006, 17:54
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Сорри, может быть за офтоп. Как можно добавить функцию выгрузки в конкретный айтюнс? =\ =(
-Beast-
сообщение 8.10.2006, 8:34
Из: Уфа
Пользователь №: 100 663
Прошивка: R373_79R
Ты не туда попал! bigsmile;
Fatboy_777
сообщение 11.10.2006, 2:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 63 420
Модель телефона: Motorola v635 + E398
Прошивка: 474...6FR, 373...48R
Раз 5 пробовал и ни фига не получается: на нулевую ячейку ставлю iTunes на первую MV последней версии, взятой отсюда... Поставил как мидлеты, поставил на мидлеты метки, перезагрузил.... Переставил на оба приложения аттрибут как Корелет, перезагрузил... Запускаю Тюнс, выгружаю.... жду немного времени (минута где-то) жму меню+2, жму ту же кнопку, которой я запускал Тюнс и.... нифигулечки.... Что делать? Где мои ошибки7
Ребят на аватар не смотрите у меня вторая труба Е398 прошитая на 373 платформу, просто добавить инфо не могу вываливает всё время в ошибку....
Valleo: тебе нужно запустить сначала метку, которую ты ставил на МВ как на мидлет - он стартанет. Дальше ждешь 1 минуту и уже жмешь метку, которой ты запускал iTunes.
Ты просто забываешь загрузить MV перед его запуском.
Сообщение отредактировал Valleo - 24.10.2006, 5:31
A.Vas
сообщение 21.10.2006, 15:57
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Мда... То ли я чего-то не понял, то ли мой тел меня не понимает...
У меня установлены два корелета: iTunes_Lite и MediaViewer 0.26 (j2me0 и j2me1 соответственно). После запуска тюнса и его выгрузки из памяти МV ни в какую не хочет запускаться (да и айтюнс после попытки запуска МV тоже не запускается). MidWay 2.8 при попытке запуска любого корелета в логе пишет:
AMS: AMS_RUN_REQUEST_RCV
ams_Any_JavaStartApp: request->confirm 0.
AMS_RunApplication
cmd_StartSystemVM()
AMS ERROR: AMS_INVALID_SYS_VM_STATE
Valleo выше писал, что это из-за того, что первый корелет не выгружен из памяти. Но ведь я именно выгружаю айтюнс ("Выгрузить iTunes" в меню), так что такой проблемы возникнуть не должно. В чём может быть дело, подскажите плз.
Valleo: хм... Видимо тюнс как то неправильно выкгружается.
Поключи к МидВэй телефон и выгрузи iTunes, и загружай МВ - чтобы было видно что выгружен первый и загружен второй.
И выложи лог сюда.
Сообщение отредактировал Valleo - 22.10.2006, 20:01
Z-MASTER
сообщение 21.10.2006, 20:33
Пользователь №: 94 629
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: LifeStyle L7
у меня вообще после установки двух королетов ниодин не работает
Doktor Кот
сообщение 11.11.2006, 13:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Всем привет! Вот недавно вышел новый MotoMidMan, который позволяет установить 2 корелета с атрибутом "corelet"!!! Может кто нибудь сказать, как менять корелет, загружаемый по умолчанию?
A.Vas
сообщение 11.11.2006, 17:06
Из: г. Томск
Doktor Кот,
первым грузится корелет с меньшим номером (самая левая колонка в MotoMidMan). Например, если MV поставлен в ячейку #0, а iTunes - в ячейку #1, то первым будет грузиться MV.
Doktor Кот
сообщение 11.11.2006, 18:56
Из: Красноярск
Только тогда совсем непонятно, для чего в MotoMidMan сделали становку более 1 корелета!! Я понимаю, установил 2 корелета, не захотел тюнсом пользоваться, поставил по умолчанию MV, перезагрузил телефон и радуешься жизни! =)
maxxx79
сообщение 14.11.2006, 13:55
Пользователь №: 70 447
Прошивка: mpx398_De_Luxe
I'm sorry, в каком Тюнсе есть функция выгрузки? как ею воспользоваться?
-mak-
сообщение 26.11.2006, 15:36
maxxx79,
посмотри здесь :P
p00p0k
сообщение 29.11.2006, 14:06
Пользователь №: 95 690
Прошивка: electro255
Я поставил, но ничего не вышло...
Все сделал по мануалу телефон дал приложениям метки меню+88 и меню+99!
Ничего всеравно не пашет! Выгружаю iTunes жду 30 сек, нажимаю меню+99 жду 10-15 сек
захожу и не заходит =(
EXmaloy
сообщение 3.12.2006, 18:46
Из: Геленджик
Пользователь №: 66 754
Модель телефона: v3,v600,mpx200
У меня ничего не получилось, вот что выдаёт тел ПРоверьте время и дату в "исходных. А где это?
Dark DeviL
сообщение 24.2.2007, 10:54
Из: алапаевск
Пользователь №: 107 370
Модель телефона: Е398...,еще хочу!!!
Прошивка: New Standart
а на л7 тоже 2 метки надо или загружается тюнс выгружаем , меню+5 и мв работает так что ли?
Yurets_Y
сообщение 18.5.2007, 20:32
Пользователь №: 115 990
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Где эту функцию выгрузки в итюнсе искать или у меня её попросту нет?
GreH_Besa
сообщение 19.5.2007, 7:50
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Ищи iTunes от Grafmoto. Там есть функция выгрузить. Когда надо выгрузить жмеш смарт или 0. Ждешь когда загрузитьсю iShel. Далее левую клавишу. Вроде так :-)
F.a.q., по пользованию 2-мя и более corelet · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:07
