Качество Сигнала При Поиске Радиостанций, О том, как повысить чуствительность
Rider_ALT
сообщение 26.9.2006, 12:05
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Не знаю кто как, но я сталкивался с тем, что встроенное в ROKR E2 радио зачастую не ловит те радиостанции, которые ловятся на обычном приёмнике.
Рецепт оказался весьма прост:
1) настраиваем telnet в телефон, как описано тут: Работающий Telnet Для Rokr E2 Для 31-й Прошивки
2) устанавливаем vim в телефон, как сказано здесь: Vim Для Rokr E2
3) редактируем файл:
vim /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_fmradio.cfg
В параметрах SearchStopLevel и SearchValidLevel уменьшаем значение с 13 до (например) 9
lelvisl
сообщение 24.2.2007, 13:20
Пользователь №: 116 837
А можно изменить диапазон приёма?
Darkslider
сообщение 24.2.2007, 13:49
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
lelvisl,
нет
другой диапазон это уже не FM,железно не тянет кароче
если пропишеш больший диапазон будеш слышать просто помехи
lelvisl
сообщение 24.2.2007, 15:12
Цитата(Darkslider @ Суббота, 24 Февраля 2007, 15:49)
lelvisl,
Я имел ввиду, чтоб ловил 70.19 FM (Ultra). Железо не даст?
сообщение 24.2.2007, 15:24
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Я пробывал диапазон растянуть только в верх до 110
Только вот виснет радио если за предел диапазона выйди (выше 108)
Хотя сам чип может ловить и с 65
Если интересно то могу с увереностью 98% сказать какой там чип за радио отвечает TEA5757H
Управляется он помоему по шине I2C
Если итересно выложил док на него
lelvisl
сообщение 24.2.2007, 15:27
Так, это уже интересно...
А в каком файле записан диапазон? Или как вообще ты его растягивал то?
сообщение 24.2.2007, 15:40
Ща уже не помню гдето в теме про самбу в первых страницах моного настроек расписано (даже как 15 эквалайзеров сделать только вот толку то ноль не работают они)
Повтарюсь что радио потом висло
О! Дык помоему он в первом посте указан
lelvisl
сообщение 24.2.2007, 16:55
4473, ок, ща попробую поковырять файл, указанный в первом посте
Там в это файле указывается начальный и конечный диапазон. Я поменял на 65 начальный. Теперь не работает поиск, а чтоб врубить волну, нужно её набрать, выйти из радио и снова войти. Кстати, я чтото поймал на 70 волне, но ултру пока не нашёл. Ща ещё помучаю настройки
GrAnd_
сообщение 24.2.2007, 21:43
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
пробовал я ковырять это дело еще давно. Ни к чему не привело.
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 6:25
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну растянули диапазон,и что?FM то имеет ограниченный диапазон,а то что-то ловит на 70 волне,ещё не значит что ловит УКВ,может это баг и ловится опять FM тока по кругу(с другого конца поймал)
lelvisl
сообщение 25.2.2007, 13:13
Darkslider, пойми, FM, это не только 87-108 mHz, просто ща его ограничили. Мой домашний музыкалный центр ловит от 65 до 108, и это не УКВ, а именно FM!
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 13:36
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну дык 70.2(ULRA) именно укв
сообщение 25.2.2007, 19:09
Даже если ты сделаеш чтобы приемник в телефоне ловил с 65 то стерео ты там не получиш
Потаму как в укв и фм используются разные системы кодирования стерео сигнала
Det
сообщение 12.3.2008, 9:22
Пользователь №: 140 236
Модель телефона: ROKR E2
Я тоже долго ковырялся с этим конфигом, да, ловит по кругу те же самые ФМ станции..
Но т.к. говорите что чип воспринимает от 65 - значит надо еще полазить. Ведь конфиг это далеко не главное, надо в исходниках покопаться. Есть кто-нибудь понимающийв этом деле? Уж очень хочется поймать любимую Ультру wink.gif пусть даже в моно
DDSH
сообщение 12.3.2008, 11:07
Пользователь №: 94 741
Det,
от 64 ловит, только при каждом изменении частоты приходится перезапускать радио - софтовый глюк, но если ты знаешь нужную частоту, то настроить радиостанцию не составит труда. В конфиге не помню какой параметр, но не промахнешься.
Det
сообщение 12.3.2008, 15:34
Да, я менял в нем, от 64 ставил. Повторяю, ловятся только ФМ, насколько я понял по такой схеме: на 87.0 будет реальная 88.0, на 86.5 будет реальная 88.5 и так далее.
Нужно изменить еще что-то, кроме конфига..
upd
Да, только что проверил. Например на частоте 85.6, которую писал телефон реально играла станция 89.4
Сообщение отредактировал Det - 12.3.2008, 15:42
MotorE1
сообщение 12.3.2008, 16:00
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Det,
Я не знаю как это у тебя получается несоответствие реальной частоты вещания с частотой, которую отображает твой телефон.
У меня лично все реальные частоты радиостанций - 100% соответствуют отображаемой частоте на экране телефона
Det
сообщение 12.3.2008, 17:32
Нашел еще кучу файлов, но с моими знаниями хрен разберешься.. Выручайте =)
Вопросов несколько у меня..
\system\usr\setup - там конфиг. его нельзя поменять? Снять права допустим "только для чтения" - тогда изменения будут сохраняться?
Есть файлики libezxfmradio.so , libezxfmradio.so.1 и libezxfmradio.so.1.0 в system\usr\lib\ezx\lib, может в них что поковырять?
\system\ezxlocal\download\mystuff\system\usr\setup - аналогично с usr\setup, тоже изменения не сохраняются..
В общем не бейте сильно =))
DDSH
сообщение 12.3.2008, 18:41
Det,
не гони - ловятся от 64! Все! Если при изменении частоты в пределах 64-87 перезапускать радио! Текущая частота соотв. реальной.
Det
сообщение 12.3.2008, 19:05
Да млин.. Ты стопудово уверен что это именно УКВ станции?
скинь конфиг..
стукни в аську 7019-199 =)
Сообщение отредактировал Det - 12.3.2008, 19:11
DDSH
сообщение 12.3.2008, 19:13
Det,
В конфиге сам знаешь что править, если ты как говоришь уже правил. Главное - перезапускать радио каждый раз.
Det
сообщение 12.3.2008, 19:21
Вообще УКВ разделяется на верхний 87.50 - 108.00 Мгц, он же FM и нижний 65.00 - 74.00 МГц, OIRT называется.
Ессна я перезапускаю радио - но никакого эффекта, есть несколько станций, но не там где нужно..
BandLimitHigh = 108000
BandLimitLow = 64000
Deemphasis = 50
DefaultInjection = 0
HCC = 1
MinFreqSeperation = 50
SNC = 1
SearchStopLevel = 9
SearchValidLevel = 9
Softmute = 1
TotalBand = 5
Качество Сигнала При Поиске Радиостанций, О том, как повысить чуствительность · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:28
