2 страниц V  1 2 >
Инструкция О Действиях При Атомном Ударе, Реально страшно! ( может и боян...)
сообщение 27.9.2006, 21:24
Не знаю на кого как - а на меня жуть навело!
Инструкция о действиях при атомном ударе
ИНСТРУКЦИЯ
Мероприятия по ситуации «Атомная тревога»
Штабы Гражданской обороны Москвы Отделения служб МЧС Руководства пожарных, аварийных, спасательных и медицинских служб
§1. Предварительные сведения.
1.1. Наиболее вероятное время нанесения ядерного удара по Москве — около 18 часов по московскому времени. Это обусловлено тем, что:
а) 10 часов утра по вашингтонскому времени позволяют подготовить и произвести удар в течение рабочего утра соответствующих силовых структур, не привлекая преждевременно повышенного внимания наших разведок к активности ведомств возможного противника в нерабочее время;
б) все виды городской и междугородной связи в конце рабочего дня перегружены, и координация экстренных оборонительных мер затруднена;
в) внимание дежурных служб именно в это время снижается;
г) значительная часть населения находится в дороге между местами работы и проживания, что дополнительно затрудняет координацию мер и действий;
д) транспортные артерии парализованы пробками, а находящееся в них население в первую очередь незащищено перед поражающими факторами.
1.2. Наиболее вероятная мощность термоядерного боеприпаса — от 2 до 10 мегатонн. Сверхмощность боеприпаса ограничивается возможностями средств доставки и обусловлена большой площадью мегаполиса Москвы, сосредоточением в нем центральных разведывательно-оборонных подразделений и предприятий, а по его периметру — пояса ракетных и авиационных комплексов прикрытия, но в первую очередь — высокой защищенностью убежищ президентского и правительственного аппаратов и служб управления Министерства Обороны, являющихся основной целью.
1.3. Наиболее вероятное время от момента сигнала оповещения «Атомная тревога!» до момента поражающего удара:
а) порядка 14 минут при запуске ракетоносителей наземного базирования с территории американского континента;
б) порядка 7 минут при запуске ракетоносителей с морских ракетоносцев подводного базирования, занимающих позиции в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане.
Это соответствует подлетному времени баллистических ракет, движущихся в надатмосферном пространстве по баллистическим траекториям со скоростью порядка первой космической, т. е. 7,9 км/сек, или ок. 28 000 км/час. Практически в боевых условиях возможно предусмотреть некоторые сбои и задержки связи, что может сократить время оповещения реально до нескольких минут.
§2. Сигнал «Атомная тревога!» подается голосом по всем каналам теле- и радиовещания, а также дублируется гудками железнодорожных локомотивов и плавсредств — один длинный гудок и два коротких, повторяющихся несколько раз.
§3. Лица, обеспеченные по своему должностному положению убежищами, немедленно начинают действовать согласно эвакуационному плану на случай атомной тревоги под руководством уполномоченных гражданской обороны, или комендантов зданий, или руководителей коллективов, или самостоятельно. Действовать следует без паники, организованно, без малейших промедлений. Любые проявления паники должны незамедлительно пресекаться любыми возможными средствами, вплоть до применения силы и оружия.
Не более чем через 6 минут (либо ранее по приказу старшего по убежищу, убедившемуся в наличии в убежище приписанных групп в полном составе) после первого сигнала оповещения все входы в убежище должны быть перекрыты и блокированы по боевому режиму, невзирая на случаи не успевших укрыться в них и количество оставшихся снаружи. Попытки препятствовать закрытию входов со стороны любых лиц без исключения должны незамедлительно подавляться любыми средствами вплоть до применения оружия.
§4. По сигналу «Атомная тревога!» лица, не обеспеченные убежищами, действуют самостоятельно в зависимости от того, где они в данный момент находятся, без промедления и паники принимая все необходимые меры по защите и укрываясь от факторов ядерного поражения. Действовать следует спокойно, грамотно, оценивая конкретные условия своего местопребывания, голосом и действием побуждая окружающих следовать своему примеру и вселяя в них уверенность. В первую очередь необходимо позаботиться о безопасности детей и женщин, а также лиц пожилого возраста.
4.1. Если в доме есть подвал, следует укрыться в подвале. Щели в дверях надо заткнуть любой тканью, ее можно намочить. С собой полезно взять небольшой запас питьевой воды.
4.2. Находясь в здании, лучше укрыться в закрытом помещении — внутреннем коридоре, ванной, кладовой — которое отделено от наружных стен дополнительной перегородкой и не имеет окон. Также полезно заткнуть дверные щели и запастись водой.
4.3. В помещении с окном лягте на пол ногами к наружной стене, прикрыв голову руками. Выберите место внизу или сбоку окна, чтобы свет падал на вас как можно меньше. Лучше укрыться от света за тяжелым предметом — шкафом, диваном, столом.
4.4. Находящимся на улицах следует немедленно укрыться в зданиях, хотя бы в их подъездах, или применить другие естественные убежища, к которым относится:
а) метрополитен — наилучшее из всех возможных убежищ;
б) любые подвальные помещения, котельные, под
земные гаражи;
в) канализационные колодцы и тоннели любых
подземных трасс;
г) фундаменты и нижние помещения новостроек;
д) подземные переходы и автомобильные тоннели;
е) склады, подземные туалеты и т.д.
4.5. Находясь в общественном наземном транспорте, следует немедленно покинуть его и укрыться (см. выше).
4.6. Находясь в автомобиле, следует немедленно покинуть его и укрыться (см. выше). При нахождении автомобиля в тоннеле следует остановиться в нем. При невозможности покинуть автомобиль в уличной пробке или отсутствии поблизости укрытий следует лечь на пол между сидений и прикрыть голову руками, защитившись от излучения извне.
4.7. При невозможности укрыться в каком-либо помещении лягте на землю у здания под стеной, противоположной центру города, где будет находиться эпицентр взрыва. Постарайтесь выбрать закрытый со всех сторон двор-колодец или узкий проход между зданий.
4.8. При нахождении в парковой зоне в отдалении от возможных укрытий — определите толстое дерево, или холм, или канаву, или любую неровность местности, или памятник, и лягте ногами к нему, лицом от центра города, где будет находиться эпицентр взрыва. Это предохранит вас от теплового излучения, являющегося основным поражающим фактором.
4.9. Все входы в метрополитен по сигналу оповеще¬ния закрываются немедленно. Любые проявления паники среди населения или попытки противодействовать немедленному закрытию входов подавляются незамедлительно сотрудниками станционных пикетов милиции соответствующими средствами вплоть до применения оружия на поражение. Вместе с тем:
а) все эскалаторы переключаются на спуск; после
схода всех граждан на платформы станций все эскала
торы останавливаются;
б) персонал станций переключает энергопитание все
го оборудования на аварийное в экономическом режиме;
в) поезда со станций не отправляются; поезда, на
ходящиеся в тоннелях на перегонах, продолжают дви
жение до ближайшей станции и остаются на ней или
в пределах возможной близости;
г) поезда, оказавшиеся в перегонах на открытом про
странстве, должны достичь входов в тоннели и по воз
можности углубиться в них.
§5. В ясную безоблачную погоду в светлое время суток приближение снижающейся боеголовки может быть определено по белому инверсионному следу, подобному следу от самолета на большей высоте, дугообразно снижающемуся из верхних слоев атмосферы в на¬правлении центра Москвы с большой скоростью. Помните: звук подлетающей и снижающейся боеголовки не будет слышен вследствие ее сверхзвуковой скорости.
§6. При точности современных средств наведения эпицентр взрыва расположится в пределах Бульварного кольца, ориентируясь на район Кремль—Лубянка—Арбат.
§7. В Москве следует ожидать наземного взрыва. Это несколько уменьшает радиус общего поражения по сравнению с надземным взрывом, но увеличивает силу сейсмической волны, что ведет к грунтовым подвижкам типа тектонических возмущений характера сходного с землетрясением большой мощности в верхних слоях, приводя к раздавливанию и разрушению даже значительно заглубленных убежищ повышенной степени прочности в радиусе десяти—пятнадцати километров.
§8. Тепловой поражающий фактор.
8.1. В эпицентре взрыва возникает световая вспышка, по яркости многократно превосходящая наблюдаемый солнечный свет. В течение 0,03—0,04 сек. вспышка оформляется в ослепительную светящуюся сферу 1,5— 2 км в диаметре, с температурой 10—20 млн “С. Она покрывает центр города в радиусе Бульварное Кольцо — Кремль — Полянка, причем все, входящее в это пространство, мгновенно перестает существовать, переходя в плазменное состояние.
8.2. В радиусе 3—4 км мгновенно испаряются и испепеляются все объекты органического происхождения, непосредственно открытые прямому тепловому излучению взрыва (неукрытые люди, животные, растения, деревянные части строений, обращенные в сторону взрыва). Плавятся, испаряются, мгновенно сгорают асфальтовые дорожные покрытия, металлические ограды, кровли и части конструкций зданий, бетонные и кирпичные стены, в т. ч. с каменной и керамической облицовкой, как открытые прямому тепловому излучению взрыва, так и укрытые на глубину до нескольких метров. Все вещества, как органические укрытые, так и неорганические термостойкие, в радиусе Садового Кольца непосредственно вслед за моментом взрыва сгорают в течение нескольких секунд с температурой в десятки тысяч градусов.
8.3. В радиусе 20—25 км вспыхивают все обращенные в сторону взрыва и доступные прямому тепловому излучению деревянные, пластиковые, окрашенные поверхности, растения, прогорают металлические крыши, оплавляются бетон, кирпич, стекло, металл, камень; сгорают оконные рамы, испаряются стекла, плавятся провода, загорается асфальт. Зона активного пожара мгновенно охватывает город в пределах внутри МКАД. За пределами МКАД возникает кольцевой лесной пожар. Возгораются полностью застроенные массивы и лесопарковые зоны. Водоемы Москва-реки и Яузы испаряются, вскипает верхний слой Химкинского водохранилища.
Помните: прямое лучевое тепловое воздействие про¬должается от долей секунды до нескольких секунд и даже до нескольких десятков секунд в зависимости от мощности взрыва и распространяется только по прямой, т. е. любое препятствие между вами и взрывом, в тени которого вы окажетесь, может сохранить вам жизнь в ситуации достаточного удаления от эпицентра взрыва.
§9. Поражающий фактор ударной волны.
9.1. Действие ударной воздушной волны начинается непосредственно в момент взрыва и следует вслед за тепловым излучением, однако отставая от его мгно¬венного воздействия по мере удаления от эпицентра взрыва чем дальше, тем на больший промежуток времени, Во второй зоне поражения скорость воздушной ударной волны достигает 1—5 тыс м/сек, т.е. все в этой зоне, причем уже подвергшееся тепловому воздействию, сносится мощнейшим взрывом по направлению от эпицентра к периферии, превращаясь в выровненную поверхность измельченных обломков, горящих с высокими температурами (т. н. «сдувание ландшафта»). Измельченные горящие обломки веществ, находившиеся между радиусами Бульварного и Садового Кольца, выбрасываются ударной волной по расширя¬ющейся концентрической окружности в зону три.
9.2. В третьей зоне, т. е. в пределах Москвы внутри МКАД, скорость ударной волны несколько снижается, особенно у самой поверхности, однако продолжает оставаться выше сверхзвуковой, т. е. до 300—500 м/сек на границе МКАД, что обусловливает мгновенное разрушение всех наземных строений, как высотных, так и малоэтажных. Раскаленные и горящие части поверхностей, обращенных к эпицентру, перемешиваясь при сносе с прочими материалами, дают т.н. «огненный ковер» с температурой, обеспечивающей горение металлов и плавление керамик. В процессе прохождения ударной волны отдельные части и детали движутся в воздухе со скоростями порядка артиллерийских снарядов, усугубляя процесс разрушения всего, что возвышается над поверхностью. Все насаждения вырываются, вода из всех водоемов «выдавливается».
9.3. Ближайшие за МКАД леса, населенные пункты и аэропорты также подвергаются полному или преимущественному уничтожению, частичному или полному разрушению и сгоранию.
9.4. Внутри всей пораженной зоны возникает область резко пониженного атмосферного давления вследствие как выгорания в воздухе кислорода, так и концентрического «раздвигания» воздушных масс. Вследствие этого вскоре после прохода ударной волны возникает «обратная ударная волна», направленная к эпицентру. Она характеризуется значительно меньшей скоростью, соизмеримой со скоростью обычного урагана, но приносит на
всю площадь загорания массы свежего кислорода, что создает эффект «кузнечных мехов», создавая т. н. «огнен¬ный шторм» на всей площади поражения. Зона в пределах МКАД уподобляется разровненной поверхности раскаленных углей в топке.
§10. Сейсмическое воздействие наземного взрыва вызывает «эффект землетрясения» с уплотнением и сдвиганием поверхностных слоев. Все подземные сооружения метрополитена в пределах Кольцевой линии и ближайших за ней станций разрушаются и заваливаются полностью. Все бомбоубежища в пределах Садового Кольца разрушаются полностью. Все подвальные помещения в черте МКАД разрушаются полностью. Все канализационные и вентиляцион¬ные подземные сооружения в пространстве «Проспект Мира», «Зоопарк», «Серпуховская», «Площадь Ильича» раздавливаются, разрушаются и заваливаются. Все вхо¬ды и выходы из метро, вентиляционные шахты, запасные и служебные выходы заваливаются, или раздавливаются, или полностью блокируются слоем раскаленной массы на поверхности.
§11. Внешняя картина взрыва выглядит обычно и характерно для термоядерного взрыва большой мощности. Белая плазменная сфера, накрывающая, подобно двухкилометровому колпаку, центр Москвы и превышающая вчетверо по высоте Останкинскую телебашню, через несколько секунд начинает тускнеть, задергиваться багровой дымной пеленой и отделяется от поверхности, «всплывая» вверх. Горящий город «ложится» во все стороны, как круг домино, покрывается клубящимся дымом, и потоки дыма и огня устремляются от периферии круга МКАД к поднимающейся сфере, образуя характерную «ножку гриба», которая расширяется внизу до пределов зоны поражения, сужаясь вверху к сфере, которая окутывается облаком «шляпки гриба». Клубящийся дым у подножия гриба достигает километровой высоты, диаметр «ножки» сужается до восьмисот-тыся-чи метров под «шляпкой». «Гриб» продолжает подниматься, и, хотя подъем выглядит медленно вследствие его гигантских размеров, через три-пять минут высота
его достигает 25—35 км. При взрыве большой мощности эта картина может стоять до нескольких часов.
§12. Сам пожар, не дающий возможности начать какие бы то ни было спасательные работы, может про¬должаться, с учетом пораженной площади мегаполиса Москвы, до нескольких суток.
§13. Высокий радиационный фон не позволит начинать какие бы то ни было спасательные работы в мегаполисе ранее, чем через 15—20 суток, за исключением спецопераций особой важности. Проведение любых спасательных операций следует считать целесообразным в зоне не ближе 5—10 км за линией МКАД.
§14. Воронка в эпицентре взрыва представляет из себя кратер диаметром порядка 2 км и глубиной в центре до 200—300 м. Его поверхность представляет из себя стекловидную массу толщиной до 10—12 м.
Вторая зона поражения представляет собой сравнительно ровную поверхность, покрытую слоем стекловидной спекшейся массы толщиной 0,3—0,9 м.
Третья зона поражения представляет собой бугристую поверхность, в значительной части покрытую стекловидной спекшейся массой толщиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Испытания подобных боеприпасов, проводимые как СССР, так и США и Францией, с надежностью показали, что попытки проведения любых спасательных работ в указанных радиусах не имеют реальных оснований. Поражение открытой и укрытой живой силы, техники и строений достигает 100%. Спасательные работы следует сосредоточить на отселение и оказание помощи людям, оказавшимся вне пределов зоны непосредствен¬ного поражения, за пределы 100-километровой зоны.
Мегаполис Москва следует считать потерянным безвозвратно, какое-либо использование его территории в ближайшее десятилетие абсолютно невозможно
Lucky Luciano
сообщение 28.9.2006, 4:44
Из: Уссурийск
Пользователь №: 71 800
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_0E.30_49R
Arkasha18
сообщение 28.9.2006, 4:55
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Ba_Sh
сообщение 28.9.2006, 5:14
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Мда ... 80-е, не 80-е, а бомбы как есть, так и есть ... жахнуть могут. Кто их знает :)
Человек С (М)отором
сообщение 28.9.2006, 8:31
Mad
Пользователь №: 83 415
Модель телефона: MotoMING
М-да,, вот и п...ц Москве. А вобще они нас должны бояться...
Vitek
сообщение 28.9.2006, 8:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
Ложиииииииииииииииииииииииииииииииииииись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FMC
сообщение 28.9.2006, 11:10
Photonic
Пользователь №: 48 546
Модель телефона: se k610i
Ага, накройтесь белым покрывалом, прыгните в овраг, надев солнечные очки, это поможет вам выжить при ядерном взрыве. Это мы на ОБЖ помнится проходили bigsmile;
adiduck
сообщение 28.9.2006, 12:05
Из: Москвы
Пользователь №: 88 937
Модель телефона: разев вэ три икс
Прошивка: многа букаф
Не осилил bigsmile;
Navigator
сообщение 28.9.2006, 12:09
Из: П-П
Пользователь №: 19 313
Прошивка: MotoSymbian 1.4
Жесть :) Слава Богу до меня не достанет :P
Dr.Lector
сообщение 28.9.2006, 16:42
Из: 9 круг ада
Пользователь №: 56 144
Модель телефона: полевая рация
А интересно, у америкософ есть такая инструкция,
а то кинуть бы им туда водородную бомбу, прям бушу на голову,
застав его прям в сартире белого дома, во он обосреца от страха.
P.S Ребята, давайте всем мотофаном соберем с каждого по 1000$
купим межконтинентальный стратегический бомбардировщик,
купим, да можно даже простую грязную бомбу,
и порадуем любителей кока колы и бик шлакоф.
Так теперь разыскиваются пилоты для ТУ 160, зарплата хорошая, но одна.
massari
сообщение 28.9.2006, 16:55
Из: Глубин Вселенной
Пользователь №: 91 823
Прошивка: 48R
А ,FMC,видать видел уже взрыв!!! :) Так до сих пор в глазах остался!!! bigsmile;
З.Ы. Видать видел- не туфталогия!!
Да и та посмертно!!! evil_zloi;
Сообщение отредактировал massari - 28.9.2006, 16:59
Premial
сообщение 28.9.2006, 16:58
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Блин, не грузите, и негрузимы будите.
Vitek
сообщение 28.9.2006, 16:59
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
Dr.Lector,
и ещё нужны бабки для подкупа американских ПВО , чтоб сказали что это пингвин пролетает мимо
зжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
Dr.Lector
сообщение 28.9.2006, 17:14
Из: 9 круг ада
А надо летететь над деревьями, чтоб системы не увидели
Зато как люди будут орать.
P.S Разыскиваются японские летчики камикадзе 2 мировой, наши не согласны на билет в один конец.
Теперь осталось найти валюту времен 2 мировой японии, как-то же нада с ними расплачиваца,
хотя нет, ничего им не заплатим, скажем, что это месть за херосиму и нагасаки.
Dr.Lector
сообщение 28.9.2006, 17:35
Из: 9 круг ада
и вместо штурвала нужно будет прикрепить костыли , на которых они ходят
Зачем крепить костыли, они будут управлять самолетом посредствам соединения мозга с системой.
Vitek
сообщение 28.9.2006, 17:42
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
у японских летчиков камикадзе 2 мировой система уже устарела и мозг Ту160 её не распознает !
Dr.Lector
сообщение 28.9.2006, 18:13
Из: 9 круг ада
Ты что японских мультиков не смотрел, ускоглазых впринципе можно напрямыю вапше к баллистической ракете подключить.
Tails
сообщение 28.9.2006, 18:22
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
А откуда такая ненависть (или неприязнь?) к американцам? Чем они тебе не угодили?
morpho
сообщение 28.9.2006, 19:00
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
Модель телефона: Nokia 6290, E398
Прошивка: непомню
Значит шутит (прикалывается) :)
Dr.Lector
сообщение 28.9.2006, 20:11
Из: 9 круг ада
Гады они фсе! Бомба по ним плачет, ацкая бомба!
ELF
сообщение 28.9.2006, 20:17
Пользователь №: 69 377
Я пилотом буду :) А инструкция начала 90-х, где-то она мне уже попадалась... И она уже изменилась...
Сигнал "Радиационная опасность" или "Химическая тревога" подается в течение 2-3 минут:
* на перегонах - свистками локомотивов (моторвагонных поездов) и дрезин группами из одного длинного и одного короткого звуков;
* на станциях, заводах и других предприятиях МПС - частыми ударами в подвешенные металлические предметы.
Dr.Lector
сообщение 28.9.2006, 20:22
Из: 9 круг ада
Почему прикалываица, я правда (в натуре).
Надо будет открыть счет в банке, чтоб туда перечисляли.
Так ЕЛЬФ будет пелотом, осталось выбрать наводчика, штурмана,
мужика который будет в полете шутки травить, и обслуживающий персонал.
ELF
сообщение 28.9.2006, 20:25
И с этим я могу справиться... :)
Че Гевару возьмем...
а на эту роль гасторбайтеры сойдут ;)
Che Guevara
сообщение 28.9.2006, 20:32
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Предусмотри место в кабине. (Задней, служебном тамбуре и т.п)
Dr.Lector
сообщение 28.9.2006, 20:43
Из: 9 круг ада
Все схачено, осталась самая малость купить самолет и бомбу.
вот счет
счет №12345676654666
Московский филиал ОАО "Ацкая сатана убьёт америку!"
ИНН 66626662666
БИК 66639820065666
К/С 666398200629095666
Пожалста переводим бабло, не стесняемся.
Так, мне тока что пришли данные о самолете, место для Че Гивары в тамбуре не нашлось,
есть только место в бомбалюке, мы тебе туда рацию проведем будешь шутки от туда травить.
Ядреные шутки.
ELF
сообщение 28.9.2006, 20:54
Ядреные шутки.
Не, че гевару в бомболюк нельзя... Мы туда петросяна посадим, к бомбе привяжем и пускай летит :)
Vitek
сообщение 28.9.2006, 22:12
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
Che Guevara,
Dr.Lector,
ЕЛЬФ,
Считаю ,что все наши переговоры нужно засекретить и закодировать во избежания шпионажа .
Время старта Ту 160 сообщить всем участникам за 1час до точки отсчета .
Все передающие сигналы и знаки предлагаю кодировать самой надежной системой кодировки , а иммено "АЗБУКА -- --- .-. --.. . (МОРЗЕ)" ! sos.gif
e.v.k.
сообщение 29.9.2006, 5:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 41 786
Модель телефона: V600, V3x, V6
Прошивка: VL_U_96.A0.0ER
Блин, слава Богу, я во Владивостоке! Владивосток одним ударом не снесёшь из-за особенностей рельефа, и двух ударов не хватит.
P.S. :) И цунами не грозит - острова прикроют... А вообще страшно... Вариант - дырка вместо Москвы что-то мне не нравится...
Tails
сообщение 29.9.2006, 6:29
Из: depression
15.06.2007
Из сводки новостей
Межконтинентальный бомбардировщик упал сегодня в районе Бискайского залива. Спасатели пока не сообщают подробностей, но уже известно, что причиной катастрофы стала неопытность и неосторожность пилота, которая повлекла за собой 100% гибель экипажа и обслуживающего персонала. Экологическому балансу залива нанесен значительный ущерб. Следите за выпусками новостей.
bigsmile;
ELF
сообщение 29.9.2006, 10:04
армия китайцев страшнее атомных бомб bigsmile;
e.v.k.
сообщение 29.9.2006, 12:43
Из: Владивосток
Неправда! Наши 50 мегатонн прорешат даже китайцев! А вообще они из себя ничего не представляют - мясо с кустарно изготовленными калашами...
ELF
сообщение 29.9.2006, 13:05
Особенно если учесть что их в 4 раза больше чем нас! Территория у них меньше т.е. сгрупировать войска на границах им гораздо проше. А пока мы будем мобилизовать страну они уже укрепятся во владивостоке... А наши 50 меготонн, порешат не только китайцев но и пол нашей страны... ибо атомное облако дойдет и до европы, смотря какой ветер будет... Вот так вот <_<
сообщение 29.9.2006, 13:20
Харе флудить! Тему не для того создал ...Какие бомбы и куда кидать? Специально текст о последствиях выложил ! Это только в эпицентре будет стекловидная масса - а в глобальных масштабах? Последствия для природы и пр. Вообще перспектива существования человечества после пары-тройки таких бабахов? А если бы все было так гдалко как вы оассуждаете - то с удовольствием в первую очередь по друзьям из Америки , Китай , мусульманам по башке , Грузию накрыть к черту , прибалтику , молдавию, в европе тоже гаагу и англию , негров в африке - что не того .. и было бы нам счастие..... evil_zloi;
BaZiK
сообщение 29.9.2006, 13:23
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
мала...
Dr.Lector
сообщение 29.9.2006, 14:18
Из: 9 круг ада
Так, очем это я, ах да, тех денег, которые мотофановцы перечислили на счет хватит что тока плюнуть в сторону америки.
А вчера я поговорил с Фиделем, он предоставил аэродромы на кубе для дозаправки,
а бомбу даст иран, тока они весь плутоний съели, придется делять начинку из петросяна, а это страшней 100 мегатонн!
P.S Самолет вчера мне отправили, жаль он не долетел, гасторбайтеры плохой керосин залили, надо заказать исчо один.
И пелоты были пьяны! Как дальше дела будут продолжаца, смотрите вечерний выпуск мотофана.
Человек С (М)отором
сообщение 30.9.2006, 12:11
Mad
Dr.Lector, я в принципе не против бомбы в сша, только вот как быть с Чикаго, где (М)оторчики выпускают?
Walkman_95
сообщение 30.9.2006, 15:11
Из: Рашн Федерашн
Пользователь №: 96 340
Модель телефона: HTC Diamond
Прошивка: WM 6.1
При большом разнообразии поражающих факторов ядерного взрыва естественно разнообразие и его воздействия на различные объекты военного и гражданского назначения, военную технику, человека, элементы среды обитания.
Следует иметь в виду, что ядерное оружие рассматривалось, как оружие двойного назначения:
оружие, направленное на поражение компонент, группировок и средств обеспечения Вооруженных Сил противника (в том числе как оружие поля боя, оружие противодействия и т.д.);
оружие поражения военно-экономического потенциала.
В первом случае речь идет об оружии, направленном в первую очередь, для решения конкретных военно-тактических задач, а во втором случае - об оружии массового поражения, направленном на уничтожение систем жизнеобеспечения противостоящего государства (в рамках доктрины сдерживания - это гарантии ответного удара с неприемлемым для противника ущербом).
Естественно, что приоритет тех или иных задач определял выделение соответствующих поражающих факторов ядерного оружия, как основных видов воздействия, и требовал соответствующей оптимизации возможностей ядерного арсенала. Поскольку удельный вес указанных двух основных функций ядерного оружия изменялся со временем, то изменялась и относительная оценка роли тех или иных поражающих факторов и представлений о необходимой структуре ядерного арсенала.
Исследования характеристик поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействия на различные объекты начались в ядерных испытаниях СССР с первого ядерного взрыва 1949 года. Уже в этом испытании исследовалось воздействие ударной волны и теплового излучения ядерного взрыва на различные образцы военной техники и гражданских сооружений, а также характеристики радиоактивного загрязнения территории как в районе, прилегающем к эпицентру взрыва, так и на значительных расстояниях (сотни километров) вдоль траектории движения радиоактивного облака взрыва. Эти исследования были продолжены в двух последующих испытаниях в 1951 году (наземный и воздушный взрывы), а также в мощном наземном взрыве 12 августа 1953 года. Уже в ходе испытаний 1949 и 1951 годов был сделан фундаментальный вывод о радикальном уменьшении радиоактивного загрязнения территории как в эпицентре взрыва, так и на следе радиоактивного облака, при переходе от наземных ядерных взрывов к воздушным. Эти эксперименты заложили фундамент представлений о характеристиках воздействия ПФЯВ.
В 1955 году в двух экспериментах 6 и 22 ноября 1955 года впервые изучалось воздействие мощных воздушных взрывов на различные военные и гражданские объекты. В экспериментах исследовалось также воздействие ПФЯВ на большое количество подопытных животных. Масштабный характер имели работы, связанные с исследованием радиационного состояния территории и атмосферы.
В ядерных испытаниях этого периода исследовалось воздействие ядерного взрыва на траншеи и укрытия различного типа, блиндажи и огневые позиции разных видов, танки, артиллерийские орудия и установки, самолеты. В некоторых испытаниях исследовалось воздействие ядерного взрыва на элементы боевого оснащения и оборудования кораблей ВМФ. Это было связано с отсутствием возможности проведения таких работ в натурных условиях (полигон Новая Земля еще не был создан), и исследования проводились на суше, в ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне.
Среди исследуемых гражданских объектов можно выделить здания промышленного типа, склады и хранилища, линии электропередач, мосты, железнодорожные пути, нефтяные вышки, элементы заводских сооружений. Широко исследовалось воздействие ядерных взрывов на жилые дома различных видов, типичных для условий СССР, и убежища для населения.
Следует отметить, что результаты исследования воздействия ядерного взрыва привели к выводу о возможности эффективных действий Вооруженных Сил на поле боя в условиях применения противником ядерного оружия. В этом контексте следует рассматривать и войсковые учения, проводившиеся на Тоцком полигоне МО СССР 14 сентября 1954 года, в ходе которых был произведен воздушный ядерный взрыв мощностью 40 Кт. Взрыв был произведен на высоте, обеспечивающей незначительное радиоактивное загрязнение территории в эпицентре взрыва и на следе радиоактивного облака. В ходе этих учений принимало участие около 45 тысяч военнослужащих. Это были единственные масштабные войсковые учения в условиях натурного ядерного взрыва.
В первых ядерных испытаниях задачи исследования ПФЯВ, их воздействия на различные объекты и задачи совершенствования ядерных боеприпасов, изучения процессов их работы, как правило, совмещались в одном и том же эксперименте. Впоследствии ряд ядерных испытаний стал проводиться специально в интересах исследования ПФЯВ и их воздействия. В период до 1963 года в СССР было проведено 17 таких испытаний.
Первый ядерный взрыв в акватории Новой Земли
Первым специальным экспериментом является опыт 21 сентября 1955 года, представлявший собой первый подводный взрыв СССР, который открыл ядерные испытания на полигоне Новая Земля. К этой категории ядерных испытаний относятся также еще два подводных ядерных взрыва и один надводный взрыв, проведенные на полигоне Новая Земля.
Другой комплекс работ по исследованию ПФЯВ был осуществлен в серии ядерных испытаний, проведенных в ракетных пусках с полигона Капустин Яр. Первый такой взрыв был произведен 19 января 1957 года, а всего эта программа насчитывала 10 взрывов.
Введение в действие Договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах резко ограничило возможности исследований ПФЯВ и их воздействия на различные объекты. Стало практически невозможным проведение опытов по исследованию воздействия ПФЯВ на крупномасштабные военные и промышленные объекты различных типов, гражданские сооружения, которые были одним из основных объектов исследований до 1963 года. Вместе с тем проведение подземных ядерных испытаний сохранило возможность исследования первичных поражающих факторов ядерного взрыва и некоторых видов их воздействия на отдельные объекты, которые могли быть размещены в рамках технологических приемов подземных взрывных опытов.
Black Judge
сообщение 30.9.2006, 15:38
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
Мда, это пострашнее голливудских ужастиков... Не дай Бог... Тьфу-тьфу-тьфу три раза.
А товарищам, указывающим, какую бомбу и куда сбросить, выражаю своё глубокое презрение. Стёб стёбом, но думать надо, что пишите.
Человек С (М)отором
сообщение 30.9.2006, 16:40
Mad
Black Judge, во времена Холодной войны в столовых самых обычных военных частей в США висели плакаты с изображением советского воина и надпись по-английский: Твой враг. В СССР, несмотря на всю пропаганду, о таком не могли даже подумать. (Исторический факт). Теперь, когда Холодная война давно позади, зачем США пытается перебросить военные силы в Грузию и на Украину? Если не дай Бог случится война, я лично больше чем уверен, что первыми подобное оружие применят именно США (пофиг им на ООН было и в вопросе с Ираком). Почему я так не люблю США? А за что мне их любить кроме того, что они существуют?
Black Judge
сообщение 30.9.2006, 17:11
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Человек С (М)отором, Вам знаком термин "толерантость"? Готов поспорить, что нет.
Если рассуждать так, как Вы, то можно вспомнить немцев со Второй Мировой, шведов под Полтавой, и армию Наполеона до кучи. По ним тоже бомбочкой - чтобы неповадно было?
Инструкция О Действиях При Атомном Ударе, Реально страшно! ( может и боян...) · Обо всём · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:41
