Патч Для R564_g_12.01.29p Прошивки
portalxxl
сообщение 28.9.2006, 13:15
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
На китайском сайте наткнулся на патч, толи на прошику патченную.
Но по их словам это патч для 29 прошивки.
Так что для начала ставить 29 прошивку а затем патч.
Кто поставит отписываемся.
Китайцы пишут что есть возможность ставить mpkg. Точно не знаю.
Плюсы
- работает EQ
- возможность ставить mpkg
- работает Telnet
- исправленны баги 29 прошивки
В общем ставим и оцениваем.
Вот ссылки
ПРОШИВКА (Внимание!!! Очень медленный сервер. Как докачаю выложу в др. месте)
ftp://fox.blueshow.net/moto/011/E2_R564_G...03_G007_1FF.zip
ПАТЧ в аттаче
Пароль: motofan.ru
ВОТ 29 прошивку выложил у ся на сервере качаем ставим отписываемся )))
http://wapland.org/e2/E2_R564_G_12.01.29P_...03_G007_1FF.zip
4ep
сообщение 28.9.2006, 15:11
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
portalxxl, чё-то не получается скачать :( .
portalxxl
сообщение 28.9.2006, 16:51
Из: Тверь
Теперь должно качаться. У кого 29Р уже стоит ставьте патч обязательно.
Китайцы также пишут что лучше поставить 29 с патчем чем 36Р
Говорят мол 36 глючная.
koustov
сообщение 28.9.2006, 20:09
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 97 102
Модель телефона: E2, Z6
Прошивка: 46p
Интересно, telnet будет работать? И русификация... И Spatial Audio...
portalxxl
сообщение 29.9.2006, 7:00
Из: Тверь
koustov, так я же написал что она лучше 36 . В ней работает телнет Спатиал и руссификация.
4istagun
сообщение 29.9.2006, 7:47
Из: mow
Пользователь №: 22 462
Модель телефона: v80,E2,iPhone 8gb
Прошивка: 48P ROKR Ultimate
Расскажите как пачить плз unsure.gif . уже скачал, за выходные смогу поставить!
4ep
сообщение 29.9.2006, 8:02
Из: Сызрань
Чуваки, перезалейте кто-нибудь плз. А то качать невозможно. 0.8Кб в секунду. :(
portalxxl
сообщение 29.9.2006, 8:51
Из: Тверь
4ep, перезалить прошивку? или патч?
g.ezh1k
сообщение 29.9.2006, 9:30
Пользователь №: 101 079
Прошивка: 29
Расскажите как прошивку патч поставить - прошивка встала нормально
portalxxl
сообщение 29.9.2006, 9:49
Из: Тверь
g.ezh1k, в архиве 4 файла. Попробуй по очереди их поставить.
g.ezh1k
сообщение 29.9.2006, 11:13
Прошивка: 29
Обьясни плз подробнее - я ламер в этом))) из винды можно ставить?
4istagun
сообщение 29.9.2006, 11:31
Из: mow
4ep
сообщение 29.9.2006, 14:09
Из: Сызрань
portalxxl, прошиву. Только я уже увидел надпись в первом посте, что ты выложишь как докачаешь :) .
P.S. Спасибо что помагаешь, у тебя даже E2 нету. Держи +.
hobbit19
сообщение 30.9.2006, 13:08
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
залил патч для 36 прошивки и 29 к се на сервер ) смотрим первый пост
serge..io
сообщение 30.9.2006, 13:53
Пользователь №: 60 750
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 36p
так! по очереди! тонна раров это то же самое что на ваплэнде висит? это можно ставить на 36 прошивку?
4ep
сообщение 30.9.2006, 15:08
Из: Сызрань
serge..io, вот патч на 36 прошиву - http://wapland.org/e2/smg_files36.rar
serge..io
сообщение 30.9.2006, 15:24
Прошивка: 36p
4ep, ты его ставил? что он дает?
4ep
сообщение 30.9.2006, 15:58
Из: Сызрань
serge..io, да не знаю. Я качаю ещё.
serge..io
сообщение 1.10.2006, 2:37
Прошивка: 36p
плюс два к тупости. чем прошиваются smg файлы? shx codeс говорит ставить свой загрузчик при собирании этого всего в один файл, я этого не хочу. Flash&Backup 3 вроде е2 не поддерживает. хелп. blink.gif
4ep
сообщение 1.10.2006, 8:37
Из: Сызрань
Короче поставил я патч. Плюсов много. Возможность установки mpkg, встроенная прога iExplorer позволяющая лазить по флешке и читать txt (больше по этой проге не знаю), звук на порядок громче, телнет без нажатия на иконку, доступ к самбе. Это то что я пока заметил.
А теперь мануал по установке:
Короче переименовываешь 36 прошиву в 36p (p английская), Начинаешь прошивать RDS'ом, и когда в папке с прошивкой появятся кодовые группы вида 36pCG43 (к примеру), быстро скопировать файлы патча в папку с прошивкой. На вопрос заменись существующие отвечай да. В конце RDS выдаст ошибку и появится надпись FAIL. После надписи отключай тело и вытаскивай батарейку, затем вставляй, и включай более крутое тело :) .
P.S. Да, у меня просили выложить логи прошивания. Вот два. FAIL это когда я тело запорол, поздно сунул файлы. FINE - удачная прошивка. К патчу это не относится, это просто исследование. Как ставить патч я написал до P.S. Не качайте эти два файла.
serge..io
сообщение 1.10.2006, 11:04
Прошивка: 36p
4ep, у тебя траблы с флехой исчезли после этого?
4ep
сообщение 1.10.2006, 11:35
Из: Сызрань
serge..io, нет :) . Блин. Меня задолбал этот тупой глюк с флехой. Скорее всего он исчезнет с новыми прошивами.
Rider_ALT
сообщение 2.10.2006, 5:30
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
SD карточка всегда глючит, когда её вынимаешь в момент её использования каким-то приложением на телефоне. Глюк вполне серьёзный, зарыт где-то внутри драйверов для SD.
Что бы не глючило - достаточно просто закрыть все программы на телефоне прежде чем вынимать SD.
serge..io
сообщение 2.10.2006, 10:31
Прошивка: 36p
Rider_ALT, так смысл в том что при этом у меня ничего карту не юзает. jimm стоит в телефоне. плейер ежу понятно закрыт. это может быть русификация? ведь ее куски (ярлык и т.д.) на флехе висят.
dion
сообщение 2.10.2006, 20:22
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Это она и есть
Rider_ALT
сообщение 3.10.2006, 13:59
Цитата(dion @ Понедельник, 2 Октября 2006, 23:22)
Это она и есть
А.. понятно. У меня русификация в отдельной папочке.. потому наверное и не глючит.
meyson
сообщение 4.10.2006, 12:33
Пользователь №: 4 846
Прошивка: 43p rus
у меня была родная прошивка 29-ая
на неё русский ленг вообще не ставился.
прошил 36-ю, на неё русский через телнет ставиться,
работает, но тело через некоторое время виснет намертво.
сейчас ставил через прошивку, также ставиться,
работает, но тело переодически перезагружается.
с патчем такая-же беда.
кто шился с 29-ой отпишите плз как у вас,
я так понимаю с 31-ой проблем нет.
зы
единственный плюс, после подмены код групп,
у прошивки чистой 36-ой : исчезли траблы с музыкой blink.gif
мож кто знает где достать бубен и какие плясать танцы bigsmile;
portalxxl
сообщение 4.10.2006, 12:51
Из: Тверь
meyson, у 4epа все нормально работает. Не виснет.
meyson
сообщение 4.10.2006, 14:08
Прошивка: 43p rus
portalxxl,
portalxxl
сообщение 4.10.2006, 15:04
Из: Тверь
meyson, пачей на 31 прошивку нет. Он просто забыл наверное подпись поменять. На самом деле у него 29 либо 36 прошивка с патчами.
meyson
сообщение 4.10.2006, 16:27
Прошивка: 43p rus
я имел ввиду, что кто покупал тел с установленной, 31-ой заводской прошивкой, не имеют ни каких проблем
с последующими апдейтами. в отличие с уставленной изначально 29-ой
только-что прошил 29-ую с рус. ленг паком (CG41)
всё OK, вроде ничего не виснет, не релодиться. муз. треки без косячков :)
единсвенно печалит рыжий скин и отсутствие стерео эффектов
верните плз линк на патч целиком
portalxxl
сообщение 4.10.2006, 16:29
Из: Тверь
на какой патч? для 36Р?
Если да то он в теме про 36Р прошивку
meyson
сообщение 4.10.2006, 16:31
Прошивка: 43p rus
на 29-ую, он в первом посте был
Darkslider
сообщение 13.10.2006, 19:43
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Вообщем ставлю ставить буду сейчас.
глюков на моей прошивки с флешкой НЕТ,иногда после того как вытащил,бывает,что невидно некоторых игр на флешке,просто надо перевоткнуть флеху,всё номано становится.
Вощем прошился,всё оранжевое,так непривычно)))
какие-то значки лишние в меню
шился минут 5-10(а не 2)
появилось наконец версия прошивки в меню
AP
R564_G_12.01.29P(UnOfficial)
BP
R564_G_12.02.33P
я спать,осталное завтра,расскажу что изменилось..
Xaker753
сообщение 14.10.2006, 13:09
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
4ep Еще раз объясни подробнее как поставить пачт =), что нужно переименовать точно, и что капировать при перепрошивке, а так же какого цвета скин черный или оранжевый станет. rolleyes.gif
Патч Для R564_g_12.01.29p Прошивки · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:52
