Slvr L2 Зарядка Через Usb, Как ее отключить
PaSStet
сообщение 26.9.2006, 9:06
Пользователь №: 38 125
Модель телефона: MOTORAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.3DR
Я купил Motorola SLVR L2 для работы в интернет, но мне не нравится, что он постоянно заряжает батарею через USB-кабель (кабель от фотика Canon). Li-Ion батареи от частой зарядки слабеют, а он заряжается у меня очень часто. Подскажите, как отключить зарядку через USB-кабель? Ведь наверняка же можно, моторы же можно настроить как угодно... Заранее благодарен...
clipsa
сообщение 26.9.2006, 9:30
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
Отключение зарядки по USB
Чтобы не мучить аккумулятор, при частых подключениях к компу.
Cим 004A - 4152 Offset _0207 значение 1 меняем на 0.
PaSStet
сообщение 26.9.2006, 9:37
У при дровах на e398 (p2k) в p2ktools и подобный не подключается. Может какие-то другие надо использовать?
clipsa
сообщение 26.9.2006, 9:50
Из: Харьков
возьми эти
PaSStet
сообщение 26.9.2006, 11:35
Все равно не катят. Делаю так: удаляю старые дрова->подключаю кабель->косп определяет его как moto l2->просит установку дров->указываю файл p2k.inf->захожу в p2ktools 0.8.6->модем отсутствует и в p2ktools не определяет (пробовал и предыдущую версую p2ktools и с p2kae)
Fотограф
сообщение 26.9.2006, 11:56
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
PaSStet,
значит в системе есть устройство, которое работает неправильно.. вот ему и скорми эти дрова
PaSStet
сообщение 26.9.2006, 12:11
Что-то не пойму. Как это сделать?
Fотограф
сообщение 26.9.2006, 12:23
Прошивка: B7R
PaSStet,
есть в свойствах системы какие-нибудь устройства, работающие неправильно при переключении в п2к режим? если есть, то обнови драйвер этого устройства вручную, указав папку с новыми драйверами...
PaSStet
сообщение 26.9.2006, 13:52
Все верно, там было неправильно установлен модем l2, я обновил дрова на p2k, он запросил выбрать оборудование из имеющихся, но выбрать можно только один, я выбрал Test Commander Interface, но как я помню по своей предыдущей е398, помимо его устанавливается Accessories Inteface и еще какие-то. Их можно установить через установку оборудования, но они устанавливаются некорректно (в системе в воскл знаком). P2KTools определил, но сказал, что Motorola Test Commander Interface - ошибка (хотя он без воскл знака). P2kAE вообще не определяет...
Fотограф
сообщение 26.9.2006, 15:22
Прошивка: B7R
PaSStet,
нет, попробуй при обновлении драйвера выбрать пункт "не выполнять поиск. Я сам выберу..." и указываешь путь к дровам
PaSStet
сообщение 26.9.2006, 19:42
А не мог бы кто-нибудь из вас выложить готовые симы на l2?
Alex133
сообщение 26.9.2006, 20:33
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
PaSStet,
А чем это тебе поможет, если п2к дрова не работают?
till_i_come
сообщение 26.9.2006, 22:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 44 159
Прошивка: R4513_...DCR_RB
подключаешь тел, удаляешь все, относящееся к нему из списка устройств, потом вытыкаешь тел, подключаешь снова (сек. через 5), при обнаружении нового устройства даешь путь к новым дровам. ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!
LK_
сообщение 27.9.2006, 1:34
Из: Уфа, РБ
Пользователь №: 100 739
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R_B
Слышал, что можно зделать вкл.\откл. зарядку от УСБ прямо из меню. Не подскажите, как?
Fотограф
сообщение 27.9.2006, 6:05
Прошивка: B7R
LK_,
Эта фича зависит от прошивки, на v360 встречал такую прошивку
LK_
сообщение 27.9.2006, 8:42
Из: Уфа, РБ
Модель телефона: L2
Fотограф,
а где бы для л2 такую найти? или что поменять нужно, чтоб эта фича появилась?
PaSStet
сообщение 27.9.2006, 9:14
P2KTools работает, но выдает ошибку Test Commander Interface, но симы вроде видит, но я не могу найти такие, как написали (их вроде можно через P2KAE, а он не работает). Поэтому, если возможно, выложите готовые симы...
clipsa
сообщение 27.9.2006, 10:57
Из: Харьков
посмотри на картинку Прикрепленное изображение
PaSStet
сообщение 27.9.2006, 14:11
Мужики, спасибо, все заработало. Респект Вам, Вы лучшие!!!
clipsa и Fотограф, если мог, повысил бы Ваш рейтинг
LK_
сообщение 27.9.2006, 14:23
Из: Уфа, РБ
Модель телефона: L2
теперь мне помогите))
как все же активировать возможность вкл/выкл зарядки от УСБ из меню?)
WPportal
сообщение 21.10.2006, 6:30
Пользователь №: 104 036
Модель телефона: L2
У меня вроде все норм работает и распознается,но я таких симов вообще не вижу,почем?
Slvr L2 Зарядка Через Usb, Как ее отключить · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:57
