c450repair.rar, полный набор для восстановления
Lamoboy
сообщение 15.1.2005, 17:03
Пользователь №: 16 824
Модель телефона: L7e
Прошивка: Newstyle v2.1
Услышал о существовании такого чудо-архива с полным набором для восстановления C450. Нашел данный сабж здесь ftp://83.97.111.1/350/flash_flex/c450repair.rar Только вот почему-то его не дают скачать :(
Oxotnuk
сообщение 15.1.2005, 17:24
Из: Саратов
Пользователь №: 17 281
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Так пишет же,что данный файл отсутствует на сервере.Ссылка битая,вот и всё.Поищи ещё где-нибудь.Может повезёт.
Lamoboy
сообщение 15.1.2005, 18:34
Зайди в папку ftp://83.97.111.1/350/flash_flex/ и увидишь там этот файл. Его просто не дают скачать через анонимное подключение :( Нужен логин и пароль.
Oxotnuk
сообщение 15.1.2005, 20:16
Из: Саратов
Так я его в наглую скопировать пытался(т.е. с сервера на жёсткий диск).Остальные архивы отлично копируются,а архив c450repair.rar пишет "Ошибка при копировании",т.е файл битый. Никаких логинов и паролей не спрашивают. Может я не догоняю чего <_< .
Lamoboy
сообщение 15.1.2005, 20:34
Вот что выдаёт мой ftp-клиент: "550 c450repair.rar: Permission denied", что переводится как "доступ запрещён".
lemieux-66
сообщение 20.1.2005, 14:25
Пользователь №: 34 698
Модель телефона: е2 Black
Прошивка: Kaleidoscope
Скажите пожалуйста, где скачать сие чудо и сколько оно собственно весит ? :)
Алекс75
сообщение 21.1.2005, 16:45
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
lemieux-66, А зачем тебе "сие чудо"?Я три дня в инете его искал,а потом прошил С-450 R321_G_0A.10.19R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.01R_SE4381AXXU1038_1FF(для С-550),а потом
R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF с помощью flash и делов на копейку.Всё как родное вес тот же + фотокамера для прикола и винд как С-550 теперь узнаёт,а так может быть до сих пор бы repair искал.Ещё пару тройку функций добавилось,например при просмотре в медиацентре картинок нельзя было убрать линию меню,теперь можно.
lemieux-66
сообщение 21.1.2005, 17:04
Алекс75,
так дай ссылочку на эти файлы! :) Сколько весят ?
П.С. Нашел я этот с450repair.rar в нем файл прошивки : E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M
Это ОНО или нет ? :)
Алекс75
сообщение 21.1.2005, 19:32
Мото-реаниматор
lemieux-66,Эти прошивы найдёшь здесь http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...cat.php?cid=5,а на счёт С-450Repair,я же писал что так и не нашёл,так что сказать не могу,на форуме такая тема уже была и там по моему всё прописано,только ссылка была битая до 21декабря работала.А этими я сам прошивал и С-450 и С-550.Только не спеши,все темы по прошиве С-450 прочитай,а то вдруг у тебя труба залоченая,а потом меня винить будешь,а русский мотор прошьёшь без проблем.Удачи.
Lamoboy
сообщение 21.1.2005, 20:19
Цитата(lemieux-66 @ Пятница, 21 Января 2005, 17:04)
Алекс75,
Это ОНО!!! Где нашел? Дай ссылку!!!
lemieux-66
сообщение 21.1.2005, 21:41
Алекс75,
Что значит залоченая ? А как разлочить ? Подкинь ссылку на обьснение сего, плиз.
Lamoboy,
нет проблем, вот ссылка прямая на прошивку :
Нашел в сети за 3 минуты...
Вот флексы из того-же архива :
http://balance.gsmzone.com.ua/Software%20a..._phasingflex.hs
http://balance.gsmzone.com.ua/Software%20a..._displayFlex.hs
http://balance.gsmzone.com.ua/Software%20a...play_Setting.hs
Все файлы точно из того самого архива, просто лежат на сервере по отдельности.
З.Ы. Теперь помогите прошить нормально...
Алекс75
сообщение 21.1.2005, 23:30
Мото-реаниматор
У тебя раньше какая прошива была и флекс?Повторюсь если труба русская,т.е. брал у нас у оффициального диллера,то можешь смело шить как выше описал,а если где с рук брал или из за бугра,то придёться пробовать восстанавливать С-450Repair,а про разлочку сам копай,у меня ссылки нет,а искать накладно,но вроде на motorolka.ru встречал такую тему.И не боись.Мой тебе совет пробуй шить 24R для С-550,всё будет ок.Не надо мудрить с PST,там всё в одном флаконе флекс,языковой пакет,ява и т.д.
lemieux-66
сообщение 22.1.2005, 12:40
Уважаемые, просто помогите прошить нормально! Что значат эти ошибки ?!
10:21:05, January 21, 2005
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Error sending RAM download for bootstrap. Error 0xE003FFFF
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
10:22:24, January 21, 2005
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Error Powering Down Subscriber Unit. Error 0xE003FFFF
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Power down SU FAILED!!!
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
Как их устранить. что сделать нужно ?!
Алекс75
сообщение 22.1.2005, 14:45
Мото-реаниматор
У меня при последней прошивке выдало 5 ошибок,там что то о разнице в контрольных суммах и вообще я не слышал чтоб вообще без ошибок прошивали.Говорят это результат взлома проги.Так что это ерунда.У меня две трубы и обе работают как часы.Попробуй как писал выше и на все ошибки кликай ок,всё будет нормально,главное результат.А flash могу на мыло скинуть.
lemieux-66
сообщение 22.1.2005, 15:40
О :) Скинь плз прошивку на мыло ali_treg@mail.ru.
Дело в том, что при прошивке после этих ошибок труба включается как ни в чём не бывало со старой прошивой. Как это исправить ?
Алекс75
сообщение 22.1.2005, 19:04
Мото-реаниматор
А какая у тебя была прошива?И какой ты перепрошивал?Если хочешь перепрошить на R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF, то бери здесь http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...ewcat.php?cid=5 А flash я тебе на мыло скину.Это последняя прошива для С-550,но как я уже говорил катит для С-450,может есть и по новее,но я не видел.
TAL
сообщение 3.8.2005, 10:50
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
C450 Repair
может ёщё надо
Алекс75
сообщение 3.8.2005, 20:34
Мото-реаниматор
C450 Repair
может ёщё надо
Ну если уж на то пошло,то лучше Этот комплект!.В нем помимо стандартного набора есть два мануала с подробным описанием восстановления С450 и С550,так же EEPROM для С450 и С550+флекс для разлочки этих телефонов.Так что лучше все в одном флаконе,чем искать везде по частям.)))
uza
сообщение 13.8.2005, 13:27
Из: MINSK by
Пользователь №: 41 388
Модель телефона: Motorola v3x c390
Алекс75 не могу залить выдает ошибку
Алекс75
сообщение 13.8.2005, 17:09
Мото-реаниматор
uza,В какой телефон?Бывает что надо выпаивать резистор R810,мне такой телефон не попадался,но уже несколько таких как ты есть.Ты подробнее оиши проблему.Какой телефон,как убил,лог ошибок при прошивке(восстановлении),если можно скриншоты.Так однозначно не ответишь.....
firsak
сообщение 13.8.2005, 18:57
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
uza,
Когда я восстанавливал свой С550, то просто проигнорировал ошибку (Error geting subscriber unit checksum). Потом собрал телефон обратно (после тестпоинта) и прошил всё стандартной от С550.
c450repair.rar, полный набор для восстановления · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:49
