Перестал Работать Дисплей.
SarDoX
сообщение 29.9.2006, 12:39
Пользователь №: 99 947
Модель телефона: mpx220 / v3
была труба со стандартной прошивкой.
перешил на R374_G_0E.42.10R
заметил, что в меню появились 2 полоски розоватых вертикальных, похоже очень на артефакты на видяхах...
трубф дней 6. после - пару раз при открытия флипа на экране пробегали разноцветные квадратики(считай - как на телеканале, который отсутвствует, но только не чернобелые, а разноветные), побегали доли секунды и я увидел дисплей, т.е. все стало ok. но на след день при очередном открытии побежали те же квадратики, побегали 5-7 сек и экран потух... больше он не зажигался. правда как то раз включил трубу и опять увидел артефакты, но сек на пол. сама труба рабоатет без проблем, тока без дисплея немного неудобно.... :)
первое что пришло в голову - перебился шлейф... но дело в том, что во флеш режим входит и без проблем отображаются все белые надписи на черном фоне, т.е. как я понимаю, шлейф не перебит.
ладно, я взял трубу и перешил её опять этой же прошивкой. включил. первый 6-7 сек я видел нормальный дисплей, надпись hellomoto, но позже опять появились квадраты...
вопросцы:
1)проблемы с видеосистемой(или че там в трубе...?)
2)может все таки перебит шлейф(очень! маловероятно имхо)?
3)если эту проишвку труба не воспринимает, что то прошить?
4)когда труба была еще девственно чиста, т.е. не прошита, делал бекап Flash Backup-ом, но не помню, какой тогда был бутлоадер. но не хочу щас восстанавливать из-за неуверенности - щас бутлоадер 07Е0, а какой был раньше - хз( может вообще такой же был..?). просто бут понижу, сделаю восстановление - а оно откажется работать...а в faq написно, что при бекапе бут должен быть 07D0... в общем - поджойждет ли тот бекап, что с сделал на девственном телефоне для осттановления на буте 07D0? и сразу же - где можно скачать BL refresher, тот, что из FAQ.
SarDoX
сообщение 29.9.2006, 14:35
в общем после нескольких манипуляций труба перестала заходить даже в бут. просто как только засовываю аккум, загоратеся клава и все. труба полностью стерта, как я понял. попробовал седующее - Восстановление V3
но даже после этих манипуляций(повторял два раза) в конце самом пишет RPDS:Failed
что делать?... идеи?
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
ACKERASE,€
uploading binary data
ADDR11FE0000AD
RPDS
RPDS Failed
St-Blade
сообщение 29.9.2006, 16:39
Из: Белгород
Пользователь №: 32 176
Модель телефона: Nokia e66
Прошивка: ...хз...
Видимо делаешь что тто не так! так как этот способ проверенный, либо увалил флэху
SarDoX
сообщение 30.9.2006, 4:19
St-Blade,
ну как я делаю... беру 07D0, прошиваю, при этом все ситрается. затем делаю все, как выше написал. уже сделал 3 раза. все тот же failed...
но все же опишу еще раз. итак, прошиваю 07D0. тока потом труба странно ведет себя. экран черный и горит клавиатура. т.е. я на нем совершенно ничего не вижу, а именно бута. но тем не менее труба определяется как виндой, так и rsd-шкой как S Blank Neptune LTE.
далее запускаю ramldr.exe, заливаю ldr, стираю, заливаю поочередно все сектора. но получаю failed
St-Blade
сообщение 30.9.2006, 7:57
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
SarDoX, попробуй без заливки бута
SarDoX
сообщение 30.9.2006, 13:27
да без разницы. у меня и так уже 07D0... т.е. получается, что я прошиваю 07D0 на 07D0.... вроде как.
в общем - даже без проивки бута ниче не меняется.
кто разибирается, помогите, стукните в аську 77 94 12. спасибо.
Перестал Работать Дисплей. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 5:01
