3 страниц V < 1 2 3 >
Msmonster By Defvyb, Новый монстр для L7
Defvyb
сообщение 23.10.2006, 4:53
Пользователь №: 89 143
Модель телефона: Walkman W610i
Прошивка: Заводская
Цитата(Delta_3D @ Воскресенье, 22 Октября 2006, 23:04)
много не совподени с мануалом по прошивке с этого сайта, значит так, разъясните мне:
1.какой программой делать бэк ап
2.если угробишь тело,то можно будет его вернуть к жизни без бэк апа
3.как долго происходит процесс?
4.что за ошиьку он там выдаст
5.есть ли смысл дождаться второй версии
6.может обратиться к программеру?
1. FB3
2. Нет нельзя
3. У меня 11 минут ровно шил
4. У меня выдаёт ошибку чексуммы
5.Вот это уже обсуждать надо, потому, что пока нового особенного для 2-й версии немогу найти, максимум - на версию 1.5 )))
6. это лишнее
MOTOSLVR нет ничего не возможного, только для этого придётся вливать MMA_UCP и переделывать скин почти полностью.
По поводу новой прошивки, сейчас уже готово 2 скина( без подписей ), Стоит корелет MediaViewer вместо надоевшего itunes, добавлены Java мидлеты в боекомплект, новые картинки, мелодии...я думаю это не много - не назовёшь 2-й версией MSmonster :), как будет чтото особенное монстр полетит в сеть, к выходу монстра будет 3 скина...
Для владельцев L2 - скоро куплю такой телефон(не себе) буду делать этого монстра для этой трубы ;)
Pincky
сообщение 24.10.2006, 4:17
Из: Алтайский край, г.Барнаул
Пользователь №: 68 281
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Life Style
Все в монстре клево, только почему в ИТАПе в словаре слов почти нет? Даже самые простые приходится забивать! А они соответственно попадают в пользовательский словарь а он быстро все забывает... Можно стандартный словарь как-то поправить? И вообще, вопрос автору, подскажи, как можно его редактировать, туда можно свои слова например добавить?
Defvyb
сообщение 24.10.2006, 14:03
Прошивка: Заводская
Чтобы были слова без словаря юзера, нужно чтобы в самом ленгпаке было много таких слов, вот к выходу 2-го монстра это будет присутствовать...
Defvyb
сообщение 26.10.2006, 8:26
Прошивка: Заводская
через p2ktools это делается, просто после заливки DRM когда создавал монстра исчез пункт удалить, но когда новую метку делаешь, он есть :)
VADDD
сообщение 31.10.2006, 15:15
Из: г. Липецк
Пользователь №: 82 770
Прошивка: L7 imonster Black
Прошивка понравилась, поменял iMonster на нее, звук через динамик и гарнитуру стал громче, однако при звонке - через наушники голос еле слышен (громкости везде на максимуме). Может это можно чем-нибудь поправить? А то не охота откатываться назад. :o
Zaurask
сообщение 31.10.2006, 22:13
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
P2K Advanced Editor'ом, в функции громкость звучания что-то такое есть.
Defvyb
сообщение 1.11.2006, 9:19
Прошивка: Заводская
Странно, у меня в гарнитуре всё пучком, попробуй FileChangerом поставить гаин от Imonster
Feel4you
сообщение 1.11.2006, 12:21
Пользователь №: 64 089
Когда стоит ожидать 2 версии? ))) или все же поставить эту.
И еще вопрос, может быть он звучал,но все же.. В В3 у меня было так Одному имени даешь несколько номеров и потом в записной книжке влево вправо нажимаешь и тел меняется, тоесть имя одно а номеров несколько. в Л7 смотрю иначе. Одно имя повторяется несколько раз с разными телефонами,можно это изменить?
Vint
сообщение 1.11.2006, 16:29
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Feel4you, заходишь в справочник, а дальше: Меню->Настройка->Просмотреть->Основные контакты
vovaha
сообщение 2.11.2006, 9:04
Пользователь №: 92 513
Вопросик а на этого монстра можно ставить скины с 12 иконками?
Merzavetss
сообщение 2.11.2006, 12:02
Пользователь №: 104 379
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: CoolmpST_Team
и еще вопросик ))...в какой-то ветке читал, что с этим монстром быстрее работает блютуз....этого правда???
uintik
сообщение 2.11.2006, 14:19
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Merzavetss,вродибы да, на всех монстрах созданых на водафоне.
Defvyb
сообщение 3.11.2006, 1:56
Прошивка: Заводская
Незнаю, блютуз кидает пакетами по 40кб, у меня быстрей не кидал
Merzavetss
сообщение 3.11.2006, 6:34
Расскажите ламеру, почему тогда на nokia и SE быстрее блюттуз работает?...там что пакеты больше?
Defvyb
сообщение 3.11.2006, 8:04
Прошивка: Заводская
Не сказал бы чтоб на эрике быстрей работал блютуз, там пакеты по 15-20 кидает, а на моторе 40, если кто хочет проверить быстрей блютуз или нет, прошейтесь на заводскую DCR и киньте файл на сониэриксон, там показано сколько КБ пришло, так и посчитаете размер пакета...но помоему с ACR, ABR быстрей кидает...
Merzavetss
сообщение 3.11.2006, 8:31
Быстрее...с друзьями эксперимент проводили кидали с нокии файл на моторолу и на сонерик...сонерик принимает приблизительно в 1,7 раза быстрее, причем все зависит от размера файла...чем больше файл тем меньше времени требуется сонерику и больше мотороле...
То же самое при передаче с моторолы на нокию и моторолу...моторола что передает что принимает медленнее...видно у них там какой-то эстонский протокол, для тормозов
Feel4you
сообщение 6.11.2006, 4:37
ХЕЛП,объясните нубу что и как
Все делаю по мануалу,вроде просто написанно....Но пытаюсь залить монстр пак MSmonster_by_Defvyb но ничего не выходит..пишет SW UpgraDE in progress....и все.пол часа подождал выдал ошибку (не успел записать Error Flash и дальше что то)..стоит попробывать другой монстр или я что то не то делаю?
feel4you добавил 05.11.2006 в 11:48
а виснет все на процессе -Falshing code group 1 Executed 0% In progress
feel4you добавил 05.11.2006 в 12:04
попробывал L7Монстр Блек-таже ситуация! Что делать. Ставлю РСД2.7
Boot_;oader 08.D0
R4513_G_08.B7.DCR_RB
На данный момент начал писать-Code SIG Error(((((
Кабель в порядке. Подключал не напрямую к материнки а в рбычный разъем. Пробывал РСДлайт 2.8 и 2.7 все логи удаляю когда заного делаю. И ничего
Delta_3D
сообщение 6.11.2006, 7:28
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
были ли случаи убийств тел этой прошивкой?
trancik
сообщение 6.11.2006, 11:17
Пользователь №: 80 060
Модель телефона: SLVR L7 + EM30
а выложите плиз BT Explorer(Возможность отправки сообщений по блютуз) отдельно и нормально ли он работает...?
Vint
сообщение 6.11.2006, 15:01
Прошивка: 071.004
trancik, вот.
Delta_3D
сообщение 7.11.2006, 6:58
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
рошила телефон. Монстр классный, особенно нравится меню, но есть пара вопросов связаная с ним
1.как закачивать скины на меню в 4*3
2.Как убрать дату и переместить время?
Delta_3D
сообщение 8.11.2006, 17:52
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
Ну что, никто не поможет девушке?
я тоже хочу убрать нарастание, но объясните по кусочкам, что значит
ALERT_RAMP_UP_AVAILABLE
seem 0032_001 offset 7D bit 5
Плавное нарастание громкости входящего звонка 1-вкл 0-выкл
-mak-
сообщение 8.11.2006, 19:47
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
это значит,что надо зайти в прогу п2к ае,найти функции сим 32, и там в строке поиска ввести то что тебе написали, и поставить/убрать галочку...А вообще лучше найти консультанта по таким вопросам, потому что все это 1000 раз написано на форуме.
Delta_3D
сообщение 9.11.2006, 8:28
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
to switch function?????
Поставила галочку, перегрузила телефон и ничего не изменилось, кроме галочки в сим редакторе :) :(
PRAX
сообщение 9.11.2006, 17:17
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 99 070
Прошивка: MSmonster_by_Defvyb
Delta_3D,
Помогу тебе! Так и быть! :) Открываешь P2KTools =>Seem Editor => Вводишь seem 0032_001 (num;rec) => Load From Phone => Щёлкаешь на пересечении строк 070 и OD снимаешь галки =>Save To File и перезагружаешь тело.
Prarab
сообщение 10.11.2006, 17:44
Пользователь №: 106 045
Модель телефона: zn-5
:) Всё прилично всё красиво... вот косяки только подправить..
а вобщем ++
-mak-
сообщение 11.11.2006, 5:38
Девочка,ну тебе же написали 0-выкл,начит убрать,а вообще найди себе мелодию с убыванием звука,тогда у тебя звонок будет без нарастания. :-D
Мотофанат
сообщение 11.11.2006, 19:31
Пользователь №: 101 235
Извинитя если этот вопрос уже был но как можно сделать скин 4х3 вместо 3х4?
Neora
сообщение 12.11.2006, 11:57
Пользователь №: 106 340
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
А вот вапросик у меня матаролка так версия ПО такая ! R4513_G08.B7.DCR_RB и FLEX Другой SE5743AXXU1118 ну вобщем парачка букв несавпадае что в по что в флексе Прошифка демон пакатит на нево ???? blink.gif Матаролка в смысле L-7 SLVR
Flex4
сообщение 12.11.2006, 12:26
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Neora
конечно!! давай вперед и с песней=))
DeQuick2006
сообщение 15.11.2006, 11:12
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 80 856
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: самая последняя
motorola forever!
С быстрой разрядкой аккума в натуре косяк? Тогда я пас, а если ещё сеть хреново ловит, лучше рабочий не прошитый телефон, чем красивый и косячный.
Truten
сообщение 15.11.2006, 11:21
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 80 900
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: MSmonster by Defvyb
Вопрос по записной книге: Все функции включаются при копировании книги из сим-карты в телефон, но после копирования отображается обе книги, т.е. и сим-карты и телефона одновременно (по две одиноковых записи). Как отключить отбражение тулефонной книги сим-карты?
Заранее спасибо.
ASh11r
сообщение 18.11.2006, 20:29
Пользователь №: 105 962
HI, тут такая проблемка вышла, плз помогите новичку. Ну так вот: я недавно стал МОТОmanon, т.е. купил L7+flash PQ1(самая дешевая, какую смог найти). Раньше Был СИМАРь, я над ним издивался как мог, ну и решил свой мотор прошить. Начиался Чаво для новичков и т.п., сделал БЭКАП как полагается, слил вышу прошивку, установил вроде норма( там ошибка было, но вроде так надо). Включаю свою мобилу, а она чёта глючит, долго картинки открывает и т.п. А ITUNES воще тормозит. я выкл телефон и снова вкл. Вроде глюк прошел(но мотор всё равно 15-20 сек тормозил). Потом опять выкл. и он снова глючит. Я сразу БЫКАП ставить, а он гад FAIL пишит где-то(где не помню), а на дисплее Critikal Error 85. я сразу выдернул всё и вкл тело. LOL он работает на вашей прошивке, токже глючит, но работает. Блин, ЛЮДИ помоги с этой бедой!!!
dx_O
сообщение 21.11.2006, 17:06
Из: Великий Град Петра I
Пользователь №: 29 566
Модель телефона: Motor L7
Заранее спасибо.
Вообще-то через п2ктоолз в режиме справочник можно прочитать зап.книгу, удалить все, что на симке и залить обратно. Тогда всё должно стать так как надо. B)
А у мя такой вопрос:
Чтоб ставить скины 3х4 надо поменять мма на мма_уцп_3х4 через Filechanger, а чтоб стандартный скин монстра работал нужно сохранить тот мма что активен в данный момент?
И как дату на экран вернуть?
П.С.: У мя в seem32 тоже отключена нарастающая громкость,когда я счытываю сим, а она нара blink.gif стает.
Grag Hak
сообщение 22.11.2006, 15:22
Пользователь №: 106 654
Модель телефона: Motorola L7, E398
Монстр просто супер, только есть одна фишка которая мне не нравиться, у меня не врубаеться заставка. Это так должно быть или это глюк. Я думал это из-за функции экономия батареии, я и её отключал всё равно не работает :( Зато когда на зарядке стоит всё как положенно, яерез минуту врубаеться заставка. angry.gif
Akula
сообщение 22.11.2006, 15:48
Пользователь №: 102 320
Я тож думал глюк поменял КАРТИНКУ и всё вроде ок!!!!!
РАБОТАЕТ!!!ПОПРОБУЙ.
magzby
сообщение 22.11.2006, 19:11
Пользователь №: 106 490
Модель телефона: slrv L7
а будет ли новая версия монстра:)? И когда может быть выйдет.
Chet Dozzvidania
сообщение 23.11.2006, 2:32
Из: Московия, Русь
Пользователь №: 107 782
Прошивка: R4513.ACR MSmonster
Красотища!!! Лучший монстрятник :)
Одна траббла.... Отправляет смс тока на латинице. Русские букафки пробело заменяет... Можно ли это через сим-редактор подправить?
Will Rock
сообщение 23.11.2006, 17:54
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
прост в п2ктулзе в фичах 32ого сима поставь Unicode For SMS
Sinet
сообщение 23.11.2006, 19:24
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Прошил только что твоего монстра Rsd Lite 3.0. В конце как ты и говорил вылезла ошибка, на экране появмлась надпись ошибка 80, телефон через пару минут вырубился. После этого телефон не включился и только моргал. Ну думаю ладно востановлю бекап через ФБ3, но он встал почти в самомо начале на экране телефона загорелась надпись phone si***(Точно не помню как) еrrоr 80 40 и телефон перезагрузился, после чего в режиме бута появилась ещё какая то надпись, забыл уже.. После этого переконвектировал, бекап в shx и прошил этим же Rsd Lite 3.0 и телефон включился все норм.
Телефон L7 прошивка стандартная AER, бут 08.D0
Msmonster By Defvyb, Новый монстр для L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:09
